 Московское время 08:38:13
 Владивостокское время 15:38:13
 жиклер ямаха 50
Автор: Серый33 (94.25.60.---)
Дата:   06-12-18 09:04
Доброго времени всем ребята, приобрел мотор ямаха 50, бензин льет дуриком, промыл карбы продул, поплавковая камера вроде параллельно ... на жиклерах стоит цифра 2.0 не может быть в них проблема, мотор брал со владика, продавец ни чего не поясняет... на фото на форумах видел у кого что 1.8 а также 1.6 какие всё же должны стоять...
 Re: жиклер ямаха 50
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   06-12-18 11:03
Ямаха 2ц или 3ц ?
 Re: жиклер ямаха 50
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   06-12-18 13:34
Серый33
1. Модель мотора какая?
2. У японцев может быть своя маркировка жиклеров.
3. "бензин льет дуриком" - это сколько в час, на каких оборотах, с какой загрузкой?
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   06-12-18 16:27
ямаха F50 четырехтактный, четырехцилиндровый, четырёхкарбюраторный...
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   06-12-18 16:28
Пока только в бочке заводили, минут десять работы с прогазовкой около двух литров...
 Re: жиклер ямаха 50
Автор: bahader (217.118.79.---)
Дата:   07-12-18 10:57
Уровень масла посмотри, и сними бензонасос.
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   07-12-18 17:10
Уровень масла норма, бензонасос не течет... Я полагаю японские (или дальневосточные ) братья хотели в 60-ку таким Макаром переделать...
 Re: жиклер ямаха 50
Автор: ПУХ (5.140.74.---)
Дата:   07-12-18 22:10
Подсос как работает? Заслонки или эл.клапан? Может подсос льёт.
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   07-12-18 23:53
электроклапан снял, заслонка полностью открытая, саленоид прикрывает только пока крутит стартёр... Вообще может кто просветит какой уровень должен быть, если через сливное отверстие ввернуть штуцер и надеть на него трубочку ПВХ...
 Re: жиклер ямаха 50
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   08-12-18 02:37
Серый33
маркировка жиклеров, главный топливный 17 Ссылка. но несколько вариантов, причину не знаю. 124, 126, 114....
Кстати, не плохо воздушные все тонкой медной проволочкой и эфиром прочистить("холодный старт", автомагазин, смотрим состав). Они работают в противофазу топливным. То есть воздушки забились - через топливные рекой потекло....
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   08-12-18 03:02
Спасибо, но правильно назвать наверное это что вы имеете в виду не воздушный жиклёр, а то что рядом с топливным, диффузорная трубка (или как там её не знаю правильно)... Но если верить что 124, 126, 114 это сечение жиклера а у меня 2.0 то может в этом панацея...
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   08-12-18 03:33
Серый33
по аналогии с карбом 2Т мотора.
1. Держит ли клапан топливоподачи. Переворачиваешь карб вверх поплавком, крышка(кузов, поддон) поплавковой камеры снят. Шов поплавка должен быть параллелен стыку карб/крышка поплавковой камеры. Если подсасывать через штуцер топливоподачи, ощущается вакуум(надеть резиновую трубку(от вакуумкорректора жигулей), сосать ртом, затыкать языком). То есть игла 12 работает.
2. Вывернуть и смотреть/продувать/промывать ГТЖ - 17, воздушный - 18, эмульсионную трубку - 16.
3. Аккуратно завернуть(без сильного напряга!) до упора винт 20, посчитать количество оборотов и записать. Вывернуть его полностью и извлечь.
4. Снять 14 и 15.
5. Из баллона "холодный старт"(эфир) продуть/промыть все открывшиеся отверстия, наблюдая выходит ли куда струя(не забиты ли отверстия)
6. Собрать в обратном порядке, винт 20 закрутить и отвернуть на записанное кол-во оборотов.
более точно не напишу, у меня карбы другие, 2Т мотор, твоих в руках не держал.
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   08-12-18 03:59
Серый33
пп3 на разных по счету карбах кол-во оборотов винта 20 может быть разным. Считаем с точностью до 1/8 оборота винта.
 Re: жиклер ямаха 50
Автор: тадысь 174 злат (---.zlattelecom.ru)
Дата:   08-12-18 05:05
А бенз.в бочке с водой пятнами не присутствует?
 Re: жиклер ямаха 50
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   08-12-18 15:14
Серый33 писал:
> должны стоять...
У меня такой же мотор.
Но что-то много вопросов осталось по тексту:
1. Поплавок не должен быть именно "параллельно" плоскости разъема поплавковой камеры....
