 Московское время 20:27:45
 Владивостокское время 03:27:45
 Выбор мотора под лодку solar420K
Автор: Валентин Юрич (77.34.221.---)
Дата:   28-10-18 08:09
Приветствую форумчан, задумался о продаже своего комплекта и как следствие подбираю новый, лодку подыскал солар 420к но вот по мотору не могу определится, требуется 30 сильный, какую фирму брать не могу понять, может кто что посоветует?! Да и свой набор продаю, кому интересно спрашивайте...
 Re: Выбор мотора под лодку solar420K
Автор: Валентин Юрич (77.34.84.---)
Дата:   28-10-18 08:59
Может кто даст дельный совет по выбору?! Ямаха мерк или сусука, использование на море и речке однозначно. Читал и всех трех моторах у каждого свои минусы и плюсы. Кто имеет опыт владения ими?
Автор: Евгений 77 (217.118.79.---)
Дата:   28-10-18 12:54
Мерк 25, самый выгодный вариант будет. До 30ки раздушивается за 5 минут
Дата:   28-10-18 13:00
Подробнее в этом моменте, и будут ли эти самые 30 на выходе, и полное название озвучьте.
Автор: tviti (217.118.91.---)
Дата:   28-10-18 13:13
Меркури м25е эт который со стартером если без е то просто на дергалке ,раздушивается до 30 заменой прокладки под карбюратором ,кубов 425 вроде весит 52 килограмма как раз под легкую лодку....лучше брать с электростартом тк с дергалки очень своеобразно заводится на холодную
Дата:   28-10-18 13:27
Вот уже начались разногласия в хотелках и желалках, в общем картина-след осенью планирую ставить дистанцию, так что стартер принцыпиален, а поскольку сезон ходить без онного, надо будет дергать частенько, и получится что на каждой стрянке он будет остывать и изь...ть мозги.
Дата:   28-10-18 14:42
Либо оставить свою яму 9.9 под 420к
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   28-10-18 14:48
У меня есть Мерк 30 2012 года (он же Тохатсу), могу кое-что рассказать.
Покупал я его для использования сначала на большой ПВХ-шке под румпелем а потом - на кастрюле с ДУ. А моторы эти в отличие от Ямахи не бывают в дистанционной комплектации и при этом румпель не ампутирован. Поэтому я сознательно брал с румпелем - переделать под ДУ с использованием дешевой неоригинальной итальянской двухрычажной машинки без установки электростартера гораздо дешевле, чем дистанционный мотор оснастить оригинальным румпелем (а он только такой и бывает). Без электрозапуска я решил обойтись, но выработку электричества для бортовой сети обеспечил, установив ВРНЛ-1.
Холодный запуск не страшен, если знать такой алгоритм:
1. Накачать грушу, если карб пустой. У меня мотор висел на лодке, бензин после рыбалки не вырабатывал, поэтому не качал.
2. Вытащить подсос, газ на отметку запуска, один спокойный дерг. Чека при этом может быть и вставлена, все равно на холодном даже вспышек не будет.
3. Подождать минуту. Я в это время открываю замки на лодке, устанавливаю башку эхолота.
4. Убрать подсос, газ там же - на отметке запуска. Один спокойный дерг - мотор работает.
Так мотор заводится сразу даже после зимнего хранения.
Если стоянка после работы была недолгой - полчаса-час, то заводится с первого рывка, если не завелся, то вышеуказанная последовательность всегда работает.
Ямаху не брал осознанно, хотя очень удобно - у дистанционных моторов сохранен румпель. Работает на малых очень громко и не очень устойчиво. На Меркотохе можно даже нормально тролить.
Мерк 25 как выше писали легко переделывается обратно в 30 заменой прокладки или вырезанием ее до полного сечения впускного коллектора.
Вообще мотор очень нравится, кастрюлю продал, купил другую лодку с мотором побольше, а Мерка решил оставить. Пусть лежит, вдруг, да и пригодится. Может быть, водометную улитку заведу для него.
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   28-10-18 15:07
Валентин Юрич писал:
> озвучьте.
Mercury ME 25 M SeaPro
Конечно будут, тк это задушенная 30ка
Бери и не думай
Автор: Валентин Юрич (---.83.234.63.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   29-10-18 07:55
Почкму все советуют мерк? Что про сузуки 30 скажите?!
