| Московское время 14:50:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:50:29 |
Автор: Barzini (194.186.62.---)
Дата: 14-11-18 18:30
Добрый день.
Ищу лодку для рыбалки/покатушек на небольших водохранилищах и для выездов в астрахань, чебоксарское, и рыбинское.
Рыбалка 2 чел в лодке, покатушки 2-3 и ребенок.
Выбор остановил на лодках обь-3, ока-4, крым (3), южанка-2, п2. Мотор 30-50 сил
Мониторю авито, вром, авто.ру. Лодки там периодически появляются, но как-то все таки сыкотно брать вместе с мотором, например из астрахани.
Есть ли реальный рассчет стоимости в покупке корпуса и приведения его в порядок (установка помпы, рулевого, машинки газ-реверс, лебедки с якорем, кресел, стекла, и т д).
Конечно, наверное прище пойти взять рассрочку и купить тот же катер Салют или Беркут с новым мотором.
Дата: 14-11-18 18:32
Сколько стоит примерно хороший тюнингованный катер. Сейчас есть предложения лодка + мотор 30 — 130-150тыс.
Автор: kuzmitch (---.astranet.ru)
Дата: 14-11-18 19:20
За 30 нормальный прицеп не возьмёшь... Либо будет резиножгут, либо лодка будет с ложементов частично свисать... что не совсем хорошо, но многие не парятся...
Автор: ttemmich (176.59.48.---)
Дата: 14-11-18 20:06
В чем проблема купить б/у лодку и новый мотор под нее,если не хочешь св,зываться с подержаным? также и с прицепом...я саой прицеп брал б/у тут на форуме,резиножгут,но мне не принципиально,так как в моем случае он используется как портовая телега,хоть и каждый день,правда пару рах иотался с ним на дальняк,когда сменил лодку и он маловат стал,я просто дышло удлинил. так что или по знакомым искать комплект,или раздельно.лодка в принципе просто корпус,там косяков глобальных быть не может,верней которые не увидешь,и сломаться она не сможет в отличии от мотора.
Дата: 14-11-18 20:14
Barzini писал:
Я искал 5 лет назад,смотрел комплекты от 180 лодка+мотор+прицеп,при чем днепр,обь1 и м, так вот много комплектов пересмотрел,и ни за один не готов был столько денег выложить,не смотря на неплохие фотографии,в живую все намного печальнее было,мож я конечно сильно придирался,но в итоге купил пустой корпус,при чем смотрел не самые дешевые,а можно сказать самые дорогие предложения для этих корпусов,и новый мотор,весной все привел в порядок и наслаждался комплектом в идеальном состоянии,и так потом еще 3 раза делал))) в итоге есть идеальная трибяха,купленая новой и новодел,но исключительно из-за увеличения в лошадках.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата: 14-11-18 21:15
Комплектом покупать однозначно выгоднее, чем отдельно собирать лодка+мотор+прицеп. Выйдет дороже, дольше и геморройнее в разы. Найти у себя в области подходящий комплект, походить сезон-другой и дальше уже делать выводы, оставлять все как есть, вкладываться в "тюнинг" или продавать и брать что-то другое.
Для ориентировки, хороший комплект совколодка+30 или 40 2т свежий японец реально взять в районе 200-250 тыс, тут на форуме аналогичных предложений постоянно мелькает немало.
При покупке просто "корыта" и приведении его в "божеский вид" и доукомплектовании новым мотором затраты потом никогда не отобьются. Логичнее переложить их на первого владельца.
Дата: 14-11-18 21:43
Затраты не отобьются,никто не спорит,но я к примеру купил новый мотор,который хотел,и в нужной комплектации,и его и оставлял,менял только корпуса,при чем продавал их практически пустыми,ну как пустыми,понятно что полы,стекла,задний рундук там и оставались,иногда рулевка, так как продавая нафаршированый корпус теряешь в деньгах очень уж сильно,и как правильно сказано твоих вложений никто не оценит,и каждый новый корпус собирал под те задачи,которые были на тот момент.используя то,что осталось от старой,если это устраивпло.особого гемора не заметил во всем этом,не смотря на то что все свои корпуса очищал до металла и заново красил,также усиливал и поднимал транец на всех.и кстати многие смотрю ищут именно просто корпус в хорошем состоянии без всякого тюнинга,чтоб сделать именно так,как им хочется,а не донашивать старые тапки)))
Дата: 14-11-18 21:45
И по поводу пелекладывания затрат,можно собрать комплект,и пользоваться им долго и счастливо,а не менять как перчатки,особенно если есть понимание какая лодка и мотор для чего нужны.я правда по себе сужу,если мне нужна вещ какая,я куплю то,что мне нужно и хочется,а не то,что дают,потери особо не смущают,так как это будет потом,а пользоваться я этим буду сейчас,и никогда меня не парило то как я это потом продавать буду и сколько потеряю.что лодок,что моторов это касается,что машин,что всего остального.
