 Московское время 02:29:06
 Владивостокское время 09:29:06
 Вопрос владельцам Ямаха 90 АЕТОЛ
Автор: Марат75 (85.26.232.---)
Дата:   21-11-18 04:12
Ребята, это что за переключатель на моторе?
В мануале пытался найти, но не нашёл...
 Re: Вопрос владельцам Ямаха 90 АЕТОЛ
Автор: caddx (---.243.88.251.pool.sknt.ru)
Дата:   21-11-18 04:17
Вангую что механический обогатитель (подсос)
Автор: Приморец (77.35.133.---)
Дата:   21-11-18 11:00
caddx писал:
Скорее автоматический...
Флажок вверх автоматическая работа,
при не исправном клапане посередке открыто, вниз закрыто
Автор: Крымовод (77.51.23.---)
Дата:   21-11-18 16:56
Приморец писал:
> caddx писал:
Все верно, это клапан "холодного пуска мотора". При нормальной работе с функцией обогащения смеси справляется эл.клапан с иглой а вот когда он по какой то причине не хочет работать можно смесь обогатить вручную поворотом механической части "флажка". На корпусе воздухана должна быть наклейка указывающая на положение флажка при нормальной работе двигателя.
Автор: Dizel-1 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-11-18 19:22
Переводишь в ручную,когда с верёвки заводишь,если сел аккум.Главное,не забыть вернуть обратно в автоматический режим.
Дата:   21-11-18 21:10
Понял, спасибо. Осталось на моторе посмотреть, не проездил ли я все лето с открытым.. А чем чревато если ездил с открытым при исправном автоматическом?
Автор: Приморец (82.162.186.---)
Дата:   21-11-18 21:58
Dizel-1 писал:
не обязательно если сам клапан рабочий..
принцип работы клапана: после запуска двигателя на него подается переменное напряжение и термоэлемент выдвигает иглу перекрывая канал обогащения, в нормальном рабочем состоянии канал обогащения (подсос) при холодном двигателе открыт, положения открыто, закрыто только при не рабочем клапане.
Дата:   21-11-18 22:01
Марат75 писал:
При переводе флажка в положение открыто двигатель после прогрева заглохнет на холостых, переобагащение смеси
P.S На фотке стоит в автоматическом режиме.
