 Московское время 12:47:01
 Владивостокское время 19:47:01
 9ti или echomap plus 9
Автор: Xamlo163 (83.149.19.---)
Дата:   02-11-18 21:27
Подскажите какой прибор б/у взять начинающему? Бюджет 60 с небольшим...
 Re: 9ti или echomap plus 9
Дата:   02-11-18 21:29
Или может hook 2-9
Автор: dimaby (62.183.124.---)
Дата:   02-11-18 22:36
К следующему сезону тоже планирую поменять эхолот и выбор стоит между этими двумя моделями. Обзоры на Юутебе и форумам для меня лично ничего не дали... В приоритете такие данные: рыбалка на заводских настройках, онлайн рисовалка карт и простота пользования прибором
Автор: Vovan 44 (2.94.47.---)
Дата:   02-11-18 23:47
Столкнулся этим летом сам с таким вопросом. Пред история- читал, читал советы. В итоге здесь на форуме, в разделе где торгуют, взял Лорик 9-ти. Хотя на причале мужики все советовали 7-ку. Мол размера экрана хватит. Взял и пожалел. Такая с ним йобля. Во все надо вникать. Смотреть долбаный Ю-Туб, читать статьи всякие. Ну думаю, попал. Мозгов на него у меня не хватает. Посоветоваться в Костроме не с кем. Такие жиды все. Мол я разобрался- хрен тебе, а не совет задарма. В итоге- спросил тут, посмотрел там, прочитал вон там, где то подглядел. И разобрался. А уж когда карты стал сам дома рисовать, так вообще ....И смотрю я теперь на Гармины...И нет у меня такого сожаления. С новой прошивкой Лорик Он- Лайн карты глубин рисует. Купить карту России для него- да не вопрос! Тут на форуме ребята и торгуют. Ну не дешево, но и не за космос. Бесплатную смешную карту России, если надо, я тебе сам задарма отправлю. Но самый кайф это работа с прогой РифМастер. Самому рисовать дома на компе эти карты глубин. С треков что на рыбалке записал. Плюсом наличие вая фая и блютуза. Сижу в лодке, а жена по планшету смотрит куды я рулю, на Лорик глядя. Я в Лорик пялюсь, а жинка по планшету контролирует. Умеет он делать снимки экрана. Дома в РифМастере можно кино посмотреть где и как ехал. Экран можно как хочешь делить и любую инфу на него вывести. В Гарминах только то что дядя позволил. В общем я за Лорик.Карту глубин добавлю для иллюстрации.Сейчас она уже много полнее.
Дата:   02-11-18 23:54
А вот тут для иллюстрации снимок экрана. Поясню что происходит. Дорожу по карте глубин, что сам нарисовал. Смешная карта России в подложке. И выкатился я на глубину 4,5 метра. Затопленное озеро на Море Костромском. А рыбы там- немеряно. Скатилась в яму под осень. Озеро это я потом дальше прорисовал, уже дома. На основании записанного трека.
Дата:   02-11-18 23:55
Дата:   02-11-18 23:56
Вона сколько. Рыба Лещ.
Дата:   03-11-18 00:03
В принципе Хуук 2 с поддержкой картографии и боковым обзором, да еще и экран 9 дюймов- достойный выбор. Только вот разница в цене уж больно мала между Ти и Хуком. К Ти- шке можно хоть всякие моторы подключать. Моторгайд или Ямаху 60.... Это просто так о чем я мечтаю.
Дата:   03-11-18 04:54
12 тысяч за карту Днепра в год? Нет уж , спасибо
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   04-11-18 00:28
Vovan 44 писал:
На моем Гармин Эхомап 92св (не плюс) экран "можно как хочешь делить и любую инфу на него вывести." Ничем в этом плане не уступает Лорам. А вот Квикдро проще и понятней спецпрограм. Таскать домой эту информацию нет никакого желания. Все понятно интуитивно. Включил и поехал ловить/рисовать.
Автор: skoder (83.169.216.---)
Дата:   04-11-18 02:09
С новой прошивкой в Lowrance аналогичная функция квикдро только название у неё Genesis Live
Автор: Андрей Козлов (---.alshamil.net.ae)
Дата:   04-11-18 03:50
Немного не в тему...карбон сильно выигрывает у тишки? По качеству картинки, например.
Дата:   04-11-18 04:01
Карбон как то не очень сравнивать с Тишкой
Автор: Kazanets (---.39.247.163.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   04-11-18 04:35
У карбонов разрешение экрана больше. Датчик тоталскан и там и там можно использовать. А если ещё и датчик 3д на карбон докупить со временем, то разница в качестве картинки будет ещё существеннее. Как и цена.
