 Московское время 13:40:05
 Владивостокское время 20:40:05
 Якорная лебедка из ручной лебедки
Автор: walex2009 (---.143.35.93.vntp.net)
Дата:   14-11-18 21:43
Как быстро переделать ручную лебедку в якорную лебедку на резиновую лодку.
Моя лебедка: Ссылка.
 Re: Якорная лебедка из ручной лебедки
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.23.---)
Дата:   14-11-18 22:18
Хз, как сброс сделать
Дата:   15-11-18 00:38
можно где-то роуль купить отдельно?
Дата:   15-11-18 00:42
Вот нашел отдельно роульс, теперь вопрос как его прицепить к резиновой лодке? есть ли специальные резиновые накладки?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   15-11-18 01:00
walex2009 писал:
> Моя лебедка:
И на какую глубину делаешь сброс якоря?
Дата:   15-11-18 01:08
до 3 метров, река не очень глубока. но течение есть, хочется стоять на месте.
Дата:   15-11-18 01:20
walex2009 писал:
> до 3 метров
и для этого лебёдку с роульсом громоздить???Я понимаю-когда более 15м и менять часто точки.
Дата:   15-11-18 01:25
так как вытянуть трос из за лодки, что бы не терлась по покрытию?
Автор: Барклай (---.net109-120-54.se1.omkc.ru)
Дата:   15-11-18 01:32
на (в ) Украине еще не запрещают посещать и писать по русски?
Дата:   15-11-18 01:38
Чейвой то я ни чё не понял. Лодка как я думаю ПВХ, для ПВХ продают готовые роулься из пластика и резины. Глубина 3метра. Для ПВХ лодок продаются, кнехт что ли или хз такой пень пластиковый с прорезью что бы стопорить верёвку
Дата:   15-11-18 01:42
И нафига там лебёдка при таких то глубинах
Автор: buss (---.178-70-25-112.avangarddsl.ru)
Дата:   15-11-18 01:43
были темы, смотри поиском
Дата:   15-11-18 01:46
По ссылке ТС ещё и лебёдка то двухскоростная, не самая легкая и компактная
в односкоростной ничего не надо переделывать.
Дата:   15-11-18 01:47
Гы, редуктор от дворников и барабан
Дата:   15-11-18 01:54
- а чё, здорово придумано.
можно на лебедку вместо ручки одеть велосипедную звездочку и малой велоцепкой связать с эл. мотором. но самосброса уже не будет.
Дата:   15-11-18 02:05
Просто в хозяйстве была лебедка ручная. думал зачем покупать якорную лебедку новую, а кидать кирпич не хочу.
Вот и подумал как сделать из нее якорную лебедку.
Автор: @leksei  (---.bbn2-036.lipetsk.ru)
Дата:   15-11-18 02:30
Может быть бред, но если для самосброса приколхозить муфту с заднего колеса лисапеда, только тормоз нужен будет.
Дата:   15-11-18 02:33
От стеклоподъёмника+барабан,там уже и редуктор имеется.
Дата:   15-11-18 02:42
Не для самосброса надо ключ-трещетку прихреначить где планка перекидывается а не квадрат :-) или сцепление от мопеда
Автор: крым (---.201.188.ru)
buss@mail.ru писал:
до тех самых пор, пока смачно не пи@данет по пальцам.
Дата:   15-11-18 02:46
А почему по пальцам то там стопор-"собачка". У меня есть лебедка так там трос заипаешься сматывать.
Дата:   15-11-18 02:47
видео глянь. ну или крути ручку пока не надоест. потом свободный сброс один хрен сделаешь, а далее см мое сообщение !
Дата:   15-11-18 02:48
крым писал:
> buss@mail.ru писал:
-на солонке было написано, "пальцами и яйцами не лазить"
Дата:   15-11-18 03:03
О из двухскоростной проще, первый от барабана вал, срезать с него шестерню и сделать вал длиннее, вставить на место просунув сквозь шестерню, приварить её, к валу рычаг с толкателем(вилкой) который будет выводить шестерню из зацепления с барабаном и вторым валом. А к второму валу привод стеклоподьёмника/дворников
Автор: Евгений07 (46.61.167.---)
Дата:   15-11-18 15:40
Я делал так = слаб стеклоподъёмник для лебёдки якорной)))
Для даунриггера в самый раз.
Ставил даже два стеклоподъёмника, в общем пробовал-игрался: либо мощность, но маленькая скорость, либо наоборот)))
От диаметра барабана все зависит.
