| Московское время 08:38:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:38:42 |
Автор: George123 (91.242.41.---)
Дата: 03-12-18 04:33
Добрый день, коллеги!
Давно засматривался на мягкую канистру/бак для топлива.
Есть ли пользователи девайса, дайте отзыв, пожалуйста
У меня есть вопросы:
Удобно ли при заправке?
Дают ли заправлять на заправках или паспорт возить?
Как сливать в другой бак, удобно ли?
Срок жизни канистры?
Условия хранения, зимой в первую очередь?
Что с производителями?
Благодарю за ответы
Автор: gorlanovmax (109.230.128.---)
Дата: 03-12-18 04:56
я тоже смотрел в эту сторону.
Хотел ее в межпалубное засунуть.
Сделать отверстие 30 см и засунуть.
Но все баки, которые нашел, прямоугольные на 50 литров - 700*800*200
А у меня между стрингерами 400 мм и 1000 в длину
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата: 03-12-18 12:48
Как раз тема в тему, я сам в поисках канистры-рюкзака 20-30л, чтобы до азс добежать, а то на воде 92 практически по 60р, летом думаю будет 65р.
Сам присматриваюсь к сайту супер бак, но читал на велходе, вроде как текли они, но было в 13г, может исправились?
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата: 03-12-18 14:50
Ненадежная штука. Склонная к протиранию. Если донести в рюкзаке от азс и перелить в станционарный бак, еще куда ни шло, а возить с собой в лодке заполненую, ну нах, лопнет и зальет бензином межпалубное пространство, летом на жаре это бомба.
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата: 03-12-18 15:20
Не советую покупать, полное г...но, зря потраченные деньги. Купил 2 штуки, канистры, одна послужила 2- месяца, на второй порвались лямки сразу же. Возил только воду на рыбалку и отдых. Перешёл на пивные кеги. Использовал и в костер.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 03-12-18 15:40
Такие ёмкости широко используют в авиации. Но только при условии, что она вкладывается в жёсткий отсек. Т.е. стенка мешка нагрузки не несёт.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата: 03-12-18 16:22
Любого работника АЗС, который заправит топливо в подобную хрень уволят сразу и с большим треском.
Даже в пластиковую канистру запрещено было заправлять, под угрозой увольнения, а тут вообще - ходячая зажигательная бомба, на заправке.
Автор: prof (---.mega.nn.ru)
Дата: 03-12-18 16:35
хорошая вещь
у меня в носовом отсеке прогресса 4 лежала емкость на 100 литров
больше 60-70 литров не заправлял
10 лет пользовался, пока лодку не списдили
Дата: 03-12-18 17:22
Александр1278 писал:
Вы про сайт супербак, если да, то когда брали?
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата: 03-12-18 17:33
У меня два бака по 50 литров PTMB-50. Купил лет 8 как уже. там две горловины, большая заливная и маленькая, на неё сразу поставили топливный шланг с шаровым краном. Заправляют всегда на любой заправке. Единственная проблема - отстойные пластиковые горловины, при длительном контакте с бензином перестают открываться. Только двумя ключами. Сейчас одна из-за этого стала сочиться по уплотнению горловины, в планах выточить новую из тефлона.
Конечно, жёсткий бак и канистры надёжнее. Но! У меня просто нет места для канистр. Обычно берём 4 канистры по 20л + в баке 50 + 2 подушки по 50. Если надо - добавляем ещё канистру 35, и места уже нет совсем. Одна подушка рядом с баком - я её просто подсоединяю вместо бака. При длительных переходах по волне очень удобно. Вторую упихиваю в рундук или бросаю на пол в каюте. Альтернативы не вижу, разве что поменять лодку на большую. Во блин расписался
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 03-12-18 19:04
Полностью подписываюсь под каждым словом borist. Сам пользовал больше 10 лет 2 бака по 50л, давал камрадам с форума, все были довольны. Важно понимать в каких условиях будут использоваться данные изделия. Я пользовал в дальних походах, когда бак заканчивался, просто свёртывал его и убирал в рундук. Мотор высасывал из бака бензин весь до капли, что очень удобно. Сейчас они конечно дорогова то стоят, но вещь несомненно удобная. Заправлял на любой заправке без проблем. И вообще, те кто пишут всякую хню про эти баки, даже в глаза их не видели, не говоря уж о эксплуатации
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата: 03-12-18 19:38
Тоже интересна сия штука,может вопрос надежности зависит от производителя. Пользователи таких баков отпишитесь по изготовителям.
Автор: gorlanovmax (---.westcall.net)
Дата: 03-12-18 21:03
У них написало, что делают под размеры заказчика.
Даже страшно представить, сколько это будет стоить)))
Запрошу на днях под свой размер
Дата: 03-12-18 21:29
SRV писал:
> Так у них два сайта получается
Ну я так понимаю что официальный сайт и интернет магазин.
