| Московское время 21:55:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:55:32 |
Автор: Алексей 72 (---.beirel.ru)
Дата: 06-12-18 18:09
Уважаемые коллеги, подскажите как правильно сделать.
Вопрос по блокам. Обсуждалось наверное, но не нашел.
Нужно ли укладывать пенопласт либо его аналоги в днище лодки? По фото из интернета многие укладывают. У самого был UMS там пеной дно было залито, правда не полностью.По бортам понятно. Почитал по поводу метацентрической высоты, но так и не понял.
Кто как думает??? Спасибо за отзывы.
Автор: Caveman (82.162.186.---)
Дата: 06-12-18 18:18
Пенопласт в междудонном пространстве укладывают для обеспечения непотопляемости. Его влиянием на остойчивость (это касательно метацентрической высоты) можно пренебречь ввиду незначительного веса.
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата: 06-12-18 18:46
Пенопласт под пайолами сильно влияет именно на аварийную остойчивость, когда корпус поврежден и лодка залита водой. Если основной запас плавучести будет сосредоточен под пайолами, то окажется, что общий центр объема блоков плавучести окажется ниже центра тяжести лодки. В этом случае, заполненная водой лодка будет склонна к перевороту т.к. при крене образуется опрокидывающий момент сил, хоть и небольшой.
Оптимальное расположение блоков плавучести - как можно выше. Т.е. под палубой и планширем. Или в бортах.
Но часто бывает так, что в этих местах не хватает места для размещения необходимого объема блоков, чтобы удержать лодку на плаву со всеми людьми. Поэтому часть блоков приходится размещать под пайолами. В этом случае под сланями должна находится лишь часть запаса плавучести. Как правило не более 25 % от общего объема блоков. Также грамотные производители оставляют вдоль киля пустое пространство, укладывая блоки под пайолы только по бокам. Это пустое пространство образует как бы балластную цистерну, понижая центр тяжести залитой лодки.
Хотя сейчас некоторые производители не заморачиваются по этому поводу. Особенно этим грешат ранние модели некоторых производителей.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.1.---)
Дата: 06-12-18 18:54
Как это как можно выше? Когда пенопласт начнёт "плавать" от лодки же над водой один топовый на палочке из воды торчать будет?
Автор: Нетонущий (176.59.8.---)
Дата: 06-12-18 18:57
Под пайолы блоки ставят, когда кокпит самоотливной, при заливании водой корпус плавает горизонтально и постепенно сам всплывает и освобождается от воды. Во всех других случаях блоки размещают по бортам и под палубой, чтобы затопленное судно находилось горизонтально к воде, и образовывался замкнутый контур из надводной части бортов и рецесса, вследствие чего появляется возможность силами плавающего рядом экипажа вычерпать воду из кокпита и восстановить плавучесть, и забраться внутрь.. Объем блоков плавучести и их расположение должны обеспечивать такое положение корпуса и удерживать на плаву держащихся за него людей(с надетыми жилетами)..
Я же написал, под палубой и пайолами. Т.е. при грамотном распределении палуба и 10-15 см борта будут над водой. Это же классика. Даже во всех советских книжках про лодкостроение об этом написано. Начиная хотя бы с "15 проектов".
Дата: 06-12-18 19:09
Вот вырезка из известной книги "15 проектов". Так же это предостережение встречается практически во всех книгах по любительскому лодкостроению.
Короче пенопласт под пайолами размещать можно, но только при определенных условиях.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата: 06-12-18 19:50
Положил под днищевой настил пеноплекс - когда заморочился обклейкой днища изнутри "битопластом" - просто чтобы не жалеть потом, что не положил. :) Всё равно полы поднял же. А так-то по умолчанию - блоки плавучести были только под зашивками бортов, на корме под рецессом и под носовым рундуком.
Дата: 06-12-18 20:42
Значит ответ практически однозначен. НЕТ. Ну в крайнем случае если обьема не хватает то по днищу ближе к бортам.
Спасибо!!!
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 06-12-18 21:16
Алексей 72 писал:
не верно !!!!
все грамотно и подробно изложил самопальщик.
добавлю, что блоки в полу делать стоит, но малую часть и ближе к бортам. это чуть поднимет борта лодки в случае - тьфу три раза - затопления.
Автор: Caveman (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 06-12-18 22:52
самопальщик писал:
> небольшой.
Возможно, Вы будете удивлены, но практически у любого судна (кроме, разве что парусных яхт с балластным фальшкилем) центр тяжести находится выше центра величины (т.е. центра объема подводной части) и восстанавливающий момент при крене возникает за счет смещения центра этого самого объема в сторону крена. Глубже вдаваться в теорию остойчивости просто не хочется, не всем интересно, что такое метацентр и метацентрическая высота. Отмечу только, что восстанавливающий момент в основном зависит от формы корпуса: чем шире и "квадратнее" - тем он больше. Опрокидыванию же при затоплении, в большей степени способствует момент инерции свободной поверхности жидкости (попросту: воды; набранной в кокпит). Здесь наоборот: чем шире - тем хуже.
Дата: 06-12-18 23:02
2 самопальщик:
Добавлю, дабы избежать недоразумений.
