 Московское время 16:22:08
 Владивостокское время 23:22:08
 Вопрос Suzuki df 50 atl
Автор: sergey_boss (---.astranet.ru)
Дата:   05-12-18 19:51
Добрый день! Пришёл прошитый блок от elektric с прошивкой от df 60 a. Стал разбирать, что бы удалить заглушку на дроссельной заслонке, а точнее заменить эту заглушку с 60-ки. И обнаружил следы масла на стенках воздухозаборника, на самой заглушке и из трубки видна была капелька масла. Что то мне кажется его там быть не должно. Мотор новый, 40 мч. Кто знает, подскажите пожалуйста.
 Re: Вопрос Suzuki df 50 atl
Дата:   05-12-18 19:52
Автор: АлексСызрань (85.26.165.---)
Дата:   05-12-18 20:37
Во сколько обошлась прошивка? И как долго ждать?
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   05-12-18 20:59
Заброс масла из картера через патрубок системы вентиляции картера. Вполне себе обычное явление.
Дата:   05-12-18 21:08
АлексСызрань писал:
Цена 10000. Отправлял блок Почтой России до Питера. Блок к электрику пришёл в субботу, в понедельник уже отправил обратно.
Дата:   05-12-18 21:09
Спасибо! Успокоили.
михаил из саратова писал:
> обычное явление.
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   05-12-18 23:41
Это реально 60 сил стало? По моему где то читал что не совсем честные они.
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   05-12-18 23:52
Честнее не бывает. Надо только не кастомные прошки лить, а через Электрика заводские
Автор: Raistlin (31.173.100.---)
Дата:   05-12-18 23:59
Если мотор 13 и более поздних годов, то даже просто удаление ограничивающей пластины во впуске дает практически полный, до 60 сил, прирост мощности. По большей части прошивка нужна для оптимизации смеси во избежание чрезмерного ее обеднения... На моторах 10-12 годов, прошивка как раз похоже и регулирует мощность. Ни на одном моторе тех лет с завода, я не видел ограничивающую пластину. В то же время замена ЭБУ давала потрясающие изменения в поведении мотора.
Автор: Kazanets (---.39.247.163.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   06-12-18 02:02
Да, точно так. У меня мотор 2011 года. Ограничивающей пластины нет. Ее и в каталоге нет. А вот прошивка дала прирост (прошивался тоже у Электрика). Сравнивал скорость и обороты до и после.
Дата:   06-12-18 02:05
Правда трим не правильно работает. Об этом Электрик предупредил, и подсказал как исправить. Все руки не дойдут.... А вот если бы просился на 50 сил, то трим работал бы корректно. Там датчики одинаковые у 40 и 50 сил.
Дата:   06-12-18 02:17
Мне в прошивки прописал датчик трима старый. Сегодня проверил, работает. Сказал, что с некоторыми блоками можно программно сделать.
Автор: electric (178.130.41.---)
Дата:   06-12-18 02:52
Kazanets писал:
Если сезон закрыл можешь выслать блок , поправлю тебе датчик трима в прошивке на твой. (это бесплатно только пересылка)
потом отпишешься о результате . Править датчик начал недавно
и не со всеми блоками ещё протестировал
Дата:   06-12-18 04:38
Ок. Спасибо, Сергей! Отправлю.
Хотел спросить, если приспособить кнопку стеклоподъёмника для тролл режима, трим будет показывать? Или показометр трима отключается, чтобы кнопку подключить?
Автор: Blacksmith (89.250.223.---)
Дата:   06-12-18 04:47
Я могу ответить - трим будет показывать нормально как и раньше. Поставил в конце сезона, удобная штука.
Автор: Mahrepun34 (---.static-customer.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   06-12-18 04:51
То же недавно прошивал свой мотор из 40>60 у eleckrik, разница ощутимая, до и после. Мне понравилось. С тримом тоже беда, некорректно показывает. Мотор 2015г.
Дата:   06-12-18 05:22
Mahrepun34 писал:
> 2015г.
То же высылай блок - поправлю :)
А по поводу приспособить кнопку стеклоподъёмника для тролл режима - без проблем, но только с новыми блоками управления .
На старых блоках управления ( где 2 разъёма серый и черный)
режим троллинга не предусмотрен
Автор: Kazanets (178.207.197.---)
Дата:   06-12-18 16:36
Понял. Значит-с у меня не прокатит самостоятельная установка кнопки трола? Новые блоки управления это с какого года выпуска? У меня вроде два разъема на блоке. Надо будет расчехлить мотор, заодно блок сниму и отправлю.
Дата:   06-12-18 17:46
новые блоки с с 14-15 годов
на них то же 2 разъёма , черные и разного размера 34pin+18pin
Дата:   06-12-18 18:04
electric писал:
Не согласен. Приходил мне с Японии мотор 2014 года с вудеррумпелем. Был штатно оснащен кнопкой троллрежима, при этом ЭБУ был стандартным с серым и черным разъемами.
Дата:   06-12-18 18:54
Blacksmith, спасибо за ответ, не сразу увидел Ваше сообщение. А мотор у Вас какого года выпуска? Кнопку штатную ставили или от стеклоподъемника?
Автор: Blacksmith (---.161.173.192.sta.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   06-12-18 18:59
Когда изучал вопрос, наткнулся на информацию, что тролл-кнопку поддерживают моторы с литерой "А": например на DF50A будет работать, а на DF50 нет. Появились они году в 2009-2010, если не ошибаюсь
Дата:   06-12-18 19:03
Kazanets писал:
Мотор новый, весной купил тут, год 2017/18. Кнопку пока поставил от стеклоподъемника ВАЗ, но буду менять, чтоб все однотипные были. Да и влагозащита у вазовской не очень, мне кацца.
И штатная кнопка - это просто тихий ужас. Не может клавиша и три контакта стоить 6 тыс. руб. )))))
Дата:   06-12-18 19:14
Blacksmith писал:
> 6 тыс. руб. )))))
и я про это
на новых блоках есть вход
куда подавая +12в - мотор прибавляет обороты
подавая массу - убавляет
сюда подходит любой переключатель.
На старых нет такого входа ... и там кнопка представляет сложное электронное устройство, потому и стоит 6тр
Дата:   06-12-18 19:22
Ок. Понял. Тады придется разориться на 6 тыр, при случае.
Дата:   06-12-18 19:51
electric писал:
В том и беда, что 6 тыр стоит кнопка на новые моторы. И электроникой, тем более сложной, там и не пахнет. Увы )))
Автор: Pogranec77 (---.204-68-21.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   09-12-18 12:44
Если кто захочет переделывать с оригинальными зап. частями: датчик трима от 60А и провод оригинальный к нему, милости просим.
Недождались своего часа, отдал 50 обратно дилерам и взял 100В.
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   09-12-18 15:45
Kazanets писал:
Кнопка стоит 66$, можно найти еще дешевле.
Дата:   11-12-18 22:13
Kazanets писал:
рестриктор и у тебя должен быть ,
на первых DF40A он на входе блока дросельных заслонок ----поищи
поз 12
