| Московское время 11:08:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:08:07 |
Автор: Twerty (83.169.216.---)
Дата: 06-11-18 23:48
Добрый день. Хочется купить/сделать алюминиевую лодку в размере 3,9 - 4,2 под мотор 15 лс, но чтоб ширина была больше, чем это принято...например 1,65 - 1,75 м. Нужно для увеличения обитаемости и улучшения остойчивости.
Возьмем "наихудший" вариант пропорций: лодка 4,0 на 1,75. Чем грозит такое увеличение ширины, при угле на транце около 8 гр?
Даст ли это большую остойчивость?
В стандарте принято ширина от 1,4 до 1,6 при таких размерах.
Автор: Нетонущий (176.59.12.---)
Дата: 07-11-18 00:19
Конечно увеличение ширины даст бОльшую остойчивость..При таких пропорциях на полной скорости и кормовой загрузке пятно контакта(днища с водой)получается широким и коротким, что приведет к появлению веселого дельфина.. Чтобы избежать этого, необходимо предусмотреть носовую центровку(следствием является увеличенная смоченная поверхность днища и недобор скорости), либо клин на транец, либо сразу строить транец с увеличенным наклоном, также возможна установка транцевых плит, или, что кардинальнее - спонсонов(наделок на транец), которые будут уменьшать вектор подъемной силы или удлинять пятно контакта... Также короткие широкие лодки с малой килеватостью имеют неудовлетворительную мореходность, жесткий ход по волне...
Автор: Twerty (91.205.236.---)
Дата: 07-11-18 01:53
Валерий, для вас может и ни о чем. А я хочу купить свою первую корпусную лодку. И для меня эти вопросы важны. И того что я пробовал на "тест-драйвах" в этих размерах - не понравилась (после ПВХ) остойчивость.
Альбокор видел. Но шибко дорого и тяжело. А хотелось бы нерегистрируемый комплект. Поэтому и возникла мысль о похожей лодке. Но в более бюджетном исполнении.
Нетонущий, то есть дельфин неминуем? Или это явление необязательное. Как рассчитать максимальную ширину для длины 4.0? С ухудшением мореходности и скорости готов смириться.
Дата: 07-11-18 02:05
И еще вопрос. Влияет ли масса лодки на остойчивость? Если взять 2 лодки в одинаковых габаритах и углах, но одна 100 кг, а вторая 200 кг.
Автор: Сергеев (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 07-11-18 02:28
На РФ человек продаёт G3 Guide V14. Она 4,4 на 1,8 при весе 90 кг. Под неригистрат ничего лучше Вы не найдёте, все широкое будет тяжёлым и придётся регистрировать.
Дата: 07-11-18 02:37
Исполнитель то есть. Лодку сделают. Вопрос главный в том - стоит ли заморачиваться или покупать как все 4х1.4 и привыкать к меньшей остойчивости, чем в ПВХ.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата: 07-11-18 02:47
Лодка Аллюр-36 4,10 х 1,65 х 0,45
Лодка Аллюр-40 4,5 х 1,69 х 0,50
Первое . что в голову пришло
Данные( тупо габаритные размеры) - не парясь поиском по тегу "лодки аллюр"
По моему - вполне хотелки ТС сюда подходят.
Зачем самострой ??
Вот оттуда же про Аллюр 36:
хнические характеристики: Аллюр-36 Аллюр-36 — открытая рыболовно-охотничья моторная лодка Длина: 3.6 м Ширина: 1.65 м Высота борта на миделе: 0.45 м Высота транца: 0.42 м Килеватость на транце: 9 град Материал корпуса: Алюминиево-магниевый сплав (морской алюминий) Толщина борта: 3 мм Килевая накладка: 4 мм Масса с оборудованием: 110 кг Грузоподъемность: 450 кг Пассажировместимость: 4 чел Мощность двигателя: до 20 л.с. (
Дата: 07-11-18 03:03
Самостроя не будет. Лодку сделают на производстве - "любой каприз за ваши деньги". То есть, это будет обычная лодка, сделанная как все, но с моими пожеланиями.