Ни в коей мере не оспариваю тот факт, что блоки плавучести лучше размещать в бортах, и если не хватает их объема - в междудонном пространстве. И узкая продольная "балластная" цистерна вдоль киля не будет лишней. Но это уже вопрос аварийной остойчивости, не относящийся напрямую к вопросу ТС про метацентрическую высоту.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата: 06-12-18 23:29
Так как в процессе проектирования лодки любой нормальный конструктор старается сделать как можно больше полезный объём, впихивая в него не только копит, но и множество рундуков, то расположить достаточное количество объёмов непотопляемости всегда большая проблема. А одно из испытаний на сертификацию по параметрам безопасности проходит так: открывается шпигат, лодка заполняется водой. В лодке в определённых местах укладывается груз, имитирующий вес ПЛМ, груза и пассажиров (кстати, считается, что пассажиры находятся за бортом и держаться за ручки по планширю, что на мой взгляд маразм), и затем на борт в районе миделя укладывается определённый груз. Честно говоря, на многих моих лодках лет 15 назад это испытание было самым сложным. Залитая водой лодка становится просто ужасно вёрткой. По этому, основные блоки непотопляемости нужно укладывать по бортам, или вблизи бортов. В междудонное пространство только вспомогательные объёмы и желательно по оси не укладывать. И ещё посоветую - во избежание всасывания воды пенопластом запаяйте их в полиэтиленовую плёнку. И потом укладывайте. И ещё - самое тяжёлое в лодке. это мотор. Около транца по этому нужно больше блоков, а носу они нафиг не нужны. На фото видно размещение блоков. Эта схема проверена и в испытаниях и в реальной обстановке.
Дата: 07-12-18 03:20
Caveman писал:
Как ни странно, я ничуть не удивлен. Я помню эту классическую картинку для буквариков. Где нарисованы эти точки.
Только вы немного путаете, здесь совсем другое. Ваше утверждение справедливо лишь для частично погруженных тел. Если вы опустите кусок пенопласта под воду и будете его накренять, то центр его объема не будет никуда перемещаться. И никакие плечи остойчивости в нем расти не будут. Поэтому центр объема блоков не должен быть ниже центра тяжести лодки.
Затопленную лодку можно представить в виде нескольких блоков плавучести связанных между собой конструкциями лодки. Центр погруженного объема будет изменятся только в тех кусках пенопласта, которые лишь частично погружены в воду т.е. расположенных в самом верху под палубой и планширем.
Если взять две лодки в одной из которых запас плавучести сосредоточен под пайолами, а в другой под палубой, и принудительно погрузить эти лодки под воду. То лодка в которой блоки под пайолами перевернется и начнет всплывать к верху килем. В то время как другая лодка будет всплывать в правильном положении только из-за того, что центр плавучести блоков будет находится выше центра тяжести конструкций лодки.
Вроде доходчиво изложил.
Автор: Caveman (195.78.115.---)
Дата: 07-12-18 08:20
Согласен, только это уже не вопрос остойчивости. Я уже отмечал, что это относится к аварийному случаю, при затоплении лодки. Мне кажется, в этом случае все-таки важнее обеспечить непотопляемость. Даже перевернутая лодка на плаву дает возможность спастись, в отличие от полностью затонувшей, хотя бы даже без крена и дифферента.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 07-12-18 15:06
Расположение пенопласта зависит и от других факторов.
Я езжу, когда тепло. Находиться в воде не проблема. Затонуть МОЯ лодка может когда вода теплая, лишь после дыры в днище, в шторм причин для выезда не вижу, так- то 40 лет ездил вообще без блоков пенопласта в лодке.
В прошлом году у восстановленного П4 наложил пеноплекс под жестко закрепленные слани, в нос и по краям в корму.
Цель - чтоб лодка не потонула. Все. КАК она после затопления будет плавать - вторично. Лишь бы плавала.
МНЕ важнее удобство в кокпите, ненавижу когда борта зашитые до верха, да и 1/2 м2 по бортам не уместится.
зы.В тему Ссылка.
Наложить пенопласта на носовую и кормовую палубы и будет по феншую. ))))
зы2. Кто- нибудь проверял, что лодка без надстройки при затоплениии перевернется, если пенопласт будет на днище? Чтобы она перевернулась, необходимо борт из воды вверх поднять. Лодка не четырехпалубный теплоход, у которого высота надстроек гораздо больше чем ватерлиния.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.74.---)
Дата: 07-12-18 15:29
Согласен с Владимиром Матяжем,в части нахождения пассажиров за бортом,держащихся за планширь.Смысла в такой аварийной плавучести-не много,если только в тепличных условиях,(в теплой воде у берега и наличием рядом спасателя)учения проводить.В случае реальной аварии на большой воде,вдали от берега,такая аварийная плавучесть только продлит мучения,ну лодку найти поможет.Либо,полностью затопленная лодка с паспортной загрузкой и экипажем на борту на ,остается на плаву,на ровном киле и сохраняет возможность аварийного передвижения под двигателем,либо нефиг "лохматить бабушку"!В полной мере,таким условиям отвечают надувнушки и РИБы,плюс небольшое кол-во жестких корпусов.
Дата: 07-12-18 15:40
А как бесшумно дюралька по волнам идет, когда пенопласт на днище! Есть с чем сравнить, у друга такая же лодка.
Автор: medik (83.220.238.---)
Дата: 07-12-18 16:15
Что бы безшумно проклеил дно STP.Самой тонкой в полне хватает.