Автор: Max34 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   04-11-18 04:48
9 ти или 7 карбон ?
Дата:   04-11-18 06:06
А 7 карбон с датчиком тоталскан или 3Д?
Автор: ZE (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   04-11-18 06:20
Vovan 44, что гармин, что лорик в плане самодельных карт из рифмастера позволяют одно и тоже и ничем не уступают друг другу. это от умения человека обрабатывать информацию зависит, а не от бренда прибора.
Дата:   04-11-18 07:21
ZE Извини не знал. А красота то какая. Но сейчас поеду в другое место.
Дата:   04-11-18 07:31
Дорожить буду по руслу затопленному реки Касть. Вчера там рыба сама в лодки прыгала. Товарищ поймал 12 штук. Общий вес 12 кг. Одна рыбина была на 3,5 другие козявки. Но клевало не успевал спиннинги распускать. И заодно хочу отрисовать вот это озеро. Уж закрыл я сезон. А погода то. Поеду, успею еще моторы в гараж.привезти.
Автор: Trehrechie (83.220.236.---)
Дата:   04-11-18 10:57
Vovan 44 писал:
Добрый день.
а что это за бесплатная "смешная карта России", расскажите, пожалуйста...
а если не затруднит - киньте в почту(в профиле)... Спасибо..
Дата:   05-11-18 00:51
Kazanets писал:
датчик тоталскан
Дата:   05-11-18 02:21
Если и на карбоне тоталскан, то мое ИМХО, 9 Ti.
Автор: coralsea (77.35.176.---)
Дата:   05-11-18 23:14
@В Гарминах только то что дядя позволил@
Вам не мешало из лесу всё-таки выйти...
Гармин позволяет все тоже самое, что и Лорик..Тока с более понятным интерфейсом...
Ну и брать экран 9 дюймов с разрешением 800х480...Это круто...
8 дюймовые экраны с таким разрешением хорошо смотрятся..
Хотя, для ваших глубин и 640 за глаза...-)))
Автор: sngp (37.79.54.---)
Дата:   06-11-18 01:33
Недавно стоял перед таким же выбором, перечитал все темы по данным приборам.
Так же пересмотрел ветку с скриншотами с рыбалок.
Больше понравился лорик по двум причинам:
1) в датчике Тоталскана честный даунскан с отдельным кристаллом, в то время как в cv52 у гармина даун складывается из боковых лучей. А покупать отдельно датчик gt 52 получалось не бюджетно.
2) на просмотренных скринах с рыбалок из указанных двух моделей на мой взгляд лорик интереснее покпзывает, в том числе хищника, стоящего у дна. Достойных скринов с рыбалок у гармина что то не припомню.
Из плюсов у гармина чуть короче датчик чем тоталскан у лорика. Тоталскан у меня с одной стороны перекрывается немного ногой мотора, в связи с чем к следующему сезону придётся заводить датчик под лодку.
А в целом оба хорошие эхолоты .
Сам сезон отрыбачил с лориком 9ti. О выборе не жалею.
Дата:   06-11-18 01:36
Никаких проблем с настройками 9TI не заметил. Меню интуитивно понятное. Да и в сети полно обучающего видео по нему.
Автор: Vovan 44 (2.94.133.---)
Дата:   06-11-18 03:20
coralsea Я могу конечно ошибаться, но мне кажется что размеры окон так как в Лорике в Гарминах не настроить. Делить экран да, можно, но размеры окон не меняются. Например так как тут я отрисовываю карту глубин мне карта более интересна. Ну и рыбачу заодно. Экран эхолота на втором месте, а вот боковое сканирование постольку поскольку.
Автор: 7en7enych (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   06-11-18 03:35
мое мнение: если не пугает своеобразное меню лорика, то лорик.
новичку будет сначала непонятно. да и я с ТИ-шкой не сразу поладил, хотя до этого то же был Лорик Lowrance Elite-5 , там то же менюшка , мягко говоря, своеобразная)
Если выберете ТИ-ку, то в помощь:
при последних прошивках лорика у эхомапа нет шансов. это мое мнение..
Дата:   06-11-18 04:26
ошибаешься, размеры окон настраиваются
Дата:   06-11-18 04:41
у лорика Ти, по сравнению с эхомапом, есть одно преимущество, он показывает лучше рыбу в боковом луче. не структуру, рыбу. и в умелых руках.
