| Московское время 10:05:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:05:15 |
Автор: Maksimus1991565 (85.26.164.---)
Дата: 24-10-18 19:40
Всем привет)на ямахе 2т3ц предстоит снимать и чистить карбюоаторы,товарищ говорит попробуй залей очиститель инжектора для авто.мне кажется что это не поможет.есть у кого какие мысли?может у кого опыт имеется?
Автор: MOTOBOBER (178.45.46.---)
Дата: 25-10-18 03:40
Я думаю не поможет при конкретном загрязнения. Это профилактика так сказать. Если чистить нормально то только снимать. Ничего криминального и страшного в этом нет, соберёшь все, процедуру синхронизации проведёшь и порядок будет.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 25-10-18 04:35
Офтоп.
На моём бухлобусе засрался по лету карбюратор . пропал ХХ.
Походу - мусором/нагаром засрался жиклёр ХХ.
Два бака "Пульсара" искатал - всё пришло в норму.
В Пульсаре - какая-то дико едкая присадка ( 800 мл на 100 литров бензина) присутсвует.
Походу - нечто близкое к этой "промывочной химии"....
То есть
Попробуй.
Может поможет.
Снять/разобрать /промыть карбюраторы всегда успеешь.
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата: 26-10-18 15:28
Ну если поплавок не расплавиться, конечно, тогда можно. Я бы не стал пробовать.
А так - выкручиваешь главный жиклер и прокачиваешь грушей. Все.
Прикинь попадалово - залил эту куйню и капец поплавкам. Волос на голове станет меньше, а мату будет.....
Автор: Ржавый (85.26.234.---)
Дата: 26-10-18 17:01
Тоже за разборку. Разбирал и у себя и другу ВЕОС. Делов на час-полтора. В веосе вообще жопа была, все забито хренью, похожей на известь - видать хапанул бензина с водой. На очиститель карбюратора как на фото этой дряни было пох. Только механическая чистка. Еще генератор в том году стал барахлить - работал ровно только на подсосе. Ну все понятно - топлива мало, воздух прикрываешь и все приходит в норму. Т.е. забит карб. Разборка карба и продувка воздухом и промывка очистителем не помогли. Только мех чистка медной проволочкой.
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата: 26-10-18 17:21
Здесь же, на форуме, нашел совет по чистке карбюраторов. Есть жидкость в баллончиках - для холодного пуска. Хорошо промывает карбюраторы от всякого говна и безвредно для поплавков, там эфир. Я карбы снимал и промывал полностью.
Автор: Барклай (---.net109-120-57.se2.omkc.ru)
Дата: 26-10-18 23:11
че за бред про поплавки, у инжекторных машин. половина деталей от бака до форсунки пластиковые, их что после промывки в чермет везут?
Дата: 27-10-18 00:25
Я читал, что не советуют ядреной химией промывать карбюраторы - может "повести" поплавок.
