| Московское время 16:26:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:26:38 |
Автор: Проф (217.118.78.---)
Дата: 27-11-18 17:59
Доброго времени суток.
Купил катер с ME 30 ELPTO. Хочу подключить к штатному (серому) проводу выхода тахометра свое некое устройство которому нужна информация об оборотах двигателя. Форумы читал, service manual изучал, но нужной информации о том какой рода сигнал присутствует на этом проводе не нашел. Постоянное напряжение и переменное ?
Какой амплитуды ? Зависимость напряжения или частоты от оборотов двигателя? Может кто то знает или подключал осциллограф что бы посмотреть. Очень надо, а то лодка в гараже и уже холодно на воду и заводить. А так долгими зимними вечерами будет чем заняться.
За ранее спасибо.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 27-11-18 22:53
Мне попадались два варианта стабилизаторов: одинаковые снаружи и совершенно разные внутри.
В первом варианте стоит таймер 1455 (аналог 555), который включен по схеме одновибратора. На его выходе стоит транзисторный ключ, к которому подключен серый провод.
Во втором варианте (на мой взгляд более старом) сигнал с переменки затянут на транзисторный триггер Шмитта, на выходе которого стоит мощный транзистор открытым эмиттером наружу.
Амплитуда сигнала в обоих вариантах около12В.
Автор: Проф (---.parma.spb.ru)
Дата: 29-11-18 00:55
Спасибо за информацию. Логично что уровень 12 вольт т.к. стабилизатор собственно и поддерживает это напряжение на АКБ.
Подскажите в варианте с мощным транзистором открытым эмиттером наружу нагрузка есть внутри стабилизатора ? И число импульсов за один оборот двигателя ? На сколько я понял Battery Charging Coils имеет 8 шт (4 полюса) и соответственно за один оборот будет 4 периода синусоиды и видимо 4 импульса?
Подскажите плиз.
Дата: 29-11-18 15:15
Проф, точно не подскажу - не знаю. То, что Вы описали о катушках, полюсах и периодах импульсов вполне логично, однако, чтобы ответить на вопрос однозначно я предпочел бы осциллограф.
Теперь о транзисторе. MJD44E3 (составной) эмиттером наружу без всякой нагрузки. Нагрузкой является входная цепь подключаемого тахометра.