Дата: 14-11-18 21:48
Есть ли возможность подсчитать затраты кто этим постоянно занимается? Я не знаю ни моделей, ни специфики, например рулевого. Там если само рулевое покупать то винтики и т д надо докупать?
Детали до такой суммы
Корпус - 70
Мотор - 160
Руль -
Рулевое (марка, модель) -
Тросики (марка, модель) -
Машинка газ, реверс (марка, модель) -
Крепления, детали для прокладки кабелей (марка, модель) -
Помпа (марка, модель) -
Ходовые огни (марка, модель) -
Аккумулятор (марка, модель) -
Панель, разводка, и т д (марка, модель) -
Кресла вращающиеся, мягкие, складные (марка, модель) -
Стойка для крепления кресел (марка, модель) -
Фанера 9мм водо/воаго стойкая -
Мягкое сидень для пассажиров -
Лебедка (марка, модель) -
Якорь (кг) -
Тент -
Может еще что-то?
Вообще хочу борта по выше сделать и что юы с носа лодки можно было ловить. Как в видео Ссылка. .
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата: 14-11-18 21:51
Barzini писал:
В любом случае бэу комплектом будет гораздо интереснее, чем собирать по отдельности и чем брать новое в сборе, понятно почему.
В принципе вы правильно делаете (мониторите) - вот и мониторьте, достаточно часто проскакивают хорошие предложения именно комплектов.
Торопиться вам некуда - вся зима (по крайней мере до марта) впереди. Единственно - смотрите жалательно варианты именно в вашем регионе, зачастую бывает обидно проехать хер знает куда и увидеть совсем не то, что на фотках.
Я даже по местным продавцам успел поездить достаточно много - и всюду ждало разочарование - именно по корпусам.
Поэтому, в итоге взял именно новый корпус (Алтан белорусский) который понравился, а уже к мотору (30-ка четырехтактная) относился менее трепетно, т.е. новую не брал а просто полгодика мониторил объявы и взял в итоге не самый плохой вариант за вменяемые деньги.
Дата: 14-11-18 21:58
Есть много корпусов в астрахани, есть даже с моторами (без документов), есть со стеклом, с рулевым. В астрахань как бы с Москвы не накатаешься лодки смотреть, какие мне надо вопросы задавать по лодкам чтобы понять что она в хорошем состоянии?
Я сейчас спрашиваю так:
Течет?
Заплатки есть?
Вмятины по корпусу есть?
Вмятины днище (ну тут понятно что в зависимости от модели лодки, крым все дела и т д)?
Рулевое есть (иногда на фото не видно)?
Транец усиливался?
Прошу фотку стыка транца и корпуса, ну или спрашиваю
Весла есть/нет?
Рулевое 10-12 тыр. Машинка и проводка для нее в комплекте,лучше мотор сразу с дистанцией брать,ибо переделывать сильно дороже.кресла по желанию и бюджету,стойки...тут смотри,либо стойки либо рундуки под сидения и платформу вращающуюся,если так надо.все остальное ввиде помпы,ходоввх,панелек и пр.мелочи,это уже по желанию,разницы нет особой.акб тож,лебедка,стронжер,стоит,нареканий нет.а вот дальше...открытый нос и нарощеные борта,в корне не верная позиция,гиморно,и с гимсом придется решать,и поверь,купить новодел в таком размере и уже с высокими бортами и открытым носом будет примерно столькоже по деньгам,ну чуть дороже,но без временных затрат.
Дата: 14-11-18 22:00
И если хочется открытый нос,то про обь 3 забудь.
Да и что она,что южанка в хорошем состоянии,не мятая и не убитая,с доками будет дороже 70)))
Дата: 14-11-18 22:06
У меня собственно почему назрел вопрос по смене лодки, потому что у меня сейчас 25 сильный меркури 4 такта, я его в багажнике машины вожу (вожу как полагается по инструкции), но все равно от тряски или подъема/спуска по дорогам, берегу заливается масло в картер и я его в начале сезона (или в конце) везу его в сервис мыть картер.
Поэтому решил перейти с резинки + 4т на жесткий 4т или 2т.
В астрахани (ну ни для кого не секрет что там много краденных лодок и моторов) периодически выскакивают хорошие не дорогие предложения, они и интересные в плане комплектации и т д, но продавы регистрируют новые почту и сим карты, потом его не найти, а потом доказывать что ты не ишак не самое интересное занятие.