Дата: 03-12-18 22:02
Если они такие хорошие могу предложить б/у😀, правда с оторванной лямкой. Не знаю как у вас по 10 лет они хранятся и служат. У меня на первой горловина оторвалась от целлофанового внутреннего мешка и дала течь, а на второй лямки оторвались причем на новой. Брал кстати на 1000 размеров, вроде бы, точно не помню.
Автор: Kонстантин (85.26.241.---)
Дата: 03-12-18 22:35
Брал этой весной 50 литровый как основной бак в лодку UMS450 загрузить нос лодки т к мотор и так тяжёлый.Один сезон полёт нормальный, до полного не доливаю где-то 10 литров в отсек купил материал для шумки авто с одной клеевой стороной,.об клеял всё ей внутри чтоб не протёрся место там конусно- трапецивидное для мягкого бака самое оно.Заправляюсь с канистр, вытаскиваю из лодки заправляю, и обратно в отсек.Пока всё устраивает.Пробку заливную закручиваю буквально на два обарота,если больше, потом открутить трудно.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 03-12-18 22:37
Всё зависит от рук и масла в голове, а его " в магазине не купишь".
У меня три канистры, где то с 2004 года, две по 50, одна 25 литров. И всё нормально. Расходую прямо из них, ничего не переливаю. Однажды дал в походе приятелю, так после этого начала сочить горловина, просто ключиком пластиковым подтянул и наладилось.
Что важно - бенз, не имея никакого сообщения с атмосферой, не теряет свои легковоспламеняемые ароматические составляющие и не набирает конденсата.
Дата: 04-12-18 00:48
Александр, либо тебе просто не повезло, либо что то ты сам что то намудрил. И да, если в такую канистру постоянно наливать столько сколько советует завод изготовитель и таскать за горловину, то кирдык приходит не замедлительно. Я в свои наливал максимум 45л, а то и меньше и баки всеггда лежали в замкнутом пространстве, дабы их не болтало, оттого и жили долго
Дата: 04-12-18 04:12
Наверное просто не повезло. Так как мы с приятелем брали 4 канистры по 21 литру и у него и у меня им пришел пипец. Носил я их за специальные ручки и плечевые лямки. А рвутся они в месте пайки горловины и полиэтиленового мешка.
Дата: 04-12-18 04:48
Если это от ООО НПФ «Политехника, то на велходе были у многих проблемы, так же их продавал магазин 1000 размеров, а сейчас они их не продают, не спроста. Не хочется выкидывать практически 4тр за херню, на пару месяцев....
Дата: 04-12-18 06:51
> По 2500 за канистру тогда выкинул, печально что нас как обычно дурят.
Мне понравилось формулировка, на их сайте, в разделе FAQ.
Автор: Jarik (---.ie4.iptv.by)
Дата: 04-12-18 09:18
У мня было это дерьмо на 100 литров и еще два по 50 где-то еще лежат новые не распечатаные . Покупал на производстве, где-то в Капотне вроде. Бак никуда не таскался, лежал в рундуке на подстилке, на ровном полу. Сначала было все отлично.... Первый сюрприз был на заправке.... невозможно было открутить крышку грловины бака. Белый пластик немного разбухает от бензинна, и заклинивает так, что руками не отвернуть. Проблема была решена изготовлением крышки из алюминия. Но через два года бак потек, не сильно, но этого хватило ему что бы попасть на помойку. Стал сочиться шов.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 04-12-18 09:29
SRV писал:
Ещё как продают, и прямо сейчас: Ссылка.
Дата: 04-12-18 10:58
Во именно такие канистры у меня и были, только на 21 литр, значит там я их и покупал.
Автор: George123 (77.232.24.---)
Дата: 04-12-18 18:04
Спасибо, коллеги, с вашей помощью я передумал покупать.
Обойдусь по старинке обычными канистрами, с ними проще, понятнее, надежнее и дешевле
Автор: slon (---.83.237.18.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 05-12-18 12:32
Вода и бензин все таки разные жидкости. Бензин агрессивен к большинству пластиков.
Дата: 05-12-18 13:24
Полиэтилен и полипропилен весьма устойчивы к действию бензина.
Именно из этих полимеров уже почти полвека делаются бензобаки для ПЛМ и автомобилей.
Так что, химия здесь не при чём, проблемы могут быть из-за качества изготовления и небрежной эксплуатации.
Автор: slon (---.83.237.30.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 07-12-18 10:52
Выше писали что горловины и пробки сделаны у них из пластика разбухающего от бензина.
Дата: 11-12-18 03:58
Короче пообщался с манагером конторы ООО НПФ «Политехника.
Проблемы признали, исправились, сейчас фурнитура Италия, бензостойкая, лямки более прочные, прошитые качественно, пряжки металл!!!, решил купить новую модель ранец-бак на 21л, привезли, качество понравилось, на уровне, а мне угодить сложно, сегодня заполнил бензином на азс, будем посмотреть, по надежности надо хотя бы 1 сезон потестить. Пока советую, чисто внешне приятные.
