| Московское время 01:31:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:31:35 |
Автор: Pr0gres0v0d (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 31-10-18 02:33
Кто нибудь задавался вопросом, для чего пишут на табличках лодок срок службы. например на волжанке 15 лет, салют 15 лет, сильвер 470 10 лет, что после истечения этого срока лодку можно смело в утиль? как на это ГИМС будет реагировать, т.е. не зарегистрируют и т.о. не поставют? или это рекомендованный срок службы заводом производителем, 15 куда не шло, но сильвер, именитый производитель дает 10 лет жизни на лодку за пол ляма, через десять лет ее в утиль! а если она на берегу 5 лет простояла? я прога своего 40 летнего продал и человек доволен был лодкой, но там шильдик стертый весь был, вроде как 30 лет срок службы советских дюралек был, что же теперь с качеством метала стало, что производитель не дает больше 15 лет
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 31-10-18 02:49
Срок службы - период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные недостатки. В случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок службы товара (работы) длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.
Автор: Сергей МО (5.35.91.---)
Дата: 31-10-18 02:55
Pr0gres0v0d писал:
Представляешь, этим вопросом в первую очередь задавалось Государство. Ибо есть целая статья закона по этому поводу. Набери в инете в поиске и узнаешь для чего пишут срок службы.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 31-10-18 03:06
Срок хранения и срок эксплуатации -разные вещи.. Канешно к каждому корпусу не прикрепишь счетчик ходовых часов, и период эксплуатации в разных регионах разный, поэтому пробеги за сезон могут сильно отличаться.. Но очевидно что за основной отсчет принято время старения основного металла,плюс старение ЛКМ , коррозия , накопление необратимых деформаций.. Очень важный параметр- сварные швы ( зависят от способа и качества сварочных работ) а также степень проработки конструкции корпуса и стапеля- для недопущения короблений и деформаций, остаточных напряжений.. Все это рассчитывается для условий, когда эксплуатационные нагрузки на корпус будут в пределах расчетных... По большому счету сотрудники ГИМС после указанного срока вполне могут затребовать освидетельствование и обмер поверхностей и соединений на предмет наличия коррозии и деформаций и на основании акта списывать в утиль либо разрешать эксплуатацию .. В нашем отделении ГИМС пришел ультрозвуковой дефектоскоп для замера остаточной толщины в проблемных местах конструкций, плотность заклепочного соединения..-и вроде как начальник грозился провести старичкам профилактику ... Очевидно опять будет кипеш и элемент коррупции, но этож Россия , сынки...!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 31-10-18 03:19
Pr0gres0v0d писал:
В казёнке через этот срок лодку спишут. В обычной жизни от этого срока зависит остаточная стоимость при разного рода возмещениях (по страховке и т.п.). На любой товар есть срок службы. К физическому состоянию отношения не имеет.
Дата: 31-10-18 03:42
всевидящий писал:
По большому
> эксплуатацию ..
Ни чего они затребовать не могут! Бред полный. Есть определенный порядок прохождения ТО.
1.6 Срок службы автомобилей Лада составляет:
- полноприводных автомобилей - 6 лет или 90 тыс. км пробега (что наступит ранее);
- остальных моделей - 8 лет или 120 тыс. км (что наступит ранее).
Давно бы пол РФ на списанных авто ездили.
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата: 31-10-18 17:51
Это требования ТР ТС на маломерки:
10. На каждом маломерном судне строителем маломерного судна должна быть установлена и закреплена маркировочная табличка, которая должна содержать следующую информацию:
а) наименование, местоположение (включая юридический адрес и страну) и фирменный знак организации - строителя маломерного судна или изготовителя;
б) идентификационный номер по системе учета строителя маломерного судна;
в) дату постройки маломерного судна;
г) тип маломерного судна;
д) номер (обозначение) проекта (при его наличии);
е) максимальные грузоподъемность или количество людей на борту;
ж) максимальная мощность двигателей (для маломерных самоходных судов);
з) максимальная скорость движения (для маломерных самоходных судов);
и) срок службы (при установлении).
То есть по "рыгламенту" от 2012 года эта информация должна быть на табличке. Для чего - разработчик данного документа, похоже, сам не знает...
Автор: CFM56 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 31-10-18 19:59
У меня в инструкции к мотору Нептун, купленному новым в 2005 году, был указан срок службы 6 лет. Через 6 лет крякнули подшипники коленвала)))
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 31-10-18 20:21
arkie писал:
> Pr0gres0v0d писал:
золотые слова, пошел лексус списывать))
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата: 31-10-18 23:03
Срок эксплуатации маломерных судов установлен ГОСТом. Номер не помню смотреть лень. Сильвер (может - Нортсильвер?) может писякать что угодно, хоть 2 часа, но всё равно будет 15 лет.))))))
Автор: Нетонущий (176.59.4.---)
Дата: 31-10-18 23:32
Срок службы обозначается для юридических аспектов эксплуатации судов. После обозначенного срока изготовитель снимает с себя ответственность за дальнейшую эксплуатацию судов, даже если судно будет после того десятки лет лежать в сарайке.. Сотрудники Гимс могут разрешить дальнейшую эксплуатацию под свою ответственность..
Автор: uganserg (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 01-11-18 04:24
Просто можно почитать вот это Ссылка.
Не установив срок службы- продажа запрещена, и пофигу-лодка это или телевизор. ЗОПП. (оба в перечень входят). Ничего более этот закон не несет. (уж точно не ГИМСУ решать- допускать-недопускать на основании заявленного срока службы.)
Короткая выдержка: "В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона "О защите прав потребителей" продажа товаров по истечении установленного срока годности, а также товара, на который должен быть установлен срок службы или срок годности, но не установлен, запрещается."
Автор: ttemmich (176.59.40.---)
Дата: 01-11-18 04:35
А сколько срок у советских лодок,и че теперь,продавать их запрещено? Пусть и дальше в огородах гниют?
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 01-11-18 04:56
Пусть и
_______________________________
Зачем в огородах им гнить? Приму в дар за пиво)))))
P/S А вообще на любой товар, есть свой срок службы, открыть мануалы к холодильнику, стиралке, микроволновке и т.д. везде свой срок, и он не велик. Там чет вроде вся домашняя техника до 7 лет.
Дачу продал в 2010 году, там холодильник стоял, ЗИС вроде, и вроде 59 года рождения. И до сих пор работал, более 50 лет прошло, а он работает. Холодильники наверное раньше делали на 50 лет работы)))))
Автор: Александр_Химки (89.169.64.---)
Дата: 01-11-18 05:12
Интересный фольклор ... "писякать" как-то он не совсем уместен в предложении выше, когда речь идет о производителях. Личное мнение, не претендую на истину.
Срок службы еще определяет -
"Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю."
Ремонт, запчасти, техническое обслуживание ... наверное, это наиболее важное в этом понятии. Предположим, у меня разбили стекло ветровое ... в течении 10 лет производитель обязан поставить эту деталь как запасную. После 10-ти лет ... может отказать и это будет проблемой уже эксплуатанта. Думаю так.
"но все равно будет " ... 10 лет.
Дата: 01-11-18 05:36
SamBA писал:
> ttemmich писал:
> Пусть и
Я не так давно мотор купил 61 год,как часики работает,ровная компрессия по 9 очков в обоих горшках,про старую бытовую техн ку вообще молчу,у меня до сих пор несколькт экземпляров и дома и на даче,которым лет по 20,прекрасно работает все и менять желание отсутствует.