Беда у этих моторов с износом пластикового поплавка. Пару лет назад находили решение, китайцы оказались расчетливее япошек, см тут:Ссылка.
2.цифра 2.0 на ГТЖ быть никак не может, случайно с седлом игольчатого клапана не могли перепутать? Там вот как раз 2.0
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   08-12-18 15:45
Дмитрий (ОМСК)
хорошая ссылка!
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   08-12-18 19:03
На днях разберу сделаю фото что именно топливный 2.0, а не игольчатого клапана... Ссылку видели, у нам то вроде слава богу нет износа, а можно вас попросить через боковое отверстие ввернуть штуцер (мы сделали из тормозной трубки резьбу нарезали)...Уровень просто чтоб знать, ни где на просторах рунета не нашел сколько должен быть...
 Re: жиклер ямаха 50
Автор: Дмитрий (ОМСК) (176.59.136.---)
Дата:   08-12-18 19:35
Уровень на этих карбах не нормируется и не регулируется по той простой причине, что поплавок весь пластиковый и подгибать на нем нечего. Со временем переливать начинают все, похоже что так.
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   08-12-18 22:05
Читал где то тему про мелкомотор, тоже пластиковый язычок поплавка. Парни кембрик на него подбирали и всё приходило в норму.
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   08-12-18 22:34
Дмитрий (ОМСК) писал:
я полагаю вы это имеете ввиду (Yamaha-30 HWCS расход топлива не радует) на моторка
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   08-12-18 22:40
Серый33
скорее всего. Но суть то одна, как и принцип работы..
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   09-12-18 01:00
Борис писал:
> Серый33
> 4. Снять 14 и 15.
> кол-во оборотов.
В том то и дело. шов поплавка параллелен, иглы держат !!!
 Re: жиклер ямаха 50
Автор: Дмитрий (ОМСК) (176.59.149.---)
Дата:   09-12-18 02:12
Где вы берете про "шов параллелен" ?
На каждом моторе свои значения расположения поплавка относительно плоскости разъема. Если, конечно, уровень топлива регулируется.
На Хондах, Мерках, Тохатсу для одних и тех же карбов это расстояние может быть разным для разных по мощности моторов одной и той же "линейки".
Например, на Х30 и Х90 поплавок регулируется на 1мм выше, чем на Х25 и Х75 соответственно. Вроде ерунда какой-то мм, но всё-таки на состав смеси влияет.
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   09-12-18 02:19
Серый33 писал:
> , а можно вас
Для F50A он не регулируется, но всё-таки нормируется =10+-0,5мм.
Наверное, такой широкий диапазон именно из-за невозможности регулировки без кембриков и паяльника с феном.
Япошки решили что если не соответствует - замените поплавок и игольчатый клапан...
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   09-12-18 02:27
Поплавок с возможностью регулировки стоит совсем немного. Хуже что их сразу 4шт надо )). Зато уровень какой хочется выставить можно и ещё резинки в комплекте.
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   09-12-18 02:29
Борис писал:
Вот кембрик точно туда пихать бы не стал, как и клей. Рано или поздно отвалится кусочек и в каком-нибудь жиклере и останется
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   09-12-18 07:03
> Серый33 писал:
> > , а можно вас
> рунета
> клапан...
Вот за это огромное спасибо... Просто пишут все что параллельно должен, но выработки нет не на язычке поплавка не на игле (ощущения что предыдущие владельцы меняли. мотор лазанный), да и полагаю сразу четыре не могли бы износиться... Снова разобрал, всё мою дую, завтра посмотрю как будет...
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   09-12-18 07:13
Серый33
с 2Т 3ц карб я всё расскажу, что знаю. 4Т 4ц карб Дмитрий (ОМСК) рулит.
Если что чем могу...
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   09-12-18 07:32
Дмитрий (ОМСК)
"Где вы берете про "шов параллелен" ?"
есть не писанные правила, которые позволяют заставить работать практически любой карбюраторный мотор импортного и отечественного производства, без привязки к производителю.
1. Поплавок запирает иглу в положении параллельно корпусу.
2. Винт обогащения ХХ 1,5 оборота.
3. При выкручивании винта оборотов ХХ все карбы должны быть одинаково закрыты, именно это является "синхронизацией карбов", иное от лукавого.
4. Количество цилиндров пофигу.
Остальное тонкие настройки. Естественно ИМХО.
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   09-12-18 09:23
Борис писал:
> производителю.
Ну тут не поспоришь даже. У ТС мотор ведь тоже работает, но ему почему-то не нравится как …
Все старые Хонды 15-90 и половина Ямах по сути имеют одинаковые карбы Keihin (жиклеры и диаметры диффузоров отличаются, но поплавки в них абсолютно одинаковые). Но вот высота до поплавка разная предусмотрена, от 11,5 до 14,0 мм, ни о какой параллельности речи нет.
