| Московское время 22:59:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:59:33 |
Автор: Lovki (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-10-18 03:23
Здравстуйте! Что лучше Yamaha 15FMHL или Nissan Marine NS 18 E2 1 ? По характеристикам я вижу , а по жизни? Заранее благодарю за возможный ответ
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 26-10-18 12:58
По жизни я15 работает мягче и приятней,как правильно выше сказали,если ее мощности для задач хватает,то ее,ниссаномеркотоха погрубей,но сильно груженую лодку тащит бодрее,в одного разницы нет,если не слышать звук работы ямахи,то тоже все хорошо,проблем оба мотора не доставляют.
Дата: 26-10-18 13:08
В грузу,я также эксперементировал, сравнивали я15 и т18 на неман2, в одного-двух не шибко тяжёлых разницы нет,что на разгоне,что по максималке,больше вес,тут уже преимущество т18 начинало вылезать,но не сказать чтоб очень критично.и кстати так и не смогли найти ту грань,чтоб 15 не смогла а 18 вывезла,либо обе везут,но с разной скоростью выхода,либо оба не могут)))
Дата: 26-10-18 13:12
Но убеждать никого не буду,у меня была мысль заменить свою яму на тоху с длинной ногой,но поездив на последней передумал,просто мне не понравилась.яму в итоге продал,так как некуда повесить коротконогий мотор было,да так в запас и не купил ничего,но скажу крамольную мысль,сейчас если бы брал,взял бы хайди и не парился)))
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 26-10-18 14:13
> парился)))
С такими мыслями вам на РФ. Все единомышленники там.
Автор: ttemmich (176.59.32.---)
Дата: 26-10-18 14:30
Я когда себе ямаху брал,не рискнул на китайца,но можно уже сказать многолетний опыт знакомых,пользующих hdx и хайди от 3 до 7 лет,по стандартной схеме
каждые выходные+отпуск в Астрахани, ни у кого проблем не было,и катушки запасные так никому и не пригодились,хотя у некоторых есть)))так что все это на уровне слухов,может раньше у некоторых и были единичные случаи,но сейчас вот еи у уого из знакомых не видел. Это как про е-теки басни ходят,что без компа не подходи,форсунки дорогущие расходник...за 5 лет и почти 700часов у брата комп подключался 3 раза, первый раз у дилера при покупки,для формирования гарантии,второй раз когда купил себе программу,и стало просто инткресно че она там кажет,и третий раз перед продажей,чтоб глянуть моточасы,форсунка кстати тож так и лежит запасная,по случаю купленая по сладкой цене,но так и не пригодившаяся, так что не стоит верить всему что пишут в интернете,большая часть таких писак сами никогда не сталкивалась с тем о чем пишут, а просто где-то когда-то и от кого-то слышали)))
Дата: 26-10-18 14:35
А на рф мне делать особо нечего,я из другого лагеря))) я фанат е-теков и эвинрудов в частности, у меня сейчас 30 е-тек и еще один эвин,аж 61 года выпуска,который не смотря на более чем почтенный возраст,заводится работает как-бы не лучше современных моторов)))
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 28-10-18 18:37
Вовсе нет. Слухи не причём. Не только видно своими собственными глазами, но и трогается своими руками и ремонтируется своим инструментом.
п.с. Буквально неделю назад какой то просили посмотреть, искра через пару минут исчезает. Про количество говнокрыльчаток из говнорезины и говорить не хочется.
Дата: 28-10-18 18:39
Lovki писал:
Разные моторы в жизни.
Автор: Волчиха.Урал (---.234.188-150.ertelecom.ru)
Дата: 29-10-18 00:09
Однозначно Ниссан (тохатсу) 18. Мотор тяговый, 3 человека на К5 33-32 км/ч против ветра, в одного до 40 км/ч, а 15-ка даже на глиссирование не выведет . Расход почти такой же, только скорость будет в 2-3 км/ч быстрее. Кубатура 294 см3 против 246.
Очень мотор надежный, наверное самый удачный мотор у Тохатсу в мощности до 40 л.с.
Дистанцию на него можно поставить, на Ямахе по моему нет
Из минусов только - вес, но на Ямахе там разница небольшая, в сравнении с Тохатсу. У Сузуки 284 см3
Автор: Seredinov (79.126.92.---)
Дата: 29-10-18 00:39
Я за ямаху, у меня была 15 -ка только S дейвуд, за 5 лет ни разу не подвела, берег продал и жалею.
Автор: ВАНИЧ (188.170.83.---)
Дата: 29-10-18 04:43
Но и на тох ставят и дистанцию и всё что хочешь .. Сугубо имхо - в пользовании уже2-ой мотор - и второй -именно тохацу18 -первый отходил 6 навигаций - проблем вообще небыло . ни ремонтов ни геморроев как говорится . Сейгод купил -выбирал между ямой15 и тохом18 -прокатился на 15-ке -показалась туповата по сравнению с тох .. Тох погромче работает конечно -Но ... колпак сразу обклеил 3-кой шумкой + заказал у нашего форумчанина кожух на колпак - поверьте - яма стала работать громче ...Однозначно -если брать -то Тох (Н.М)
Автор: Renbi (95.188.197.---)
Дата: 29-10-18 06:26
Не может тоха работать тише и ровнее ямахи чем бы Вы ее не обклеили, просто это самовнушение
Автор: B.M.V (178.46.73.---)
Дата: 29-10-18 13:37
Лучшая пятнашка - Тоха восемнашка ! ))) Так в народе говорят.
