 Московское время 03:00:44
 Владивостокское время 10:00:44
 Подскажите по винту
Автор: max.putnik (83.220.237.---)
Дата:   29-10-18 18:54
Доброго времени!
Вопрос такой: На моей Suzuki dt5 года не известного стоит винт на шпонке на нем написано 200 Х 170 как понять шаг ?
Мот на два горшка в сером кузове.
Нужно винт с меньшим шагом грузовой.
С уважением.
 Re: Подскажите по винту
Дата:   29-10-18 19:06
Фото
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   29-10-18 19:37
Обычно первое число - диаметр, второе - шаг.
В данном случае в миллиметрах.
Автор: kalian57 (83.149.46.---)
Дата:   29-10-18 19:38
он у тебя недокручивает или перекручивает?с чего решил что с меньшим шагом грузовой?
Дата:   29-10-18 19:45
Потому что не докручивает
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   29-10-18 20:02
max.putnik писал:
Это уже даже не смешно....
Но поступим без насмешек. Согласно каталогу у них нет других шагов и диаметров.
Максимум что ты можешь это облегчить винт по диаметру. Т.е. обточить его.
И всё же это будет буря в стакане. Выхлопа пшик.....
Автор: max.putnik (83.220.238.---)
Дата:   29-10-18 21:11
Кинте ссылку на каталог пожалуйста
Автор: max.putnik (83.220.239.---)
Дата:   30-10-18 17:19
Вопрос к Ивану: Чем меньше второе число тем меньше шаг и легче винт? Правильно?
Дата:   30-10-18 17:54
Да.
Дата:   30-10-18 19:17
Спасибо
Тогда мне нужно 200Х150 модель F600.
Дата:   30-10-18 19:46
max.putnik писал:
Каталог на столе лежит.
А вот ссылка
И тем не менее настаиваю что подбор винта к этому микромотору равнозначна войне с мельницами.
Удачи с подбором )))
Автор: max.putnik (---.static.spd-mgts.ru)
Дата:   30-10-18 21:54
Понял спасибо.
Родных делают три вида мой самый тяжелый или скоростной.
Что касается подбора винта он необходим. Мот должен выдавать свои 5000 оборотов. Недокрут как и перекрут нехорошо.