Аллюр тоже смотрел. Но, по компановке кокпита, она у меня никак не асоциируется с лодкой для рыбалки.
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата: 07-11-18 05:07
Twerty писал:
Какой вид рыбалки в приоритете?
Автор: omegas (46.53.226.---)
Дата: 07-11-18 05:16
Под хотелки полностью подходит Терхи СеаФан 4.06х1.67 и хорошо себя показала, и главное не потапляемая. С 15 л/с под 40 км/ч ходит.
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата: 07-11-18 05:26
Twerty писал:
Конечно влияет. По теории остойчивости, при возникновении кренящего момента ему начинает противодействовать восстанавливающий момент, который в свою очередь зависит от весового водоизмещения. Т.е. на корпусах с одинаковыми обводами плечи остойчивости будут одинаковыми, но у более тяжелой лодки восстанавливающий момент будет больше. Но это при условии, что расположение центра тяжести и осадка у этих корпусов также будут одинаковые.
В реальности при увеличении веса, также увеличивается и осадка. При этом плечи остойчивости также немного изменятся, что несколько нивелирует разницу. Но если у более тяжелой лодки расположение центра тяжести будет ниже, то эффект будет заметен.
Также при увеличении осадки, уменьшается и угол заливания кокпита. Поэтому преимущества более тяжелого корпуса в плане остойчивости не так однозначны.
По поводу пропорций, то большее значение имеет ширина по скуле. Т.к. некоторые лодки имеют довольно большой развал бортов и при увеличенной ширине борта имеют стандартную ширину по скуле.
Тут уж выбирать Вам, что для вас важнее ходкость или остойчивость. Универсального решения здесь нет. Улучшая одно, проигрываете в другом.
Автор: мститель (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 07-11-18 06:09
Twerty писал:
> пожеланиями.
Это производство не в Сосновке(Кировской области)случаем?
Дата: 07-11-18 09:20
Twerty писал:
> пожеланиями.
Подумай об этом тоже :
Автор: solars (---.mtsnet.ru)
Дата: 07-11-18 10:48
Twerty писал:
....Поверь -это с непривычки. После трех- четырех выездов , да же внимание на это не обратишь. а после пяти - в присядку танцевать в ней будешь. Люди с обласков рыбачат и охотятся.
На заре рассвета НДНД , многие тоже об этом писали, а теперь добрая половина рыбаков их юзают и назад на пойол не пересядут..
Дата: 07-11-18 15:15
Арго - спиннинг, заброс, стоя.
omegas - пластик побаиваюсь, ни разу с ним не встречался.
самопальщик - спасибо за развернутый ответ.
мститель - нет, там не знаком с производством. Есть варианты?
федот68( Калуга) - баллоны думаю стоит ставить если уже есть лодка. Если нет, то проще и эстетичнее купить лодку больше. Хотя не уверен что и это поможет.
solars - возможно да. Может я преувеличиваю и стоит взять лодку на полноценный тест-драйв и покататься подольше. Но все же думаю, что лодка больше будет лучше.
Дата: 07-11-18 16:11
Twerty писал:
Поддержу Фёдота насчёт Аллюр 36. Если взять с рецессом и ровным полом, сделать носовую часть как у Аллюр 40 (Павлович, думаю, сможет сделать), и без центральной банки, то будет отличная рыбацкая лодка. Крепкая, остойчивая, хороша на ходу. Пользовал Аллюр 40 2К, самые лучшие впечатления. Я тоже спиннингист.
Дата: 07-11-18 16:22
Twerty писал:
> чем в ПВХ.
Считаю - стоит. 4х1,4 не взял бы никогда.
