 Московское время 14:42:41
 Владивостокское время 21:42:41
 Какой 4 тактный мотор реально повесить одному на транец
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   06-11-18 08:22
Камрады, мотор под дистанцию ду с тримом, какой максимальный мотор в состоянии осилить и тягать в одного, хочу взять 9.9-20, но есть мысли купить что то мощнее 25, 30, 40 сил 4т. Раз в год вешаю на транец и в конце сезона снимаю, интересует чужой опыт, сам не хилый сирота.
 Re: Какой 4 тактный мотор реально повесить одному на транец
Автор: CJohn (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-11-18 08:41
Более-менее приемлемо корячить, в одного, нечто, до полста.
Всё остальное - либо хелпер/механика, либо нуегонах….
С возрастом, начинаешь ценить здоровье/спину.
ЗЫ Сам не сиротинушка - h=176 / m=125
Дата:   06-11-18 08:44
Вообще, человек - животное ленивое.
От того и прогресс, и НТР...
Дата:   06-11-18 08:51
CJohn писал:
Заметил еще, одно дело бабу поднять кг 50-60 и железяку, даже 40-50кг железяка таки кажется тяжелее. Так же хочу пояс купить, а то каждый год погрузочно-разгрузочный работы лодки мотора, дают о себе знать недельку, таки не молодеем с каждым годом. 9.9-20 сил 50-52кг, 30ка уже 82кг весит, вот думаю осилю, да и огромные они кажутся, как их брать, хз...
Автор: Сергей МО (5.35.91.---)
Дата:   06-11-18 09:14
Если задача осенью снять а весной поставить то зачем это делать руками? Это ведь не на воде происходит. Тележка и какой-нибудь подъемничек. А если транец узкий то с рулевым тросом еще попрыгаешь.
Автор: Андрей Вилюй (46.48.137.---)
Дата:   06-11-18 10:51
SRV писал:
Ну если раз в год, то можно любой. Просто организовать подъемник лебедочный. Я так 60 свою вешаю, через блок на потолке в гараже, там же и хранится зимою.
Дата:   06-11-18 11:05
Андрей Вилюй писал:
> SRV писал:
> мощнее
> интересует
У меня пвх и храню в квартире, вешать руками на воде
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   06-11-18 11:47
25-30 в одном весе. Их еще как то с натяжкой возможно. но очень не комфортно будет. А 40 4т. в одного думаю не реально. Если только вдвоем или с помощью каких то приспособлений.
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   06-11-18 11:50
@25, 30, 40 сил 4т.@
Вероятно, только новая Суза 25-30 4т...И то, с большим напрягом.
Автор: Vovan 44 (2.94.133.---)
Дата:   06-11-18 12:33
Ну 2 раза в год мотор повесить- снять можно и дружбанов пригласить чтобы помогли. Кг 80- 100 мотор ворочать надо 3 человека. Справятся и 2, но опасно. Грыжа, радикулит.....
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.234.27.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-11-18 12:34
SRV писал:
Без приспособлений и помощника - 50 кг. Все, что тяжелее - будет постепенно гробить спину.
Рекомендую пользоваться тележкой для мотора, чтобы ее высота была больше или равна высоте транца. Тогда, поставив тележку рядом с транцем, перекинуть мотор в принципе несложно
Дата:   06-11-18 12:43
И С К А Т Е Л Ь писал:
> гробить спину.
> принципе несложно
Понятно, тогда остается тоха-суза 20 сил, 52кг он, без масла.
Автор: Uri (37.21.211.---)
Дата:   06-11-18 13:06
Vovan 44 писал:
Мой - 80 кг , снимаю и ставлю в одного ,при желании, (и радикулите......)))))))
Автор:  Городовой (176.59.134.---)
Дата:   06-11-18 13:39
Uri писал:
Так у Вас лодка лежит низко, потому и тележки хватает......Моя лодка на прицепе живёт, струбцина мотора стоит высоко и тележки не хватит..... в моём случае поможет блок в потолке гаража и лебедка на прицепе ......
Автор: пергамит (80.240.128.---)
Дата:   06-11-18 14:34
Ручная таль на 500 кг, подвешенная к потолку гаража.
Стоит около 3 тыс. Мотор снимается и ставиться очень удобно.
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   06-11-18 14:44
Городовой писал:
> Uri писал:
Задираешь дышло вверх - транец опускается вниз.
Дата:   06-11-18 14:52
SRV писал:
Аха а красивые ещё легче кажутся ? )))))
В одного ну так с напрягом но тягаю 50кг мотор а вот поболее не стал бы ну его нах спину ломать....
