| Московское время 12:59:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:59:24 |
Автор: Xander (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-11-18 04:13
Собственно вопрос выше. Лодка зимует под открытым небом под тентом. Этой весной в рубке обнаружил в нескольких местах темные точки грибка. На бортах снаружи, но под тентом, тоже, примерно до привального бруса. Ниже все в порядке. Все конечно отмылось без проблем, но не приятно и хотя бы внутри рубки хотелось бы этого избежать. Я понимаю, должна быть вентиляция, но как ее обеспечить там, где она по определению не очень хорошая?
У меня мысль заложить в рубку мешки с силикагелем, но его надо 32 кг. Да и рубка не герметичная. Была бы герметичная, был бы прок, а так нифига не будет, намокнет и только хуже сделает.
Вторая мысль открыть люк, форточку и дверь. Но если грибок появляется просто под тентом, то и толку вроде никакого не будет.
Вот. Больше мыслей нет.
Поделитесь вашим мнением или опытом?
Автор: vova (188.170.73.---)
Дата: 08-11-18 04:41
32 кг перебор
Заложил в мешочки из спанбонда, и в миски пластиковые, чтобы влага в них оставалась
Вентиляция в виде, окошка вентиляционного, само собой
Автор: Крымовод (95.73.193.---)
Дата: 08-11-18 16:48
На мой взгляд подготовка к зимовке тут является главным. Если лодка полностью просушена (слани, палуба в кокпите, мягкие сидухи/диваны итд)удалена полностью вся влага из подсланевых пространств, рундуков то можно смело закрывать ее герметичным тентом, никакого грибка не будет. Мешочки с силикагелем лишними конечно не будут.
Естественно это необходимо сделать заблаговременно до наступления холодов в идеале надо просушить под навесом, что я и делаю. У меня боурайдер с фанерной палубой и не съемным ковролином и если этого не сделать, рассадник для грибка просто обеспечен.
Дата: 08-11-18 17:39
У меня все пластиковое и кожаное, воды в лодке нет, а влага есть, которая с точкой росы приходит. Попытаюсь продухи сделать, но самого главного, наверху, не сделать.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 08-11-18 19:45
Крымовод писал:
да конечно :))))
я холодильник на даче разморозил, просушил пару дней и закрыл дверь случайно.
через месяц умудохался плесень оттирать.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 08-11-18 21:18
Xander писал:
А что по этому поводу говорит нам известное классические произведение? А оно советует,
"Прежде чем укрыть судно чехлом, обеспечьте хорошую вентиляцию всех внутренних помещений и отсеков; уберите полики, откройте рундуки и шкафчики, люки, двери, жалюзи и т. п. Если есть возможность, то входные двери и крышки палубных люков лучше оставить чуть приоткрытыми (подложив клинья-прокладки).
Нужно позаботиться о том, чтобы судно было укрыто от снега, дождя и солнца. Кроме того, укрытие должно выдерживать порывы зимнего ветра и тяжелую снеговую шапку и в то же время не препятствовать вентиляции корпуса и надстроек... Для лучшей вентиляции полезно пристроить в носу и корме старые ведра с вышибленным дном; во всех случаях надо оставить в чехле отверстие для воздуха."
Читайте классику, господа!
Дата: 09-11-18 00:15
крым писал:
> да конечно :))))
Даже при желании достаточно сложно создать герметичность подобную отсеку холодильника. Под тентом что на фото с пяток зим отзимовано, правда четыре из них алюминьку накрывали, но грибка не было и это не теория а практика. Главное не создавать условия для возникновения грибка, воздух дырочку найдет как и водичка.
Р/S: сливную пробку всегда оставляю открытой.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата: 09-11-18 00:27
Глеб писал:
> Xander писал:
> советует,
Уклон тента должен быть такой, что бы шапка снега сьезжала, иначе при снежной зиме продавит нах
Автор: fobos65 (188.170.82.---)
Дата: 09-11-18 13:43
little писал:
> Крымовод, а зачем ты с прицепа колеса то поснимал?
Противоугонная система
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата: 09-11-18 13:55
little писал:
Это шоб грибок не залез туда.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата: 12-11-18 17:23
Крымовод писал:
> ...то можно смело закрывать ее герметичным тентом, никакого грибка не будет.
> Мешочки с силикагелем лишним конечно не будут.
> ..Естественно это необходимо сделать заблаговременно до наступления холодов
Не очень хороший совет. Точнее - совсем нехороший(
Выше уже правильно Володя Бродяга, Серёга Крым и Глеб написали. У Володи конечно идеальный тент для зимовки на улице.
От себя добавлю, что плотно закрывать лодку тентом можно только при условии, что тряпка (материал, из которого он выполнен) дышащий. Собс-но - все специализированные тентовые ткани таковыми и являются, особенно те, что идут на транспортировочные тенты. Таким тентом действительно можно смело закрывать. А укутывать "герметичным тентом" не следует, лодка будет преть. Конденсат никуда не деть, он полюбому будет образовываться, как ты перед этим её не суши.
И чем "заблаговременнее" ты её "закроешь герметичным тентом", тем дольше и активнее будет происходить этот негативный процесс((
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата: 12-11-18 18:18
...вместо силикагеля можно использовать древесный наполнитель для кошачьего туалета. Ценник недорогой (250 р. за 15 кг), впитывает влагу хорошо и много...
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата: 13-11-18 00:04
Брат с Севера писал:
А есть наполнители и "с бактерицидным эффектом"...
Засыпать кошачьим туалетом лодку по борта...
Только доступ кошек исключить надобно.
А то расчухают и будут "по прямому назначению" пользовать.....