Всю родную пену заменил пеноплексом(т.к.говно редкостное была)и добавил на днище.
То что укладывал на днище,там где может попасть бенз,завернул в стрейч.
Дата: 07-12-18 16:17
В борта, в борта...
А все наши новоделы получаеться все блоки под паелы прячут,в бортах то полки нынче модно делать.
Дата: 07-12-18 17:29
medik писал:
> В борта, в борта...
> нынче модно делать.
Да знаю, знаю. Кто вообще не укладывает в серийные лодки блоки непотопляемости. Кто просто для "отъе...сь". А финики так и вовсе не укладывают и утверждают, что не надо. Но большинство новоделов всё же с нормальными объёмами.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 07-12-18 18:08
Матяж Владимир писал:
Интересная информация! В целом с ними согласен. При незначительном повреждении корпуса вполне возможно продолжать движение, а если лодка перевернулась или ещё что то на что у меня даже фантазии не хватает то пускай она тонет, у меня есть спасательный жилет.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата: 07-12-18 18:14
medik писал:
> В борта, в борта...
> нынче модно делать.
А кто придумал ли делать блоки надувными из пвх например ?
Дата: 07-12-18 18:15
s494 писал:
Я проверял. Правда на трехметровой беспалубной лодке. Блоки плавучести у меня были в основном под сидушками в носу и корме, небольшая часть была под пайолами. Уровень сидушек был 23 см над килем. Т.е. это высота пайол более крупной лодки.
Сама по себе лодка не переворачивалась, а просто принимала крен на один из бортов и плавала в довольно неустойчивом состоянии. Но как только в кокпит залезал человек, она тут же стремилась сделать оверкиль. Видимо из-за резкого подъема центра тяжести.
И это все на спокойной воде. Даже небольшая волна 10-15 см я думаю смогла бы легко перевернуть даже пустую затопленную лодку.
Мне кажется надо делать запас плавучести с тем расчетом, чтобы можно было спокойно находиться в поврежденной и залитой лодке не опасаясь перевернутся на каждой волне. А также, чтобы лодка сохраняла подвижность хотя бы под веслами.
Даже если лодка перевернется, то в случае если основной запас блоков будет под палубой и в бортах ее хотя бы можно попытаться спрямить. Если все будет под пайолами, остается только плавать возле перевернутой лодки и ждать помощи.
При температуре воды 10-15 градусов в ней даже можно продержатся 3-4 часа.
Часто лодкостроители запихивают чрезмерное количество блоков, не учитывая то, что в воде корпус лодки весит намного меньше. Мне кажется тут более важно подумать не над тем сколько их можно максимально впихнуть сверх меры, а как их более оптимально расположить.
66-му
Вот по спасику и найдут твой как бы это помягче сказать... А если детишки на борту? У тебя, вроде, две дочки?
Года два назад было на ютубе целое кино, как финские спасатели с вертушки спасали фиников с финиковского же катера производства Белла. С кабиной и таким небольшим кокпитом впереди. Так вот, отца семейства подняли на борт за пять секунд до полного утопления лодки. А вокруг была практически ночь и небольшой шторм. Волна точно была больше метра. С таким раскладом в Камском устье никто не прилетит. И дети скорее всего погибнут от переохлаждения.
Дата: 07-12-18 18:59
В том то и дело. От переохлаждения! И не важно, есть блоки аварийной плавучести или нету. Это всего лишь самоуспокоение и не более того.
Утверждать что можно удерживаться за борта лодки находясь за её пределами в штормовых условиях могут только те кто волны в жизни не видал.
в целом эффективные средства спасения только в голове, а если как в словах группы Ленинград "Если в башне по...бень, что еб...ень что не еб..нь"! То никакие блоки не помогут.
пока писал сообшения куча людей в мире получили травмы не совместимые с жизнью от автомобилей, а вроде и безопасность и ремни и т.д и т.п.!!!!!
Соблюдаем правила и думаем головой и снова СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА.
Дата: 07-12-18 19:11
66 писал:
> ... пускай она тонет, у меня есть
> спасательный жилет.
Э, тезк, а доставать её... пусть она плавает лучше. )
самопальщик писал:
>расположить.
Опять же бензобак , какие-то канистры не забыть привязать к лодке собираясь идти в шторм.
Но не соглашусь полностью с тобой, запас плавучести - он лишним не будет.
И вряд ли кто в шторм на реке едет очень далеко от берега, обычно по подветренной стороне идут, сидеть и мерзнуть в затопленной лодке не придется, проще в жилете до берега 50-100 метров доплыть.
На реке.
Ну и надо всегда думать головой, стоит ли в шторм плыть.
Дата: 07-12-18 19:17
Продолжу. Не иначе как совсем недавно, ближе к осени, у нас на лодочном котловане перевернулись основательно "датые" (бухие в сопли) рыбаки в количестве трёх человек. Один точно был в жилете, один точно без жилета, третий под вопросом, но не столь важно. Так вот. Выплыли все не смотря на приличное расстояние от берега, людей много, поэтому отогрели и вызвали врачей. в общем всё хорошо, но вот им всем было наплевать на лодку "кефаль" ! Прямо вот совсем накласть на неё не смотря на то что она сохраняла положительную плавучесть, а при волне- штормовых условиях их рядом с лодкой ещё и на----еб-----а---ш---и-----ло бы об борт всеми частями тела.
