| Московское время 00:17:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:17:41 |
Автор: Алексей(Рязань) (---.opera-mini.net)
Дата: 13-11-18 05:47
Продаётся у нас в городе. Продавец говорит, шильдиков нет. Кто это? Длина 4.30. Больше информации нет. Пойдет ли под рыбалку и какой мотор максимальный?
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 13-11-18 05:57
Алексей(Рязань) писал:
> BOBKA писал:
> > 2,5-3 силы, дальше "не в коня корм".
> При такой длине, такой мотор? Мои пятнадцать никак?
При такой форме корпуса 5 - максимум, форма корпуса рассчитана на водоизмещающий режим и вёсла.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-11-18 05:59
пеллы разные бывают в основном до 5л.с
один мужичек Ветер 8 вешал и нормально с умом ходил (тока она от прокатных отличалась размерами в большую сторону)
0 Ссылка.
Дата: 13-11-18 06:10
На авито стоит 10000 с торгом, есть трещина на корпусе. Не видел воочию. Скажите что это? Чтобы Хотя бы характеристики узнать. И кокпит увидеть.
Дата: 13-11-18 06:11
ant107 писал:
С умом это используя не больше 4 сил? Об этом и речь.
Дата: 13-11-18 06:13
Заюзанная гребная лодка из парка отдыха. Неужели ты на такой ни разу под вёслами не катался?
Дата: 13-11-18 06:22
BOBKA писал:
> не катался?
К своему стыду нет
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 13-11-18 06:24
Тут и на Трех силах утопнешь на собственной волне.
Только вёсла.
Ну Или максимум маленький таджик на вёслах ))))))
Автор: vel81 (---.skyln.ru)
Дата: 13-11-18 06:44
Пелла, первая которая. Не фиорд.
Слабое место, киль. Протирается, но это все легко лечится. Желательно усиливать пластиной из метала, лучше алюминиевой.
Вешать можно до 3 сил, но если усилить транец, можно до 10 сил. На глисер не выйдет, пойдет свечкой. Нужно удлиненный румпель на мотор делать из фановой трубы.
Для рыбалки на реке удобная лодка.
Спрашивай, что интересует, я на этих лодках с детства хожу. Завод напротив моего дома стоит.
Дата: 13-11-18 06:56
Май....
Опять весна
Опять грачи....
С уроков смотаемся, 2-3 лодки на прокат, красота....
Автор: vepr40 (83.149.45.---)
Дата: 13-11-18 16:39
Было именно таких как на фото несколько лодок 2года назад продал лодки под 4-5лс идут нормально (больше мотор только хуже )лучше если в лодке 2человека распределить нагрузку, отбойники продаются можно восстановить лодка с фьюрд не сравнится можно идти на таран (шутка) киль как уже сказали защищаем профильной трубой с отрезанной полкой и к носу сегменты вырезаем чтоб загнуть .одну делали полностью задули полиуретановой пеной она стала как поплавок вода через протертый киль перестала поступать да и носовку тоже задули там пенопласт советский превратился в труху ( стала хоть прыгай не пробить)
уключины тоже в основном убитые родные стоят латунь крепкие но время берет свое
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 13-11-18 21:07
Часто вижу одну лодку с рубкой-убежищем из фанеры(там только лёжа калачиком) вот бы на такую 4т 5лс и консольку рулевую
Автор: VLAD_B (---.50.117.87.donpac.ru)
Дата: 13-11-18 21:43
Подтверждаю это пелла. У меня такая 70-х годов от отца досталась. На шильдике до 5 л.с. написано
Автор: vel81 (---.spbmts.ru)
Дата: 13-11-18 22:23
Родной транец как правило убит и 5 л.с. на него вешать перебор. Нужно делать дополнительное усиление.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 13-11-18 22:32
Пелла, раньше была моей любимой лодкой на рыбалке. Очень ходкая на вёслах, 2 - 3 человека + Минкота электрический = красота на озере. ))) Вдвоём и по реке под электромоторчиком против не сильного течения ходили нормально. Для неё ИМХО даже 5 л/с будет перебор, т.к. на глиссер один хрен не выйдешь.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 13-11-18 22:36
HUNTER-1 писал:
> Для неё ИМХО даже
+1
Дата: 13-11-18 23:40
> Норм 5лс в 2/3 газа эконом режим и мотор не орёт
Если нет усиления, то это опасно.
На волне выломает и потеряешь мотор.
На фотографии VLAD_B показан один из примеров правильно усиления.
Я вешал даже пятнаху на нее. Только едешь на ней, как на тепловозе, смотришь через борт вперед))) идёт 12-15 км в зависимости от загрузки.
