| Московское время 17:20:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:20:42 |
Автор: Shurick (---.spbmts.ru)
Дата: 27-10-18 22:08
Товарищи, подскажите куда копать...
Yamaha f50fet инжектор 200м/ч 12г
Мотор идеально отработал всё лето, потом простоял месяц и вот подарок-не заводится.
Искры нет вообще. На улице -1С((
Мозги снимал, сушил, датчик коленвала тоже. машинку разобрал, с выключателем с чекой визуально всё ок.
Вот только раньше, кажется, если не поставить чеку и начинать заводить-пищал зумер, сейчас тишина.
Были новые свечи-поставил.
Крутит бодро, вспышек нет.
Сам понимаю, что без диагностики не обойтись, но вдруг было у кого что-то похожее с инжекторными моторами...
Дата: 28-10-18 02:03
Датчик нейтрали работает-при включении передачи даже стартер не крутит.
Или он еще как-то к мозгам себя проявляет?
Дата: 28-10-18 02:39
Буду очень признателен, если подскажете, как обойти чеку, точнее что нужно на самом моторе перемкнуть или разомкнуть...подозрения, что что-то с проводкой идущей на чеку в самом катере.
Дата: 28-10-18 03:13
Как выглядит блок зажигания?
Точнее какой именно блок-блок зажигания
В этом моторе черт ногу сломит. .
Автор: electric (178.130.41.---)
Дата: 28-10-18 08:29
не блок зажигания , а замок зажигания 32 :)
белый провод
31 - твой аварийный выключатель .
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 29-10-18 02:20
Shurick писал:
> При включеной передаче стартер не срабатывает, значит выключатель работает...
Смотрите жёлтый провод, есть на нём +12V?
Дата: 29-10-18 02:25
А на каких проводах выходящих смашинки должны быть + и -?
Что б сразу всё прозвонить и откинуть её...
Дата: 29-10-18 02:26
Снял колбу топливного фильтра, перевернул ё что б сработал датчик на воду. Зуммер пищит.
А вот почему он не пищит когда чека снят - не понятно...
Дата: 29-10-18 02:53
Shurick писал:
Красный, желтый и коричневый(стартер) +12V
Чёрный - 12V
Белый - 12V при выключенном зажигании и срабатывании микрика.
Дата: 29-10-18 07:44
Shurick писал:
> Спасибо👍
> А на катушки зажигания питание подается от эбу?
Нет
+ с аккума через предохранитель (20A) идёт на реле (красн провод)
с реле выходит уже красно жёлт провод , и через распределитель на все элементы сист впрыска.
Включается реле жёлт пров с замка зажигания.
Управление катушками массой - идёт с ЭБУ провода черно-белый и чёрно-красный ( выводы на разъёме ЭБУ 35 и 52 соответственно)
Дата: 11-11-18 21:46
Проблема была в замке зажигания.
На желтом проводе не было плюса. Потыркал замок появился. Зарядил акум, мотор сразу завелся)
Теперь с вытащеной чекой при запуске зумер пишит, до этого молчал.
Надеюсь проблема была в этом.
Но официалы утверждают, что отключали машинку и пытались запустить мотор с компа, не запускался...
Всем спасибо👍👍👍👍
Теперь буду ходить с докаткой)))
Автор: Tpoc (---.kubangsm.ru)
Дата: 12-11-18 22:26
Shurick писал:
> Отдал лодку официалам, результата нет.
> Завтра заберу, буду пробовать сам ковырять
У официалов только пальцы веером.... Всегда нужно после них не лениться, проверять клеммы на аккумуляторе и двигателе,а также уплотнения топливопровода!
