| Московское время 20:27:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:27:27 |
Автор: VSun (---.volgaline.ru)
Дата: 05-11-18 02:46
Доброго времени суток, товарищи водномоторники. Есть на прицеле мотолодка с танцем под подвесной мотор, которой сделали выносной транец. Владелец лодки после её реконструкции ничего в гимсе не оформлял. Вопрос - как оформить установку выносного транца и нужно ли вообще это делать? Есть опасение, что во время осмотра при постановке на учёт ГИМС завернет с регистрацией. Вариант "снять выносной и поставить без него на учёт" не рассматривается, т.к. на нем сзади завязана площадка для купания.
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата: 05-11-18 03:24
на учет ГИМС обязан поставить даже с дырой в днище, не говоря уже о каком то там навесном транце и прочих подобных вещах. а вот с прохождением ТО может быть вопрос. хотя зная эту богоугодную контору, и с ТО вопрос можно решит не сильно геморно и не очень дорого
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 05-11-18 17:43
СергейС Краснодар писал:
А дыра в днище причём? Есть мотолодка зарегистрированная по определённому проекту, потом её изменили, соответственно это уже другая лодка с "прочими подобными вещами".
По твоим словам получается что можно по документам от Прогресса-2 ставить на учет к примеру Вельвет и уверять всех что немного его переделал?
Когда не будет отмороженных беспредельщиков и самое главное конченых дебилов на водоёмах моей родины тогда и контролирующие органы будут соответствовать обстановке.
п.с. Сотрудникам мчс или мвд за каждого дебила который нанёс травмы себе и окружающим "премию увы не выписывают".
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 05-11-18 18:36
пр.339.
38. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является одно или несколько из нижеперечисленных условий
несоответствие фактических данных о судне и (или) двигателях сведениям, указанным в представленных документах;
Вот на это инспектора и сошлются.
Однако есть пр.820, согласно которому ГИМС обязан проводить классификацию.
5. Классификация проводится органом классификации по заявлению собственника маломерного судна (его доверенного лица) в следующих случаях:
б) наличие изменений в конструкции корпуса или двигателя маломерного судна, влекущих изменение ранее присвоенной категории сложности района плавания.
В п6 и 7 дан список документов необходимых для проведения сего волшебного действа. Занимательно то, что в п7а) есть слова "при наличии", то есть можно проводить классификацию и без документации на изменения.
То есть если они считают, что размерения корпуса нарушены - проводите классификацию.
Не считают - регистрируйте.
Я так ситуацию понимаю.
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 05-11-18 22:24
66 писал:
> обстановке.
Это вряд ли ! Отмороженные на статистику правопорядка не влияют.
Например наличие и существование УК РФ никак не влияет на % бытовых убийств....
По теме с вами не спорю но насчёт прогресса в плане интелектуалов в данной никчемной конторе гимс Ваше утверждение очень спорно, ну очень спорно...
Свинья не родит бобра, а всё то го же порося !!!
И ещё: если мните себя истинным патриотом то при сравнении Родины с чём-то таким отождествлённым с Отчизной и патриотичностью то заглавная пишется с БОЛЬШОЙ буквы.
Сорри если чо ...так навеяло
Дата: 05-11-18 22:37
s494 писал:
> пр.339.
> классификацию.
Насчёт первого замечания не совсем верно ибо там идёт ОБЩЕЕ понятие несоответтвия как такового. Я так полагаю.
Если нет заданных первоначальных характеристик по какой-то конкретной лодке есть там транец или нету там транца то с чего ради откажут по не ссответствии данных ?? В бланках заявлений по регистрации есть пункты или параграфы с указанием ТРАНЦА или его наличии или его отсуствия ? Я бы понял если вместо Прога привезли Оку. Там по шильдику определить можно ))))
Ну вот скажи откуда у ГИМСа к примеру какие-то утверждённые данные на сегодняшний день согласно регламента и приказов по классификации есть транец или нету ??
Человек пришол и заявил лодку Прогрес и что ? Чем должен руководствоваться сотрудник ГИМСа есть или нету выносной транец ? И регить его или нет ???
В каком нпа есть такое ?
По второму утверждению без вопросов.Думаю Всё верно Или или .
