 Московское время 21:18:20
 Владивостокское время 04:18:20
 Катер alumacraft
Автор: Curtis_r68 (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-10-18 05:11
Из какого метала сделаны такие катера? И как вобще варятся они?
 Re: Катер alumacraft
Автор: Baron2 (176.14.254.---)
Дата:   29-10-18 05:33
"Все лодки производства Alumacraft, будь то цельносварные плоскодонки или одна из наших клепаных спортивных моделей, сделаны из утолщенного, высококачественного судоверфного алюминия 5052."
с сайта Ссылка.
Интернет Вам в помощь!
Автор: Птицевод (---.255.9.145.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   29-10-18 05:41
Смотришь на 165 из Череповца?
Автор: Валерий 23 (94.233.225.---)
Дата:   29-10-18 06:52
5052 эт кажись китай
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-10-18 07:07
Птицевод писал:
Эти Доминаторы давно хлам :)
Автор: DimonEKB (217.118.91.---)
Дата:   29-10-18 12:46
Валерий 23 писал:
Сам ты китай :-)
Автор: Curtis_r68 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-10-18 17:21
Птицевод писал:
Именно на них и смотрю.
Дата:   29-10-18 17:27
Как этот алюминий варится или нет?
Дата:   30-10-18 07:27
Curtis_r68 писал:
> Птицевод писал:
:))))))) Лодки давно валяются под открытым небом, точнее несколько лет, т.е. поливаются дождем, потом все это замерзает и деформирует корпус. Моторы разукомплектованы все, завести перед покупкой не дадут! Самый дешевый вариант на фотках отсутствует, ибо полный хлам, то что на фотках оценивается минимум в 700тыр.! Ну и участие в торгах тоже для первого раза не очень. Вообщем, гемморой за твои деньги, проще добавить и купить другой комплект.
Автор: Иван Ярославль (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   30-10-18 07:30
Уже все продали! По 427 тыр,разом!
Дата:   30-10-18 07:32
Эх я сидел ждал когда по 300 будут, три года следил за этой темой но не повезло,может и к лучшему!
Дата:   30-10-18 07:34
Там в одной из лодок даже береза выросла,ничего,скоро как новенькие появятся на авито 12 алюмокравтов но цена будет за лям точно.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   30-10-18 15:16
Baron2 писал:
> с сайта
Странно...
Чем хвалятся?
Алюминий 5052, это по советской классификации АМГ 2,5.
Довольно мягкий сплав для возможности холодной деформации.
Усилие на разрыв в два раза меньше совкового дюраля.
То есть 2 мм дюраля, по механической прочности - примерно 4 мм этого 5052.
Даже по сравнению с АМГ 5 , прочность очень так себе,..
Автор: Curtis_r68 (91.235.213.---)
Дата:   31-10-18 17:40
Да уже все продали. По разным ценам. Там одна была которую можно было забрать, почти делать ничего не надо было. Все цело
Дата:   01-11-18 15:36
Все облазал,но такой не видел,приличная была та что без редуктора,но её первой и забрали!
Ушли и ушли,горя там можно было хапнуть,но халява же...
Дата:   02-11-18 00:37
Она была самая дорогая чёрная, я не помню что у неё не было. Кажись мозгов не было , все остальное было
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   02-11-18 20:20
Curtis_r68 писал:
У алюмокрафтов варятся лишь ОТДЕЛЬНЫЕ части корпуса (преимущественно транец). по крайней мере именно это допускается производителем и то надо отдельно смотреть на повреждения
именно с этой точки зрения эти лодки в случае повреждения!!!! чуть менее интересны, нежели прочие.
но если не говорить о повреждениях, то лодки очень востребованные и проблем с ними по корпусу не припомню.
кроме того, у алюмы есть очень интересный корпус для мелоководья под моторы с винтом.
недавно делали очередной проект на базе их тоннельного корпуса