п.с. мораль. Блоки и жилеты не причём. В паспорте на лодку чётко прописано что грузоподъемность 300 кг.!!! триста и не больше. так же удаление от берега. высота волны и т.лд. и т.п.......
Соблюдаем правила и никакие ненужные блоки будут ненужны. Еще раз убедился что подлецы финики всё же молодцы.
п.п.с. "Кефаль" позже притащил сосед.
Автор: Нетонущий (176.59.20.---)
Дата: 07-12-18 19:18
Создавая запас плавучести и одевая спасжилеты на людей,, все мы надеемся на спасение и помощь извне. Но не всегда так получается, особенно вдалеке от цивилизации либо при холодной погоде. Некоторым не везет и случается беда.Если затопленная лодка остается на плаву, ее спасатели хоть найдут. Тела погибших от переохлаждения тоже скорее всего подберут , и можно восстановить хронолонию событий( в рамках уголовного дела),что намного облегчит и поиски, и завершение спасательной операции в целом. Тела усопших можно будет предать земле ,согласно нашим христианским законам. Отчасти и для этого создается положительная плавучесть маломерных лодок, и предписывается надевать спасжилеты.. Гораздо хуже будет, когда долго и безрезультатно ищут и лодку и тела..пытаются понять отчего и по чьей вине произошло несчастье..А так хоть могилка будет и есть где помянуть..
Автор: Саня Большой (188.170.81.---)
Дата: 07-12-18 19:20
Мне кажется, здесь какая-то путаница. Опрокидыванию корпуса препятствуют не блоки плавучести, а сам корпус. Если в трюме нет блоков плавучести, и он заполнен водой, лодка садится гораздо глубже, надводная часть корпуса уменьшается, и соответственно уменьшается восстанавливающий момент при крене. Я считаю правильным размещение блоков и в трюме, как показано на фото Владимира с обязательным свободным тоннелем вдоль киля, куда можно экстренно сбросить воду из кокпита, если шпигаты не справляются или кокпит не самоотливной изначально. и, по возможности в нижней части бортов, чтобы лодка при затоплении не погружалась по планширь.
Дата: 07-12-18 19:33
Нетонущий писал:
> Гораздо хуже будет,
Не будет. Как это не прискорбно, но хрен редьки не слаще. Найдут-Не найдут. Близким не важно. Всё равно им в земле или на съедении капшакам пошёл тот от кого они получали заботу.
По поводу уголовок-расследований и т.д. и т.п. Мне в течении жизни тоже не интересно "спотыкаться" о блоки чтобы " ВОЗМОЖНО", (а может и не понадобится) ускорить процесс раследования.
По поводу "На всякий случай" Очень много наруду убилось в ванной комнате, принимая душ например, но почему то ванную никто подушками не обклеивает и в основном противоскользящими покрытиями пренебрегают.
Дата: 07-12-18 19:50
Нетонущий писал:
Ещё добавлю. Одевая на человека "МАТОК ПАРАЛОНА" его по неволе сковывают в движении частично лишая дееспособности повышая его шансы стать хладным трупом который благодаря этому "матку паралона" будет легко найти. Не понимаю этих благодеяний совершенно. Глупость ненусветная. К тому же у нас осенью бездыханное тело долго не проплавает благодаря живности которая желает кушать. Место занятое блоком аварийной непотопляемости можно так же заполнить герметичным боксом с дополнительной сухой одеждой.
В общем очередной раз убедился что Фины молодцы, а гейропейцы выдувают себе проблемы чтобы героически с ними бороться.
Автор: @leksei (188.170.193.---)
Дата: 07-12-18 19:51
medik писал:
> Это про вопрос пронадувные блоки.
Я себе поставил, но неправильно, низко слишком, весной переделывать буду. Так вот в гимсе сказали что это нихрена не блоки плавучести а просто надувные кранцы, захотел снял, захотел повесил, и за блоки плавучести оно не канает.
Дата: 07-12-18 19:59
При моделировании затопления берут типичный случай- крен на борт, вода льется через борт и заполняет кокпит.. Один борт уходит под воду, другой над водой.. Если на днище уложен пенопласт, лодка стремится всплыть вверх килем, борта опускаются под воду.. Перевернуть корпус бортами кверху почти невозможно.. Если же в бортах были блоки плавучести, то при определенном уровне наполнения восстанавливающий момент борта ,оказавшегося под водой ,начнет выравнивать лодку , и она встанет правильно, бортами кверху.. Насколько высоко будут борта над водой- зависит от количества пенопласта в бортах. Заложенный под пайолы пенопласт работать не будет- разве что воды в лодке будет меньше на объем этого пенопласта..Но "вытеснить" воду из лодки он не поможет..
Дата: 07-12-18 20:15
medik писал:
> Еще бы на леера воздушных шариков с гелием навешал))))
Иронию оценил. Но речь как раз и шла о повышении остойчивости килеватой лодки за счет наращивания бортов. Блоки плавучести - это уже вторично, их и так достаточно.
Дата: 07-12-18 20:29
Просто по моему изначально бредовая затея делать такие надстройки,лучше уж или надувные борта(что мне тоже не очень нравиться с эстэтической стороны) или другой корпус.
