 Московское время 11:06:49
 Владивостокское время 18:06:49
 Ремонт редуктора
Автор: Vad44 (---.sv-en.ru)
Дата:   15-11-18 15:58
Где можно редуктор отремонтировать, проблемка с резьбой на нижнем сливном отверстии, сорвана резьба? Ну и сальники заодно поменять. Мож кто посоветует сервис или специалиста.
 Re: Ремонт редуктора
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-11-18 16:04
Оригинально, прям как "На деревню, дедушке!" :)))))
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   15-11-18 16:15
Сарказм предыдущего оратора вызван тем, что Вы не указали никакой географической привязки. Могут предложить ремонт во Владике, могут в Калининграде. А профиль Vad44 не заполнил.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-11-18 16:29
По уму- нужно уметь (научиться) свою технику ремонтировать самостоятельно. Тем более, перечисленные проблемы ... и не проблемы вовсе! Так .., досадное недоразумение ..)))
Дата:   15-11-18 16:46
Самому лезть в редуктор без опыта и нужного образования нет особого желания, боюсь навредить больше. Регион центральный, транспортные компании работают, отправить редуктор нет проблем.
Спрашивал проверенный сервис, или мастера, что бы без наипалова и качественно. Отдавать в первый попавшийся в гугле нет желания. редуктор я f50f.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-11-18 16:50
никакого великого ума для такого ремонта не нужно,если руки заструганы не под то место проще обратится в любую автомастерскую по месту,работы на пол часа с перекурами
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата:   15-11-18 17:00
Вот этим ребятам доверить можно 100%, помогают даже по телефону советами и хитростями.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   15-11-18 17:02
Vad44 писал:
Зайди в ю туб,там полно роликов для любого двигателя-
к примеру.
Автор: шурик56 (---.41.165.150.dynamic.orsk.ufanet.ru)
Дата:   18-11-18 06:57
Действительно почему нельзя бабу на красной площади отъиметь -советами заипут ..... А в костроме не проще отнести мотор к официалам ? Насколько знаю на 4 тактных ямахах-мерках редуктора мерковские стоят (40-60 сил) , может у вас там Мерковский дилер сильный есть -ему несите. Или дилер Сузуки делает все редукторы ))) В вообще старайтесь делать у местных -что бы за работу спросить можно было. Разбирал -собирал редуктора на Мерках 4 такта 60 сил с помощью спец инструмента -там есть ньансы , регулировочные шайбы , и прочее. В гаражах об этом не знают а если и знают то расчет идет что быстрей ты ушатаеш редуктор об камни чем износяться шестерни от неправильного собраного и неправильно отрегулированого редуктора.
Дата:   19-11-18 17:46
Отвез местному дилеру Ямахи, посмотрим чего скажут.
Дата:   22-11-18 21:48
Предлагают нарезать резьбу под винт-пробку от меркруизер большим диаметром
Или лучше футорку под родной сделать?
Автор: andrei 821 (176.52.96.---)
Дата:   22-11-18 23:23
Vad44 писал:
ну у меня мотор по меньше...также сорвал нижнюю резьбу,не заморачиваясь перерезал на большую по диаметру и новую пробку из подходящего болта на наждаке обточил и плюс к прокладке еще фум ленту подмотал...(((
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-11-18 01:30
Лучше перерезать на большего диаметра. Пробку от меркруизер тоже дадут?