Винт ХХ выкручивается от 1 до 3 полных оборотов .
Про синхронизацию вообще не совсем понятно, причем тут винт ХХ ? И как на глаз определить что карбы " одинаково закрыты".
Но работать будет, конечно.
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   09-12-18 17:24
Дмитрий (ОМСК)
синхронизация Ссылка.
По поплавкам интересное замечание, не сталкивался, учту, спасибо.
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   09-12-18 17:45
Всё равно удобнее с этой штуковиной. И быстрее, чем на глаз крутить.
Борис писал:
>ААААААААААААААААААААААА
>Пля, забейте вы на эту уйню! Это как колеса >азотом накачивать.
По мне так сравнение скорее уместно не про азот, а как колеса на машине насосом без манометра накачивать, попинал по боковине и готово - ехать конечно будет, вопросов нет. Только вот во всех ли четырех оно будет одинаковое?
Просто по закрытию заслонок "на глаз" выставить точно не получится. 3Ц Ямахи 4Т 30-40лс вообще задумано на 50мм рт ст. разница от верхнего цилиндра к нижнему - видимо рассчитано на разную температуру воздуха - чем дальше от воздухозаборника, тем воздух сильнее разогревается.
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   09-12-18 18:12
Дмитрий (ОМСК)
далеко не у каждого пользователя имеется в наличии соответствующее оборудование, которым еще нужно уметь пользоваться, так же сервисмануалы.
Я не против грамотных квалифицированных специалистов :)
Однако иногда приходится обходиться своими силами.
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   11-12-18 00:37
После очередной промывки и заполнения карбюраторов топливом, заметили поддерания с нижнего карба, сняв и таким способом проверив выяснили что не держит игла второго карбюратора и бензин стекает на нижний...
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   11-12-18 00:41
После чистки. промывки и продувки попробовали проверить в ведре воды, продувая компрессором, два раза игла запирает, раз не держит... и так постоянно, то держит то нет... Если кто подскажет где приобрести карб по приемлемой цене, буду признателен !!!
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   11-12-18 00:44
На игле износа нет, экспериментировали с другими иглами тоже не держат, седло менять полагаю проще карб бу взять...
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   11-12-18 01:05
Только на этот мотор ставилось 2 или даже 3 разных по исполнению варианта карбюраторов
Тогда уж год выпуска уточните.
И при проверке не пытались ли кроме иглы заменить ещё и поплавок? Может быть в нём причина.
Если все варианты испробованы, то можно ведь сначала старое седло вынуть из карба и посмотреть исполнение. Большинство вариантов сёдел для Keihin можно отдельно заказать, выйдет всяко дешевле карбюратора в сборе.
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   11-12-18 01:25
> карбюраторов
> нём причина.
Не понимаю при чём поплавок, я в воду опускаю, игла то перекрывает, то нет, то чуть пузырит, то молчит, то дует только в путь... По ходу канал иглы износ имеет, и встает на перекос. Ну попробуем с другим поплавком...
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   11-12-18 01:27
Год выпуска 2003, но по внешнему виду понятно какие, как мне кажется, с верху вакуумную хреновинку один только вариант имели...
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   11-12-18 02:15
Серый33 писал:
Вот точно так же может быть и кривой поплавок. Даже если отмести вариант его негерметичности, раз уж воздухом, а не жидкостью решили проверять.
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   11-12-18 02:17
И уровни во всех проверить получилось? Везде 10 (+-0,5) мм?
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   11-12-18 05:56
> Серый33 писал:
> то
Я опускал в ёмкость с водой, а подавал воздух в топливную магистраль, с другими поплавками и иглами та же ситуация, а этот поплавок с этой иглой в другом карбюраторе держит... Однозначно с седлом проблемма...
 Re: жиклер ямаха 50
Автор: vepr40 (83.149.46.---)
Дата:   11-12-18 06:12
Серый33 писал:
если есть возможность то посмотри внимательно на (броне)проводах если осталась маркировка что то мне кажется далеко не 2003год
как бы ни 1998
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   12-12-18 02:11
vepr40 писал:
> Серый33 писал:
> как бы ни 1998
Спасибо за совет, по докам написали 2001, шильда вроде как родная приклепана на ней 2003. но возможно что то и менялось...)))) А на евау вчера карбы сии смотрел там пишут 96-99 такие... Но сейчас уже не важно...
 Re: жиклер ямаха 50
Дата:   12-12-18 05:58
На проводах нет маркировки, если верить таможенной декларации 2001...
