 Московское время 15:54:16
 Владивостокское время 22:54:16
 Как быть?
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата:   29-11-18 11:46
Отдали блок от 250 на расточку, токарь чем то закосячил поршень! С таким косяком поршень сколько будет работать? Новый поршень месяц ждать)
Понятное дело, что это не дело, но таки вопрос)
 Re: Как быть?
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   29-11-18 12:08
Так,а что с поршнем???
В чём косяк???
 Re: Как быть?
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.27.---)
Дата:   29-11-18 13:35
Точил блок, закосячил поршень? Как?
А размеры косяка мы должны определить сами?
 Re: Как быть?
Автор: Тёмик (93.188.45.---)
Дата:   29-11-18 16:10
Что делать, что делать - хрен муравью пределать! ))))))
Косяк на поршне, фото лучше всего передаст
 Re: Как быть?
Дата:   29-11-18 16:29
Шпец писал:
> В чём косяк???
Вангую что рисок наделал расточник рукожопый
 Re: Как быть?
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   29-11-18 16:32
Тёмик писал:
Кто, кто передаст???
 Re: Как быть?
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   29-11-18 18:18
Может это загадка такая? Кто угадает тому какой приз?
 Re: Как быть?
Дата:   29-11-18 18:53
Ржавый писал:
АХА приз
Тёмик писал:
> хрен муравью переделать !
 Re: Как быть?
Автор: Нетонущий (176.59.10.---)
Дата:   29-11-18 20:06
Я понял только ,что токарь [censored]...А вообще-то форма поршня сложнее, чем все думают, и допуски и конусность..В чем косяк то?
 Re: Как быть?
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   29-11-18 20:23
Ржавый писал:
тот самый поршень !
 Re: Как быть?
Автор: naemnik (---.83.234.69.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   29-11-18 21:38
Тырнет медленный)
 Re: Как быть?
Дата:   29-11-18 21:52
Поршень на выброс, ни один палец в него не лезет. Токарь признался, уронил...
 Re: Как быть?
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   29-11-18 21:53
Забей.
Если трещин нет.
А палец то почему?
 Re: Как быть?
Дата:   29-11-18 21:55
Если палец, то геометрия изменилась. А если забоина - и хер с ней.
 Re: Как быть?
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата:   29-11-18 21:59
Я вот не пойму при чем тут палец? как его уронить надо,чтоб закосячить? На фото вообще что чемто похоже на зубило йобнули)))
С одной стороны запилить напильничком и забить,ни на что этот въеб не влияет,с другой стороны,кто накосячил,тот пусть и исправляет,вот что делать.
 Re: Как быть?
Дата:   29-11-18 22:15
s494 писал:
> Забей.
> Если трещин нет.
> А палец то почему?
Отгадайка такая ))) Зажал в патрон наверное.
И привет
 Re: Как быть?
Дата:   29-11-18 22:34
Палец на холодную в поршень с плавающей посадкой пальца ( когда палец фиксится либо запорными кольцами по торцам,либо шайбами из силумина или тефлона с торцов) - и не должен лезть на холодную.
Он "женится" с пальцем при температуре поршня 70-90*С.
Поршень для этого тупо кипятится в "стакане с водой".
Потом быстро смазывается посадочное место пальца и палец вставляется ( усилием большого пальца руки) в поршень и шатун.
Вставляться в поршень на холодную должен только палец с фиксацией в шатуне (* как на жигоклассике).
Забоина на поршне , что на фото - неприятна.
но - не более того.
Перед установкой невредно слегка подправить ( надфиль, личной напильник) по диаметру *( если есть "выступание по диаметру" расклёпанного металла)
Гораздо бОльшие закоцы порней ( напри мер - осколками упавших клапанных сёдел) никак не влияют на ресурс мотора.
Вернее - если и влияют - то крайне незначительно.
Выше сказано.
Если нет трещины ( а её нет. бо поршень достаточно мягкий) - то не парь голову.
 Re: Как быть?
Дата:   30-11-18 00:58
В мануале о горячей посадке не написано. В поршне есть продольные выборки в бобышках, они явно для смазки пальца. На моторах, где фиксация пальца стопорным кольцом, оные выталкиваются и вставляются легко, то есть руками. Новые поршня с новыми пальцами, 5 штук, собраны без молотка и нагрева.
P.S. дизеля да, совдеповские, поршня в масле грел)
 Re: Как быть?
Дата:   30-11-18 02:03
Это называется закосячил?!
Так, коцка небольшаяЮ ни на что не влияющая.
Надфилем подточить и забыть про нее.
 Re: Как быть?
Дата:   30-11-18 05:33
zev писал:
Красавчег ну))) .
А под палец тоже надфилёчком ? Может наждачкой лучше ? ))
 Re: Как быть?
Дата:   30-11-18 06:14
"В мануале о горячей посадке не написано"
Зачем писать очевидное? Как обычно, поршень подогрел немного, и палец входит нажатием большого пальца руки...
Или если иностранный мотор, то палец расширяется как и поршень?
 Re: Как быть?
