 Московское время 19:26:02
 Владивостокское время 02:26:02
 Установка докатки
Автор: фурс (46.158.161.---)
Дата:   08-11-18 14:47
Ребятки, подскажите, что за собой влечет установка мотора со смещением к борту от ДП? Хочу установить небольшой мотор 2.5 - 3.5 на свою парусную лодку в качестве вспомогательного. Как это отразится на управляемости и ходовых качествах? Где-то подобная тема уже была, но что-то я не смог ее найти.
 Re: Установка докатки
Дата:   08-11-18 15:02
Забыл добавить - управление будет производится стационарным рулем, а докатка будет закреплена неподвижно. И еще, с какого борта лучше ее навесить на транце с левого или правого?
Автор: Роман - 630 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   08-11-18 18:25
ИМХО никак.Практически на всех малых яхтах без стационара, используется подвесник и как правило он расположен не на ДП т.к. там руль... и управление именно рулем яхты. Борт навески значения в этих мощностях (2-3-5 итд) не имеет, в смысле реактивных моментов итд, они мизерны. Имеет значение удобство доступа к двигу для переключения реверса если он есть....
Дата:   08-11-18 18:28
1
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   08-11-18 19:42
вес мотора может дать легкий крен. но в целом на управляемости не отразиться.
вешать предпочтительно с левого.так можно и докаткой если что рулить. но надо смотреть по конкретной лодке.
с какого борта ВАМ удобнее, там и вешать.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   08-11-18 21:26
В данном случае никакой разницы на какой борт вешать вспомогач нет. Крен от мотора на лодке 3,3 метра будет, но его можно легко компенсировать переносом груза на другой борт.
Автор: Vovan 44 (2.94.12.---)
Дата:   09-11-18 00:56
Удобнее вешать как на фото- с левого борта по ходу лодки. Влиять на яхту- вес, увод в сторону от курса- пофиг- ничего не мешает, но чисто для обслуги малыша- слева удобнее.Ежели ты не левша.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-18 01:05
Да по барабану с какой стороны ей висеть, у меня на правый борт вешается, удлинитель руля есть на крайняк.
Дата:   09-11-18 02:03
Ребятки, спасибо всем я понял!
Теперь если можно еще вопрос:
- Дело в том, что у меня высота транца до воды 530 мм. А двухтактные мелкомоторы в основном заточены под 381 транец скажите если установить вот такую приблуду как на картинке спасет она отца русской демократии или нет? Или все-таки искать мотор с длинным дейдвудом, или что-то колхозить самому под коротконогий мотор?
Дата:   09-11-18 02:08
Что-то фото не цепляются
Дата:   09-11-18 02:14
Вот транец для докатки. Так в поднятом состоянии.
Дата:   09-11-18 02:15
Так в опущенном.
Дата:   09-11-18 02:22
Ага понял, спасибо! Вроде все просто, но если делать самому много не сэкономлю, проще купить заводской.
Автор: Роман - 630 (83.220.239.---)
Дата:   09-11-18 02:47
Если это докатка, то смысла нет искать длинный дейдвуд, редкий и дороже. Аварийно и так доедите. Транцем опустите и поднимете. А вот если основной то лучше длиноногий, на волне или будет вылетать на воздух или по колпак нырять... Все зависит от корпуса, например на 6м лодке откуда фото, при переходе на нос, парус прставить или еще чего, двиг заводушивался, корма поднималась на 20-30см. Хоть он и длинноногий, в верхнем положении транца, а там такой же. Приходилось чуть опустить транец.
Дата:   09-11-18 03:00
Да у меня еще проблема в том, что транец наклонный. Причем завал в р-не 6-7см. Нужно будет подбирать мотор с регулировкой наклона.
Дата:   09-11-18 03:07
фурс писал:
Это не страшно. Можно изготовить клин и вместе с клином установить вот этот Выносной транец.
Выносной транец в таком случае будет ходить вертикально.
Смысл в том что как закрепишь этот выносной транец с пружинами он так и будет ходить паралельно своей же площадке.
Дата:   09-11-18 03:15
Да вроде все моторы с регулировкой наклона...
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   09-11-18 03:23
Да и разница в скорости лодки идущей на докатке, от наклона мотора будет зависеть на... 100 метров в час. )))))
Это ж ВОДОИЗМЕЩАЙКА на лодке не приспособленной для движения в водоизмещающем режиме. Ну будешь идти 8км.ч или 7,9км.ч...
