 Московское время 01:56:43
 Владивостокское время 08:56:43
 Albakore 410
Автор: ale-volokh (217.118.78.---)
Дата:   27-09-18 02:43
Дорогие Друзья!
Рады представить новую модель - Альбакор 410.
На этот раз мы ушли от привычных "Альбакоровских" очертаний и сделали совершенно новый проект, новые обводы, новые технологии сборки.
Итак, что мы имеем - просторный кокпит, сухие рундуки для вещей, места для спиннингов длиной до 2,7 м ( по 2 на каждом борту), отделка виниловым покрытием Marideck, "Т" паз для крепления аксессуаров и еще множество полезных ниш и мелочей. И все это будет прекрасно сочетаться с маломощным мотором 15-30 л.с.
Характеристики:
длина 4100 мм
ширина 1780 мм
высота борта на миделе 750 мм
пассажировместимость 3 чел
высота транца 380 мм
килеватость на транце 8 гр
вес лодки 225 кг
под мотор 15-30 л.с.
 Re: Albakore 410
 Re: Albakore 410
 Re: Albakore 410
Дата:   27-09-18 02:44
 Re: Albakore 410
 Re: Albakore 410
 Re: Albakore 410
 Re: Albakore 410
Дата:   27-09-18 02:45
 Re: Albakore 410
Автор: Димитриуш (---.broadband.tenet.odessa.ua)
Дата:   27-09-18 03:42
А мне нравится ))
 Re: Albakore 410
Автор: Сергей из Зеленограда (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   27-09-18 03:49
Неплохо. Посмотрим когда до цены дойдёт.
 Re: Albakore 410
Автор: ZE (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   27-09-18 04:37
-ну и главное цена если до 120р то хорошая лодка
да-да). предположу в два раза больше. меньше и думать не стоит.
 Re: Albakore 410
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   27-09-18 04:40
А сильно ли нужен маридек в такой лодке?
Может будут вариации?
 Re: Albakore 410
Автор: ale-volokh (188.170.81.---)
Дата:   27-09-18 08:06
CrazyPerch писал:
Голую фанеру оставить точно не можем, а между маридэком и заменителями разница очень небольшая.
 Re: Albakore 410
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   27-09-18 16:21
На сайте ничего не увидел по доп оснащению. Например аэратор вместо второго рундука на носу можно установить?
 Re: Albakore 410
Дата:   27-09-18 17:41
ale-volokh писал:
> CrazyPerch писал:
> очень небольшая.
Есть еще вариант рифленого алюминия...
 Re: Albakore 410
Автор: Серега36 (91.229.200.---)
Дата:   27-09-18 17:42
Послежу за темкой. Интересная лодочка... Цена очень интересует...)
 Re: Albakore 410
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   27-09-18 17:44
Обводами на Волжанку 46 похожа. )))
 Re: Albakore 410
Дата:   27-09-18 18:19
Киря писал:
Опционально аэраторный садок будет
 Re: Albakore 410
Дата:   27-09-18 18:21
ДжекВоробей писал:
Я бы сказал что обе похожи на американцев)))
 Re: Albakore 410
Автор: Nikolay (87.226.160.---)
Дата:   27-09-18 20:50
Прикольная для рыбалки в 1 лицо
 Re: Albakore 410
Автор: march62 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-09-18 21:28
Ну да для 1-2 рыболовов на небольших водоёмах то что надо. Например для трехречья или Оки идеальный вариант.
 Re: Albakore 410
Дата:   27-09-18 21:43
ale-volokh писал:
> ДжекВоробей писал:
Хорошие обводы )))
 Re: Albakore 410
Дата:   27-09-18 22:31
Отличные обводы. Вопрос места эксплуатации. Я так понимаю, на мидле те же 8 градусов? Нормально по мелякам ползать, по малым рекам, заливам всяким, то что надо. На большие площади с таким размером только в очень хорошую погоду вылазят.
 Re: Albakore 410
Автор: ale-volokh (188.170.82.---)
Дата:   27-09-18 23:03
На миделе 12 градусов. Это небольшая переменочка.
 Re: Albakore 410
Дата:   27-09-18 23:04
А ну тогда все интереснее.
 Re: Albakore 410
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-09-18 23:19
капотный вариант будет?
 Re: Albakore 410
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   27-09-18 23:33
QUICKSILVER 340 ENDURO писал:
А нах он нужен в таком размере?
