 Московское время 23:06:38
 Владивостокское время 06:06:38
 Проскальзывает ручной стартер
Автор: ГАС (87.245.178.---)
Дата:   12-11-18 23:58
Собственно стал проскальзывать ручной стартер на тохатцу-18, ...промыл шкив, пружинки, собачку, заново смазал - вроде бы проблема ушла...
Вопрос: данного обслуживания достаточно, или что-то еще под шкивом нужно посмотреть?
..не хочется пружину трогать..
(фото до чистки)
 Re: Проскальзывает ручной стартер
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.194.---)
Дата:   13-11-18 03:05
Смазка здесь точно не вредит?
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-11-18 04:39
Как так? ..Стартер снять и до пружины не добраться?! ..чтобы она так смачно по пальцам блызднула! )))
Я бы разобрал полностью, и собрал .. и ещё раз. Зато будешь представлять потенциальную неисправность, и уже с закрытыми глазами ремонтить (это я уже про себя, с Ямаховским стартером)))
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-11-18 06:45
ГАС писал:
> посмотреть?
> (фото до чистки)
В принципе почти чистый. Ты веть не землю пашешь чтоб там глиной забилось. то что смазал хорошо.
Но я б восемь раз прикинул и посмотрел бы первопричину прежде чем обратно ставить. Дыма без огня не бывает. Возможно выработка и люфты какие появились..Ну или что-то ослабло....
Зима долгая посмотри ещё раз чтоб не было досадно в сезон ))))) тьфу тьфу
Автор: slon (---.83.237.45.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   13-11-18 10:57
kon4ik писал:
Точно, а потом два дня трахаться запихивать эту пружину обратно, у меня так было :-)
Дата:   13-11-18 12:18
Судя по профилю -мотор сОтка? ..Тогда понятно почему 2 дня.
У мну пятнашка , всего каких-то 1,5 часа эбли..)))
Дата:   13-11-18 13:07
Да не это я на докатке пружину то запихивал. На моем 105 Джонсоне к маховику вообще хрен доберешься, там датчики оптические стоят, если аккум сел то даже веревку некуда намотать.
Автор: Nordik (---.188.6-109.xdsl.ab.ru)
Дата:   13-11-18 13:40
Разобрать и смазку из под собачки убрать, что бы она не залипала. на оси можно оставить.
Дата:   13-11-18 13:44
Все они работают примерно одинаково. пружинка собачки тормозит об ось шкива и выталкивает собачку. В нижнюю пружину лазить смысла нет, она только веревку наматывает
Дата:   13-11-18 16:36
Благодарю всех за советы!
...под шкив, к пружине не полезу (несмотря на любопытство :-) )
... уже был опыт вскрытия подобного механизма на генераторе...
ипался с пружиной, пока не посмотрел инструкцию по сборке на ютубе..
