 Московское время 05:55:32
 Владивостокское время 12:55:32
 Как задраить передний кокпит двухконсольника?
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   31-10-18 17:18
Модераторы наверное правы, что удалили этот мой вопрос из темы , где топоры волны режут)))
А вопрос для обладателей двухконсольников интересный, особенно в сильную волну.
Штатный тент переднего кокпита, предлагаемый производителем, ИМХО не выдержит навалившуюся через нос волну.
Обладатели двухконсольников, поделитесь опытом! Если с фотками, то вообще здорово.
 Re: Как задраить передний кокпит двухконсольника?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-10-18 18:28
в нормальной лодке ни чего не надо делать как зашло так и вышло через самоотливы
Дата:   31-10-18 18:31
oleg46 писал:
Я так подозреваю - пока одно ведро сливается, десять заливаются, как в школьной задаче про бассейн.
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   31-10-18 18:34
да ни как, что то через самоотлив уйдет, остальное помпа, лучше с хорошей производительностью, главное голову на плечах иметь
Автор: siddor (---.ll4.relcom.ru)
Дата:   31-10-18 23:03
Turbych писал:
А с хорошей производительностью это фекальный насос? :-))
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   31-10-18 23:05
Тот носовой тент, который ставлю я (от Игоря Басса) штук пять вёдер выдержит. А больше то навряд ли забросит.
Дата:   31-10-18 23:06
Не)) фекальному надо простор для творчества, 750-1100 GPH, лучше конечно 1100 можно и больше, но дыра в борту будет приличная))
Дата:   31-10-18 23:11
Матяж Владимир писал:
Какой тент и на какой корпус?
Если можно, поподробнее.
Автор: ttemmich (176.59.44.---)
Дата:   31-10-18 23:31
Ну я думал сделать жесткий настил,да еще с люком,чтоб когда надо,превратить лодку в капотник за пару минут,но тогда остается вопрос с хранением,с собой не взять,хотя для меня это не актуально. У знакомого видел носовой тент из пвх,который не на клепках а на люверсах с заверткрй,не знаю как правильно называется,по центру вставляется палка,и получается небольшой подъем,как крыша 2скатная,в итоге все что начерпается,скатывается сразу за борт,в принципе и места не занимает,а палка телескоп.правда признался что так как на том видео он не черпал ни разу,да и на своей не смог,хотя при сильно перегруженом носе прощелкал волну от бешеного кроссовка,и протаранил ее,все что залетело,только брызги,от того что протаранил,ее,верней зацепил самым краешком носа,когла нырнул в нее,хотя думал черпану)))
Автор: орк (83.169.216.---)
Дата:   01-11-18 00:05
У меня так ... Но на этой лодке проблем даже с забрызгиванием очень мало ... Сделал так для самоуспокоения )))
Дата:   01-11-18 00:07
oleg46 писал:
Владельцам "нормальных лодок" можно вообще не беспокоиться и смело проходить мимо данной темы)))
Дата:   01-11-18 00:11
орк писал:
О, у меня точно такая же лодка!
Только носового тента совсем нет.
Вот и думаю теперь. После темы о топорах...
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.11.---)
Дата:   01-11-18 00:44
ttemmich, тоже хотел сделать на обяшку когда лобовухи не было, напилить пластик прямоугольниками(дюраль) и соединить пвх, типа рольставни, хранить под сидением или вдоль борта
Автор: орк (31.173.120.---)
Дата:   01-11-18 14:48
Ух-ты!!! писал:
Если в гараже стоит лодка то и думать не надо ! Я для лодочной станции его собственно и заказывал ... Тема о " топорах" честно повергла в шок !!! Даже и не знал , что так бывает ...((( Без носового тента прыгали и не по таким горкам ...
Автор: Alsv (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   01-11-18 16:28
Ух-ты!!! писал:
> здорово.
На лодках Вятбот с завода можно заказать вот такую палубу-книжку.
На фото палуба-книжка установлена стационарно по желанию заказчика, а вообще она делается съемной.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   01-11-18 16:43
Так то оно все хорошо,но как она складывается и можно ли ее в лодку убрать чтоб не торчала,иначе смысл в ней не сильно большой.
Дата:   01-11-18 16:56
орк писал:
>...Без носового тента прыгали и не по таким горкам
Во-во!
Две недели назад по таким же, если не больше, прыгал.
Только у меня еще и лодка была загружена по самый небалуй. В частности, в переднем кокпите столько было брахла (на неделю на охоту ехали), что приходилось стоя рулить. Брызг, правда, наелся...
Дата:   01-11-18 17:25
Вот так она складывается. Выше я уже писал, что эта палуба-книжка делается съемная и её можно убирать.
Жесткость конструкции такая, что в разложенном состоянии по ней можно спокойно ходить.