 Re: Albakore 410
Дата:   27-09-18 23:36
мне он больше нравится
 Re: Albakore 410
Автор: 7208021 (92.243.186.---)
Дата:   27-09-18 23:37
так передняя фиш платформа и есть уже капот ... Ваше пожелание уже выполнено :))
 Re: Albakore 410
Дата:   27-09-18 23:40
я не про фиш, а именно капот
 Re: Albakore 410
Дата:   27-09-18 23:48
Капота не будет.
Боролись за каждый сантим чтобы получить максимальное рабочее пространство
 Re: Albakore 410
Дата:   27-09-18 23:56
Судя по обводам это очередной камышовый вариант для рыбалки и охоты только компактней и, возможно, дешевле. На большой воде думаю будет нещадно долбить. Этакий элегантный рыболовно-охотничий фаэтон для спокойной воды.
 Re: Albakore 410
Дата:   27-09-18 23:59
Хочется знать, каковы ожидания производителей по мореходности? Хотя, ответ я думаю понятен.
 Re: Albakore 410
Автор: Kazanets (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-09-18 01:03
Нормальная ширина, ИМХО. Пятнахи будет маловато наверное для двоих, если только в одного.
 Re: Albakore 410
Дата:   28-09-18 01:21
Под 20 ямаха 4т грустно будет или нет, вдвоём?
 Re: Albakore 410
Дата:   28-09-18 02:44
Киря писал:
Я бы не ванговал, а дождался реального испытания от производителя. Что дадут ваши предположения, если лодку еще не сделали и приобрести ее нельзя?
Причем бывает часто что ожидания могут быть не оправданы, как по ТТХ, так и по деньгам.... А может и наоборот...
 Re: Albakore 410
Автор: ДжекВоробей (178.205.1.---)
Дата:   28-09-18 03:01
Киря писал:
может и нет, килеватость не большая
 Re: Albakore 410
Дата:   28-09-18 03:03
Меня больше толщина днища пугает. 2 мм это мало.
Как бы волнами днище через сезон не пошло.
 Re: Albakore 410
Автор: isibir (188.235.114.---)
Дата:   28-09-18 03:20
Киря писал:
Вдвоем будет не более 37-40 км.час.
Ей нужно 30 л.с. и с гидро-электроподъемом. Хорошо бы сделать ее одноконсольной.(как опция например)
 Re: Albakore 410
Автор: мститель (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   28-09-18 04:03
isibir писал:
> Киря писал:
Под 20 да 4 такта -37-40км/час(вдвоем) будет рекордом скорости на любой лодке .
 Re: Albakore 410
Дата:   28-09-18 04:11
buster xsr под 20-кой с моторгайдом на носу и двумя аккумами 75+105 а/ч 42 км/ч стабильно. иногда больше. вдвоем 38 км/ч.
 Re: Albakore 410
Автор: UtkinS (188.254.110.---)
Дата:   28-09-18 05:15
ZE писал:
Buster уже на 13 см и легче на 64 кг, некорректное сравнение.
 Re: Albakore 410
Автор: Стажёр (---.dacar.spb.ru)
Дата:   01-10-18 01:24
Грустно будет с 15шкой.
Вот для сравнения Крафтер420 который весит 180 кг и мотор м15. С одним человеком 70кг, лодка пустая, бак пустой, на мгновенье видел цыфру 41кмч. Добавляем ещё одного на 70 кг - скорость 37кмч. Трое в лодке, такого же веса, скорость падает до 33кмч.
 Re: Albakore 410
Дата:   01-10-18 17:32
Стажёр писал:
> до 33кмч.
Как по мне так это нормальный и даже отличный показатель для данного комплекта, а вы хотите что бы подобные габариты по 15л.с. 50км/ч неслись?
 Re: Albakore 410
Автор: Стажёр (---.178-66-223-10.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-10-18 18:30
UtkinS писал:
Крафтером я доволен более чем. Я просто хочу сказать про представленную лодку. Вес у нее больше, пустая , начинается с 225 кг. С 15 шкой будет полное разочарование. Напарник сядет, шмурдяка кинут. Лодка не поедет. 30ка - и не меньше! Но не все так плохо, слава богу есть грузовые винты.
 Re: Albakore 410
Дата:   01-10-18 18:53
Да и про толщину днища пишут в 2 мм. Скорее всего от этого откажутся и сделают 3 мм. Тоесть вес только прибавится.
