 Московское время 16:46:29
 Владивостокское время 23:46:29
 ямаха-2. игла карбюратора.
Автор: игорёк3535 (---.spbmts.ru)
Дата:   04-11-18 18:31
что-то предыдущая тема закрыта,что нарушил не знаю.
спрошу опять,от чего подойдёт игла клапана в карбюратор к ямаха-2? может кто-то колхозил уже,ну или валяется от такого мотора,сапсем ненужная?
размеры иглы,примерно(так как её нет), диаметр 4мм,длинна 15мм.
карбюратор такой как на фото.
конечно можно купить клапан новый,но что-то жаба душит отдать столько же за сколько купил мотор.
может что то похожее есть,дайте совет куда копать.
от китаймопеда альфа дельта похожа только длинной маловата.
 Re: ямаха-2. игла карбюратора.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   04-11-18 19:27
14 мало? Ссылка. -поищи там еще. По диаметру обточить можно.
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   04-11-18 19:45
Не?
Дата:   04-11-18 21:10
Автор: s494 по диаметру обточить плохо выйдет.
Дата:   04-11-18 21:33
Vi.RUS
благодарю,иглу не нашёл,но зато для снегохода запчасти кое какие нашёл.
Дата:   05-11-18 01:07
игорёк3535 писал:
У кого как.
Автор: buss (188.226.170.---)
Дата:   05-11-18 02:50
а у твоего карбюратора, выходное отверстие под какой диаметр?
есть вот такой аналог от 2лс.
Дата:   05-11-18 03:13
Автор: buss@mail.ru
отверстие померяю завтра. карб похож только у меня газ не тросом и нет утопителя поплавка.
иглу пробовал от русских карбюраторов типа к-62. она толщиной 4.5мм не лезла,обточил,залезла но оказалась коротка.
Автор: buss (80.240.128.---)
Дата:   05-11-18 20:48
этот аналог под трубку 19 мм и длина её тоже где то примерно так же.
Дата:   06-11-18 03:38
не пойдёт этот карб на мой,у меня диаметр 16мм.
Автор: vit-dv (---.opera-mini.net)
Дата:   06-11-18 08:33
а на мегазипе не смотрел?
Дата:   06-11-18 16:21
на мегазипе смотрел,но пля,или я что то не так делаю или ещё что...
получается доставка иглы стоимостью 300р. выходит 1500р.!!!
Дата:   06-11-18 18:38
Конечно не логично.Сходи на РФ там ветка по ямашкам 2 есть-мож найдешь чего или одскажут.