Автор: naemnik (---.83.238.91.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-11-18 18:19
Не один двигатель перебрал, пальцы вставляются от руки. В прошлом году разбирал, 20 моточасов, 300-ку А серии, гидроудар, пальцы в ручную без усилий вышли. Горячей посадки на сузах нет.
 Re: Как быть?
Дата:   30-11-18 18:21
zev писал:
Красавчег ну))) .
+500
Сегодня нутромером специалист, токарь, бобышки мерял, элипс присутствует! Поршень в цветмет.
 Re: Как быть?
Автор: ПУХ (37.79.133.---)
Дата:   02-12-18 07:55
Как нужно "пнуть" поршень чтобы ушла геометрия отверстия под палец?
Пройди отверстие разверткой - потренируйся, все равно поршень в утиль.
Ну и позвони в 1000, может есть в наличии, ЕМС отправят, в 2 недели управишся.
 Re: Как быть?
Дата:   02-12-18 10:04
naemnik писал:
Это ПЦ.
Один из признаков выбраковки поршня.
Греметь будет обязательно.
Новые поршня с
Уже похвально.
и нагрева.
Признак неправильногоиподбора пальца к поршню.
З.Ы.
Перебирают - картошку.
Моторы - ремонтируют.С целью восстановления всех сопряжений и посадок.
Некоторые - капитально.
Иногда - ( как в данном случае) - ногами , обутыми в грязные валенки.
 Re: Как быть?
Автор: naemnik (---.83.234.52.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-12-18 01:49
федот68( Калуга)
<<<Иногда - ( как в данном случае) - ногами , обутыми в грязные валенки.>>>
В мегазип загляни и найди там пальцы разных размеров для S DF250, сильно удивишься, и валенки не забудь снять...
 Re: Как быть?
Дата:   04-12-18 01:58
Ну и позвони в 1000, может есть в наличии, ЕМС отправят, в 2 недели >>>
Едет уже поршень в одной посылке с коренными, в субботу как раз КВ пришёл.
Развёрнуть можно попробовать, но пока не до него.
 Re: Как быть?
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   04-12-18 02:08
naemnik писал:
Хрень полная,поршень при работе испытывает нагрузки мама не горюй но чтобы изменилась геометрия от того что упал- бред
 Re: Как быть?
Дата:   04-12-18 15:20
volchara62 писал:
> naemnik писал:
Это уже не бред, но факт)
Нагрузки конечно испытывает, но прямолинейные, а не падение на бетонный пол ИМХО
 Re: Как быть?
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-12-18 22:48
А ты представь какая нагрузка на поршене во время вспышки?! Простое падение не сопостовимо с работой поршня...
ИМХО конечно
 Re: Как быть?
Дата:   04-12-18 22:50
naemnik писал:
> Поршень в цветмет.
Элипс с обеих сторон?
 Re: Как быть?
Автор: Студент (---.231.124.185.rightside.ru)
Дата:   04-12-18 23:54
Мужик не виноват, элипс 100% не от падения.
 Re: Как быть?
Автор: YAKUTIANIN (37.29.41.---)
Дата:   05-12-18 00:44
Может ради эксперимента старые поршня попробовать уронить. Я так понимаю их у тебя должно быть 6 шт. Потом напишешь удалось элипс набить или нет.
 Re: Как быть?
Автор: naemnik (94.245.134.---)
Дата:   05-12-18 07:37
володя64 писал:
> naemnik писал:
> > Поршень в цветмет.
С обоих сторон.
 Re: Как быть?
Дата:   05-12-18 07:39
YAKUTIANIN писал:
Напишу когда уроню
 Re: Как быть?
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   05-12-18 18:55
naemnik писал:
> володя64 писал:
> > naemnik писал:
> > > Поршень в цветмет.
> С обоих сторон.
----А с другими поршнями сравнивал.
 Re: Как быть?
Дата:   06-12-18 23:47
АЛЕКС999 писал:
> naemnik писал:
> > володя64 писал:
> > > naemnik писал:
> > > > Поршень в цветмет.
> > С обоих сторон.
В остальные пять поршней пальцы зашли без проблем, именно в этот ни один палец шёл.
 Re: Как быть?
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   09-12-18 09:07
Развёрткой с регулировкой
диаметра пройдите и проблема закончится .
 Re: Как быть?
Дата:   09-12-18 15:29
Нагрей уроненный поршень в водяной бане ( в банке в банке\ведре вскипяти. край - поставь в ёмкость какую и залей крутым кипятком, минуты через три БЫСТРО вынь и попробуй тогда вставить его палец.
Именно "его" палец. ибо раз блок точили - то под поршня
А поскольку мотор ремонтируется не обезличенно ( когда одновременно сотня одинаковых моторов капиталиься) - то и шатуны тоже каждый к своему цилиндру.
Сдаётся мне, что этот поршень - единственный с непросаженными посадками под палец.
Можешь промерить его на эллипсность пальцевых посадок в горячем виде ( 80-100*С)
 Re: Как быть?
Автор: naemnik (---.83.238.2.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-12-18 22:10
> палец.
Отложил до следующего мотора, этот уже собрал, в понедельник забирают, поедет на север)
Пока времени нет, появится займусь.
Всех благодарю за участие✊🤝
