| Московское время 22:52:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:52:57 |
Автор: Валерий 23 (62.183.124.---)
Дата: 19-11-18 15:08
Холодновато в гараже, дольше времени уходит на стройку ,щас пару дней побездельничаю и начну лодку для Дона и ВВ.
Дата: 19-11-18 15:25
kon4ik писал:
> А уключины хде? ..как гребублить-та , как на каноэ?! ))
Сегодня жду заказчика и под его руки поставлю уключины. Уключины не заморачиваясь от пвх, весла в любом магазине есть . Цвет по желанию клиента ,хотя моя доня сказала милинькая!
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 19-11-18 15:57
А киля и редан вообще нет? У нас когда алкаши для себя подобные лодки делали, по днищу обязательно киль и пара редан, по середине борта рейку пускали, типа привальник, у некоторых и по скуле рейка была прибита, и под "банками" брусок от центра банки к килю, видимо что бы от веса гребца на "банке" борта не шатались
Дата: 19-11-18 16:05
Валерий 23, а вот не пробовали сделать джанбот складной по типу плавдачи "дон" из двух секций допустим по..., а по длинне автоприцепа? А что удобно, задняя секция на дне прицепа, а вторая как крышка?
Дата: 19-11-18 16:09
Ну мож алкашам все перичислинное и надо. В моей все нормально ,не шатается ,тем более лодка не моторная, а на средней банке есть шпангоут. Главное в этом заказе вес,чтоб один пенсионер мог спокойно тягать ее и рыбачить на речке сидя в кресле,днище после оклейки получилось 8мм ,достаточно ,что б не городить лишнее.
Дата: 19-11-18 17:08
Да сделать то можно,вопрос кому это надо. А делать, что мне бы хотелось, к сажелению не миллионер. Пока делаю то что народу надо. Вот только что заказали еще одну камышанку, причем человек из Липецка ( какой оказывается хороший город для меня) Но сначала буду делать как и писал лучший проект, не регистрат под румпель. Вот таку, уже решили по дизайну рундукам и пр.
Дата: 19-11-18 17:33
> Если не секрет это хобби или работа?
Хобби которое стало уже работой. Всегда нравилось что то новое придумать или сделать,а тут как раз сошлось. Пока строеш ,дышеш этой гадостью думаеш все хватит, а потом такой кайф когда из ничего получилась лодка! И через пару дней уже руки чешутся сделать новую еще лучше.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата: 19-11-18 17:53
Симпатичная. Какая толщина фанеры и ширина? Качество фото не позволяет оценить качество финишной отделки, так что тему перфекционизма я бы не муссировал))) но в камышах оно и не надо. Вот только про вёсла для надувнух - ломкие они и неудобные, а лодка всё-таки тяжелее. Если лодка чисто гребная - лучше бы поставить нормальные стальные подуключины+уключины и деревянные вёсла.
Дата: 19-11-18 18:24
Размер 4м на 1,17м борт в носу 0,40 корма 0,37 . ФСФ береза борт 4мм днище 7мм ( брал как 6мм, а померял 7) ну и оклейка получилось 5 и 8мм . Не взвешивал но сам с ямы спокойно подымаю где то 45кг, по веслам ,така лодка идет по воде намного быстрей и легче чем пвх, так, что пойдут.
Дата: 19-11-18 21:52
Ну вот ,лодочка уехала. Заказчик доволен ,понравилась. Хоть и знаю ,что все нормально ,а все равно всегда нервничаю.
Дата: 20-11-18 15:16
Вопрос. Киль делал склеенный из реек ,долго и муторно ,щас думаю вырезать из фсф 12мм на 70мм форштевень и киль сразу с заданными обводами днища,как думаете достаточно будет прочность для 4-5м лодки глиссирующей.
