 Московское время 16:49:05
 Владивостокское время 23:49:05
 Вопрос по сети NMEA 2000
Автор: SRV (104.131.19.---)
Дата:   09-11-18 19:47
Хочу взять NMEA 2000® Multi-port T-connector на 4 порта
1. Будет работать сеть, если к одному коннектору ничего не подключено?
2. Если ли порядочность-приоритет, подключение устройств к определенным портам, или в любой порт можно втыкать?
 Re: Вопрос по сети NMEA 2000
Автор: serk 12 (176.59.32.---)
Дата:   09-11-18 21:22
Работать будет, в Вашем случае приоритета нет.
Дата:   09-11-18 21:24
serk 12 писал:
Спасибо, а то я уж хотел дополнительный терминатор-резистор покупать...
Автор: Elektron (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-11-18 04:02
В крайние порты, феррорезистор либо устройство со встроеным резистором, например, датчик температуры
Дата:   14-11-18 04:04
В горизонтальный порт, я имел ввиду
