| Московское время 10:29:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:29:35 |
Автор: jordan777 (46.216.194.---)
Дата: 11-10-18 19:03
После постройки АКЛ- 4.2 пришло понимание что хочется кроме этого ещё и простую лодку на веслах. Пошерстив интернет внимание привлек "Чижик" и "Карапуз" Iionbob'a. Пообщавшись с Владимиром, обговорили технические моменты и на выходе получил фришиповский файл с необходимыми развертками.
Т.к. товарищ тоже себе захотел лодку, были куплены материалы на два комплекта. Разница только во внутреннем наполнении.
В итоге лодка товарища была построена, я где то здесь выкидывал фотки финальные, но без покраски.
Мой же комплект лежал и долежался в гараже, что пришла сырость и вылезли проблемы. Которые я показал в этой теме Ссылка.
Спасибо всем откликнувшимся, по итогу процесс пошел. И по итогу, пока ещё промежуточному))), имеем такой вот результат. Не думаю что кому то интересны промежуточные фото, но если надо могу выложить.
Дата: 11-10-18 19:12
Возник вопрос следующего характера. Оклеивать снаружи целиком или только по скулам и килю. Полазив по форуму понял что есть два лагеря те которые оклеивают и аппелируют к тому что фанера гораздо лучше сохраняется, не растрескивается и прочее. И те кто считает что лодка которая не стоит на воде постоянно вполне себе обходится оклейкой по килю и скулам, пропитка эпоксидкой и последующая окраска. У меня планируется эксплуатация периодическая, может на рыбалку, может просто пройти на веслах. Хранить на воде не планирую, да и возможности такой нет. Вопрос все же наверное стоит много ли реальных плюшек от оклейки. Потому как не проблема оклеить. Ткань есть, смола тоже.
И насколько необходим этот плавник сзади по килю( забыл как он называется).
Автор: Валерий 23 (31.181.138.---)
Дата: 11-10-18 19:47
Плавник на гребной желателен ,По обклейке если есть вожможность то клейте, главное стыки, скулы проклейте ,остальное просто прокрасить хорошо .А вот если лодка постоянно на воде ,тем более морской ,то обклейка обязательна.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-10-18 02:57
Я всю лодку не оклеивал исключительно из-за веса. Клеил только стыки. Причём фанера на лодке строительная, что не есть хорошо. Но ФСФ в городе нет, а ехать в Нижний лень не пускает. )))
Красил так: Само-собой пропитка "Сенежем", потом грунт изнутри и снаружи. Внутри красил "ПФкой", а снаружи той-же "ПФ-115", но с добавлением эпоксидки. Эпокси-краску делал так: Разводил небольшими порциями эпоксидку с отвердителем и в неё добавлял краску до укрывистости. Краска получается густая, красить тяжеловато. Если её подогреть на водяной бане, то красить легче. Кстати, сохнет дольше, но если вынести на солнышко, процесс сушки ускоряется.
После такой покраски лодка пару сезонов возилась на багажнике авто, потом 3, или 4 сезона хранилась с июня по октябрь привязанная к понтону. Осенью, при погрузке лодки на машину, вес, по ощущениям, не прибавлялся. Ну а потом и стоянку прикрыли. Это я про самоделку уменьшенного "Сома".
Экспериментировал с разжижением эпокси-краски 646-ым растворителем. Опыт неудачный. Краска как-то сразу портится, мутнеет что-ли, и наносится с разводами разного оттенка. После высыхания разводы остаются, а поверхность шершаво-матовая.
По плавнику: Если будешь только грести, то для курсовой устойчивости он желателен. Если повесишь мотор, то немного скорости он отберёт. Изначально на моей самоделке был такой плавник: Ссылка. , потом я его срезал по высоте чуть больше, чем на половину. Кстати, под мотор транец неплохо бы поднять, что бы АКП мотора была вровень с килем лодки.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 12-10-18 03:07
lionbob писал:
> шершаво-матовая.
эпоксидка отлично разводится спиртом.
сам иногда красил пенопласт на блоках плавучести у крыма и термобокс укреплял.