Ну это все теория. Нужно дождаться реальную лодку.
 Re: Albakore 410
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-10-18 19:08
ДжекВоробей писал:
> Киря писал:
Джек, может для тебя это будет открытием, но в данном случае ширина по скуле даже более важна чем килеватость, широкий и плоский "тазик" имеет гораздо большее буксировочное сопротивление (площадь смоченной поверхности запредельная).
Даже на небольшой волне при такой ширине по скуле и килеватости 12/8 (мидель/транец) долбить будет нещадно, до головной боли. Я строил много лет назад очень похожую по габаритам и такую же по килеватости лодку - отличный "плот для рыбной ловли", но редкостное говнище на ходу, там было всё и затруднённый выход на режим глиссирования с ярко выраженным "горбом" и "долбёжка" на мелкой речной волне и повышенное брызгообразование, в общем полное разочарование а не лодка.
Но по глади пруда очень хорошо.
 Re: Albakore 410
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   01-10-18 21:27
Такие все великие капитаны, прямо обалдеть.Не меньше Ладоги или Рыбинки водоемы видимо.
Не будет на большинстве рек проблем с ходовыми.
 Re: Albakore 410
Автор: UtkinS (31.173.80.---)
Дата:   01-10-18 21:58
march62 писал:
> видимо.
Полностью согласен! Надо понимать что это лодка не для "морского путешествия", а для рек типа Оки или прибрежных зон водохранилищ.
 Re: Albakore 410
Автор: ДжекВоробей (178.207.202.---)
Дата:   02-10-18 01:23
BOBKA писал:
Я уже писал выше, лодка не для водохранилищ, это для проток, озер и ре типа Свияги, Меши. Это реки где берега видны, ширина рек до км. там волны то не раздувает толком. Я так вижу такие размеры. Да, народ и на меньших ходит по Волге матушке (сам на Вельбоате 37 по волнам прыгал, позвоночник в трусы осыпался), но разве это проблема производителя?
 Re: Albakore 410
Дата:   02-10-18 01:38
Ну, посмотрим, дождёмся ходовых, на мой взгляд это неудачное соотношение длины, ширины по скуле и килеватости(переменной 12/8)
15л.с. явно маловато на эту лодку, от 20 до 40л.с. надо рассматривать.
Хотя, на всё найдётся свой покупатель, покупают же Aluma на которую, при длине 4,7м, требуется 90л.с.
 Re: Albakore 410
Автор: ДжекВоробей (89.232.69.---)
Дата:   02-10-18 02:14
Мне тоже кажется, что у этой модели ширины больше нужного малость.
 Re: Albakore 410
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-10-18 02:51
ДжекВоробей писал:
Совсем не малость, при такой длине, весе и килеватости оптимально было бы меньше 1,2м, но остойчивость :( хотя и это решается при помощи двойной скулы или хитрой двойной скулы как на Финвале 475 Эво
Просто лодку должен проектировать конструктор разбирающийся в гидродинамике а не дизайнер или маркетолог.
 Re: Albakore 410
Дата:   02-10-18 03:14
По-моему Вы бежите вперёд паровоза. Давайте дождёмся практических испытаний. Просто потом возникнет неудобняк, когда ваши предсказания не сбудутся.
 Re: Albakore 410
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   02-10-18 05:31
А неудобняк не возникнет, не поедет эта лодка нормально под 15л.с., не поедет, не надо быть гуру гидродинамики чтоб это осознавать, достаточно минимальных знаний или хотя бы простой наблюдательности.
Показали вам красивую картинку, вы и купились, красивые обводы мол, нет в них ничего красивого, картинка красивая а обводы убожество редкостное.
 Re: Albakore 410
Дата:   02-10-18 11:47
А где можно посмотреть на лодки созданные вами с неубожественными обводами?
 Re: Albakore 410
Дата:   02-10-18 16:01
А что с этими обводами не так? Я на В46 с схожими обводами за 2 сезона 400 моточасов от ходил, по мне так просто отлично все с этими обводами.
 Re: Albakore 410
Дата:   02-10-18 18:05
ДжекВоробей писал:
> BOBKA писал:
Километр даже много.
Ока)крупнейший приток волги) 150-300 метров почти везде. 400-500 только под Нижним, 650 в устье.
А насчет лодки - ниша пустая. Качественной фиш лодки под румпель просто нет на рынке.
Может она невелика, но она есть.