Автор: Нетонущий (176.59.3.---)
Дата: 06-11-18 00:52
Существуют схемы внешнего вида каждого серийного проекта, в том числе и в руководстве по эксплуатации, так что инспектора знают как выглядит лодка.. Внесение изменений в конструкцию лодки , да еще в данном случае повлекшее изменение длины корпуса- должно быть зарегистрировано с отметкой в техпаспорте.. Для этого существует регламент: рисуется проект в трех проекциях с описанием и сертификатами примененных материалов, который на предварительной стадии одобряет к изготовлению либо отказывает Гимс..После письменного разрешения проекта можно приступать к реализации.. Желательно привлечь специализированую контору , имеющую патент или лицензию.. Все другие способы вызовут непонимание и сопротивление органов инспекции.. Хотя есть еще коррупция кое-где и свои местечковые порядки.. Посылы к байке про дядю Ваню, который сразу и без всяких вопросов зарегил такой точь-в-точь транец в таком то городе -ниачем...
Дата: 06-11-18 01:04
По сути гимсюкам должно быть монописуально
А на деле хз как у них там.
На крайняк всегда можно зарегить как самострой.
Дата: 06-11-18 01:16
регистрация судна - это в первую очередь, регистрация вещных прав на судно, т.к. только регистрация судна в реестре маломерных судов есть подтверждение права собственности на судно. и при регистрации нет абсолютно никакой разницы, какой транец там установлен или как лодка переделана. если документы в порядке, зарегить в любом случае обязанны. а вот дальше, при прохождении первичного ТО все эти переделки и вылезут. вот тогда и 820 постановление и все остальные процедуры. но уже после регистрации
Дата: 06-11-18 02:11
Ключевое " если документы в порядке,"
А если в судовом длина 4.65, а по факту на 30см больше?
При регистрации наличие лодки смотрят. Ну... фото требуют.
Показываешь фото, фото заводского номера, таблички... к примеру, по судовому и в табличке П2 - длина 4.65. А на фото к П2 приделан выносной транец. Любой инспектор видя это не подписывает заявление, так как габариты лодки больше: "несоответствие фактических данных о судне ... сведениям, указанным в представленных документах".
Весной в нашем гимсе было так.
Да еще в заявлении инспектор исправил списанные из старого судового характеристики П4, высоту борта и доп. мощность мотора.
Дата: 06-11-18 02:38
s494 писал:
а если никакого судового при регистрации не предоставленно?
да и не предусмотренно никаких измерений и вычислений при регистрации права собственности.
Дата: 06-11-18 03:07
> s494 писал:
> собственности.
Ну и , если?
Дата: 06-11-18 03:16
Как судовой по пр 340 заполнять, если измерений не предусмотренно?
Как вообще решить, надо регить, или нерегистрат?
Дата: 06-11-18 03:25
s494 писал:
решение суда предоставленно, признать что лодка Прогресс2 заводской номер 999 является собственностью гр. Зулупкина И.И.
вот это решение суда и гражданский паспорт заявителя. и все. и никаких измерений и т.д. административный регламент при регистрации не подразумевает и любые попытки любых замеров есть превышение служебных полномочий.
заводской номер на лодке читаемый, признаков его подделки не обнаруженно. решение суда вступило в силу. фото на па порте соотвествует. на каком основании откажут в регистрации?
Дата: 06-11-18 03:27
При регистрации в первую очередь производится классификация или проверка классификации мс.
А потом, по её результатам решается регить или нет судно.
пр.339. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2013 г. № 820 "О государственном надзоре,...
там же пр.339.
19. В дополнение к документам, указанным в пункте 18 настоящего Административного регламента, в зависимости от требуемого результата предоставления государственной услуги заявитель представляет:
а) для государственной регистрации судна:
документ, подтверждающий категорию сложности района плавания;
Паспорт...постановление суда... и вот этот документ.
А этот документ после чего? Классификации, освидетельствования... как угодно называй. Но осмотра с обмерами и тп.
зы. Еще раз, судовой (длину ширину пассажировместимость, доп. мощность мотора) с постановления суда будут заполнять?
Дата: 06-11-18 03:31
s494 писал:
а есть заводские ТТХ лодки. оттуда все и спишут. в том числе и массу, чтобы решить, подлежит или нет. а вот уже потом, при ТО и обнаружатся все несоотвествия заводским ТТХ, указанным в судовом.
Дата: 06-11-18 03:34
Да как оформят, если я Николь по докам Казанки буду оформлять! Вот такая, мол, казанка у меня окуенная!
Вообще, может у меня и лодки нет никакой, а я идиот вчера из психушки сбежал и решил ГИМСу моск поипать...А за непрохождение ТО 500руб...
зы. Ушел. Срач будет.
Дата: 06-11-18 03:38
s494 писал:
во во, а потом еще обижаешся, когда вот после такого разговор про сов заходит...