Дата: 12-10-18 03:18
крым писал:
Речь не про смолу, а про ПФ. Смола и 646-ым разводится, и ацетоном. А ПФ только растворителями на основе нефти. Таковых у меня тогда под рукой не было, так-что попробовать эпоксидку+ПФ115+уайт-спирит(сольвент) не удалось.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.mtsnet.ru)
Дата: 12-10-18 03:28
> шершаво-матовая.
Вот не смог пройти мимо, шоб не выругаться грязно - на банке с краской пишут чем ее разбавлять. И не зря - 646 и прочие ацетоны сворачивают ПФ, она перестает быть краской и превращается в творог. А эпоксидка поверхностным натяжением обтягивает этот творог и также теряет свои свойства - получается пористое "сами знаете что".
По оклейке - в качестве ресурсных испытаний я оставлял один фанерный корпус неоклееныый, но пропитанный эпоксидкой с феном и покрашенный ПФкой на год кверху килем.
Солнце и вода сделали свое дело - трещинки по шпону пошли.
Мораль - оклеивай, если корпус нужен надолго а не ради пары тестов. Пока фанера сухая.
Дата: 12-10-18 14:46
Прикинул плавничок во "ФриШипе", если мы говорим о "Гребнушке 3.1". У самой кормы высота получилась 7 сантиметров, если точно, то 0.0731 метр. А заканчивается он в ноль, если мерить от верха транца в нос, на расстоянии 1.550м.
Дата: 12-10-18 15:41
Вот в таком виде пришли к оверкилю)). Когда смола будет готова для шлифовки продолжу подготовку к покраске. А теперь на повестке дня наружка.
Дата: 14-10-18 02:13
То что не удалось свести в ноль. Начиная в районе мидель-шпангоута и не доходя в нос так вышло.
Дата: 14-10-18 02:16
Все лишнее снято рубанком, зашлифовано и обработано дно Сенежем. Остаётся шпаклёвка и оклейка.
Автор: jordan777 (46.216.193.---)
Дата: 21-10-18 07:40
От чего же не поделиться, думаю Владимир не будет против.
Вопрос. Оклеил лодку. Но либо мне на тряпку не везёт либо руки либо сноровку после акл потерял. В общем. Одну половину слупил полностью. Вторая имеет непроклей местах в трёх. Не очень большие. Но вырезать и вставить латку есть мысль. Кто что посоветует? Либо и вторую половину удалить. И заново оклеить. Клеил эз - 200. Но продавец сказал что на парафине, но берут на оклейку и все пропитывается. Под фен в один слой с трудом но как то пропитал. Не полностью как оказалось. Взял на пробу 120 на аминосилане. Пропитывается без фена. Да она конечно тонкая и редковатая, но вчетрверо сложение пропиталось без фена. Сейчас буду брать т-11гвс-9. Вот и стою перед дилеммой. Или оклеить одну сторону или полностью все с нуля переделать.
Автор: беломорец (188.170.82.---)
Дата: 21-10-18 16:18
Я тоже оклеивал ЭЗ-200 две лодки, но после отжига горелкой на газовом баллончике. Нормально получалось.
Автор: privatt (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 22-10-18 05:56
Костя привет! Рад за тебя!.... строишься, а у меня после постройки АКЛ возможностей стало в 10 раз больше (целое мебельное производство) , а времени в 1000 раз меньше..... :( Но надеюсь АКЛ была не крайней моей лодкой...
Рад был увидеть твою тему! ( я в последнее время редко захожу...)
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 22-10-18 06:09
Непонятно. Зачем гребнушке глиссирующие обводы.
Думаешь, если б корму сделал как нос, она бы вертче стала?
Дата: 24-10-18 19:37
s494 писал:
Если лодка под вёсла, то она должна быть в форме прямоугольника? Не очень понял посыл.
Автор: BOBKA (46.56.193.---)
Дата: 24-10-18 20:10
> Отдери хрень и наклей нехрень по-новой.
Согласен, делать так делать.
Делай по-хорошему, а то потом будешь переживать и думать что не так сделал.