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата: 07-12-18 20:44
medik писал:
> другой корпус.
Один раз в свежую погоду в Ладогу или Онего и мнение изменится координально.
Эстетика отойдет на задний план.
Есть в Питере на сколько лодок именно с такими пенопластовыми " баллонами" ., надёжно ходят в приличное волнение.
Саня, где такой длины пенополистирол брал?
Дата: 07-12-18 20:54
Это не ППС, это изолон (пенополиэтилен), на спасжилеты идет. Размер листа 50х1000х2000. Ссылку пришлю тебе позже. Я еще у соседей на него клей наносил и склеивал в разбежку.
Дата: 07-12-18 21:21
Изолон бензо- маслостоек, водопоглощение - 0, плотность около 40кг/м куб. Пенолон (материал для туристических ковриков) имеет водопоглощение порядка 1% и раза в два дешевле изолона. Защищать ППЭ надо, буду заказывать чехол.
Дата: 07-12-18 22:18
Носовую секцию изготавливать не планировал. Мне нужно устранить сильный крен при прохождении мимо консоли. Хочу посмотреть, как лодка с баллоном будет входить в умеренную волну и вести себя в повороте, а там уже принимать решение надо-не надо и если надо, то как лучше. Осень, к сожалению, проморгал.Хочется на маленькой лодке опробовать эффективность, а если все гуд - сделал бы и на большой.
Человек - сухопутное животное. Лодка должна быть максимально безопасна для конкретных условий плавания и опыта. И мне не кажутся излишними ни блоки плавучести, ни осушительная система, ни самоотливной кокпит и т.д. Ну не ловится, к примеру, лосось в августе в 300-х метрах от берега в полный штиль. И нет у меня опыта хождения на Казанке через озеро в 6-8 м/с. И ссыкливость здесь ни при чем - есть предусмотрительность и ответственность. А то - шарики... На абсолютное знание предмета обсуждения не претендую, есть лишь желание проверить.
Дата: 07-12-18 22:31
Саня Большой,готов подписатся под каждым словом.Безопасности много не бывает!И осознание этой простой максимы приходит не в теплый солнечный денек на пляже,а ночью в свежую погоду при 0°С...И если ради этой безопасности надо пожертвовать комфортом и удобством,не говоря уж об эстетике,я ни на секунду не задумаюсь...
Дата: 07-12-18 22:43
Саня Большой писал:
Это напрасно. У вас плавучесть получается сосредоточена в кормовой части. На попутной волне корма будет всплывать гораздо охотнее, чем без баллонов. А нос без баллонов будет стараться воткнуться, ибо его ничего не держит. Посмотрите на РИБы - у них баллоны в носу имеют максимальный диаметр.
Неправильное распределение плавучести по корпусу может быть гораздо опаснее, чем вообще без баллонов ИМХО. Это беда всех показанных тут навесных баллонов - для речки будет всё равно, а в таких местах как ЮБЛО надо более ответственно подходить.
Дата: 08-12-18 00:14
66 писал:
Никакие они не молодцы. Лодка не должна тонуть. И делая лодку, производитель точно не может знать, при каких условиях что произойдёт. А произойти может что угодно. По темени можно на негорящий бакен впереться на полном ходу. А если осень? Октябрь, воздух плюс пять, вода плюс шесть. Пробоина в днище, до берега пять км. Куда ты там выплывешь? А если в лодке запал плавучести позволяет находится на борту, то можно и вёслами грести, а можно и мотор завести и чапать хоть на малом. Что, кстати, Диана 3-01 позволяет с загрузкой 300 кг.
Дата: 08-12-18 02:36
> > >. вёслами грести, а можно и мотор завести и чапать хоть на малом.
И ещё раз повторю
Никакие пять километров при +5 не продержаться пусть лодка хоть уплавается на ровном киле. Напрмер у нас можно отходить только на 3 км. от береговой линии что опять приводит к пункту.
наезды на бакены туда же . так же вспоминаем что с дуру не только буй ломается. и неважно сколько блоков.
При полном штиле. А в таких условиях я и без жилета справлюсь. Да и как видно из происшествия этого года не только я.
Дата: 08-12-18 03:01
Борно писал:
> medik писал:
> > другой корпус.
Тебе б на речку два км шириной.
Сразу б и блоки выкинул и жилеты не надевал. И на воду подождал выходить сутки, пока ветер стихнет.
А если б вышел в ветер, то увидел как перед собой гору воды под углом... ну ты в лодке, а гребень выше тебя и эта стена в пяти метрах... хз какой это угол.
По другому все везде.
Дата: 10-12-18 18:43
Осмелюсь рассказать ещё немного случаев.
Относительно недавно нашли плавающую ПВХ лодку со следами крови без пассажиров. Скорее всего Нетонущий слышал об этом несчастном случае. Что дальше не слышал, но вопрос: Зачем владельцу положительный запас плавучести?
Лет примерно 5-6 назад знакомый по определённым обстоятельствам не смог справится с южным отжимным ветром, унесло в море, панику подняли сразу, поиски успехом не увенчались. Спустя весьма долгий период времени лодку нашли в положительнейшей плавучести. парня нету, дома семья. Вопрос. Зачем ему положительная плавучесть лодки?
