 Московское время 14:26:09
 Владивостокское время 21:26:09
 Лодка по мотивам Джон бота
Автор: Валерий 23 (46.158.233.---)
Дата:   27-11-18 00:53
Пока не спеша пилю шпангоуты и прочее на М 4 ,решил попутно сделать лодочку под мелко мот. Как назвал, Кубанский джонбот ,для речки ,хотя и на Дону пойдет не плохо 3,64м на 1,20м, борт 0,40,легинькая и достаточно остойчива для спининга, и так сказать разнообразить форум.
 Re: Лодка по мотивам Джон бота
Дата:   27-11-18 00:54
Дата:   27-11-18 00:56
Думаю неплохо будет под 5-6 кобылок и на веслах ,ну и как у нас принято чтоб и в камыши забурится.
Автор: Нетонущий (176.59.0.---)
Дата:   27-11-18 01:32
Максимальной остойчивостью обладают суда, в плане напоминающие спичечный коробок. Если изготовить макет из пенопласта и разместить груз по ДП в районе миделя, можно легко в этом убедиться. Если постепенно убирать пенопласт с носовой оконечности, делая обводы как у вас, то плавучесть (грузоподъемность) в носу значительно уменьшится , что на маленьких корпусах весьма ощутимо сказывается -в плане обитаемости.. Поэтому носовые и кормовые оконечности делают приполненными, и это не очень хорошо в плане ходкости, но тут требуется некий компромисс..Также желательно выдержать пропорцию -соотношение ширины к длине в подводной части днища 2:3 или 2:4 в плане увеличения остойчивости в статике..
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата:   27-11-18 01:33
А почему плоскодонки? Ну хоть бы какую-то килеватость... У нас на базе есть пара фанерных похожих, но килевых. Хозяева говорят немецкие. Почему-то. Волна то в лиманах у нас короткая. А на плоскодонках вообще жесть в такую волну наверное. Под пятеркой на романтике аж блесны с лодки вылетали...
Дата:   27-11-18 03:55
В плане остойчивости здесь все нормально,мидель смещен к корме 1,14м и 1м транец по днищу. Плоскодонка - для спокойной воды и мелкомот. и стоимость играет роль. Делать килевые под плм меньше чем 8лс не вижу смысла .И это все таки замена джонбота который мне не нравится по форме (корыто) И самое главное есть спрос на плоскодонку ,но с острым носом.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   27-11-18 06:23
Валера, если это Джонбот то я Поль Робсон)))
Дата:   27-11-18 06:31
Валерий 23 писал:
А ты сам то на таком говне лодке с такой формой корпуса ходил? Ничего что она в поворотах кренится НАРУЖУ поворота эта "плоскодонная с острым носом"?! и "кильнутся" на ней под 8кой как двапальцаобасфальт.
Впрочем, если народ желает такое, то почему бы не построить, вот только хвалить а тем более давать какое-то помпезное имя этому не стоит.
С уважением, Вовка.
Дата:   27-11-18 14:40
Вовка! с дуру можно все сломать и утопить.По ходовым не будет хуже пвх И лодка ведь под конкретные задачи и водоемы ,там где 5м люминию делать нечего,а на гондо флот аллергия. Вот с названием сложно ,всех птиц, рыб и прочих гадов уже разобрали. А чем мельче тем громче должно звучать! Вот нормальную моторку строю, назвал скромно М 4.
Дата:   27-11-18 16:23
Валерий 23 писал:
Будет хуже, Валер, попробуешь - поймёшь, сочетание плоского днища, без подъёма к носу, с заострением в носу и малого развала борта - ошибка, приглядись, так никто не строит. А почему? Да потому что под мотором такое сочетание просто опасно. Думаешь не пробовали до тебя так строить, ты первый такую форму выдумал? Пробовали и отказались из-за неадекватного поведения лодки под мотором, на таком можно только под вёслами.
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата:   27-11-18 17:40
Ну если до 3 сил вешать,тож думаю пойдет.
Автор: Валерий 23 (178.34.0.---)
Дата:   27-11-18 17:50
Фото поганенько ,но подьем к носу есть 100мм и развал на транце 200, и мот до 5лс ограничу, по днищу киль пущу чтоб не вертелась, если что спишу в весельные до 3 кобыл и такие надо.
Автор: Радист (91.108.28.---)
Дата:   29-11-18 05:09
Валера! Зачем самому придумывать. Таких проектов готовых хоть на наших, хоть на зарубежных полно бесплатно. И проверены. вот к примеру: Ссылка.