 Re: Albakore 410
Автор: Стажёр (---.onego.ru)
Дата:   02-10-18 19:46
march62 писал:
> рынке.
мало их да. Крафтер только только сделал новую лодку и закрылось производство. Жаль..
габаритная длина 4.31 м.
габаритная ширина 1.70 м.
высота борта
на миделе .68 м.
в носу .72 м.
килеватость на транце 8 град.
толщина обшивки днища/борта/транца 3/3/3 мм.
мощность двигателя до 30 л.с.
Вес, в зависимости от комплектации, варьируется от 180 кг
 Re: Albakore 410
Дата:   03-10-18 05:58
ДжекВоробей писал:
Джек, обводы это не форма носа и форма скулы, эта параметры вторичны У твоей Волжанки 16градусов на транце и отношение длины к ширине по скуле совсем другое. Нельзя увидеть обводы по нарядной картинке
Я не хочу сказать что корпус не поедет, поедет, и не такие под 30кой ехали, но форма корпуса неэффективна, как вы не можете это услышать?
 Re: Albakore 410
Автор: ale-volokh (188.170.73.---)
Дата:   03-10-18 16:25
BOBKA писал:
> ДжекВоробей писал:
Это лично ваше мнение и не надо навязывать его другим!
Эта лодка предназначена в первую очередь для рыболовов и охотников. А для этих задач на первом месте стоит остойчивость!!! И уж потом мореходность, хотя для этого размера понятие мореходности - относительное. И именно такая форма обводов позволила нам добиться хороших параметров остойчивости!
 Re: Albakore 410
Автор: Mobil (83.220.239.---)
Дата:   03-10-18 19:41
Полностью поддержу Александра, нельзя не брать во внимание целевое назначение лодки.
 Re: Albakore 410
Дата:   03-10-18 20:05
BOBKА, тебе это зачем?
 Re: Albakore 410
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-10-18 20:43
Стажёр писал:
> march62 писал:
> на
> > рынке.
> Жаль..
Я предупреждал Дмитрия, что не стоит затягивать с производством новой модели и тем более при этом снимать с продаж старую модель, раз спрос на нее был громадный!
А потом они обьявили ценник на новую модель в 190т.р. и желающих резко убавилось, так как в 200т.р. была Тюна-410, более качественный вариант, совсем рядом В46 или Беркут-430. Да и новые правила сертификации самоделок окончательно поставили их производство в невыгодные рамки. А всего лишь, стоило продолжать выпускать старую удачную модель и потихоньку выводить новую, стараясь не перегибать с ценой, так как в текущее время народу не до излишеств.
Так и с этой лодкой будет, если ценник будет больше 180т.р., то покупать будут другие лодки, тем более многих 2мм на днище испугает, уж лучше 2мм на борта оставить, а днище и транец из 3мм сделать.
 Re: Albakore 410
Автор: onemoo (176.59.51.---)
Дата:   05-10-18 00:48
Вангую с 20 4 т вдвоём до 40.
На моем бывшем виндботе с шириной 165 и килеватостью 8 при весе лодки 165 без настроек 42 км час
А тут на 15 см шире и килеватость добавлена.
Но хороша лодочка!
 Re: Albakore 410
Автор: john1968 (---.rosintel.net)
Дата:   07-10-18 05:23
Ребят, обводы,скула я вам могу сказать как владелец 440 Альбакора лодки отличные, доделанные и уютные. А корыта типа Вельбота Виндбота ,Салюта и Дмб у нас научились штамповать. Что происходит после покупке этих корыт? Вы сами их допиливаете, подгоняете ,режете,варите. Купите лучше готовую и наслаждайтесь процессом рыбалки ,все таки Альбакор заточен на нее. И на самом деле прав Александр ,что хочет охватить весь размерный ряд фиш лодок.И каждый сможет подобрать для себя удобное плавсредство для своих конкретных задач.
 Re: Albakore 410
Автор: Стажёр (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-10-18 20:40
Albakore 440 RS в базе 405тр....нарядная цена.
 Re: Albakore 410
Автор: Киря (83.149.37.---)
Дата:   07-10-18 22:30
ale-volokh, когда цену озвучите на 410 и на возможные допы к ней?
