 Московское время 09:49:55
 Владивостокское время 16:49:55
 Необрастайка ?!!
Автор: bibika57 (---.dsl.orel.ru)
Дата:   20-11-18 23:45
Посоветуйте необрастайку пожалуйста !
 Re: Необрастайка ?!!
Дата:   20-11-18 23:52
Не дорогую и которая реально работает,задолбала хорошая качественная Окская вода,к середине сезона все лодки жутко обрастают,химия не берет,только механическая обработка.К концу сезона все термостаты на выброс иначе перегрев.Анализы воды каждый квартал сдаем,показывают норму.Как бороться с этой тиной Х.З.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-11-18 02:49
Понятие не дорогая и качественная для необрастайки , вещь не совместимая. А если из этой цепочки исключить ещё и подготовку и грунт, то и вовсе деньги на ветер.
Завтра постараюсь сделать фото без и с ней в нашей воде. Все тоже самое что и у Вас. И с правильными материалами и подходом.
Автор: Алексей N. (178.45.46.---)
Дата:   21-11-18 03:17
Поднимать на стоянке не вариант?
Автор: алексон671-60 (188.170.75.---)
Дата:   21-11-18 23:42
Артем там их столько. Что сам ... ногу слоМИт.
Дата:   22-11-18 00:46
Самая не дорогая краска необрастайка эмаль хс 5226,а отзывы есть ? Саня может в чушке по распродаже какой дешевле получится 10 кг. взял-бы.
Дата:   22-11-18 00:58
Блин только сейчас вспомнил за фото, а уже стемнело.
Сам пользуюсь Интернешнл твердой, для скоростных катеров .
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   22-11-18 01:09
Медный купорос. Но обрабатывать регулярно придётся. Им и аналогичными материалами натирают стенки бассейнов от водорослей и в воду добавляют в открытых бассейнах. Необрастайки насколько я понимаю содержат именно соединения меди в своём составе.
Дата:   22-11-18 01:20
Счелкнул со вспышкой.
Дата:   22-11-18 01:21
Даже не мою после подъёма
Дата:   22-11-18 02:27
Ura1980 писал:
Это старый рецепт.
Можно было и самому ласты склеить при работе с ним.
Автор: Мореман-Москва (195.210.177.---)
Дата:   22-11-18 02:58
Ura1980 писал:
Если хотите усилить гальваническую коррозию дейдвуда - натирайте гуще купоросом! :))
Для алюминия и его сплавов есть специальные необрастайки - либо вообще без меди, либо с медью в виде специального соединения, которое образует очень малоактивную гальванопару с алюминием, к примеру, Trilux Prop-o-Drev или Trilux 33 от International или Prop AF от Hempel. Все эти краски наносятся строго по слою грунта. Обратитесь к ближайшему продавцу красок - все расскажет.
Дата:   22-11-18 03:09
Мореман-Москва писал:
> Ura1980 писал:
> соединения
Точно алюминий же ))) забыл что он активный и возможно вытеснит медь и если в солёной воде то с образованием кислорода.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   22-11-18 21:28
Мореман-Москва:
Тиоцианат меди называется?
bibika57:
О ней высказывалась Елена Мурманск вот тут:
Re: Где покрыть необрастайкой? Мск
Дата: 29-04-14 05:38
Состав однокомпонентный, ОЧЕНЬ крепкий
Григорьевич, у меня знакомые (в яхт-клубе) такой пользуются не первых сезон.(яхта и катер все за 10 метров, т.е. пол года на воде ..на море)
Краской очень довольны.. Вот ее ТТХ Ссылка.
Есть одно маленькое "НО" вечером покраска, а утром на воду, если выждать более двух суток, то необрастайка теряет свои свойства, т.е. надо перекрывать заново."
Тут многие на форуме интеревались ею, включая меня, пока не встретил где-то, что и она тоже с медью.
Автор: алексон671-60 (188.170.83.---)
Дата:   23-11-18 02:27
У нас без НО. Покрасил и час на воду.
Автор: Лакировка (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   23-11-18 03:25
Привет.
Тебе только ногу или всю лодку?
Дата:   23-11-18 03:42
Лови, брат про колонку.
Мы с собакой ходили помогать одноклубникам.
Ключевое:
ВАЖНО выбрать совместимую необрастайку с алюминиемс учетом скорости корпуса!
Все отвалится, если не соблюсти :
Помыть
Удалить обрастание
Помыть
Обезжирить
Расцарапать
Нанести достаточное количество слоёв с рекомендуемыми интервалами. Видео любительское, немотивированное, мое, собака моя :)
Это если соберёшься ногу мотора красить
Дата:   23-11-18 03:59
Рекомендую:
International Трилюкс 33 и Примокон под него
Sea - Line AluPlus и антикоррозионный грунт 4:1 под него.
Важно правильно нанести и не мыть потом лодку всякой дрянью.
У меня на Ветрогоне простояла 6 лет. 6 лет Карл!
Вот я молодой и красивый - крашу :) Ссылка.
Обычно на 4 год все обдирают и кроют заново.
Для пресной тёплой воды рекомендую Sea-line Ali Plus.
Вот катер помыт водой по напором НИЧЕГО не пристало. Устье Волги и большое озеро с щуками
Дата:   23-11-18 04:01
Корма.
Валик и кисть
2,5 слоя
Автор: Алексей N. (88.200.214.---)
Дата:   23-11-18 04:17
International Трилюкс без движения, к примеру на транце обрастает абсолютно так же, как и без неё.
Ей движение нужно, а представленные выше тс фотки это скорее безобразное отношение.
Дата:   23-11-18 04:38
Верно. Трилюкс самополирующаяся. Но если акватория грязная, то на ней будет грязь. На грязи и вырастут колонии :(
Автор: baltiec (---.178-70-135-25.avangarddsl.ru)
Дата:   23-11-18 05:03
У меня эта. Но по пластику.
Дата:   23-11-18 05:10
Лет 10-12 назад доводилось использовать необрастайку Tikkurila, по цвету она светлее International, серо-голубая, вот она не сохла вообще (пачкалась).
Скорее всего эта вонючка сочетала в себе самополировку и яды, на ней вообще не обрастало нигде.
Но это был единичный опыт, ибо заоблачная цена и срок службы покрытия в один год не способствовали к дальнейшему сотрудничеству.
С тех пор про неё не слышал, выпускают или нет не знаю, собственно и не интересовался.
Возможно тс нужно что то из этой оперы (ядов) но сдается не в коня корм.
Дата:   23-11-18 19:37
Сказки народностей!
Дата:   23-11-18 19:43
Лакировка писал:
Вообще-то умерено самополирующаяся, иначе бы она смывалась раньше времени с плиссирующих лодок и дейдвудов: Slow polishing formula suitable for use on aluminium craft, outdrives, outboards and any substrate
Если акватория грязная - вдоль ватерлиии на Тлилюксе возможно появление грязной полосы, но никогда не вырастет никаких "колоний"!
