| Московское время 04:46:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:46:21 |
Автор: Zvobr (80.68.243.---)
Дата: 29-10-18 22:04
Все старые темы по 530-му умерли, решил сделать новую, ибо готовлюсь к покупке и накопились вопросы. Уважаемые владельцы, прошу делиться опытом эксплуатации.
Например такой вопрос - в предыдущих темах не нашёл: знает ли кто высоту ноги водительского сиденья?
Автор: Tpoc (---.kubangsm.ru)
Дата: 29-10-18 22:15
Высоту ноги не мерил. Но мой рост 183, вес 94, сижу за рулем комфортно
Автор: Zvobr (192.230.35.---)
Дата: 29-10-18 22:28
А я прям взглядом в крышу упираюсь. Вот и думаю, как лучше решить этот вопрос - родную ногу отпилить просто, или подобрать какую-нибудь с регулировкой, чтобы нижнее положение было ниже, чем у родной ноги. Второй вариант предпочтительнее конечно. Чтобы я мог сиденье опустить, а если жена сядет - поднять. Но чтобы подобрать регулируемую надо знать длину родной ноги.
Автор: Yurai (83.220.238.---)
Дата: 29-10-18 23:59
Мой рост 190, вес 100. Ни чего не упирается. Ни взгляд, ни лоб. Совет только один - если есть хоть малейшая возможность взять 600 Феникс, то его и надо брать.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-10-18 00:33
Вопрос, пожалуй единственный, по недоработке, может решили? Дурацкие острые пластины закрывания замков левого окна, есть доработки или варианты замены?
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 31-10-18 01:35
Да ,всё хорошо с Фениксом...600 конечно интереснее..)) Ну это кому как..) Я и в 530 иногда теряюсь..)) Из недостатков,как здесь правильно заметили, замки окна..несколько странные...ну и лебёдку нормальную затруднительно установить..а так вопросов по нему больше нет. Палубное покрытие штука красивая..но и не бюджетная..(( Я сделал не много другое решение,попроще..))) Надёжно стоит уже несколько лет! В любом случае,покрытие какое-нибудь,на палубу просто необходимо..
Автор: Knessrig (31.185.12.---)
Дата: 31-10-18 01:58
Лодка классная, хотел заняться доработкой, но так и не придумал, что в ней можно улучшить😁😎
Автор: Zvobr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-10-18 08:05
А что это за покрытие у Вас?
Дата: 31-10-18 08:38
Zvobr писал:
Ну примерно такое Ссылка. и всё это на резиновый клей. Держит намертво! Ну а внутри ковролин на "липучках"
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 31-10-18 12:29
Леон25 писал:
По стеклоочистителю подскажите, марка, модель мотора и поводка, длина
Дата: 31-10-18 16:55
> В СПЭВ напиши. Почему вы все так боитесь общаться с производителем?
Несколько раз звонил, трубку не берут. Написал на почту - тишина.
Дата: 31-10-18 23:23
ВалерийБ писал:
> Сергей МО писал:
Сегодня ответили на почту, цена несколько высока за стеклоочиститель.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-11-18 08:36
Zvobr писал:
> Ещё хочу спросить - с таким покрытием кто-нибудь сталкивался на практике?
++ из покрытий напоминающих тик, которые хотя бы несколько лет не разочаруют есть всего два- flexiteek и izyteek. Первое не разочарует лет 7, второе года 4. Остальное - более или менее страшная кетайская шляпа, которая станет пластиковой, скользкой, хрупкой, и отвалится через пару тройку лет, а то и раньше. Ну как минимум радовать не будет. Есть еще более бюджетные разные пенки (trademaster и т.п.), и клеющиеся покрытия аля маридек - вроде неплохие, но не такие пафосные, найти только их непросто качественные. Чем делать черти что., лучше ничего не делать, ибо переделывать и отскребать все потом в 5 раз дороже.
Дата: 03-11-18 18:20
Vodomerka, спасибо.
