 Московское время 15:41:48
 Владивостокское время 22:41:48
 Меркури 9.9 лайт он же Тоха9.8 звук
Автор: Seredinov (79.126.92.---)
Дата:   28-10-18 22:43
Доброго всем времени суток, уважаемые водномоторники. Мотор ещё не обкатан, 6 часов всего,по работе никаких нареканий, заводится и работает без проблем, но есть один момент, который очень раздражает При глиссировании и резком сбросе газа, до 1800- 1500 оборотов появляется характерный стрекочащий звук. Читал о его проблемах и думал о пластине под маховиком, но это явно не она.
 Re: Меркури 9.9 лайт он же Тоха9.8 звук
Автор: Rustam Shiryaev (---.pangody.ru.com)
Дата:   28-10-18 22:50
У двух тактных вроде как цпг такой шум издаёт.
Дата:   29-10-18 00:03
До этого эксплуатировал 2 ямахи 15 и 40х,
обе 2т.
ничего подобного не наблюдалось
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   29-10-18 08:51
Думаю, это прощёлкивает муфта реверса в редукторе,
когда винт под действием потока воды продолжает вращаться быстрее,
чем его вращал бы резко замедливший вращение коленвал.
На других моторах это явление может не наблюдаться из-за других углов скоса зубьев муфты.
Никак это явление не устранить, можно порекомендовать плавно сбрасывать газ.
Автор: xxx1982xxx (---.9.101.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   29-10-18 16:15
это норма, так у всех 9.8. форсировка 8 рки увеличением диаметра продувочных окон цилиндра, забить и невспоминать. побеждалось снятием фаски с продувочных окон цилиндра. но это того не стоит чтоб мотор девственный разбирать. еще есть неприятный звук от зажигания, лечилось вроде колхозом прокладки. (сам не делал)
Автор: Seredinov (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-10-18 16:35
Спасибо всем за ответы
Автор: Аврора (---.yota.ru)
Дата:   29-10-18 17:36
xxx1982xxx писал:
А можно полюбопытствовать какую 8-ку так форсировали?
Автор: Lёha86 (---.static-cl.isurgut.ru)
Дата:   29-10-18 19:50
6, 8, 9,8 у тохатсу это один и тот же мотор