В моем регионе тоже есть, но в Мск к цене сразу добавляют 50-70 тыс. Я не скряга, в общем-то могу позволить и в районе 350 себе комплект новый, но хотелось бы понять как поступить. Всегда хочется по дешевле, да и узнать мнение форума.
Дата: 14-11-18 22:08
К примеру свой корпус,дешевле 130 не отдам,но она у меня новая,ни единой вмятины,ровная и гладкая как яичко)))и воду увидела она только в позапрошлом году,и то,один раз,а потом только прошлый сезон откатал,и все,вся усиленая и без заводских недостатков.в принципе вешай мотор и вперед,ну и необходимые шалабушки.к примеру купить сделать так такой корпус будет дороже,при чем прилично,не считая времени и сил.так и стоит,но в принципе жрать не просит.
Дата: 14-11-18 22:11
Новый комплект за 350...это будет минималка.
Для сравнения новый,укомплектованый по минимуму двухконсольник в размере 4,3-4,5 обойдется 260-270 если очень постараться с ввбиванием скидок))) ну и мотор приплюсуй.
Дата: 14-11-18 22:20
Понятно что купить б/у готовый комплект проще,но вопрос состояния...если есть деньги,то брать все новое,по своим хотелкам,но 350 маловато как бы совсем.
Как писал выше, взять новый мотор и б/у лодку,цену и состояние корпуса уже по возможностям и финансам.есть руки,место и время заниматься,можно взять попроще и подешевле,нету- бери корпус чтоб был без вложений по ремонту.или ждать,чудеса случаются,и мож кто хороший комплект по цене и состоянию предложит.зима конечно длинная,но к весне как правило ценн ки подрастают.я саою выложил на авито,но так,чисто для фона и уенн к завысил немного.а до этого 4 прошлых лодки уходили весной,по моей цене,и забирал первый же кто приехал посмотреть.
Дата: 14-11-18 22:36
Все не так))) не может такой комплект столько стоить))) там один мотор почти в 3 раза дороже,а тут комплект,да еще с прицепом)))
Дата: 14-11-18 22:38
Так что попробуй позвони,и увидешь что не так,либо цена только за лодку,либо попросят предоплату срочно на карту кинуть,так как уже человек хочет купить и тебе нужно быть первым,а завтра,после перечислерия денег,с вероятностью 99% мы увидим тему про мошенн ков и кидал с авито)))
Дата: 14-11-18 22:41
Barzini писал:
> Все побежали звонить продавцу?
Тут нет наивных)))любая вещь стоит своих денег,ктото продает дороже,кто дешевле,но все в разумных пределах,а не в 3 раза дешевле средней рыночной цены)))
Дата: 14-11-18 22:49
По смете на детали может кто с ориентировать в бюджетном варианте и в хорошем?
Прямо по списку, модель марка и т д. Цену сам смогу загуглить:)
Руль -
Якорь (кг) -
Тент -
Дата: 14-11-18 22:50
К чему они? Ты спросил что не так может быть,тебе ответили,сомневаешся,позвони.можешь съездить даже,как один знакомый у меня,в другой город на несуществующий адрес)))
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
kuzmitch писал:
Новый брал Рессорный 5 метров. Крашенный 32 500. В марте покупал. Прицеп фаркоп сервис
Автор: kuzmitch (85.26.233.---)
Дата: 14-11-18 23:03
Зачем Вам астраханский комплект? Я, например, наоборот, смотрел бы в средней полосе... Астраханские лодки, в основном из под браков, егерей, промрыбаков и т.д., работают на воде почти круглогодично. Любителей рыбной ловли, типа меня, которые за год десять раз на воду выйдут, потому что чаще не получается, очень немного.. Комплектов с лодкой на прицепе в продаже мало, и цена не дружелюбная по сравнению с предложениями форумчан. Последние месяца два-три мониторю такие предложения, поверьте, лучше поискать в своём регионе.
Дата: 14-11-18 23:22
Камиль Зарипов писал:
> kuzmitch писал:
> сервис
Предолжения на рынке разные бывают, как и требования к прицепу.. Но, давайте так: прицеп под лодку на ресорах, чтобы была нормальная лебедка, опорное колесо, v-образный профиль поперечин прицепа под форму днища, типа как в мзса е, дельфине "классика", именно классика, а не оптима, и чтобы корма совколодки лежала при этом на ложементах, не возьмёшь за 30р.
По поводу париться из-за свисающей кормы или нет - каждый решает сам, мне такой вариант не нравится, если устраивает- выбор прицепов расширяется и можно сэкономить.
Автор: рыболов-неспортсмен (---.trbo.yandex.net)
Дата: 15-11-18 02:08
Barzini писал:
> Ну вот например
> (Ссылка.)
> Что тут не так?