Автор: Спортист (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата: 25-10-18 03:39
Юра имел в виду сужение к корме и транец минимальных размеров. Плюс подъем днища к транцу - вот тогда будет гребнушка. И еще длину хотя бы до 3,5 увеличить. а сейчас это обычный картоп, под 8 силами вдвоем наверняка глиссировать будет. под веслами пойдет так себе
Дата: 25-10-18 03:43
Да-да. Только зашел.
Ты же изначально делал гребную лодку. То есть лодку, которая в водоизмещайке воду кормой не тянет. Так и надо было делать такую. Чтоб мчалась под веслами и бодренько км.10 в час бежала под Я2.
Дата: 25-10-18 06:12
Понял теперь о чем речь. Подъем как раз таки есть в корме. Владимир сказал что смысла вешать что то больше 2-3 лошадей смысла нету. Особо быстрее не пойдет. А на двигатель у меня финансов нет. Только вёсла будут. А чего я такой вариант не рассматривал?...хз. Я отталкивался от Чижика, а потом уже остальное решали с Владимиром. Тот же дядька с иностранного ролика с Ютуба строил гребную лодку с такими обводами. Думаю что все поняли про какой я ролик. А что за лодка на фото?
Дата: 25-10-18 18:55
на фото Сава-370. для нормальной гребли нужна лодка еще длиннее, метра 4 и больше. подъем днища к транцу нужен такой, чтобы весь транец вылезал из воды, с тем подъемом что на фото особого толку не будет. По поводу терминов - любую лодку с веслами можно в принципе назвать гребной. Но одно дело грести например на Пелле или ШПШ (не помню как она точно называлась, были такие древние прокатные фанерки) и совсем другое пытаться толкать дюральку с глиссирующими обводами. Построенная тобой лодка действительно одинаково плохо поедет под любым маломощным мотором, НО! если повесить лошадей 8 и глиссировать - будет гораздо веселее.
Дата: 26-10-18 01:28
чего ж тут неудачного? на мой взгляд получился отличный картоп для рыбалки - остойчивый наверняка будет. можно и погрести, но лично я бы в первую очередь попробовал в глиссирующем режиме.
Дата: 26-10-18 01:33
вся критика направлена не на лодку, а исключительно на название темы - ну не идеальна эта лодка как гребная - да и ладно. Попробовал найти в сети фотки старой ШПШ - не нашел, пришлось открыть всем известный справочник Новака - вот фото оттуда. На мой взгляд это исключительно удачная гребная лодка. А перестали её производить не из-за малой остойчивости и т.п. - просто фанерное судостроение сошло на нет - нетехнологичное затратное производство, требующее квалифицированных сборщиков.
Дата: 26-10-18 03:12
Возможно название не совсем соответствует содержимому. Если я правильно помню под весла ещё вроде на кия агитировали за лодку с трёх лучевым кроем
Автор: jordan777 (46.216.195.---)
Дата: 29-10-18 02:03
В общем удалил следы прежней неудачной оклейки. Купил ткань, со слов т-11гвс-9. И начал сегодня оклейку. Сначала начал насухую. Но ткань елозит. Пузыри берутся хз откуда. В итоге накатал валиком смолу на корпус и прикатал ткань роликом из шайб. И пока оставил в таком виде. Ткань конечно плотноватая и тянется специфически. Но огибает радиусы вроде неплохо. Посмотрим потом на результат. Но уже сто раз пожалел что не оклеил просто по килю и скулам, а корпус несколько раз в смолу, особенно с учётом повторности оклейки. Либо надо эз-200 на силане, либо же 120 ткань в два слоя на том же силане.
Дата: 29-10-18 22:32
Посмотрел. Не понял только причем цены и за что извинения. За то что я не корректно назвал тему? Так я уже признал это. Для меня это будет моя гребная лодка. Канонам гребных я уже понял не отвечает. Что же тогда построил тот чел из-за бугра на видео? Картоп на веслах как я понимаю.
Дата: 30-10-18 01:10
jordan777 писал:
За бугром -они же.... - Задорнова вспомним. ))))
Но не факт, конечно.