Дата:   01-11-18 17:49
Убрать куда? В лодке есть под нее место? Если нет,то смысла нет в складываемой...
Дата:   01-11-18 18:03
Вот такая лодка с таким вот тентом.
Дата:   01-11-18 18:08
Бродит у меня одна идея с борьбой против заливания носового кокпита. Фартук и прочие крышки как-то гиморно использовать, а вот корабельную систему мне кажется лучше будет применить. Предугадываю вопросы по ослаблению корпуса, но борт у меня двойной и толщина борта от 50 до 100мм. Вопрос стоит только в том, как заварить наружную часть сливов, что б сохранить герметичность? Корпус дюралевый (П4). Намедне буду пробовать полуавтоматом "скрещивать" дюраль с люминием, хотя много утверждений о несовместимости дюраля с любым алюминиевым сплавом. (сопромат не проходил)
Вот небольшой эскиз к задуманному.
Дата:   01-11-18 18:11
Подпорки бы изнутри еще ему придумать, чтобы вода скатывалась, а не скапливалась.
Дата:   01-11-18 18:20
Ух-ты!!! писал:
> скапливалась.
Тоже когда-то так думал, но лучше сразу сшить двускатный фартук, приподняв середину хотя бы на 100-150мм. Даже кресло может эту функцию выполнить.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   01-11-18 18:44
siddor писал:
> Ух-ты!!! писал:
> > скапливалась.
У меня как раз кресло под носовым тентом стоит. Ничего не скапливается.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Ну, у меня тоже волнишка иногда в лодку попадала... Под задницу сидящему спереди. :) Сделал защиту. А плекс поверху - от ветра и брызг. Нырять носом в волны стало не страшно... :) Ссылка.
Дата:   01-11-18 18:57
Но следующая лодка стала категорически капотного типа. Ну его нахер... Заливало чтобы. :)
Автор: Kortezzz (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   01-11-18 23:36
Тент на нос например, хотя на Энигме ничего еще не заливало)
Дата:   02-11-18 00:17
Kortezzz писал:
В хорошую волну гружёный попадёшь, будешь несказанно огорчён. :-)
Автор: Sa60 (---.vdkpskov.ru)
Дата:   02-11-18 15:31
Ishias писал:
> чтобы. :)
Можно получить фото транца, интересна стойка для буксировки.
Дата:   02-11-18 17:13
Sa60 писал:
> Ishias писал:
> Заливало
> > чтобы. :)
Где-то так:
Дата:   02-11-18 17:14
И так:
Дата:   02-11-18 17:15
Ещё:
Дата:   02-11-18 17:20
Стойка съёмная: Снизу четыре площадки, трубы крепятся к площадкам болтом с гайкой.
Автор: Sa60 (---.pskovline.ru)
Дата:   02-11-18 17:23
Серьезный подход!!! Отличная работа.
Дата:   02-11-18 17:28
Спасибо. Да, получилась жёсткая и очень лёгкая конструкция. А ещё - за неё удобно держаться руками... Когда залезаешь\вылезаешь из лодки и вообще... :) Приделал на верх зкшн камеру.
Ещё фото задней площадки крепления нашёл:
Дата:   02-11-18 17:36
Стойка эта заводская или Ваша разработка?
Дата:   02-11-18 17:46
Sa60 писал:
У меня шалабушек для сварки алюминия сейчас нет, хотя было время - был у меня на работке аргонный сварочный пост, осциллятор и трещины в алюминиевых головках автомобильных двигателей - я пробовал заваривать сам :), зато мне порекомендовали одного человека который этим делом (тюнингом лодок) занимается. В Мытищинской районе М.О. Я к нему съездил, мы с ним обговорили как и чего, и я ему лодку отвёз. Он мне и сделал всё. У него там и трубогиб есть, и помощник, для подержать чо-нить...
Т.е. стойка - экспромт из алюминиевых труб.
Зы: Ещё было очень важно чтобы в гараж по высоте прошло. Получилось... :)
Автор: Крымовод (95.73.196.---)
Дата:   02-11-18 18:36
Ishias писал:
мне
Приветствую. А контакт человека можно получить? Есть парочка вопросов а может и заказик если срастется, можно в личку.
Дата:   02-11-18 18:54
Крымовод писал:
Ок, я Вам на почту отправил контакт.
Зы: Видео лодки со стороны нашёл: Ссылка. :)
Дата:   02-11-18 19:27
Ishias писал:
Спасибо
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   03-11-18 11:29
Ishias писал:
Мерзковатый звук у "Хонды"...
Дата:   03-11-18 11:30
Ishias писал:
...а вот стойка очень даже путёвая: защитит от прилетания мотора в кокпит, есичо.
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   05-11-18 17:50
А где бы подешевле люверсы с поворотными застёжками купить ? хочу зимой тоже тент на морду сделать - пусть в рундуке лежит.
