 Московское время 15:24:10
 Владивостокское время 22:24:10
 Выбор лебедки для подъёма лодки по бетонке
Автор: andrey XoXoL (---.san.ru)
Дата:   17-11-18 01:50
Надоело ручной лебедкой подымать программы 4 + Ямаха 40 веос. Осталось выбрать достойную. Из не дорогих есть такая Ссылка.
Кто использовал такую или посоветуйте другую!?
 Re: Выбор лебедки для подъёма лодки по бетонке
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.18.---)
Дата:   17-11-18 02:12
И мне тоже посоветуйте, обь+н23 высота 0,5м, длина съезда 2метра. Желательно из гомна и клея или "электро" кривыми руками
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   17-11-18 03:52
andrey XoXoL писал:
Осталось выбрать
до 800 кг. ежели про максималку не киздят, что вряд ли, но о том что эта моща только на первых витках умалчивают. на третьем витке кил 250 ЕЖЕЛИ не ошибаюсь.
я пользуюсь от квадра т макс. есть 3000 и 2500. особой разницы я не заметил, но мою почти тонну по грунтовке тягает. правда наклон там минимальный. но раньше и втроем мы корапь еле- еле закатывали.
Дата:   17-11-18 05:36
А цена?
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-18 12:21
Лучший вариант - это червячный редуктор типа Ч80 или Ч60, и к нему привод от электродвигателя, и надежно и достаточно мощно.
А эти электротали баловство, шестеренки в редукторе игрушечные.
Дата:   17-11-18 17:28
Валерий, где бы ее взять? И сколько она выйдет по цене?
Дата:   17-11-18 21:05
andrey XoXoL писал:
Сенной базар, спросить Стаса (продает лебедки и электродвигатели). Сам брал у него электромотор 1.5 кВт 220 В.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   17-11-18 21:14
ВалерийБ писал:
Поддерживаю.
Ручная же есть. К ней два шкива и эл.мотор.
Опять же если "тока не будет" есть вариант поднять лодку.
Дата:   17-11-18 21:33
Так цена какая выйдет?
Дата:   17-11-18 21:39
andrey XoXoL писал:
По какой цене купишь комплектующие, такая и выйдет.
Дата:   17-11-18 21:42
andrey XoXoL писал:
Зем, у меня эл. мотор со шкивом есть не нужный. По моему в металл я его еще не сдал... задарю.
Останется тебе еще шкив и ремень прикупить, да конденсаторы .
Ну и собрать.
эл. мотор кг 40 весит... большой, станина у него. Должен потянуть.
Дата:   17-11-18 22:44
Такую нашел
Дата:   17-11-18 23:00
andrey XoXoL писал:
> Такую нашел
Сходи на Сенной к Стасу, человек адекватный, поговори с ним, он все что надо посоветует.
Редуктор нужен типа как на картинке, стоит от 4 т.р., к нему через шкивы электромотор.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   17-11-18 23:24
andrey XoXoL писал:
У знакомого такая в гараже стоит, Тянет Волжанку 49 с 60 ямахой на прицепе МЗСА и еще барахло в лодке.
Но мне она не нравится, хлипкая какая то, тросс тонковат да и путался уже. Он лодку часто не затягивает в гараж, от того может она еще и жива. Лучше у самоделкиных что нибудь посмотреть, или что нибудь советское посмотреть.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   17-11-18 23:38
если нужна железка для самоделки, то покупать на профильном сайте
directlot.ru
или там же купить готовую
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-18 01:24
Не торопись кормить барыг с Сенного,вода уже почти твёрдая.
А к весне, как начнут массово переселять базы-этих лебёдок любых мощностей будет как говна за баней по цене металлолома:((, ибо формат новых баз стояния на бетонке(а,значит, и использования лебёдки) не предусматривает совсем:(((((((
Сам свою болгаркой срежу и отвезу куда нибудь,дабы мародёрам не оставлять...
Дата:   18-11-18 01:26
А которая по ссылке пойдет? Какая грузоподъёмность?
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-18 05:07
Обычная лебедка на 250кг. телегу по бетонке тянет легко.
Свою Сарепту таскаю на Дельфине 5 сезонов и два до этого П-2М "катался" на ней - всё гут )))) ...
Автор: Елена, Мурманск. (178.68.125.---)
Дата:   18-11-18 06:50
andrey XoXoL писал:
800 кг (на подъем) это через ролик, а прямая передача 400 кг (на ПОДЪЕМ ) .
Для данного (лодка + мотор + вещи и еще + что-нибудь кг на 200-400 :-) ) комплекта вполне хватит.
Была Хамер Ссылка.
Таскала бриз 17 без проблем (30 метров до воды. )
Вода стала уходить дальше, тельфер был заменен (5 лет отработал и не сломался) на "с бОльшим" барабаном.
Сейчас вот такая Ссылка.
На эту таль, 50 метров МЯГКОГО ( Ссылка. ) троса 5 мм вмещается.
У этого троса (Ф-5 мм) , минимальная разрывная нагрузка 1300 кг, что вполне нормально, т.е. лебедка (таль) его не порвет.
На ту, которая по первой ссылки, 30 метров троса (Ф5 мм) впритык.
Автор: buss (---.178-70-29-163.avangarddsl.ru)
Дата:   18-11-18 17:13
ты тезка, расстояние на которое требуется переместить не написал, а это важнейший фактор, влияющий на объем барабана.
и не указал какое будет её питание 12 или 220 вольт.
тем таких было уже много.
вот ещё вариант Ссылка.
а вот видео Ссылка.
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-11-18 20:29
Ссылка. Вот такой редуктор. Как на фото выше. На авито 2500 -4000. Сбоку барабан и алга
Дата:   19-11-18 00:10
Метров 20 максимум. 220 в.