Автор: Uri (217.118.79.---)
Дата:   06-11-18 15:10
Городовой писал:
>моём случае
Прямого блока на 80 кг маловато будет.....на ролике видно на потолке блок лебедки...
Полиспаст 4 ручьевой - наше все!))))
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   06-11-18 15:24
Там помимо веса еще хвататься не за что,и кажется что в 2 раза тяжелее чем есть на самом деле))) так что либо звать друзей,либо механику какую использовать.
Автор: MaxP (---.kosnet.ru)
Дата:   06-11-18 17:28
Тридцатку снимаю/вешаю без проблем один. А раз в год можно и привлечь кого.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   06-11-18 17:55
Лебедка живет на прицепе, грех ее не использовать. В одного устанавливал F60 на транец при помощи лебедки на 1360 кг., двухскоростная с фрикционным тормозом. Прикрутил лебедку к полу, блок на ворота и вывешивал мотор за рым.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-11-18 18:29
SRV писал:
Ребята, читайте автора. На кой черт ему ваши блоки, лебедки и прицепы?
Он в авто привозит на берег шкуру ПВХ и мотор, надувает и собирает.
Или так хочется дать совет, что аж некогда прочитать вопрос?
Дата:   06-11-18 18:42
Да,но в первом сообщении сказано что в начале сезона вешает и в конце снимает.
Автор: Миха66 (31.173.83.---)
Дата:   06-11-18 19:41
Ну правильно - в начале сезона, на берегу, поставил мотор, в конце, опять же на берегу, снимает, да ещё из машины в машину запихивает...Какой бы не хилый сирота не был, 50-55кг максимум что можно себе позволить в этих случаях. Остальное - сам себе злобный буратино
Дата:   06-11-18 19:56
Ну да всё верно все поняли. Что лодка весь сезон жената с мотором.
Я и спросил что это за глушь такая что нет возможности всего-то два раза в год попросить кого помочь ????
Дата:   06-11-18 20:09
Аналогично собираю-разбираю П2 и Я30 (56 кг вроде бы). Поднять-перенести вроде как не сложно, но вот навешивать-снимать те еще танцы с учетом узкого рецесса и рулевого троса.
В этом весе еще кое-как можно все сделать без помощи друзей и механизации, если 70-80кг будет, то наверно уже не две, а четыре руки нужно в помощь( двое навешивают, третий заправляет в этот момент рулевой трос)
Дата:   06-11-18 20:13
Да даже румпельный вариант весом 75-80кг уже не под силу вытащить из машины и навесить одному.
Автор: Sergei L (212.17.2.---)
Дата:   06-11-18 20:34
Миха66 писал:
> навесить одному.
Тоже так думал, Я40 румпельную с водометом 85кг со спецтележкой по типу Юриной, в машину, из машины и на транец - один без особых напрягов.
Дата:   06-11-18 20:48
Ключевое слово - со спец тележкой. Мотор ТС хранит в квартире. Так что вряд ли ему тележка поможет
Автор: Андрей Вилюй (---.83.238.99.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-11-18 21:00
SRV писал:
> Андрей Вилюй писал:
> > SRV писал:
> состоянии
> > мощнее
> > интересует
руками на воде
Имею Сузуки дф20 50 кг, вешаю раз 10 в год без напряга, думаю ещё +10 кг и все, сдуюсь. А вообще вопрос не корректный, у каждого силушек по разному, так же как и способов навески и хранения. Если ты мотор как и ПВХшку будешь хранить в квартире на 10 этаже без лифта, вообще лучше забыть о воде.
Дата:   06-11-18 22:45
Андрей Вилюй писал:
Без лифта бы не стал, лифт есть, особо проблем занести нет, тем более всего 2 раза в год.
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   06-11-18 23:31
я два раза в гараже в одиночку яму 20 повесил, больше не хочется, только в двоем, бошка большая тискать не удобно, 30-ку 2Т в том же весе поудобней таскать
Автор: ОЛЕГСПб (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-11-18 23:41
2 топикстартеру, берите смело любой 4Т 20л.с., все давно придумано и делается, если интересно, пишите ochnevspb@mail.ru
Автор: Vihtor (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-18 23:53
Мерк 4т сороковка в одного на Прогресс. С прицепа снял лебедку, примотал растяжкой к балке на потолке. Мотор - 130 кг. Спину не надрывал.
Положение лодки регулировал высотой подкатной ноги прицепа.
