| Московское время 20:15:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:15:53 |
Автор: endry (178.57.116.---)
Дата: 27-10-18 03:21
Привет всем!Менял кто скобы которые на ребре приклепаны на Казанке 5м?У меня оказались из черняги , могу ли поставить из алюминия или дюрали?Пардон но фото пока с инета!
Автор: карась (178.46.27.---)
Дата: 27-10-18 04:27
Меняй смело, чего бояться то? Только дюраль так не согнуть - сломается. Любой алюминий 2 или 3мм, даже можно уголок расплющить. И герметоса, герметоса поболе )
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата: 27-10-18 04:59
Ну и? У нас в морской воде, Казанки живут по 25 лет, а потому ваш вопрос, вопрос дилетанта, извините, если не прав.
Дата: 27-10-18 05:21
Ну и!Ну и не понравилась мне ржавая фольга на ребре да еще и при подготовке к покраске!
Дата: 27-10-18 05:23
Учитывая что это первая кастрюля после ПВХ естественно возникают вопросы.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата: 27-10-18 05:55
Я у себя поменял. Долго было лень, поэтому просто сошкуривал по весне ржу и подкрашивал. И в какой-то момент во время шкурения проткнул накладку насквозь. Высверлил и охренел, изнутри была вся гнилая, отверткой протыкалась как банка из под пива.
Купил уголок алюминиевый, стал гнуть, все шло хорошо, но в самом конце, сука, лопнул. Думаю, что это был не чистый алюмний. Купил другой уголок, вот он уже нормально гнулся. Сделал оправку по толщине выступа на который накладка ставится и на этой оправке уголок обстучал. Шаблоном перенес отверстия с лодки верхнюю полку. Установил и по месту засверлил нижнюю полку. Потом все обильно промазал герметиком и на болтики М6 посадил. Болтики в этом месте мне показались более подходяшими, чем вытяжные заклепки. В идеале конечно надо было на полнотелые, но не было их у меня.
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.115.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата: 27-10-18 16:36
Я менял. Сделал из амг2м 1.5 ( что под руку попалосьсь) заклёпки 4/19 в самый раз. длиннее не нужно.
Дата: 28-10-18 18:37
Пока дело встало на заклепках)))Не могу найти нужный размер у нас в городе...
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 29-10-18 01:28
endry писал:
В смысле, на герметике и винтиках ты уже собрал конструкцию?
Дата: 29-10-18 01:58
Какие ещё винты. Вставляем новую заготовку сверлимся, снимаем чистим от заусенцев и посторонних предметов. Мазать и клепать.
Дата: 29-10-18 02:36
Камиль Зарипов писал:
Ну не знаю. Обычно всегда собирал на винтах (или саморезах) , потом через один выворачивал сверлил в размер и клепал. Не на производстве же.
Дата: 29-10-18 04:54
S494 там не такое место чтоб саморезами и болтами баловаться. Я как делал: удалил старую, остались отверстия, зенконул их с двух сторон, потом клепкой в Потай 5/12 заглушил старые отверстия. вырезал загнул на пластине 10 мм толщиной новую накладку. Излишки отрезал приложил. Просверлил первое отверстие просто вставил клёпку и остальные просверлил. Потом уже как выше писал. Снял почистил намазал и 4/19 уже окончательно заклепал. При установке ворштевня или заплаток на редане там уже пользовался вытяжными диаметром 3, на 2-3 точки после установки заклепок высверливал 4ой.
Дата: 29-10-18 20:20
s494 писал:
Разумно.
А я на винтах и оставил.
