| Московское время 07:29:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:29:57 |
Автор: Dragon3877 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 05-12-18 04:31
Всем здравия! Есть такой комплект РИБ 720 и DF140. Набор винтов к нему шел забавный 14х21х3; 14х19х3; 13 3/4х17.
Последний позволяет раскрутить мотор до 6000об.
По каталогу Солас рекомендуют винты 13 1/4х17х3 13х19х3 12 3/4 х17х4 12 1\2х19х4. Примерно в таком духе. Я вот думаю взять либо 13х19х3 или 2 1\2х19х4.
Кто что думает - подскажите .
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 05-12-18 09:37
Что ж это за РИБ такой тяжёлый?
На моей каютной лодке 7.30 х 2.44 этот мотор раскручивается до 6000 об/мин с винтами 14х19х3 и 13 3/4х20.
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата: 05-12-18 14:18
У Сузуки винты идут с большим диаметром
Винты у тебя правильные
С 13 диаметром будет ещё хуже, не трать деньги
Соласовские винты не надо ставить, родные лучше кардинально
Автор: Асланов Дмитрий (---.billing.ru)
Дата: 05-12-18 15:50
Dragon3877 писал:
> Спасибо. А есть какие то сводные таблицы по сузучим винтам?
Да какие таблицы, у тебя 3 (17,19,21) их самых ходовых винта. Другие встречаются редко. Этим 3-мя винтам закрываются любые разумные корпуса для DF 140 - от 5-ти метровых быстрых лодок до 8-ми метровых груженых лайб.
На твой РИБ 17 судя по оборотам подходит. 6000-6500 рабочий диапазон для этого мотора. Правда не совсем ясно, что там за РИБ такой, почему он такой тяжелый
Соласовское гавно покупать не нужно.
Дата: 05-12-18 17:07
алексон671-60 писал:
> Встает на вал DF140
Винт для Suzuki DF-140 должен не только надеваться на шлицы вала,
но и иметь диаметр не меньше 13 3/4 , а лучше не меньше 14-ти дюймов.
У твоего винта какой диаметр?
И, кстати, пытаться торговать здесь не надо.
За этим - в барахолку.