Дата: 07-11-18 16:51
Смущает отсутствие силового набора и ровного пола. Он только как опция и то в виде тропинки посередине лодки.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 07-11-18 16:52
Twerty писал:
Плот! Плот с буртиками! Только он тебя спасет! )
У такой лодки при выходе на глисс, эх и горб будет!
Дата: 07-11-18 17:00
s494 писал:
> Twerty писал:
А как тогда Альбокор сделан?
Дата: 07-11-18 17:09
ТС, набери в поиске здесь "Аллюр 40 под тохатсу 9,8", много интересного.
Вес лодок:
Аллюр 36 - 120 кг (по факту будет больше, если с опциями)
Альбакор - более 200.
Тебе же нерегистрат нужен?
А цена... Самое ценное - воплощение своей мечты (хотелок и т.д.)
Я свое мнение высказал, выбирать, конечно, тебе. Ищи и найдёшь. Удачи.
Дата: 07-11-18 17:18
Twerty писал:
Не знаю.
Меня его вес убил.
длина 4100 мм
ширина 1780 мм
высота борта на миделе 750 мм
пассажировместимость 3 чел
высота транца 380 мм
килеватость на транце 8 гр
вес лодки 225 кг
под мотор 15-30 л.с.
Тема на форуме Ссылка.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 07-11-18 17:24
Twerty писал:
> пожеланиями.
Я почти уверен что ничего страшного не будет. И дельфина тоже нефиг бояться, ибо глупо такое утверждать. На дельфин влияет только развесовка, угол дейдвуда и частично угол транца. Алес.
У широкой лодки попросту будет большая смачиваемая поверхность в результате чего она потеряет в скорости.
Но если ТС изначально жертвует скоростью в пользу остойчивости то и пох на это.
Twerty я бы смело приступил на вашем месте. А Вы если шибко сомневаетесь стройте макеты и сравнивайте.
Тут сколько людей, столько и мнений будет разных )))))))
ps Я бы вот сюда задавал бывсе вопросы а не на форум )))
Опытовый бассейн ЦАГИ
Дата: 07-11-18 17:30
Арго - да, нерегистрат. Альбокор мне нравится лишь габаритами, но не массой и всякими украшательсвами, типа маридека и прочего. Мне нужна лодка для рыбалки, а не для выставки.
РиО - читаю мотолодку давно, но зарегистрировался только вчера. Именно для того, чтобы собрать все мнения в кучу и хоть как-то уложить все в своей голове.
Дата: 07-11-18 17:35
Twerty писал:
Пообщайся тут
Строй свою мечту-самоделку, вешай мотор до 8кВт и пусть весь мир подождёт.
Автор: Trehrechie (83.220.236.---)
Дата: 07-11-18 18:04
.."Альбакор 410" в таком типоразмере 4,10 м надо было делать строго до 200 кг.!!, - хоть 199,5!...
Лодка в этом размере не для покатушек и не *лядовозка!! - чисто рыбацкий вариант для одного-двух человек...... И маридеки-ковролины ей нахер не нужны!, - тут полностью согласен с Twerty:
" - ..Альбокор мне нравится лишь габаритами, но не массой и всякими украшательсвами, типа маридека и прочего. Мне нужна лодка для рыбалки, а не для выставки. ..." (конец цитаты)..
Если производители Альбакора найдут варианты облегчения корпуса без ущерба в плане безопасности!, - только снять всю эту гламурную хрень, убрать половину передней фиш-палубы, убрать все ящички-рундуки.., - одним словом:
Оставить для рыбачья только корпус с самоотливным рецессом, и с облегчёнными сланями - очередь выстроится, первый побегу номерочек на руке хим. карандашом накорябывать!!....
Кому понадобиться гламур - да обвешайтесь на здоровье... Любой каприз за шанежки.....
ИМХО, конечно..
Дата: 07-11-18 18:10
Trehrechie - полностью с вами согласен. Тоже бы купил сразу. Но у них своя политика.
ПС: если лодка будет 199, то от регистрации ее это не спасет.