На фотке прибило очередным штормом. скорее всего уже утащило опять, точно не знаю, но зачем ей болтаться в положительной плавучести???? Несколько лет назад трое на такой же перевернулись с летальным исходом. ТРОЕ массивных мужиков в осенних одеждах!!!!! Разве блоки помогут !!!!!
Дата: 10-12-18 18:48
К сожалению знаю массу печальных историй на воде, лодки все целы и невредимы, а капитанов нету или переохлаждение. Истории есть и с очень близкими знакомыми, но даже краем ухе не слышал что спслись от того что лодка осталась в положительной плавучести на ровном киле.
п.с. Дядушка мой "надавав как следует на глаз" со своим приятелем утопили лодку, протрезвев нашли и подняли. Правда речушка смешная, но и не подняли бы и хрен с ней. живы главное! Без спасиков же! браки.
п.п.с Лодка на фотке ерш, только пластиковая.
Дата: 10-12-18 19:56
Ну да, а ещё объёмы непотопляемости не помогают тем, кто спрыгнул с крыши 16-ти этажного дома. И что - на основании этого их отменить? Вообще, конечно, сами объёмы непотопляемости не спасают. Они этого не могут. Но увеличивают шансы на спасение. Так же увеличиваются шансы, если находится внутри залитой лодки, которая всё же держит пассажиров. Юра, твои доводы смешны и нелогичны. По тебе, так и спас плоты на судах не нужны. Да пусть сами выплывают...
Дата: 10-12-18 20:00
Блоки аварийной плавучести на судах нужны, а не спас. плоты! пусть на ровный киль держатся.
п.с. шансы на спасение увеличивают не выходы из дома. Многим это противопоказано.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.75.---)
Дата: 10-12-18 20:06
66,и я осмелюсь рассказать,как пару раз приходил из Озера с полным кокпитом воды,когда она через транец переливалась...и если бы не объем плавучести в 1250л воздуха в баллонах,кормить мне и моим друзьям корюшку-5км до берега,по свежей погоде и воде в 12гр-не доплыть...
А еще можно вспомнить ребят из Мурманска,которые в прошлом году пробили днище РИБа и болтались пару суток в море.Небудь у них баллонов с запасом плавучести,их истории мы бы не узнали...
Так что,много безопасности не бывает!Потому блоки плавучести,потому спасики,потому конец Александрова и ракеты под рукой...Капитаны бывают смелые,бывают старые.Я хочу стать старым...
Дата: 10-12-18 20:09
66 писал:
> киль держатся.
А они там есть.Водонепроницаемые переборки называются...
Дата: 10-12-18 20:12
Кухтиев Вадим писал:
Лодку надо надо нормальную и не будет воды в кокпите.
На что это они в море так серьёзно напаролись??? Может на железобетонную опору моста?? А может на рельс?? В любом случае пробоина в большинстве случаев "конопатится на ходу и на ходу отчерпывается вода. о чем и написано выше и что проверено на себе два раза.
Хотелось бы почитать об этой истории из первых рук.
бывают и рассказчики что байки травят.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.81.---)
Дата: 10-12-18 20:23
66 писал:
Пара "петушков"метровых в борт и будет водичка в кокпите...
Вот ссылка:
Рассказ мужиков искать лень.Побило их при попытке высадки на скалистый берег,потом "кувырнуло...
Дата: 10-12-18 20:30
Понятно. Списываю к капитанским байкам. Серия РЕНТВ.
п.с. К байкам потому как нет нислова о обсуждаемой теме. И не факт что у нних была необходимость в обсуждаемом.
Очередной раз убеждаюсь что всё же бывают капитаны трёх видов.
Дата: 10-12-18 20:37
> Вот мне зело любопытно
66 писал:
Я на днях сфоткаю как это делается. Ну может чуть позже. и пробоину. В общем любопытство посторюсь утолить в полном объеме. Ни как в "телике".
Дата: 10-12-18 20:49
66 писал:
> киль держатся.
Не, на судах там деление на отсеки есть. Причем при затоплении одного из отсеков судно также должно сохранять нужное положение и крен не должен превышать определенной величины. На лодках затруднительно устраивать контролируемые герметичные объемы, поэтому и придуманы блоки плавучести.
Да и как правило на судах двойная обшивка, пространство между которой используется под водяной балласт.
66 писал:
> киль держатся.
> противопоказано.
А вот с блоками на большом судне соглашусь. Просто вот полностью поддерживаю. Правда, не как на маломерках. Я бы их поставил по бортам, в упакованном виде. Как саморазворачивающиеся спас плоты. Попали в воду, датчик сработал, объёмы развернулись с помощью газовых патронов. И обеспечили положение судна на киле. Напомню, как утонула Булгария. Её перевернуло шквалом. А были бы с подветренного борта такие штуки - так и перевернулась бы она.
Да, уже выход из дома увеличивает риски гибели. На дороге. Бац, и тебе сзади прилетает джип с больной блондинкой за рулём. И непотопляемость в любимой лодке не спасает... а жаль...
Дата: 10-12-18 20:57
Пока и комментировать не буду!!!! Думал такое могут придумывать только в евросоюзе
Почему то думал что перебор посетителей её перевернул! А оно вон как!. Не потонуло бы так сгорело. Злачные места уязвимы.
