| Московское время 12:02:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:02:44 |
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата: 17-11-18 19:42
Подскажите по аккумулятору какой лучше купить AGM или GEL, нужен универсальный для пуска и мощных потребителей. AGM давно пользуюсь, но с гелевыми не работал. По фирме определился,Deka от 100а , давно использую, хорошие акб.
Дата: 17-11-18 20:05
33alex писал:
> DEKA 120A сдох на четвёртом году жизни.
> А именно не держит заряд.
> Хороший он или нет???
Меня не интересуют акб с жидким электролитом. Вопрос чем лучше agm или gel?
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-11-18 20:27
SRV писал:
GEL лучше AGM в наших условиях эксплуатации, но вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что в них нет электролита, еще как есть, в обоих версиях! GEL лучше тем, что у него больше циклов заряд-разряд, лучше переносит низкие температуры и глубокий разряд и из-за силикагеля (который дал название серии), находящегося между пластинами, практически невозможно осыпание свинцовых пластин и как следствие, закорачивание и выход из строя всей батареи.
Дата: 17-11-18 20:37
JohnLord писал:
> SRV писал:
Я же не писал что в них нет электролита, технологию agm и gel знаю наизусть, но с gel никогда не работал, поэтому опыта 0. по цене, gel на копейки дороже agm.
Дата: 17-11-18 20:47
На фотке даже в названии видно, что agm стартовый для мотора, а gel для тягового электродвигателя, т.е. глубокий разряд переживет лучше. Вот и выбирай, для каких целей нужен аккум!
Срок службы у них может быть одинаковый 5 или 10 лет, но количество циклов у геля в полтора раза больше, так как аккумы под электромотор в основном заряжают после каждой рыбалки, а для основного мотора пару раз в год, поэтому они для разных целей. Но, если гель поставить как стартовый, то его плюсов не ощутить, так как все равно все упрется в срок службы. Правда из-за селикагеля между пластинами, на волне он себя чувствует получше.
Дата: 17-11-18 21:28
JohnLord писал:
> целей нужен аккум!
Нет, agm идет как Стартово-тяговые, мне нужен универсальный акб, так же мощная музыка, картплоттер и.т.д.
Дата: 17-11-18 22:32
SRV писал:
Тогда, ищите аккумулятор LiFePo4
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 17-11-18 23:58
SRV писал:
Ничего не сказано о температуре эксплуатации.
Если летом то гель лучше.Но он не любит перезаряда,14,5в не больше.
Брать надо с максимальным сроком службы.
Дата: 18-11-18 03:30
Serjic Samara писал:
> SRV писал:
> работал.
Хранение только в тепле, лодка на воде с мая-октябрь, так все они не любят перезаряда, желательно не более 14.4 на генераторе.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 18-11-18 12:16
Ну с чего это хранение только в тепле? У меня на лодке гелевый Зонненшайн, зимой хранится в неотапливаемом гараже, три сезона полет нормальный. А вообще свинцово - кислотным аккумуляторам чем холоднее при хранении тем дольше они проживут, главное чтобы заряжены были.
Дата: 18-11-18 18:41
slon писал:
Потому что все храниться дома.
Дата: 18-11-18 23:00
Я не говорил о хранении зимой, я спрашивал об эксплуатации.
Если на лодке эксплуатируется,то гель должен дольше прожить.