Дата: 06-11-18 03:41
Вся страна читает. Не дураки они. И лодки оформляли, сами решат, верить ли твоим доводам , что по одним докам, не глядя на судно , ГИМС перерегистрируют его с одного человека на другого.
Дата: 06-11-18 03:48
почему не глядя? судно вот оно, в наличии. и заводские номера с табличкой, все в наличии и соотвествует. причем тут регистрация права собственности и переделки транца?
или переделанной лодкой владеть законно нельзя?
Автор: Нетонущий (176.59.14.---)
Дата: 06-11-18 03:51
Гимс регистрирует мотолодку без мотора- как гребную, с соответсвующей категорией плавания и ограничением удаления от берега.С мотором- как моторную лодку с соответсвующей размерениям категорией плавания. И это дает юридический аспект-называть владельца лодки и мотора- владельцем транспортного средства, с вытекающими из этого правами- право продать, дарить и т.п. но и обязанности -платить транспортный налог с владельца .. Запрещается эксплуатация транспортного средства, если внесенные именения в конструкцию должным образом не оформлены , и еще несколько пунктов .. Так что законно владеть -это одно, а иметь право эксплуатировать- другое, и для этого есть статьи закона..
Дата: 06-11-18 03:52
Можно. Зарегистрировав.
Но при регистрации надо судовой заполнить.
И лодку посмотреть, есть ли она вообще.
Глядь - номера то те, а она совсем другая...
Дата: 06-11-18 03:55
Нетонущий писал:
это ты сам придумал. сейчас такого понятия как "гребная лодка" впринципе не существует.
Нетонущий писал:
> плавания и ограничением удалением от берега.
Ща! Будут они формулу судна менять из за того, что ты мотор сегодня снял! Если допустимо на неё 30 сил, будь она и без мотора, все равно на неё допустимо 30 сил.
зы. Но если ты скажешь им, что она настолько заиопана, что мотор на неё повесить самоубийство, они проведут классификацию и переделают формулу.
Дата: 06-11-18 04:17
Нетонущий писал:
такия именно об этом и пишу. что регистрация и владение и дальнейшая эксплуатация суть разные вещи. и если законно владеть можно хоть ржавым корытом, хоть франкенштейном с глыбоким тюнинхом, то эксплуатировать можно только после соотвествующего ТО, где и признают, что лодка допущенна к этой самой эксплуатации.
Дата: 06-11-18 04:38
Товарищи водномоторники, вопрос был - как оформить установку выносного транца. Вы же в какие то дебри ушли. Поставить на учёт они скорее всего лодку смогут, а вот техосмотр я на ней потом пройти не смогу. Поэтому и спрашивал, как узаконить переделку.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 06-11-18 04:53
VSun писал:
> переделку.
Не обращай внимания, это они развлекаются )))))))))
Узнать у гимса какие нужны расчёты и предоставить их а потом уже регить как самострой
Самострой ещё никто не отменял.
Снимать и ставить транец каждые 5 лет для ТО думаю не вариант ибо за это время могут и на воде моск вам любить и портить настроение.
Я б зарегил её как самострой.
Дата: 06-11-18 05:23
А ещё как вариант заявил бы в Рос-регистре (не путать с гимсюками) что хочу построить вот такую экспериментальную лодку
Принимайте чертежи и заяву на строительство
Они сразу отошлют к ГИМСу как маломерное а потом уже дожимать гимс всеми возможными средствами )))
Дата: 07-11-18 13:51
> ! Отмороженные на статистику правопорядка не влияют.. Например наличие и существование УК РФ никак не влияет на % бытовых убийств....
Это верно. А вот правопорядок на статистику отмороженых очень влияет заметно сокращая их популяцию.
Оспорить можно не только наше утверждение, а очень многое не смотря на то что многое весьма очевидно.
Какой патриот, такое и правописание, такая и грамматика. Так что МНИМОСТЬ ( с заглавной буквы) вовсе не у меня.
Взаимно.
Дата: 07-11-18 13:56
Так и не нашел ответ на вопрос. Убедительно прошу ответить ещё раз :
С документами на Прогресс-2 я могу поставить на учет Москву-2?.
Делать это придётся через суд???
Автор: VSun (217.118.90.---)
Дата: 07-11-18 14:53
Был в гимсе, гимс подсказал законные пути решения... Да только собственник раздумал продавать лодку. Всем спасибо, тема более не актуальна.
Дата: 07-11-18 15:20
VSun писал:
Зем, озвучь, че в нашем ГИМС сказали?
Дата: 07-11-18 21:21
66 писал:
не увидел собственно вопроса. вместо него увидел попытку подмены понятий и самодеятельные фантазии. какой смысл на это все отвечать?