Спасибо
 Re: Albakore 410
Автор: ale-volokh (188.170.80.---)
Дата:   08-10-18 02:18
Киря писал:
> Спасибо
Цены уже на сайте
 Re: Albakore 410
Автор: ДжекВоробей (178.204.232.---)
Дата:   08-10-18 02:32
Нормальная кстати цена, но 2 мм на днище, не маловато? Как то боязно.
 Re: Albakore 410
Дата:   08-10-18 03:35
ДжекВоробей писал:
днищевые листы, как и бортовые, будут зиговаться.
 Re: Albakore 410
Дата:   08-10-18 03:46
Лодка не для туризма.
 Re: Albakore 410
Дата:   08-10-18 08:13
ale-volokh писал:
> Киря писал:
> > Спасибо
> Цены уже на сайте
235тыр в базе?! :)))))
 Re: Albakore 410
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   08-10-18 14:47
Хорошие шляпки,ннадо брать )) (с)
 Re: Albakore 410
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   08-10-18 15:06
JohnLord писал:
С винилом и Синтеком))))
Толя, вспомни толщину дна на Советских лодках)))
 Re: Albakore 410
Автор: stream063 (---.yota.ru)
Дата:   08-10-18 15:36
Кто там мечтал о низкой цене?))) Лодки нет, об испытаниях и говорить не стоит, зато есть цена.)))
 Re: Albakore 410
Дата:   08-10-18 15:40
Евгений 77 писал:
> JohnLord писал:
Они клепанные, там днище не вело, если Сорепту не считать. Да наверное и 2 мм хватает, это психология чисто, привыкли что днище не менее 3 мм должно быть ))))
ЗЫ: Вообще хотелось бы фото днища данной лодки посмотреть, не уж то 2мм сильно не поведет на сварке?
 Re: Albakore 410
Дата:   08-10-18 15:41
JohnLord писал:
> ale-volokh писал:
> > Киря писал:
> > > Спасибо
> > Цены уже на сайте
Синтек, маридек, фурнитура из нержи. Краска. 235 это еще умеренный ценник, если хочется красивую лодку в этом размере. Если по дешевле, то конкуренты предлагают пустые и не крашенные корпуса.
 Re: Albakore 410
Дата:   08-10-18 15:49
на совколодка использовали дюраль,а это не совсем одно и тоже ,в сравнении с непонятно кем произведенным алюминием ;)
 Re: Albakore 410
Дата:   08-10-18 15:52
При такой базе адекватный ценник, ИМХО естественно
 Re: Albakore 410
Автор: Киря (31.173.103.---)
Дата:   08-10-18 16:23
Евгений 77 писал:
Согласен, тем более альтернатив в этом размере и сравнимой по качеству с альбакор, нет
Говнотазики В.. и прочие ессно в расчёт не беру)
 Re: Albakore 410
Автор: Moskis (---.yota.ru)
Дата:   08-10-18 19:43
ale-volokh, а небольшую консоль можно вкарячить?
Да и транец "L" возможно сделать?
Ищу лодку под 30 л.с.
Мотор есть но он под дистанцию и с ногой "L".
 Re: Albakore 410
Дата:   08-10-18 22:12
Moskis писал:
Все будет, но чуть позже
 Re: Albakore 410
Автор: Киря (31.173.100.---)
Дата:   09-10-18 02:24
Дождусь сперва «полевых испытаний» с разными моторами
 Re: Albakore 410
Автор: Серега36 (188.170.73.---)
Дата:   25-10-18 21:27
Взбодрю темку...
А реально в железе хоть один экземпляр есть? Хоть бы какой захудалый видосик... Куда пропали то?
 Re: Albakore 410
Автор: stream063 (109.169.244.---)
Дата:   25-10-18 23:14
Ща в зиму соберут, когда лёд везде стоять будет, и "теоретические испытания" проведут. И конечно смело заказы принимать будут, а народ потом будет гундеть что лодка не ходкая, мот туда бы 40 сил и прочее.)))
 Re: Albakore 410
Автор: Серега36 (---.svserv.net)
Дата:   26-10-18 04:49
В магазинах уже заказы принимают. А чё за лодка так и не понятно...(
 Re: Albakore 410
Дата:   26-10-18 15:58
Переезжали на новое место. Лодка на сборке. На след выходных планируем испытания
 Re: Albakore 410
Дата:   26-10-18 17:07
Давайте, давайте. Ждём с нетерпением. Постарайтесь провести испытания с 15-ти сильным мотором. Очень интересно, что получится...