>. Бац, и тебе сзади
О чём и разговор! И видимо Фины это понимают лучше всех
Дата: 10-12-18 21:11
66 писал:
Можешь и дальше так думать. Тебе то виднее.)))) Ты же у нас знаток лодок, судов, кораблей...
Мне похер, чего там по телику объявили, просто я ЗНАЮ причину гибели Булгарии. И все казанские капитаны знают. НО разве их знания кому нужны? Нужно было назначить виновных - вот и назначили.
Финики (и между прочим пиндосы) делают не правильно, не устанавливая объёмов непотопляемости. Кстати, а ты попросил производителей твоей лодки не ставить эти самые объёмы?
Дата: 10-12-18 21:19
Ну я то не казанский. Не знаю. и утверждать обратное желания не имею. Понятно что не от нарушения правил безопасности! понятно что от отсутствующих блоков аварийной плавучести. Что уж там.
п.с. Про Титаник если что я тоже ничего не знаю.
Само-собой. Вообще вся жизнь у них на смарку.
Есть определённые правила которых должны придерживаться все. Не смотря на то что правила эти иногда придуманы маразматиками.
п.п.с. Из прошлых своих Прогрессов и казанок удалял их без сожаления. Из Нептуна-2 так же. Из Н-3 нет пока возможности, ну а из Блюза наверное ещё не успел.. Да наверное и незачем. Там двойной корпус. Что очень неудобно, но терпимо. Лодка то прогулочная. Неправильная. Как у Вадима скорее всего. "петушков" боится.
Автор: Hitman_quattro (80.253.23.---)
Дата: 17-12-18 19:01
Господа, а финики это финвалы ? или еще какие то другие лодки?
А то говорят финики без блоков, в финвалах все имеется...
Дата: 17-12-18 19:36
Мне кажется что финики это образное название всех финских лодок. К финвалу отношения не имеют. Поправьте если не так.
Дата: 18-12-18 18:33
66 писал:
> "петушков" боится.
Ну ты, Юра, и крендель! Взял и обозвал совершенно незнакомых тебе людей. Только потому, что тебе лично персонально чего там думается.
Чего то не могу найти ролик про спасение вертолётом экипажа Беллы. Там вот на десять минут опоздали бы - всё , кранты этим финикам были бы.
Дата: 18-12-18 19:00
66,прости,скажу жестко.Ты либо конченный раздолбай и отморозок,либо Белое море,только с берега наблюдаешь.
В первом случае,есть серьезные шансы,что рано или поздно,в местной газете появится заголовок типа:"В Белом море пропала лодка Нептун3..." Это не самый худший вариант-сомневающийся народ призадумается перед тем,как вырезать блок плавучести ради такого удобного рундучка.
Второй вариант значительно хуже-форум временами посещают начинающие судоводители и начитавшись тебя,они решат,что если такой крутой мореман пренебрегает правилами"которые придумали маразматики",то им сам Бог велел,выкинуть блоки плавучести,забросить спасжилеты в дальний угол рундука и лезть в серьезную акваторию на речной лодке...Некролог появится уже о других,а вина в этом будет частично(частично,потому,что каждому своей башкой думать надо!)на тебе...
Дата: 18-12-18 19:38
Если читать внимательно, то есть шансы понять. Ну а если по "диоганали", то конечно "газеты" на ночь.
п.с. Летом пуховичек с собой носить надо обязательно! Вдруг озноб нападёт.
п.п.с "Тышу" раз сказал что "лодки плавают" а люди УЖЕ нет" И всё одно и тоже про отморозков.
То что с берега воду видят половина местных форумчан это сразу заметно. Пока собирают все противогазы и спас жилеты уже на работу пора ехать.
Дата: 18-12-18 19:52
Только заметил это сообщение.
Никого я не обзывал. И даже мыслей таких не было и прочитал два раза для лучшего восприятия. Нету ни к кому оскорблений-вопросов-либо претензий.
Дата: 19-12-18 22:18
Блоки всякие нужны. Блоки всякие важны. )
Необходимо знать, что 1. лучше когда блоки непотопляемости расположены выше, лучше вдоль бортов чем на днище,
и что 2. лучше, когда они хоть на днище, чем их нет вообще.
Собственный их вес ниочем. Например, плотность экструзии технониколь 30-60кг/м3, необходимые для лодки 4,5м 0,4куба весят 12-25кг.
А если плюс привязанные к лодке канистры... да её не утопишь!
Дата: 19-12-18 23:00
0,4куба-катастрофически мало!Утверждал,утверждаю и буду утверждать,полностью заполненная водой лодка должна оставатся на ровном киле и сохранять возможность аварийного движения под штатным двигателем в паспортной загрузке.0,4куба в лучшем случае,не дадут лодке утонуть.
Дата: 19-12-18 23:06
.0,4куба в
Значит ли это что формула ( 100 кг-,1 куб) не верна??? И какой коэф тогда применять??
Автор: Саня Большой (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 20-12-18 02:52
Насколько я помню, для определения объема, обеспечивающего положительную плавучесть можно пользоваться коэффициентом, равным грубо 0.6л на 1кг веса. Но, чтобы не было полного погружения, желательно иметь запас.
Дата: 20-12-18 14:52
Алексей 72 писал:
> применять??