Автор: Константин1981ссс (---.incon.ru)
Дата:   29-10-18 15:08
почему нет?
у меня похожий комплект, лодка только аквилон но это вроде один в один Солар420, с 9м винтом тащит все отлично, кг 450 чистой загрузки (без веса мотора, бензина, лодки) точно поднимает, может даже больше.
Скорость правда не великая, двое в лодке было 35 км/ч. С полной загрузкой не мерил.
На 11 винте тоже не ходил, но думаю тех же двоих плюс вещи 40 должно потащить.
Зачем этой лодке 30ка не совсем понятно.
Был у меня сузумар 390 с Сузуки 30. Навесить мотор на лодку то еще приключение, тележки если что не было.
Сузуки30 кстатит существенно жестче Ямахи работал, вибраций больше, заводился хуже.
Дата:   29-10-18 15:11
И самый актуальный вопрос почему все хаят ямаху 30?!
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   29-10-18 15:46
Меркурий 30 Бельгиец покруче Ямахи 30 будет .
Дата:   29-10-18 16:27
Как его найти?!
Дата:   30-10-18 03:44
> Как его найти?!
Да ну его нафиг. На эти Мерки, которые не Тохи, запчасти даже у официальных дилеров по месяцу ждать.
А Ямаху 30 двухцилиндровую хают, потому что это мотор для работы, а не для отдыха. Работает громко как дизель 4Ч, малые обороты держит плохо. Бывает еще 3-цилиндровая, та - ласточка, но редко и дорого.
Автор: Vodomerka (31.173.80.---)
Дата:   30-10-18 08:12
никто не хает, хороший мотор, но будет шумнее, тяжелее и прожорливее мерка, хотя более тяговит за счет кубов. Мерк хорош под легкие лодки, надувные, рибы, и т.п.
Автор: Мка (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-10-18 16:02
Я купил 2Т Джонсон 30 ку в свое время.
Автор: Валентин Юрич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   01-11-18 21:50
F25GMHS Думаю брать так брать....
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата:   01-11-18 23:15
Сузуки DT 30ES с электростартером и румпелем, потом легко переделать на дистанцию, нормальный надежный мотор. По кубатуре он как Ямаха 2ц. 499куб. У Мерка сейчас 430кубов ( это который Тоха, сейчас выпускают только его)
Автор: Валентин Юрич (---.83.238.31.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-11-18 07:24
2т и 4т разные моторы. Остановился на 4тактной яме
Автор: юрий правдин (176.59.40.---)
Дата:   03-11-18 17:10
Могу предложить меркотоху-25 с наработкой 25мч 15гв состояние нового из документов книжка которая идет с магазина и сервисная книжка дкп нет отдам за 90
Дата:   03-11-18 17:21
М25(30) у знакомого да ну его нах, у знакомого, разбирается чеще чем мой нептун. Какой то он "нечугунный" сейгод у него вообще румпель отломился, в прошлом прокладку гбц пробило
Дата:   03-11-18 17:27
Я 30 грешат на тонкий/редуктор. Были бы сейчас денежки, на 30 2т, полез бы в кредит на суз20 4т или х20. Что то мне на данный момент ни одна 30-ка не нравится
Дата:   03-11-18 17:35
О даже в кредит не надо(цену глянул на суз20)
Дата:   03-11-18 23:30
Неужели Мерк японского образца и такой глючный? Может быть еще бельгийского?
Дата:   04-11-18 01:34
Витька писал:
> deniss Р80-48АА писал:
> нептун.
Есть такая казахская народная пословица
Жаман шеберде үнемі құрал кінəлі
Которая говорит о том, что у плохого мастера всегда инструмент виноват
Ну как может румпель отломится? Мотор тупо надо уронить, или положить на румпель в кузов, а потом везти долго по кочкам....
Любая поломка, это следствие каких либо действий или бездействия владельца )))
Исключением могут являться только ресурс и гарантийные случаи
Дата:   04-11-18 03:48
Витька, у меня батя катался от вашей стоянки до северки пару лет назад, притащил на буксире 3-4мерковода,за сезон, одного тащили вместе и тоже прокладка гбц. Правда это был крайний и не благодарный мерковод даже спасибо не сказал(ну как катался когда с рыбалки приезжал)