Регион, указанный в объявлении— Владимир. Номер телефона— Ленобасть. Лодка в Челябинске.
Правильно Вам сказали: абсолютно всё не так)))
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата: 15-11-18 02:12
Barzini писал:
> Руль -
> Якорь (кг) -
> Тент -
Ты номер телефона здесь сбрось-я сам перезвоню и бегло дам цену на б/у.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 15-11-18 02:32
Barzini писал:
> сервис мыть картер.
Это как?Куда, и зачем потом мыть?Муть какая то...
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 15-11-18 03:27
И все таки ни одна из выбранных лодок для водохранилища не подходит.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-11-18 06:08
Barzini писал:
> состоянии?
+++ вам надо искать из региона поспокойнее чем Астрахань, там уюзанное и укатанное все местными аксакалами. Тем более моторы, за ними там не принято следить вообще, сломался - чинят, задолбал чинить - продается, перегревов куча, мелко, трава, песок. Отношение наплевательское. Мне за одну поездку егерь чуть раза 3 катер не ушатал, и об пристань и об другие лодки, там это нормально. А с вашими планами по инвестициям в старый корпус - потратите кучу денег неразумно, лучше реально новый корпус взять.
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-11-18 07:44
Barzini писал:
> Добрый день.
Если б/у совколодка, то почему не Прог-4???, под ваши задачи это лучший (на мой взгляд) выбор.
> стекла, и т д).
ДА - СМОТРИ ФАЙЛ!
Это мои реальные затраты, и это без учёта болтиков, проводков, уголков, верёвок и прочей хрени на туеву хучу денег.
Вывод напрашивается сам: или брать б/у комплект "как есть" и кататься, или, как ты уже написал:
Или Волжанку 46 - у них скидки на комплект с Ямахой 60.
Дата: 15-11-18 07:51
P.S.:
И это без телеги. Про б/у тележки здесь уже ответили.
Трудозатраты и инструменты + расходники не считал,
но больше месяца трудов и и ещё с 10-ку на расходники,
да и забыл наверняка что-то учесть, помпу например .....
Дата: 15-11-18 16:50
Вот и я об этом. А выставь это комплект на продажу- не факт, что даже за 300 продастся. А остаточный ресурс у него процентов 75-80 еще, а цена почти в половину от затрат. Поэтому либо собирать с ноля "на всю оставшуюся жизнь" условно, что при отсутствии опыта маловероятно, либо брать комплект БУ и в случае чего с минимальными потерями его потом отдавать следующему владельцу, в вечных поисках идеала.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 15-11-18 18:38
Найди лодку поближе.В Астрахани лучше ничего не брать.
Если будешь брать с мотором, договорись и отвези лодку к мастерам, которые осмотрят мотор. И вынесут свой вердикт. Ну потратишь время и деньги, ну а что делать?
Бюджет в 350 и взять новое не получится сейчас. Можно поискать более менее подходящую лодку, в пределах сотки денег, и купить новый мотор с дистанцией.
Под твои хотелки как уже говорили лучше брать Прогресс4 или Казанку 5м4, но на казанку вешать лучше 50, а на прог можно навесить 40 (XWS а лучше VEOS) Но еще нужно купить телегу. И если возить далеко, то лучше купить подходящую для лодки телегу, что бы транец лежал на ложементах.
А самому собирать все это, нужно много времени и большее количество денег.
Лодки на авито по цене раза в три ниже их реальной стоимости, не смотри)))))
Дата: 15-11-18 21:56
Спасибо всем кто ответил, вчера вечером поговорил с другом, у него оказались знакомые, накомы, знакомых и т д в общем выход почти на самые верха.
Сделают мне за 25тыс раскройку на верфи моих листов амг по их шаблону — новодел 430. Палуба открытая.
По материалам это 4 листа 1500* 4000 в районе 70 тыс получается и сказали купить аппарат для сварки Осциллятор ОП-400, для варки аргона обычным сварочным аппаратом. По материалам, доставке и работе получается 130 против 180.
Дата: 16-11-18 03:24
Barzini писал:
Эко тебя от халявы штырит.
Дата: 16-11-18 08:27
Barzini писал:
+++ )))))))) лучше уж было выходить на Русал, чтоб кусок алюминиевой чушки отдали, самому раскатать, раскроить, и далее про схеме. Ну или на рудники, там еще дешевле.
а если серьезно - наи%:тесь с этой сваркой и получится все криво, косо и не аккуратно, хуже чем самый никудышный производитель делает, который хотя бы руку набил на 100-200 корпусах. Хотя если Вы Бог сварки - и куча времени...тут один товарищ Кинг фишер собирал сам, вообще шикарно вышло по фото, но _ооочень_ долго.