А я, пожалуй, продолжу задавать вопросы. Самый животрепещущий для новичков - габариты лодки на прицепе. Длина, высота. Наверняка многие владельцы пользуются прицепами мзса - интересуют габариты лодки на прицепе этого производителя.
Дата: 03-11-18 23:57
Кто скажет, для каких целей установлены эти крепления? И можно ли за них поднять лодку целиком с мотором?
Автор: Vodomerka (---.proximanet.ru)
Дата: 04-11-18 04:16
Zvobr писал:
> Vodomerka, спасибо.
+++ на прицепе мзса со съемным дышлом лодка войдет в стандартный гараж.
Дата: 04-11-18 13:45
Витька писал:
> Это для привязывания кранцев. Поднимать я за них я бы не стал.
Для кранцев уж больно мощно сделано. Если нет других вариантов, то скорее всего, это монтажные крепления для подъема верхней части лодки.
Дата: 07-11-18 01:37
Установил стеклоочиститель с Моремана, все нормально, щетку длиною 48 см взял в автомагазине за 220 руб.
Дата: 07-11-18 16:25
ВалерийБ писал:
Спасибо, может пригодится. Еще бы фото, того, что получилось.
Автор: N@x (---.mtsnet.ru)
Дата: 08-11-18 00:12
+1
Тоже в планах установка стеклоочистителя, был бы благодарен если поделитесь опытом установки:)
Дата: 10-11-18 01:55
Tpoc писал:
> ВалерийБ писал:
> в
Фото уже было в друх темах, получилось то же самое, у меня фото нет, сезон закрыл, катер укутан в тенты, до дворников не добраться.
N@x писал:
Ставить не сложно, по центру ставите мотор с дополнительным валом. Перед установкой вскрыть корпус мотора, снять крышку редуктора и переставить штифт толкателя на отверствие 83°.
Автор: Zvobr (194.36.17.---)
Дата: 12-11-18 19:10
Уважаемые владельцы, подскажите еще по приборам. Думаю ограничится установкой тахометра и указателя трима. Указатель уровня топлива есть в базе. Может быть, еще жпс-спидометр поставлю. Достаточно ли такого набора? И насколько необходимы указатели температуры, давления масла, вольтметр? Насколько сложна их установка? Например, если ставить указатель давления масла, значит надо еще датчик в двигатель внедрять? Или он там и так есть, надо только подключиться?
Автор: МитричЪ (79.137.182.---)
Дата: 12-11-18 20:14
Zvobr писал:
Вполне хватит. Если мало - обратись к радиоману, он хорошие приборы делает, там тахометр и еще много чего.
Дата: 12-11-18 20:54
Меня всё же смущает отсутствие контроля за двигателем. Температура там и т.д. Насколько это критично на практике?
Автор: Yurai (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 12-11-18 21:02
"Думаю ограничится установкой тахометра и указателя трима".
На указатель уровня трима смотреть не будете. Всё делается по наитию. Зависит от всего оптимальное положение двигателя. От загрузки, пересели люди по другому в процессе движения, какой бензин завезли на заправку и т.д и т.п. Моё мнение - не нужен указатель трима. Прикладываю свой вариант панели приборов.
Дата: 12-11-18 21:07
Yurai писал:
Красиво) А слева что за прибор?
Дата: 12-11-18 21:52
"А слева что за прибор?"
MERCURY mercmonitor 79-8m0062377. 360 USD на eBay. Показывает все, на что есть датчики на моторе. Меня больше всего интересовал путевой расход топлива. На уровень ориентироваться по штатному прибору так себе удовольствие. И при остатке 10 -15 литров, на холостом ходу уже не пойдёшь. Воздух захватывает. При таком остатке двигатся можно только на скорости, тогда бензин по инерции уходит в заднюю часть бака, где забор. При этом будет показывать и почти полный бак. Но стоит только лечь в дрейф... Без дозаправки дальше никуда не поедете...