Автор: Валерий 23 (62.183.127.---)
Trehrechie писал:
> накорябывать!!....
> шанежки.....
> ИМХО, конечно..
Согласен!
Дата: 07-11-18 18:14
..Вся прелесть лодок в размерах до 4,2-4,3 м. - в их нерегистрируемости!!.......
Как только увидел в характеристиках "Альбакора 410" вес в 225 кг. - грустно даже как-то стало.., хорошая корабелька под мот в 9,9-20 лыс., но не мой вариант......
Дата: 07-11-18 18:25
Twerty писал:
..да неправда Ваша - на основании Действующего Законодательства - никаких снаряженных масс и весов НЕ СУЩЕСТВУЕТ от слова СОВСЕМ!!.. Никаких масс вместе с мотором!!
Только: отдельно масса лодки - до 200 кг. включительно!, и отдельно мощность мота, в случае установки, - до 10,88 лыс (8квт) включительно!!.....
!!Но давайте не будем уводить тему о лодке в тему о регистрации-нерегистрации!!........ Уже столько копий сломано...
Давайте лучше продолжим о небольших лодках размышлять и дискутировать.. Давно хочу найти замену "Автоботу".., или не замену, а дополнение....
Дата: 07-11-18 18:31
Ок. Тему регистрации отложим. Да и более того, готов уже купить корпус, который подлежит регистрации.
На данный момент основная задача - лодка широкая, не длинная, не шибко тяжелая под мотор 15 лс.
Всех кто написал - услышал. Осталось только подтвердить это на практике. Не хочется потратить на лодку определенную сумму, а потом создавать новые темы "как убрать дельфина".
..кстати - на "Автоботе" всегда ловлю спиннингом только стоя, до высоты волны в 0,3 м., дальше уже не комильфо!!.... Как то привык...
Дата: 07-11-18 18:34
Trehrechie писал:
Полностью согласен про дорогие навороты и не самые лучшие характеристики в плане веса.
Тоже убеждён что все навороты должны быть обговариваемы по желанию клиента а самая крутая комплектация для тех кому пофиг на деньги скорость и мощность мотора
Дата: 07-11-18 18:40
Было бы хорошо, если в тему включились лодкопроизводители и объяснили, почему почти никто не делает лодки шире стандартов.
Думаю они могут точно аргументировать все плюсы и минусы.
Сергеев писал:
..Тоже облизываюсь на этот корабель!, но, дороговато, блин.......
..ей ещё самоотливной рецесс - вообще было бы супер.....
Дата: 07-11-18 19:08
На вышеприведенных ссылках ширина лодки 1,55 и 1,65 м. Откуда взялась 1,8?
Да и толщина борта и днища сильно смущает.
Увидел на авито в Подмосковье Аллюр 40 за 140, ей бы пайолы нормальные сделать, была бы универсальная рыбацкая лодка с прицелом на вырост, вдруг мотор захочется помощнее или дистанцию...
Дата: 07-11-18 19:14
.. наверно Сергеев взял неточные данные о ширине из объявы на РФ..,
там продавец указал:
" - ..Очень остойчивая, килеватость 6 градусов, вес по паспорту 90 кг, длина 4,5м, ширина около 1,8м. Сделана в США, клёпаная. ..."
..как видно - и с длиной, и с шириной поднаврал!!..........
Дата: 07-11-18 19:30
Арго писал:
..довольно редкий гость на вторичном рынке лодок и катеров, -
и, как неплохой вариант для ТС ......
Автор: мститель (85.93.60.---)
Дата: 08-11-18 01:38
Twerty писал:
Вот этот производитель делает лодки под хотелки ширины, длинны и т .д Ссылка. Но,лодка спартанская без сланей,блоков плавучести,плоскодонная .2года назад звонил им, спрашивал:сколько будет стоить лодка длинна 4,5 ,ширина 1,8 ,борт-50см,толщина-3мм .Сказали 150т.р .Расхотел .