Если у твоей так же, и гребец сидит ближе к носу - то все нормально будет.
Может в этом и вся хитрость проекта, что прямая корма дает остойчивость в статике, а при гребле не мешается?
Дата: 30-10-18 03:12
jordan777 писал:
> Желание спускать на воду как то уменьшилось) начинаю ощущать себя каким-то
> неудачником
И зря! Совсем тебя смутили камрады. )))
Для своих задач нормальная у тебя лодка. Для кантования с машины на машину, с берега в воду и обратно в одиночку, гребли, рыбной ловли, очень хороший вариант. Если в лодке один, то она транцем воду не буде тащить совсем. Так-что ждём испытаний на воде.
И да, камрады, эта лодка, благодаря обводам, глиссировать не будет. Подозреваю, что если в качестве глиссирующей пластины установить на мотор гидрокрыло и сесть посередине, то под 5л.с. километров до 20-ти разогнаться получится.
ПиСи: Со стеклотканью тебе видимо не повезло. Я 2 раза в разное время покупал ткани ЭЗ - 200 и 150, оба раза они были совсем без замасливателя.
Автор: Спортист (---.65.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 30-10-18 05:40
с чего это глиссировать не будет? запросто, и на Ерше глиссировали. другой вопрос - как она будет это делать
Дата: 30-10-18 05:43
Ну вот как у меня. Я надеюсь с одних выкроек лодки получились снаружи более менее одинаковые. Это первая из двух комплектов. Для товарища построил.
Автор: jordan777 (46.216.152.---)
Дата: 04-11-18 17:23
А моя уже оклеена, прошпаклевана и ждёт окраски. Ткань Т-11ГВС-9, да и другая думается ткань на правильном замасливателе, это совсем другая работа. Только пузырьки волшебные это просто ппц. Приходят из ни откуда, а вот в никуда уходят трудно. И как то ни разу не натыкался чтобы кто то упоминал, что т-11гвс-9 с разных сторон разная. С одной более гладкая, а со второй более шершавая. Потому как на этапе укладки ткани на корпус цепляется и цепляется, пока супруга не сказала, что она с разными сторнами и после этого ткань легла.
Дата: 04-11-18 17:26
Вопрос коллективному разуму. Плавник лучше из доски или есть мысль из нержавейки. Как прикрепить уже придумал. Будет представлять из себя перевёрнутую букву "Т" с приваренными шпильками для крепления из лодки на гайки. Кто что выскажет по этому поводу?
Дата: 04-11-18 17:32
Видел. Рейки по высоте с учётом под вёсла думается мало будет? Или хватит? С учётом что древесины вменяемой хрен найти. А нерж есть. И опять же если плавник то лобовое сопротивление у листа и доски отличается, хотя не знаю как в данном случае. На уровне эффекта плацебо может))
Автор: Валерий 23 (46.158.118.---)
Дата: 04-11-18 17:51
ДВС. Боковые рейки паралейны центральной, чтоб не городить высокий плавник который можно и обломать. 3 рейки добавляют прочность длинной и максимально легкой лодке ,устойчивость на курсе и глиссирование при носовой загрузке.
Дата: 04-11-18 18:23
В своем вопросе о том что дают рейки, я интересовался именно о непараллельности. Все остальное понятно. Но раз они параллельны, то как говорится вопросов больше не имею
Дата: 04-11-18 18:26
jordan777 писал:
Рейка пружинит, сталь, пусть и нерж, нет.
Дата: 04-11-18 18:30
Давайте по порядку. Плавник или рейку ставить. Если плавник, то пружинит или нет без разницы потому как плавник это доска. Если рейка, то нерж и не обсуждается. Нержавейка именно про плавник речь идёт, а не про рейку. Достаточно будет рейки на мое дно и есть ли смысл городить три паралельки.
Дата: 04-11-18 18:33
Вчера начал делать заказ на чисто весельную камышанку ,вот там будет одна рейка по центру ,этого достаточно для плоскодонки.
