| Московское время 07:21:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:21:12 |
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 03-12-18 17:25
В мануале не написано, приятель звонит спрашивает где искать, говорит что точно раньше цеплялись диагностикой в моторе. Хоть с какой стороны намекните)
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата: 03-12-18 18:14
Turbych писал:
> Вот нарыл на просторах инета, это к нему провод подцеплен или нет?
Да, 4 контактный sds, подключается через SMIS GAUGE ENGINE ADAPTER в SMIS GAUGE ENGINE INTERFACE.
Дата: 03-12-18 18:34
ага, спасибо! Просто вычитал, что BF 90 не поддерживает NMEA, потом что с 2014 поддерживает, короче запутались.
Дата: 03-12-18 18:37
SRV писал:
> Turbych писал:
> ENGINE INTERFACE.
Есть сеть NMEA и Lowrance HDS в ней, какой из этих кабелей нужен или оба?
Автор: serk 12 (176.59.34.---)
Дата: 03-12-18 19:50
Turbych писал:
> SRV писал:
> > Turbych писал:
> GAUGE
> > ENGINE INTERFACE.
Оба.
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата: 03-12-18 20:08
Turbych писал:
> SRV писал:
> > Turbych писал:
> GAUGE
> > ENGINE INTERFACE.
Первый можешь сам изготовить. Вот фишки продаются: Ссылка.
Дата: 03-12-18 20:18
Turbych писал:
> ага, спасибо. А зачем их два не пойму...почему нельзя один сделать сразу?
Чтобы интерфейс размещать в лодке, а не под колпаком, ставится этот шланг.
И фишки на интерфейсе и на двиге однополые
Дата: 03-12-18 21:23
Scarlo писал:
Это вообще не причем, можно и под колпаком.
Дата: 03-12-18 21:27
Turbych писал:
Сузука деньги любит
serk 12 писал:
> Scarlo писал:
Если готов разместить под колпаком, то проще фишку переставить, чем добавлять еще один шланг
Но я интерфейс разместил ближе к сети НМЕА, которая расположена в рулевой консоли, поэтому шланг нужной длины пришелся очень кстати.
Дата: 03-12-18 21:34
serk 12 писал:
> Scarlo писал:
Сергей, а вы этот кабель можете сделать в единственном числе? Грубо говоря от мотора до Т коннектора?
Дата: 03-12-18 22:07
Turbych писал:
> serk 12 писал:
> > Scarlo писал:
Могу.
Автор: Turbych (95.73.214.---)
Дата: 14-12-18 19:07
Прошу прощения, но хотел бы еще раз спросить про этот разъем nmea, под крышкой мозгов обнаружил красный разъем, который в сервис мануале обозначен как DLC красный 4pin разъем, в обычном мануале расположение разъема указано ниже, вот на фото этот DLC разъем, это nmea или нет?
Автор: serk 12 (176.59.38.---)
Дата: 14-12-18 23:03
Turbych писал:
> Я правильно понимаю, что на данном моторе nmea нет?
По ходу, это он и есть. Странный какой то, сделай фото проводов этого разъема.
PS На первом фото (в этой теме) это он и есть.
Автор: Turbych (---.gprs.mts.ru)
Дата: 14-12-18 23:46
Провода желто-красный, голубой-белый, черный, синий, к этому проводу сегодня диагностику цепляли, как раз мужик то и сказал, что вроде еще разъем должен ниже быть черный
Дата: 15-12-18 01:14
Я тоже был в этом уверен пока не увидел фото bf90 с разъемом, который указан в инструкции. Надо определяться блин, а проверить не чем.
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 15-12-18 02:30
Turbych писал:
Чёрный на последнем фото не для NMEA2000, он 6-ти пиновый.
Дата: 15-12-18 02:47
Ау!! Есть владельцы Хонды 90 свежей, можете глянуть под капотом этот разъем? В сервисе говорят, что nmea на хонде черный разъем, при снятии заглушки желтый.
Дата: 15-12-18 03:22
Turbych писал:
> И на все моторы хонда кабель nmea одинаковый? Вот 6ти пиновый например
Хонда тут при чём, не понял.
Дата: 15-12-18 03:31
Сергей, просто связался с официалами, сказали что для Хонды на подключение nmea 6 пиновые провода идут, и тут мозг взорвался. Мне надо лишь на 100% знать где nmea разъём на Honda BF 90, вопрос важный, либо оставляю мотор себе либо возвращаю продавцу, он согласен, но как понять где правда зарыта...
Дата: 15-12-18 03:48
Он, это какой? я уже прошу прощения, но буду уточнять, навыкладывал я их тут много)
Дата: 15-12-18 04:14
Вот из этого сообщения: "Я тоже был в этом уверен пока не увидел фото bf90 с разъемом, который указан в инструкции. Надо определяться блин, а проверить не чем."