Дата: 08-11-18 02:46
Trehrechie писал:
> Сергеев писал:
> ..ей ещё самоотливной рецесс - вообще было бы супер.....---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Я наверно чего то не понимаю ,что в них хорошего лодка как лодка.
Ну а сделать лодку шире думаю не сложно , не трогая ширину по скуле добавить развал бортов+200мм и будет вам щастье ходовые и остойчивось останутся те же,проста 1,5м достаточно остойчива и для одного просто аэродром.
Дата: 08-11-18 02:52
мститель писал:
_________
150 вполне нормальная цена за такой размер.
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата: 08-11-18 04:04
Twerty писал .
_________
Что так все упираетесь в новую лодку, особенно, если это ступень в лесенке? Нормальная цена за этот размер (4.2х1.8) у меня была бэушная TERHI лохматого года под двигатель 10л.с. за 35 тыр.( прибл. 1200грин.). Дополнил - ремонт привальника,
Дата: 08-11-18 04:15
На круг, со своей работой тысяч 25. Лодка, конечно, не скоростная, но для рыбалки на большинстве не суперкрупных водоемах - классная. Непотопляемая в принципе, две пары весел. Не навязываю, но проще подготовить неубитую апробированную бэушку с репутацией. И при последующей продаже не потеряешь. Нет, ну если одну и на всю жизнь, то я напрягся бы на более конфетный вариант, чтоб душа радовалась, как у ребенка.
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-11-18 08:12
Можно еще Крафтер-420 поискать, ширина 1.6м при длине 4.26, с остойчивостью полный порядок, под пятнашкой двоих на рыбалках вполне сносно катает, лучше конечно тридцаточку повесить, вес 160кг что уже подходит для нерегистрата. Жаль, что производство скончалось.
Автор: Игорь73 (178.155.4.---)
Дата: 10-11-18 06:19
Twerty писал:
Ну судя по Вашим пожеланиям, Вам оптимально подойдёт Север и размер 4.2*1.7 и много место внутри и с 15лс не совсем грустно.
Я так думаю с такой компоновкой
Ссылка..
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 10-11-18 19:26
Игорь73 писал:
> Ссылка..
Игорь какой вес у этой лодки ???
Какова толщина стенок и днища ?
Автор: Александр_Химки (89.169.64.---)
Дата: 11-11-18 16:44
По моему, лучшее, что выпущено под такой размер это ... Tuna-410 М или СС. Дорого только очень стало в связи с тем, что это украинское производство. Если только на вторичном рынке или оказия какая подвернется. Может это не истина, но очень нравилась :)))
1
Дата: 11-11-18 17:25
Twerty писал:
> Мне нравится. Кто производитель?
Да Игорь же и производитель. Смотри канал "Игорь".
Вопрос к Игорю - лодку покрасить можно?
Дата: 12-11-18 19:03
Появился еще Bester 450 румпель, модель 2018. На сайте производителя все есть. Цена точно не плохая ... Пошла борьба за румпель :))) И это неплохо ...
Автор: onemoo (176.59.48.---)
Дата: 12-11-18 23:21
По обстоятельствам продал свой виндбот 42м.
Взял нднд в360, но все равно вожу на прицепе.
Думаю брать на следующий сезон лодку такого же плана алюминь.
Но ширины нигде нет.
Единственно что нашёл так это Лодка LAKER Smart eco 130
В Адреналине, сейчас пишут скидку.
Хотя я опасаюсь его продукции.
Но на вид вроде неплохо.
Автор: Psv1503 (185.6.173.---)
Дата: 14-11-18 19:05
Здравствовать всем! Прочитал данную тему. Тот же меня вопрос мучает - при пересадке с ПВХ на жёсткий корпус - какую выбрать лодку от 4,2м, чтобы порыбачить джигом на реке с мотором Мерк 15м. Какие всё же параметры лодки нужны?