по картографии, даунскану и традиционному, у обоих брендов все красиво, дело привычки.
по фабричной картографии, где есть покрытие блючарта, у гармина даже получше мне кажется. тут морские волки должны лучше разбираться.
то, что у вас на скринах, тут хвалиться нечем, можно даже как антирекламу показывать. просто не лучшие настройки, нужно потратить немножко сил на освоение прибора.
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   06-11-18 10:22
@Vovan 44@
Размеры окон можно изменять даже в Страйкерах..от 7-ки и выше точно..
Что до картинок...У вас там глубины смехотворные...Это вам не 30-60 метров в морской воде, где уже нужно датчик подбирать...
Для ваших условий что ни купи (грубо) всё подойдет...
Пресная вода, небольшая глубина...
Дата:   06-11-18 11:58
Напишите,также, название датчика, который вы с вашим Лориком используете. Спасибо.
Дата:   06-11-18 12:25
Тоталскан.
Автор: Doroteos  (---.teletektelekom.com)
Дата:   06-11-18 16:24
Я вот думаю, менять эхомап 93sv на 9"ti2 или нет?
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   06-11-18 16:54
ZE писал:
Да ладно. Вот вам заводские настройки эхомапа. Изменена только палитра на удобную мне. Ну и фотка вдвое уменьшена. В оригинале все намного веселее. А уж на экране эхолота вообще красота.
Дата:   06-11-18 16:59
И вот еще. Щук в окопе.
На мой взгляд приборы достойны. Девятка по определению лучше семерки из-за размера экрана. Но гармин на мой взгляд более человечен. Включил и поехал, а вот для лорика нужны умелые руки ну и кучу видео пересмотреть по настройкам.
Автор: ZE (---.bas-net.by)
Дата:   06-11-18 18:25
у меня два гармина, эхомап+ и жпсмап. ну пусть будет, что показывают одинаково)
ваши скрины лучше, чем у автора темы.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   06-11-18 18:43
У меня два эхомапа 9 ка и 4 ка. Гармины потому, что карты лучше - за вменяемые деньги нормальные карты РФ, включая и глубины. Ну и моторгайдом я по трекам не езжу, поэтому нет нужды вязать по управлению, хватает связки по датчику эхолота. Ну и зимой можно вытащить флешку из эхомапа, вставить в рино и вперед по точкам :)
Дата:   07-11-18 10:37
Объясните по Лорику...
На Скрине у Vovan44 стоит частота 200кгц...
Такая частота у эхолотов Гармин не является Чирп частотой, а классической...Это частота узкого луча...
У Гармина мне четко и ясно , какие датчики поддерживают именно частоты Чирп ( не Слеар Ву и Сайд Ву), а какие классические..
А как с Чирп 2d частотами обстоят дела у Лорика?
Дачтик Тоталскан частота 200кгц-это классическая частота или Чирп частота? Судя по объектам на фото, по мне так это не Чирп...
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-11-18 23:55
Если чирп поставить не работает боковой обзор.
Это так задумано у них.
Дата:   08-11-18 12:24
Т.е. если иcпользовать боковойe у Лорика, то частоты 2d классические...Получается, что гарминовский датчик может с боковым использовать чирп 2d.
И где крутизна Лорика после всего этого?
GT52HW-это не просто классный датчик, а очень классный...
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   08-11-18 22:51
Vovan 44 писал:
Попытался понять, но не осилил((
Нафига нужно, что б жена смотрела, куда ты рулишь?
Чего она контролирует?
Дата:   08-11-18 23:21
Александр\Москва писал:
> Vovan 44 писал:
Чего тут непонятного? Очень полезная фича. Рулит по лорику приятель, а он в это время в другом месте... контролирует... И все довольны!
Автор: Vovan 44 (2.94.12.---)
Дата:   09-11-18 00:49
Так она у меня соображает в рыбалке. Следит чтобы я не карты глубин рисовал, а на рыбу ее выводил. Вот последний трофей, Лорику благодаря. 3900 однако. Таких жерехов мы еще не ловили.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   09-11-18 03:07
У меня Гармин ЭхоМап Плюс 9".
Пользую весь этот сезон. Прибор класс. Боковое сканирование включал пару раз.
В первую очередь очень удобно вставать на точку.
Карты рисует на ура.
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-18 11:59
Плюс эхомапа еще в том, что к нему можно подключить датчик высокого разрешения GT34, я так и сделал купил голову без трансдьюсера потом докупил GCV20 коробочку с датчиком Gt34
