| Московское время 10:25:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:25:30 |
Автор: Иван (77.35.196.---)
Дата: 25-11-18 19:32
Вот так приборная панель выглядит сейчас.
Разнобой.
К тому же стёкла старых чёрных приборов часто запотевают изнутри,
видимо, потроха приборов натянули влаги за долгие годы.
Дата: 25-11-18 19:35
В чёрную пятницу, придушив жабу, купил занедорого новые спидометр и указатель уровня топлива.
С ними панель будет выглядеть так.
Уже лучше, но Мультитроникс вносит дисгармонию.
Дата: 25-11-18 19:42
Возникла идея выпотрошить старый спидометр, покрасить его ободок краской "под хром" из баллончика,
внедрить внутрь бывшего спидометра Мультитроникс, но, он, увы, полностью чёрный.
Возникла ещё одна идея покрасить "морду" Мультитроникса в белый цвет (кроме кнопок).
Какая краска наиболее пригодна для окраски полистирола?
Желательно, чтоб недорогая и распростанённая.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата: 25-11-18 20:16
> кнопок).
Может найти у кого нибудь сгоревшую фарию с хромовым ободком и запихать его туда? Будет выглядеть вполне по заводскому. Можно объяву тут кинуть, думаю за символические деньги отдадут.
Обычный акрил из баллончиков? Или виниловой плёнкой перетянуть, вообще никогда не облезет.
Дата: 25-11-18 20:37
Александр /Владивосток/ писал:
У этой идеи есть существенный минус: чтобы вскрыть корпус Фарии, нужно развальцевать этот самый ободок,
после чего он растеряет гламур будет выглядеть уже не вполне по-заводскому.
Акрил какой-то невъедливый.
Думаю, будет легко облазить.
Вот это интересно, особенно если плёнка самоклеящаяся.
Правда, отверстия под кнопки придётся вырезать в филигранной технике.
Дата: 25-11-18 20:39
Мастер Paint'a, есичо.
Подложка, предположительно, обернётся большим геморроем.
Дата: 25-11-18 20:52
Жаль.
Плёнки самоклеящаяся, отверстия филигранно не придётся выризать. Нагреть феном и плавно вдавить в отверстия для кнопок, излишки обрезать с другой стороны. Нагретая плёнка очень хорошо тянется.
Дата: 25-11-18 20:54
Красавчег!
Чего бы это?
Вырезаешь прямоугольник и з фанерки 3-ки с красивой текстурой, морилка, лак и вуаля!
Автор: SRV (212.34.48.---)
Очень хорошая краска для пластика, есть для радио-моделей например от Tamiya.
Автор: DSA (---.83.234.108.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 25-11-18 21:16
Может есть смысл отдать тем кто аквапечатью занимается? Заодно любую фактуру смогут предложить. Многие красят пластиковые панели авто, под карбон, дерево и т.д.....
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 26-11-18 00:55
Я бы вырезал эту стенку панели(отступив по краям милиметров по 20-30-40 для крепления) и сделал новую накладку на панель (дерево, "хай тек", "розовые сопли" и т.д.) и в ней разместил приборы любым вообразимым способом.
Плюсом - хорошая доступность внутрь, к проводам и фишкам.
- возможность быстро перекомпоновать приборы: добавить, убавить, нафигачить кнопок и т.д.
З.Ы. Волжские джентльмены ЭТО вырезают на ЧПУ, владельцам далневосточных гектаров можно обратиться к ручному инструменту :-))
Автор: buss (---.178-70-19-29.avangarddsl.ru)
Дата: 26-11-18 01:11
красить пластиковые кнопки очень не посоветую, будут облезать.размер прибора визуально не определю , для ободка можно попробовать поиздеваться над крышкой для закатки банок или чем то тому подобным.
Автор: baltiec (---.95-55-128-114.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-11-18 03:26
А почему бы его просто не поставить в середину ? Симметрия и и все логично.
На крайний случай выточить колечко(накладку) из нержи и полирнуть.
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата: 26-11-18 03:35
Так если черный вставить между спидометром и тахометром будет смотрется как так и надо.
Не?
Автор: bubl.s (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 26-11-18 04:57
baltiec писал:
Вот тоже самое хотел написать.
Будет по центру.
А остальные с хром.кольцом будут вокруг, можно тогда и без накладки прожить.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 26-11-18 05:02
А если разломать на ободок потолочный светильник ну тот что во всякие натяжные, пподвесные потолки встраивают
Дата: 26-11-18 22:21
Благодарю за полезные идеи с плёнкой и краской для моделей.
Направления поисков понятны.
А вот накладка и перенос Мультироникса в центр не нравятся.