Автор: buss (---.178-70-27-117.avangarddsl.ru)
Дата:   06-11-18 23:54
таскать от машины все равно на себе придется.
понравилось навешивать на прицепе с помощью домкрата, помощник только поддерживал, уперли в перо через резину, приподняли, не спешно завели рулевой трос и приопустили уже на штатное место.
Автор: Alexhunt (---.yota.ru)
Дата:   07-11-18 00:05
Лично видел как покупатель купивший у меня лет 7 назад мотор весом 100 кг. Один снял его с транца, взял в руки как ребеночка грудничка и положил в багажник.
Может говорю помочь, да что говорит там весу то)))
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-11-18 09:11
SRV писал:
++ покупаете специальную тележку, в ней перевозите в машине (грузить удобно очень) и при помощи ее вешаете на транец. До 30 лыс (2такта) их достаточно много продается. Под 50 лыс 4 такта делал один товарищ на заказ, и даже где то было видео в ютубе как 50ю хонду человек вешал на транец при ее помощи. Или 30ку., ну что то точно очень тяжелое.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-11-18 11:30
Только вчера своего (50кг) заносил в квартиру на зиму (1 этаж).
Поднять не проблема. Нести неудобно. Центр тяжести от пуза далеко, кажется в 2 раза тяжелее. Плюс норовит акпластиной под коленку йопнуть! : ))
Короче, если не Шварц, и исключительно ручкаме, то более 50 не рекомедую брать (9,9 20 сил).
Остальные .. только с тележкой! ..Т.е, если соорудишь телегу , то 75 80 кг (25-ка) вполне вариант . я вот подумываю уже ..)
(Имхо)
Автор: Uri (176.59.145.---)
Дата:   07-11-18 13:08
У меня мотор и ездит в прицепе с тележкой, и с прицепа сам с,езжает и по косе до лодки спокойно едет,
И главное по лестнице на болших колесах отлично едет, в подвал в мастерскую на зимовку в одного закатываю!
А еще специальные колеса для лестниц есть.....
Короче, у кого с технтческой фантазией
Нормальн и руки со сваркой дружат,тот пуп не ннадорвет!
Автор: Пенс (31.162.137.---)
Дата:   07-11-18 22:17
Хонда 30 которая 0.5 литра один сниму и поставлю. Сняв колпак и винт.
Но дважды в день проделывать эту процедуру ну его нах.
187 см 100 кг
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-18 22:32
В принципе, можно ногу целиком скинуть и уже прилично легче будет. Делов то на 10 минут.
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   07-11-18 23:41
да ну нах эти 4-х тактные гири!
Бери легкий 2-х тактник.
Дата:   07-11-18 23:52
Нее, я от него избавился, не хочу опять эту перделку-вонючку, проглота.
Автор: АлексЮстас65 (178.121.58.---)
Дата:   08-11-18 01:41
30 ку реально одному снимать и навешивать только при наличии тележки .
Автор: Voron36 (46.164.237.---)
Дата:   08-11-18 03:03
АлексЮстас65 писал:
У меня была почти такая тележка, год назад продал водометчикам из Красноярского края.
Дата:   08-11-18 09:02
и носи к нему бензин декалитрами :))
Дата:   08-11-18 12:30
Vodomerka писал:
> МитричЪ писал:
И масло флягами и дымит как крейсер, кузя.
Автор: olimp1 (31.173.81.---)
Дата:   08-11-18 14:02
Был 20 яма 4 так ,( 52кг) самое сложное убирать и доставать из багажника.
А если ещё на машине не под’ехать к воде, то совсем печаль. Тоска по песку и глине( после дождя) вообщем потом продал.
Нисколько не жалею.
P.s одному можно, но спина спасиба не скажет.
Дата:   08-11-18 14:37
Дык, в чём сложность сделать тележку, которая одевается на АКП. И отдельные ручки, которые зажимаются в струбцыны (можно с дополнительными колёсьями на ручках).
То есть, из машины выкатил на колёсиках. К воде подвёз. Ручку из струбцины вынул, наклонил/одел мотор на транец. Снял тележку с АКП.
Помницца на РФ подобная тема была . Много разных вариантов телег предлагали. Мне этот вариант понравился. НЕ поднимаешь мотор на пУп вообще ни разу!
(На ютубе можно посмотреть всякие варианты, кстати. Не ты первый, не ты последний, кто этими вопросами задаётся)!