 Re: Albakore 410
Дата:   26-10-18 17:41
Главное с 20 4т вдвоем проведите испытание))
 Re: Albakore 410
Автор: Серега36 (188.170.82.---)
Дата:   26-10-18 18:48
Серега36 писал:
...Если данную лодку удастся еще и в не регистрируемом (9,9(15)) варианте сносно эксплуатировать, то буду одним из первых наверное...)
 Re: Albakore 410
Дата:   26-10-18 21:24
А как может быть нерегистрируемый вариант, если вес только лодки 225кг?
Вроде до 200 кг вес комплекта не регистрируется
 Re: Albakore 410
Дата:   26-10-18 21:30
Киря писал:
Да, печалька...
 Re: Albakore 410
Автор: B.M.V (178.46.73.---)
Дата:   27-10-18 21:24
Серега36 писал:
> Киря писал:
> Да, печалька...
Господа производители напишут все , как надо , только купи . И в паспорте и на шильде . Проверено ! )))))
 Re: Albakore 410
Дата:   27-10-18 21:25
Сорри , как надо покупателю .
 Re: Albakore 410
Дата:   27-10-18 21:48
С нами такое не прокатит!!! Эта лодка подлежит обязательной регистрации!
 Re: Albakore 410
Автор: Киря (217.118.91.---)
Дата:   27-10-18 23:37
B.M.V писал:
Это мошенничество-раз
Зарегить комплект час времени у нас-это два)
 Re: Albakore 410
Дата:   28-10-18 04:33
Далан зарегим... Лишь бы лодка была хорошая...)
 Re: Albakore 410
Дата:   04-11-18 22:47
Вернулись с испытаний.
Мотор 15 л.с. тоха 2 т
Результаты:
1 чел 36 км/ч
2 чел 34 км/ч
3 чел 31 км/ч
Все выходы на глис достаточно быстрые
4 чел 23 км/ч
Ооооочень долгий выход на глис ( поэтому результаты не засчитываем)
 Re: Albakore 410
Дата:   04-11-18 22:50
 Re: Albakore 410
Дата:   04-11-18 23:07
ale-volokh писал:
> Результаты:
> 1 чел 36 км/ч
> 2 чел 34 км/ч
> 3 чел 31 км/ч
> 4 чел 23 км/ч
Неплохо, под 20 с 2 хомяками бодренько должно быть)
Видосика нет?
 Re: Albakore 410
Автор: Kazanets (---.39.247.163.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   05-11-18 00:30
Да, хорошие результаты для такой ширины. У меня Беркут в румпельный варианте под сузукой 15 втроём очень редко выходил на глиссер. Правда у Беркута килеватость на транце 12 гр.
 Re: Albakore 410
Дата:   05-11-18 01:27
Фото ни о чем... Нужно больше фото. Не видно, что внутри. Давайте больше... )
 Re: Albakore 410
Автор: isibir (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-18 01:28
Одноконсольный вариант с ДУ под 25-30кой 4Т с гидроподъемником и будет мечта эгоиста-одиночки.
 Re: Albakore 410
Автор: Павел 77 (213.151.6.---)
Дата:   05-11-18 04:37
ale-volokh писал:
> Результаты:
> 1 чел 36 км/ч
> 2 чел 34 км/ч
> 3 чел 31 км/ч
> 4 чел 23 км/ч
А что помешало снять видео с замерами?
Практичесеи все производители завышают результаты тестов.В данных результатах так же просматривается завышение.4 чела на лодке весом 225кг на глисс вообще выйти не должна на стоковом винте.
это результаты примерно соответствуют на моторе 20л.с.
Если есть видео с замерами плиз в студию.
 Re: Albakore 410
Автор: Валерий 23 (46.158.118.---)
Дата:   05-11-18 05:54
225кг+2рыбака +мот=425кг даже если на 1 кобылу 27кг=405кг
 Re: Albakore 410
Автор: ale-volokh (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-18 19:12
ходовые испытания
 Re: Albakore 410
Дата:   07-11-18 02:07
Хорошо чешет. Интересно как будет вести себя этот кораблик на волне?
 Re: Albakore 410
Автор: Олежон Астрахань (195.54.40.---)
Дата:   07-11-18 03:15
Для 15-ки отличные показатели! У меня Янтарь под Мерком 15-кой мультирумпельной в 4 ре тела на глисс выходил тоже не быстро и все четверо должны быть худыми. Если сажусь я и брат)))-все, глисс только втроем))) четвертого не берем)
 Re: Albakore 410
Дата:   07-11-18 04:25
И еще вопрос - в тесте тоха 15-ка - это та, что с тохой 18-кой одного обьема? Если да, то вот он ответ глисса в четыре тушкана на этой не легкой лодке.