Автор: Матяж Владимир (178.204.194.---)
Дата: 21-12-18 02:02
Совершенно согласен. Однако, огромная проблема и эти то полкуба разместить. Если бы ровно по длине лодки распихать - то проще. Но самое тяжёлое в лодке - мотор. И значит, именно около него и нужно располагать большое количество объёмов. А бак куда? А аккумулятор? А коммуникации? большая проблема.
Автор: Allik (---.sip-pmu.slavutich.kiev.ua)
Дата: 21-12-18 17:54
Самая тяжёлая часть мотора - голова. Все размещают блоки плавучести в рецессе или под лавкой, чтобы скомпенсировать вес мотора. Именно эта часть лодки работает - как поплавок, который хочет перевернуться тяжёлым вниз, лёгким вверх. Блоки плавучести около мотора надо размещать на уровне или выше головы мотора - а там места нет.
Дата: 21-12-18 18:02
Мотор все таки,не сам по себе,а только часть системмы масс и сил действующих на корпус.Естественно,чем выше блоки плавучести и чем ниже ЦТ-тем лучше...
Автор: yuuurik (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 25-12-18 15:56
66 писал:
Истина, как всегда, где-то посередине
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата: 26-12-18 19:27
У меня лично была история, когда я вполне реально подумал, что мне крандец. Катались на Казанке 1 без булей под В 20. Нетрезвые. Само собой, без жилетов. Перевернулись на полпути из Камского устья. Прямо на судовом ходу. Протрезвел за десять секунд. Корма у лодки ушла под воду. За днище цепляться невозможно. Волна, зараза хлещет явно больше 0,5 м. До берега не меньше 300 м. Мимо лодка проходила - вытащили. Хотели лодку зацепить, хрен - утонула. Там и лежит до сих пор. Скоро 40 лет будет.)))))) Так что, Юра, я не с чужих слов пою...
Дата: 26-12-18 20:30
"повторение, мать учения"
а если лодка перевернулась то пускай она тонет, у меня есть спасательный жилет.
(перевернувшимся)
было наплевать на лодку "кефаль" не смотря на то что она сохраняла положительную плавучесть,
п.с. Утонула лодка и хрен с ней. В таких ситуациях надо спасать себя индивидуальными средствами спасения, а не какую то лодку. И скорее всего большинство так сделает даже не задумываясь.
Пусть так и лежит на дне. Значит такая лодка, значит там ей и место.
Дата: 26-12-18 20:38
> Вот мне зело любопытно узнать,как пробоину под пайолами на ходу конопатить...Это более на байки похоже.
Кухтиев Вадим, с фотками пока сложности. Лодка завалена до потолка барахлом на зимнее хранение. Разгребать её особо времени нету, работа и предстоящие празники, но постараюсь до" весны"
Дата: 26-12-18 20:43
Но в "трёх словах"! Залез сфотать в "раскоряку", но видно что поёлина без проблем поднимается предоставляя доступ. Так же в рундуках. Поёл поднимается после каждой рыбалки для "проветривания"
Дата: 26-12-18 20:46
Но так же соглашусь что повреждения в целом получаются на берегу, там же всё и заделывается для дальнейшего движения.
Дата: 26-12-18 20:50
Да и многие мои знакомые на Прогрессах-Казанках поелы давно не прикручивают "наглухо" имея доступ к днищу. "воду отчерпать-рачка из шпангоутов выковырять"
Так что нормальной лодке блоки не нужны.
Дата: 26-12-18 20:55
66 писал:
На этих лодках они изначально с завода и не прикручивались.
Вообще мне трудно представить, что значит прикрутить паёл. А как же доступ к днищу? Ни вымыть, ни воду откачать ведром... Вонять же будет.
Автор: Нетонущий (176.59.14.---)
Дата: 26-12-18 22:27
В Прогрессах применена поперечная схема набора-только шпангоуты и нет стрингеров- паелы служат в качестве продольных силовых элементов, скрепляя между собой шпангоуты, конструктивно выполнены гофрированными в продольном направлении- вдоль киля.. Также этому служат профиля полок и планширя.. По днищу-два продольных редана.. Многие меняют паелы на фанеру, как менее шумный материал, но тем не менее ее тоже необходимо раскреплять к шпангоутам..
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 27-12-18 04:56
Нетонущий писал:
Живой заводской Прогресс не видели наверное. Ничего паёлы там не скрепляют, а лежат свободно, как полки.
Дата: 27-12-18 16:29
arkie писал:
Один про П4 говорит, а другой про П2.
Уж определитесь кто-нибудь, назовите лодку про которую говоришь полным именем.
Потому, что "живой заводской Прогресс", вероятно, не видели никто из вас. А лишь П2 ( и с буквами) и П4 (4л).
Или вы разговариваете о Прогрессе 6 ?
Дата: 27-12-18 19:23
s494 писал:
Ты прав, как всегда. Я имел ввиду П2, конечно, с любыми буквами.
Забыл, что у П4 слани закреплены. Если-б вспомнил, то такую фигню не написал.
ЗЫ. Уберёг бог связаться с П4 в своё время.
Дата: 27-12-18 19:47
Ну не всегда.
Аркадий, а я доволен имея сейчас П4. После того, как сделал его внутри как П2. )))
Конечно, "жибче" он реально по сравнению со своим "отцом".
Но это отдельная тема.