Автор: DimonEKB (213.242.225.---)
Дата:   08-11-18 17:33
Два раза в год можно и друга попросить поучаствовать, кг 80 спокойно вдвоем перетаскивается(недалеко) и вешается. Товарищ в свое время каждый выезд вешал Етек -30, иногда и в одного, без всяких тележек, но там природа не обделила человека силой.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-11-18 06:23
С30(4х.т.) новая спокойно в одно лицо, Я50(2х.т.), тоже не вес. А что там тяжёлого?
Лодка 90кг.(на фотке Братан 460) весит, тоже в одно лицо. Сложил, в кузовок закинул, на место приехал, достал, отнёс, разложил и обратно так же.
Но это всё не веса. А для более приличных весов приспособы и тележки можно сварганить, для обычных тридцаток не особо и нужны.
Я не Геракл, обычный чел, ничего сверхъестественного. Главное бухать поменьше...
В одно лицо вешал как то Я90(2х.т.), отец только болты запихивал.
В два лица Я90 на раз вешается, там всего 120 кил.))
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.81.---)
Дата:   09-11-18 15:02
Я несколько раз вешал в гараже Я40xwl 73кг на транец в одиночку.В гробу видал,очень тяжело.(не сказать что я бессильный:182см,95кг)Хвататся не за что.На берегу-верный способ искупать мотор.
Т18(42кг) навешивался относительно легко.Думаю,до 50кг...
Дата:   09-11-18 15:06
Savage писал:
> тяжёлого?
Иван, ничего в этом нет хорошего таскания таких весов, поверь...спина потом, об этом даст знать...
Как то насторожила твоя подпись: Иван. Отсутствует мозг!
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   09-11-18 15:07
На какую лодку двиг ищется?
Автор: Серега73 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   09-11-18 15:39
SRV писал:
Реально одному повесить без большого гемора и приспособ - до 20лс4т включительно , все что больше уже далеко не в дну харю
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-11-18 16:02
Вешал несколько раз йохансон 15, со стартером, да ну его, 50+, одна радость, ручка чемоданная. Поменял на 2-х тактного мерка, -15 кг, а едет так же и ручка та же)
Дата:   09-11-18 18:00
Для сравнения,30е-тек в полном фарше 83кг сухой вес,в одно лицо без телеги нереально,да и с ней думаю не очень прям комфортно.при учете что струбцин нет,а те мизерные 2крючка при нужной навеске висят в воздухе,в выхи снимали с братом его 40,вес 110,усрались,честно)))
Автор: nimikl (46.56.225.---)
Дата:   09-11-18 19:09
Как уже писалось(песочек,глина,мокрая травка,наклоны-обрывчики...)- это вам не по сухой плитке ходить-носить...Если на пределе возможностей нести и поскользнуться...-долго вспоминать будете...
Дата:   11-11-18 07:48
9,8 тоху 37 кг.
и то, когда не склизкое дно.
и да, я навешиваю свои 37 кг уже в воде, когда лодка надута и надо еще пелять на транец попасть. руками на земле в поднятом виде это было бы проще.
Автор: kon4ik (95.53.87.---)
Дата:   11-11-18 08:04
У меня берег пологий, каменистый. Разворачиваю лодко кормой к себе, одной ногой в лодку, другая на берегу. В таком положении гораздо легче опустить/попасть струбциной на транец.
Дата:   11-11-18 10:22
ОЛЕГСПб писал:
Вы уж полностью пишите. "ТС, Вам будет предложено разработанное и выпускаемое мною изделие - тележка для ПЛМа. Которое, по моему мнению, облегчит Вашу задачу".
Дата:   11-11-18 10:44
ТСу. Очень много зависит от условий.
Например, тут не писалось о таком варианте.
Лодка надувная, волна, приглубый берег, т.е. стоишь в заброднике по яйки и мотает тебя при этом во все четыре стороны и если под ногами твердое (не засасывающее дно) - это счастье. Транец даже при помощнике будет плясать, без помощника транец выписывает просто непредсказуемые перуэты. Левой ногой ты ловишь и хоть чуть фиксируешь на месте транец, вследствие этого она в распределении нагрузки по позвоночному столбу не участвует, правая нога тоже ограничена одним шажком. Это значит, все телодвижения, все манипуляции всего веса мотора производятся руками и поясницей - и пояснице при неудачном движении приходит моментальный пц. И это все будет повторяться до достижимого результата.
Ни о каких тележках в описанной ситуации речи не идет.
Ты даешь мало вводных.
Дата:   11-11-18 11:46
Вспомнилось в тему
Дата:   11-11-18 11:51
Лодка нднд, мотор с длинной ногой, с тримом, крепеж под болты.
