| Московское время 03:47:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:47:32 |
Автор: Серый33 (94.25.60.---)
Дата: 24-11-18 00:00
Прислали со Владика ямаху 50 карбюраторную а силового провода нет, одна клемма идет на стартер, вторая вроде как на втягивоющую... но на втягивающей стоит провод... Продавец молчит...
Дата: 24-11-18 00:02
Если у кого опыт есть эксплуатации буду признателен а совет, лодка вельбот 45 i, по высоте установки и выбору винта (какой шаг взять), с мотором пришел 11...
Автор: АлексСызрань (85.26.165.---)
Дата: 24-11-18 01:13
Плюс силового кабеля я кремлю к стартеру, а минус к блоку двигателя, типа масса. В нижней части стартера чуть левее, если на него смотреть, должно быть отверстие с резьбой, вот к нему. Моторы устанавливаю свежие, но я не думаю, что есть какая то разница
Дата: 24-11-18 01:17
Отверстия для минусового провода ПО-ЛЮБОМУ рядом с креплением плюсового. Провода же соединены между собой перепонкой, поэтому поищите в районе стартера!
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата: 24-11-18 01:49
АлексСызрань писал:
> Я ничего больше не ищу, плюс к стартеру, минус к двигателю, ИМХО, конечно
И что?Хошь шоб постоянно стартер крутил,пока не сдохнет?
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 24-11-18 06:13
Слишком мощно для диодного моста.
Собсно, почему обратил внимание - держать открытым незащищёный плюс, особенно в такой тесноте - моветон.
Автор: dimon01232 (176.59.46.---)
Дата: 24-11-18 07:03
Подсоединение силовых проводов : минус на стартер, плюс на реле, вместе с красным проводом(на один болт) . Был такой же мотор.