 Re: Albakore 410
Автор: ale-volokh (188.170.74.---)
Дата:   07-11-18 04:50
Олежон Астрахань писал:
Честно сказать не знаю. Мотор взяли у товарища. Маломощных моторов на складе не держим.
Даже если это смесь 15-18 показатели очень неплохие.
Еще раз повторюсь что в 4 чел выход очень затяжной. Оптимальный мотор будет 20 сил.
И комфортное пребывание 2 чел.
 Re: Albakore 410
Дата:   07-11-18 05:34
Я и говорю, что лодка не самая легкая и под 15-кой показала результаты Янтаря. А легче Янтаря в таком размере лодки нет вообще.
 Re: Albakore 410
Автор: stas2043 (188.190.134.---)
Дата:   07-11-18 11:12
Очень интересная лодочка! Ценник доставки до дилера в самаре какой?
 Re: Albakore 410
Автор: BOX (37.21.182.---)
Дата:   07-11-18 21:56
Нету ничего, кроме картинок с отделкой и шикарными креслами и собранного не понятно как какого то корпуса в совсем другом обличии , с мёртвым видосом, но, есть тема для обсуждения на 100 постов о том, чего нет, есть главное это ценник и уже принимаем заказы на то, чего нет и есть люди готовые купить то, чего нет.
Читаешь и диву даёшся, манагеры по продажам великая сила.
 Re: Albakore 410
Автор: Серега36 (188.170.80.---)
Дата:   07-11-18 22:01
Ждем сидку 11.11.18 и берем то, чего нет. Вернее есть один полуфабрикат. Терпеливо ждем фоток и видео с подробным обзором.
 Re: Albakore 410
Автор: Kazanets (178.204.122.---)
Дата:   07-11-18 22:17
BOX, судя по предыдущем моделям производителя, все бует хорошо, не переживайте так. )))))
Манагеры все прально делают, по-тихоньку подогревают интерес потенциальных покупателей.
 Re: Albakore 410
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   07-11-18 23:00
BOX а где Вы в этой теме хоть одного манагера видели?
 Re: Albakore 410
Дата:   08-11-18 00:13
Mobil писал:
А вы то, что так заволновались, не сварщик ведь эту тему запостил.
 Re: Albakore 410
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   08-11-18 00:17
Mobil писал:
Согласен. по моему тут сам производитель отписался только.
Судя по 440 лодки на которой люди катаются там все прилично сделано. Главное в этом производителе, что я для себя отметил, это внимание его к мелочам.
 Re: Albakore 410
Дата:   08-11-18 00:26
timuralt писал:
> Mobil писал:
сделано. Главное в
Обьясняю, то, что на картинке мне самому очень нравится и думаю, что с моим 25 эвином будет самый девке огурец , но это только картинки.
 Re: Albakore 410
Дата:   08-11-18 00:40
ВОХ, человек который написал посты выше, владеет всеми профессиями, что бы с 0 и под ключ построить лодку. Включая проектирование. По этому Ваши высказывания про манагеров не в тему.
 Re: Albakore 410
Дата:   08-11-18 01:00
Mobil писал:
Да я понял.
 Re: Albakore 410
Дата:   08-11-18 02:38
BOX писал:
> timuralt писал:
> > Mobil писал:
> сделано. Главное в
Объясняю. Выше написано что судя по 440 альбакору эта лодка будет выглядеть не хуже. Фото и обзоры реальных лодок 440 надеюсь сможите найти в инете. Читайте внимательно что пишут.
 Re: Albakore 410
Дата:   14-11-18 13:44
Вопрос такой, если рулевой будет сидеть в кресле, а не на рундуке как в ролике, хватит ли длины стандартного румпеля? для комфортного управления или потребуется удлинитель, чего бы не хотелось
 Re: Albakore 410
Дата:   14-11-18 14:08
Наверное зависит от выбранного мотора?
 Re: Albakore 410
Автор: ale-volokh (188.170.83.---)
Дата:   14-11-18 16:44
Все верно. Длина румпеля зависит от мотора. Если это 2 т, то скорее всего нужен небольшой удлинитель