Машка 246 см3.
Сузуки 284 см3.
Тохатсу 294 см3.
А то, что пишут на колпаке - это происки маркетологов , что бы лучше продавалось .
Автор: Пумба (---.224.244.80.msk.enforta.com)
Дата: 29-10-18 16:51
Lovki писал:
Вопрос отличный, подскажите ЗАДАЧИ для этого мотора и плавсредство.
Лучше конечно еще расписать загрузку под какой будете ходить.
Автор: Renbi (95.188.136.---)
Дата: 01-11-18 03:43
Посмотрите опережение зажигания на холостых должно быть до 5 градусов (опережение) , на полном 30. Возможно в нем дело.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 01-11-18 04:53
Так это первая минута работы мотора, вот только из коробки. Чет не хочется лезти. Может и должен быть такой звук?
Дата: 01-11-18 05:25
Посмотрел другие видео звук примерно такой же (микрофон камеры передает так) , думаю Вам не о чем беспокоится.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.165.---)
Дата: 02-11-18 04:15
Тоха громче ямы, на тролле тоху вообще далеко слышно. Был НМ 9,8 и мерк 15-нога очень неопрятно выглядит. У ямахи серый окрас намного практичнее. Если лодка легкая, то ямаха, если прог какой или хомяки за 100-к, то тогда тоха 18.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-11-18 07:58
Грань ищется легко, я15- на надувной лодке везет только 3 человека, Т18 - везет 4. Вот и вся грань. И скорость +4кмч.
Автор: Renbi (176.59.128.---)
Дата: 02-11-18 13:16
Не всегда, много от лодки зависит. У меня Азимут 380т (нднд) с ямахой 15 выводит на глиссер 4 человек(290кг) с не большим багажом на 9 винте.
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата: 02-11-18 16:49
Renbi писал:
Ну а Тоха пятерых выведет с багажом))) Яма 15 самый слабый из пятнашек, 246 куб.см, далее Мерк 15, который уже не выпускается, 262 куб.см, потом Суза 15 с 284 куб.см и, наконец Тоха 18 с 294 куб.см.
Дата: 02-11-18 22:33
Зато как она работает и заводиться ни один рядом не стоял)
Дата: 03-11-18 00:43
Renbi писал:
Так вам шашечки, или ехать? Если что, Тоху завожу с первого раза, сейчас холодно, со второго без проблем.
Дата: 03-11-18 09:39
Renbi писал:
++++ что как то по особенному? не надо дергать рукой? или по вай-фай? Или может силой мысли?
Если что - Хонда, оснащенная клапанами декопмрессии, заводится еще лучше. А вообще, если двигатель исправен, и ты не идиот и понимаешь как его заводить, любой заводится без проблем. Дальше уже на уровне религии.
Дата: 03-11-18 14:31
Видел как мерки и сузуки дёргают, а ямаха заводиться всегда с 1 раза максимум со 2. И речь идёт про 2 тактники, не нужно сравнивать с хондой. К тому же при покупке ямахи 9,9( убрать пластину ограничитель и у Вас 15) регистрация не требуется и продать его в случае чего будет гораздо проще чем тохатцу 18.
Автор: Vodomerka (31.173.82.---)
Дата: 03-11-18 22:17
Renbi писал:
++ много раз наблюдал как с первого раза нифига не заводится 40xws новый и его румпельный брат Xmhs (имел такие в пользовании) дергать надо дофига. Ещё думаю с вами могут не согласится владельцы ямах 55beds , которые вообще хрен заведёшь, если сел аккумулятор, хотя ручной запуск предусмотрен производителем. Вообщем - не сотвори себе кумира.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.232.---)
Дата: 03-11-18 23:03
Мерк 15-ка мультирумпельный заводился всегда с 1 раза, даже сильно холодный, край со второго- там у него трехступенчатый подсос-архи удобная штука. А на горячую заводил его одной левой, даже не поворачиваясь к мотору.
Автор: беломорец (188.170.82.---)
Дата: 04-11-18 02:00
Я менял Яму 15 длинноногую на Тоху 18 коротконогую. Переделывал транец. Тоха намного лучше тянула. Не на глаз и слух, а по приборам.
Дата: 04-11-18 03:15
Яма15-честная 9,9, суза9,9уже-15-ха, А тоша18 он и есть 18, что видно из кубиков и чё тут звуки бряки запуски обсуждать
Автор: Viktor-1972 (93.125.107.---)
Дата: 04-11-18 04:26
slava23 писал:
> Renbi писал:
Когда нечего противопоставить, тогда начинается - не так звучит, не так покрашена, не так блестит, не так с ноги накипь отмывается...одним словом детский лепет...
Лучшая пятнаха - тоха 18...все себе записали в блокнотеги...расходимся...
Автор: Renbi (95.188.222.---)
Дата: 04-11-18 06:24
Viktor-1972 писал:
