 Московское время 16:07:03
 Владивостокское время 23:07:03
 Ямаха 50 HETOL зимнее хранение
Автор: Sergey_med (188.0.134.---)
Дата:   29-10-18 17:19
Добрый день, подскажите как слить бенз с карбов, винтик я так и не нашол
 Re: Ямаха 50 HETOL зимнее хранение
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   29-10-18 17:48
Зачем? Если в карбюраторах грязь, то просто сливание не поможет. Нужно чистить. А сливать на зиму - это бред.
Имел и имею разные 2т карбовые моторы. Я50хетол, Я70бемтол, Я40фемл, Тоха-9.8, снегоходы разные... НИ РАЗУ ничего не сливал.
Дата:   29-10-18 18:03
Первый раз такой мотор много чего не знаю, подскажите у меня компрессия 8 в каждом цилиндре на тахометре 4500-4700 показывает лодка нептун 3 м, разгон по GPRS 41-43 км по течению , винт 13 шаг. Мне кажется маловато для такого мотора. К сожалению нет винта с 12 шагом потестить, летом даже кажется по шустрее бежала немного
Автор: Vovan 44 (2.94.47.---)
Дата:   29-10-18 18:14
300 оборотов примерно дает прибавку при переходе на меньший шаг. С 12 шагом теоретически должно быть 5000. Если поставить сталь то 5300. Беда только не у всех производителей данные по винтам совпадают. Если гонишься за скоростью то с 11 шагом по теории побежит быстрее. Обороты можно увеличивать до 5500. Меньше шаг- больше оборотов, больше упор на винте, выше скорость. Платить за удовольствие придется лишним бензином. И так как крокодил порет. А с меньшим шагом будет жрать как стадо мамонтов.
Дата:   29-10-18 18:24
Да как бы за скоростью не гонюсь но мне кажется 50 лошадей должен быстрее бежать, а то получается кабыл нормально а скорость как хромая кляча, недавно в одного шол 37 км в час против течения на 4500 оборотов
Vovan 44 писал:
Платить за
Не пугай новичка ))) Подумаешь на час хода на литр больше хавать будет...
Литром больше литром меньше не велика потеря. Главное чтоб всякая байда не обгоняла )))
И если хочется пусть сливает. Под словом бензин может быть залито всё что угодно ((((((
Дата:   29-10-18 18:40
Насчет масло в ногу хотел еще спросить, mannol 80w90 gl-5 у меня имеется пойдет такое?
Дата:   29-10-18 18:47
Sergey_med писал:
> такое?
Пойдёт. И ваще в редуктор любое трансмиссионное пойдёт.
Автор: pikeperch 74 (---.static-business.penza.ertelecom.ru)
Дата:   29-10-18 18:49
Имею такой же мотор, сначала сливал бензин из каждого карбюратор (откручиваешь латунный болтик), затем перестал.
Разницы особой в расконсервации двигателя весной не заметил.
Только свечи откручиваю и шприцом масло заливаю в каждый цилиндр.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   29-10-18 18:50
Sergey_med писал:
> немного
Какова загрузка?
Имею такой же старенький мотор, компрессия 8, лодка Нептун-3 (без М), с родным винтом 13" при загрузке 2 лица + 40 бензина, выдает по тахометру 5200 - 5400, скорость по GPS 52 - 54, по тихой воде разгонял до 56 км/ч, правда, все эти показатели в морской воде, в пресной были бы несколько меньше. Из опыта: самый экономичный режим при 4500 об/мин.
Дата:   30-10-18 16:17
Загрузка небольшая, в одного летом бежала без скарба особого по течению 45-47 максимум,
Нептун 3М длинна - 4300 мм
Ширина -1800 мм
Высота борта (м) 0,875
Высота транца (мм) 385
Масса (кг) 230
Вместимость (чел.) 5
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   30-10-18 18:28
Может лодка воды набрала? Это же пластиковая как я понимаю?
Другой момент, возможно врет тахометр. Если лодка стояла на воде, то возможно обросла за лето. За 2 месяца лодка бывает так обрастает, что уже с 3 на глисс не выходит, а поначалу и 5 легко выводила.
Дата:   31-10-18 16:29
Пока я не смог найти причину почему тише идет, вроде компрессия есть, у меня еще немного деформирован винт местами волнами, может из за этого, лодка кстати обросла за лето, но проблема со скоростью была изначально
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   01-11-18 05:06
Почисть лодку, замени винт, а потом уж лезть в карбы.
Реально при обрастании лодки, она совсем плохо ходит. Хотя с виду обрастание не такое уж и существенное.