Первое слишком трудоёмко, второе плохо тем, что спидометр удаляется
из поля зрения, а ведь именно его показания нужно постоянно контролировать,
т.к. его основное назначение - сигнализировать о водорослях и пакетах на дейдвуде.
И сейчас Мультитроникс удобно расположен под правую руку,
а вот тянуться тыкать в кнопки в центр над рулём будет неудобно.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата: 26-11-18 23:23
Скорость надо смотреть на джипиэсе, особенно на тролинге, спидометр на пито лишний прибор.
Тут Володя( литл) обтягивал карбоном пенель приборов на трофике можно к нему стукнутся, раскажет че к чему и чё почем.
Автор: njibr (77.34.100.---)
Дата: 26-11-18 23:37
Бродяга Московский писал:
> лишний прибор.
как раз на троллинге gps не в жилу, нахрена знать скорость относительно земли а не воды?
Дата: 26-11-18 23:50
Повторюсь: манометрический спидометр/лаг с датчиком
в виде дырочки на редукторе мотора нифига не лишний!
Он безошибочно определяет наличие мусора на редукторе.
Стрелка при этом падает в ноль, что очень хорошо заметно.
Надо останавливаться и стряхивать мусор реверсированием,
иначе перерасход бензина (всегда) и риск перегрева (если прицепившийся пакет уж очень большой).
Встроенная защита двигателя от перегрева - не панацея,
из-за инерционности датчика в цилиндрах уже может быть прихват.
GPS-навигатор/спидометр не позволяют столь точно установить причину
небольшого падения скорости, причиной может быть не только мусор,
но и течение, ветер или волна.
Автор: slon (---.83.237.48.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 27-11-18 00:01
Надо так: Красное дерево, хром на приборах, бежевая кожа.
Нестареющая классика.
Дата: 27-11-18 00:25
njibr писал:
> > лишний прибор.
> не воды?
На малых скоростях напорный спидометр не чего не показвает, только когда выходишь на глис, создается давление в трубке и стрелка спидометра медленно начинает отклонятся.
Дата: 27-11-18 00:30
А дырочка, отверстие, на ноге мота часто забивается всякой фигней, может на море это и не так, а на реках часто, особенно по весне. Больно уж дырочка маловата.
Ну как контроль пакета на ноге может и пойдет, хотя я спидометру не верю, он у меня стоит по умолчанию и убирать его не хочется, по причине надобности заделки отверстия под него.
Хотел блик поставить. Но чето как то колхозно получается.
Дата: 27-11-18 02:18
Забыл как называется , когда деталь опускаешь на пленку из чего то там в воде. Всякие пластмаски так покрывают рисунками , текстурами.
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-11-18 05:00
Во, во. При помощи аквапечати, можно очень круто оформить любую торпеду не только авто но и консоль любого катера Ссылка.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 27-11-18 05:45
А можно было светлые приборы разобрать и белое сцарапать. Сделать такую царапку, и ей.... аккуратненько... потихоньку...
))))))000000000
Автор: John Zaitsev (95.84.18.---)
Дата: 27-11-18 17:20
slon писал:
Придётся искать красное дерево ... )
Дата: 27-11-18 17:27
О, про аквапечать интересно.
Спасибо, я полезное мотаю на ус.
Про нестареющую классику улыбнуло.
Не стареет она только в очень заботливых руках.
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 27-11-18 21:24
Нужен праймер (грунт) для пластиковых бамперов, продается на разлив, баночках, или в баллончиках в магазинах автокраски.
Он как правило прозрачный, потом покрасить акриловой краской.
Недорогая и распространённая, это вряд ли, это скорее узкоспециализированные ЛКМ
Дата: 27-11-18 21:41
Палыч, благодарю.
369 рублей за баллончик - это недорого.
Есть что искать у себя в городе.
Автор: vova (188.170.83.---)
Дата: 27-11-18 23:16
Понимаю , что не по теме
Иван ответь пожалуйста
Будет примерно такой же комплект , с таким мотором
Интересует, какую скорость ,при каких оборотах, и на каком винте ,развивает твоя лодка
Спасибо
По приборной доске, по моему , все и так хорошо
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата: 28-11-18 01:11
Вот "модельные" грунты по полистиролу. Тамия и Мр.Хобби.
Продаются в магазинах для рукоблудников - моделистов.
Требуют аэрограф. Поэтому лучше поискать специалиста :-)
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-11-18 01:43
Иван, извини за офтопик, но давно мучает меня один вопрос:
На твоей лодке, да и не только на твоей, гальюн по высоте маленький. И как оно, удаётся туда втиснуть хотя бы то, что нужно? И с одёжкой как быть, по моему разумению оголятся приходиться перед дверкой, а не за ней?
Дата: 28-11-18 04:06
baltiec писал:
> Рома, Иван предыдущих темах о Ниссане писал по моему.