Дата: 12-11-18 22:14
Имею полный выносной бак , который под задним рундуком стоит. Если, что можно на нем дойти до дома. Все таки дешевле, чем путевой контроль за 20000+ руб. ИМХО.
Дата: 12-11-18 23:30
"Имею полный выносной бак , который под задним рундуком стоит."
Отлично. Имею канистру. Кто то имеет вёсла. На них тоже, при определённой фантазии :-))), можно дойти. У кого то есть друзья, которым можно позвонить и они выручат. У кого то вообще нет мотора. Это еще дешевле. Ветер и парус. Бесплатно! Но мне комфортнее с этим прибором.
Автор: Zvobr (---.mtsnet.ru)
Дата: 23-11-18 00:05
Про высоту на прицепе никак не получается узнать. Есть ли у кого мзса G? Какая высота лодки получается на нём?
Автор: Марат75 (85.26.232.---)
Дата: 23-11-18 20:46
Zvobr писал:
Постараюсь в выходные замерить
Дата: 24-11-18 05:56
Марат75 писал:
Буду очень признателен.
Автор: Товарищ Сухов (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата: 28-11-18 00:50
Прошу поделиться опытом. Ставил ли кто-нибудь на 530HT докатку мощностью свыше 20лс. Если да, то какие впечатления? Насколько прочен транец в месте крепления докатки? Я понимаю, что такая мощность докатки будет излишней, но есть мотор Ямаха 30HWCS и не вижу смысла продавать его и менять на менее мощный. Так что если кто-то подобное делал- прошу сообщить.
Автор: Марат75 (85.26.235.---)
Дата: 28-11-18 03:29
Товарищ Сухов, только глянул ваш профиль. У нас одинаковые комплекты. Я ставил стационарный транец под докатку 15-20 сил. Самодельный. У меня ямаха15. Но я ее не вешал, так как мотор такой мощности - это слишком лишнего. И ещё я ставил носовой электромотор и дворники. Вот тема, может кому пригодится.
Товарищ Сухов, на каком винте ходите? И каких оборотов удалось добиться? На какую высоту повесили мотор? Ведь аквитационная плита даже при полностью лежащей на транце струбциной не достаёт до Линии киля см 4. И мне все равно пришлось его ещё поднимать, по-моему на одну дырку. У вас как с этим?
Автор: Товарищ Сухов (---.134.236.178.obtel.pro)
Дата: 28-11-18 03:48
Винт стоит штатный -19’’, купил запасной 21’’, но так и не разу не ставил. На 19’’ при загрузке 3 человека, бензин бак плюс две канистры, вещей кг 100...150 при оборотах 4500 - 50км/час, при максимальных (перекрута нет) 60...62 на спокойной воде. АКП вроде по линии киля. На выходных посмотрю.
Дата: 28-11-18 04:07
Товарищ Сухов писал:
Ничего себе... Очень неожиданная информация..
А ведь штатный 17-й? Не?
я пока не поставил 15, обороты до 5000 никак поднять не мог.. А потом ещё и мотор поднял...
Автор: AlexBoat63 (---.kraft-s.net)
Дата: 29-11-18 18:44
Zvobr , MERCURY mercmonitor немного не так называется на старых моделях мерком может и так но теперь он называется SmartCraft , мультиприборы этой серии(SC100) не просты , для подключения к мерку нужна коробочка с разветвлением и предохранитель и кабеля , все вместе по подсчетом в 60-70 т.р выдет но оно того стоит покажет вобще все что есть на моторе , даже не стал бы ставить обычный тахометр в SmartCraft все есть , если брать мерковский двигатель то лучше взять серию Sea-Pro (не путать с китайцами ) у них сразу мультиприбор идет в комплекте
Дата: 01-12-18 21:59
Действительно, ходил на 17’’. Мотор опущен максимально вниз но и в этом положении АКП выше на 10...15 мм линии киля. Правда до корпуса Лодки от ноги мотора не менее полуметра- наследие прародителя кастелло. Наверное поэтому это не так принципиально.