Дата: 04-11-18 19:22
Сейчас без разницы, согласен.
А так, если изначально по днищу проектировать рейку ( три, пять реек), то можно лодочку полегче сделать.
Автор: jordan777 (178.168.242.---)
Дата: 05-11-18 15:58
AND (Питер-Приозерск) писал:
> Обводы под двигатель, на веслах будешь весь водоем за собой таскать.
Такая задача изначально и была. Я вроде не про это спрашиваю, пойдет ли за мной весь водоем или только 80%. Хотя не стоит забывать, я же на русском форуме)))
Дата: 05-11-18 16:14
Не надо ничего городить, ставьте плавничок из деревяшки ,хуже не будет по любому ,а нержу крепить лишние дырки в днище и гниль со временем.На веслах ваша лодка будет по любому быстрее пвх.
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 06-11-18 05:14
Эххх, форма лодки напомнила мою, которую клеил в 2016-м, только из ЭППС 30 мм. Промахнулся я немного с необходимыми для меня размерами, пришлось продать. Вторую пока не склеил, но желание ещё присутствует.
Автор: jordan777 (46.216.128.---)
Дата: 13-12-18 05:00
Допишу тему. Достроил и покрасил лодку. На воду не успел. Расшевелил старую травму спины и товарищ который должен был помочь с изготовлением подуключин, попал на больничный
Поэтому спуск на воду в следующем сезоне, вода уже твердая. Спуск был)), но по лестнице, с четвертого этажа).
Дата: 13-12-18 05:28
BOBKA писал:
> Хорошая лодочка получилась.
> Ждём весны и ходовых ;)
Спасибо, ВОВКА!
Сам с нетерпением жду!
Автор: Нетонущий (176.59.7.---)
Дата: 14-12-18 22:32
Днищевые накладки надо делать сплошные- килевая от носа до кормы, бортовые- от транца до скул. Если таскать по берегу, по мелям- защитят днище хоть как-то. Килевая защищает при причаливании к берегу, на ходу- от веток и мусора, а также- все вместе- уменьшают рыскливость..Они являются подкреплением днища и конструктивно вписываются в концепцию защиты- как сменные элементы при износе или повреждениях(не оклеянные тканью, а наложенные поверх неё)Естественно желательно изготавливать их из твердых пород древесины, желательно из лиственницы, как наименее подверженной намоканию и гниению..
Автор: jordan777 (46.216.192.---)
Дата: 15-12-18 04:35
Нетонущий писал:
Спасибо. За то что поправили и направили . С лиственницей улыбнули, оно все верно, но тут сосну нормальную фиг найти. Качество древесины падает катастрофически, ну или в продажу гонят хз что, а тут лучше из чего.
Дата: 09-01-19 04:37
Нужна помощь коллективного разума. Изначально задумывалась эта лодка только под вёсла, ввиду дороговизны мелкомотора. Но потом подвернулся приемлемый по цене б/у. И вот теперь вопрос, как лучше нарастить толщину транца под мотор. Сейчас там 6мм фанера.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата: 09-01-19 18:36
Наростить изнутри, на смолу, сначала кусок 20мм мебельного щита, можно и толще, длиной миллиметров 200 ровно по центру транца, потом фанера 6мм.
Хорошо бы ещё косынками укрепить, доберусь до компьютера - нарисую.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-01-19 23:11
Да, да, да.
У тебя под задней банкой уже есть детали продольного набора, в этих же местах косынки от нарощенного транца и поставь, связав транец, банку и детали продольного набора.
Дата: 10-01-19 07:15
Если я верно понял косынки поставить вертикальные, в продолжение тех которые под сидушки?
Дата: 10-01-19 18:14
А в углы то зачем? У тебя "работать" будет только центральная часть, между вертикальными косынками, они и передадут усилие на банку, детали продольного набора и днище, углы здесь практически не участвуют.
Хотя... я б, пожалуй, поставил и небольшие горизонтальные косынки, так, для пущей прочности.
Но у тебя там задняя банка ещё связывает, так что на твоё усмотрение, настоятельной необходимости в них нет.