У "Сузуки" стальной винт с заявленным шагом 20, интерцепторами на лопастях и измеренным диаметром 350 мм.
Максимальная скорость с водителем и одним пассажиром 58.7 при 6200 об/мин (не в том заезде, что на видео)
Нашел только это , примерно картина ясна
Дата: 28-11-18 09:51
Вот с этого поста про причину экспериментов с винтами и результаты испытаний трёх винтов: Ссылка.
Позже я испытал ещё один винт 3 лоп. 14 1/4 х 18, скольжение свелось к мизеру,
но скорость не увеличилась, изменений в путевом расходе тоже не удалось зафиксировать.
То есть, судить по величине скольжения об оптимальности винта неверно,
как и стремиться снижать скольжение любой ценой.
В этой теме есть данные по путевому расходу на разных скоростях: Ссылка.
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата: 28-11-18 19:56
Георгич, ободок мультитроникса можно обтянуть зеркальной пленкой, будет как хромированная.
Зажигалку вот пробовал)))
Дата: 28-11-18 20:05
Где вы берёте все эти плёнки?
Хожу я по магазинам, и что-то они в глаза мне не бросаются...
Дата: 29-11-18 03:44
У нас на работе оконные стекла у диспетчеров пленкой оклеивали, остатки выкинули, я подобрал))).
Автор: Greg (185.57.29.---)
Дата: 29-11-18 11:57
- У меня есть в остатках куски - могу дать для пробы. Но ободок прибора, тем более метализированной (зеркальной) плёнкой обтянуть... нереально имхо, даже с феном. "Магазин" тоже могу подсказать - "Зенон" на Гоголя за Примсоцбанком. Там этих плёнок... Тел. мой в профиле...
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 29-11-18 12:40
Оконные и алишные плёнки - они для прямолинейных поверхностей. Максимум - трубу обернуть. А вот тюнингерские - как раз под фен. Не раз видел на авто обёрнутую в "дерево" какую-нить рамку, которая изначально - из серой пластмассы.
Дата: 29-11-18 12:58
Кстати, вспомнил, у них же есть ещё американские краски в аэрозольных баллонах - под разные металлы были раньше, зеркальное серебро в том числе, сейчас по наличию не знаю.
А вот думаю именно то, что доктор прописал: Ссылка.
Дата: 29-11-18 13:03
- То скорее была аквапечать.
Вы сами с плёнками и феном работали?
Хотя бы в попытке "обернуть" рамку под фото?
-А "алишные" - это что значит?
Дата: 29-11-18 13:16
С Али.
Мне самому это не нать, но как-то в курсе о разнице свойств оконных и автоплёнок. И в состоянии отличить аквапечать от плёнки.
З.Ы. Вот тут вот явно не в оконную плёнку закатывают: Ссылка.
Дата: 29-11-18 13:21
Спорить не буду, замечу лишь, что кроме "алишных", оконных и авто бывают ещё и другие виды плёнок.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 29-11-18 15:18
Greg писал:
> John Zaitsev писал:
друг на раве 3 поколения вместо стандартной магнитолы вкорячил 2дин с хитрой рамкой (кстати заказывал с Владика т.к. даже с пересылом цена была в 2 раза ниже чем у нас в центр районах) так эту хитрую рамку (2 уровня) он сам с феном обтягивал пленкой автомобильной но купленной на али, стоит отлично уже лет 5 без всяких заломов
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата: 29-11-18 15:32
Пленка пленке рознь,я к примеру брал на лодку 2 вида карбона,один нормально лег и натчнулся везде,а второй через неделю усела и пузырями пошла.сложные поверхности у меня тоже не очень получается, даже с феном,но есть специалезированые мастерские,кто винилом машины обтягивает,там что угодно сделают,и дешевле будет,чем метр нормальной пленки хромированной покупать,брать ее с али лотерея.есть еще вариант кстати,берется фольга для тиснения, на ободок клей наносится и фольга прикладывается,,потом подложка снимается,а фольга остается.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 29-11-18 15:35
> slon писал:
а где такие найти?
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата: 29-11-18 16:59
На али глянул - блястючих мало - в основном матовые. Диаметр 78 у первой попавшейся. И ценник конский - перевозка воздуха дорогая, однако.
Автор: Лакировка (---.mtsnet.ru)
Дата: 30-11-18 03:38
Эх, Иван. Не можешь ты без дела сидеть зимой. Давай, разгребай гараж...
С уважением,
Андрей
Автор: FarEastVlad (62.249.146.---)
Дата: 30-11-18 19:20
Себе красил в белый фару, которая с дистанционным управлением, не хотел черную на бриз цеплять, автокраска с баллона прекрасно закрасила на несколько слоев, 3 года на солнце и ветре, не облезла. Предварительно не грунтовал, но там и кнопок не было.
