 Московское время 09:38:14
 Владивостокское время 16:38:14
 Кингфишер-730. Фотоотчет о постройке и тюнинге.
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата:   03-05-18 06:35
Кингфишер-730, проект, разработанный Владимирской верфью. Это вторая лодка данного производителя, которую я строю и переоборудую в условиях своей тюнинговой мастерской и в соответствии с собственными представлениями о конечном продукте, а именно, экспедиционном варианте. Первой была Кингфишер-650, изготовленная мной из KIT-набора в качестве сугубо рыболовной. Она же во многом послужила прообразом нынешней KF-730. Изначально я хотел освоить более крупный экспедиционник, но ряд сложившихся обстоятельств не позволил осуществиться моим намерениям и пришлось остановиться на уже проавансированном корпусе.Конечно, идти по пройденному пути не так интересно, да и нужды нет, и тем более, коммерческой составляющей, но любая работа лучше, чем ничего, а интерес, как и аппетит, приходят в процессе. Тем более, что база сама по себе хороша.
Приоритетные задачи, которые я ставлю перед собой сейчас - это обеспечение продолжительного проживания, оптимизация отсеков с т.зр. размещения рундуков и оборудования, возможность принять на борт как можно больше топлива, снижение веса корпуса, упрощение прокладки и обслуживания инженерных сетей. И все это, соблюдая принцип "не навредить" гидродинамическим и конструктивным достоинствам базовой модели, которые я оцениваю очень высоко.
Лодку планирую вооружить спаркой двигателей Сузуки 115, «раздушенных» до 140 сил, для облегчения выхода на глиссирование компенсировать увеличение килеватости формированием гидролыжи, за счет изменения развесовки организовать в выносном транце реальный рундук, соорудить бушпритную площадку с встроенным трапом и скрытым роульсом, улучшить обзорность, оптимизировать планировку кокпита и рубки и по складывающейся у меня традиции развить систему установки тента с помощью интегрированной в крышу рубки выдвижной рамы. В хотелках еще тендер на крыше и стрела для его съема. Да много еще чего.
Но хотеть — не вредно. Результаты буду выкладывать в виде фотоотчета по мере поступления. Итак, поехали:
Нарезанный набор от Владимирской верфи
 Re: Кингфишер-730. Фотоотчет о постройке и тюнинге.
Дата:   03-05-18 06:36
Начало.
Дата:   03-05-18 06:37
Усиления набора.
Дата:   03-05-18 06:38
Формирование гидролыжи.
Гидролыжа.
Дата:   03-05-18 06:39
Коммуникации.
Дата:   03-05-18 06:40
Сводим днище.
Дата:   03-05-18 06:41
Установка реданов.
Дата:   03-05-18 06:42
Кильгард.
Дата:   03-05-18 06:43
Носовой рым.
Дата:   03-05-18 06:44
Скулу прикрыли полубульбом.
Дата:   03-05-18 06:45
Усиление борта.
Расширили выносной транец для повышения плавучести.
Дата:   03-05-18 06:47
Дата:   03-05-18 06:48
Корпус набран.
Дата:   03-05-18 06:49
Приспособа для переворота.
Дата:   03-05-18 06:50
То же самое с носа.
Дата:   03-05-18 06:51
Вывесили.
Выдернули стапель.
Дата:   03-05-18 06:52
Переворот.
Дата:   03-05-18 06:53
Установка на телегу.
Дата:   03-05-18 06:54
Увеличение бака с 250 до 320л.
Дата:   03-05-18 06:55
Обход шпангоутов.
Бак установлен.
Дата:   03-05-18 06:56
Сливные шпигаты расширены до диам.70мм.
Дата:   03-05-18 06:57
Формируем дверной проем.
Дата:   03-05-18 06:58
Проем собран.
Дата:   03-05-18 06:59
Рубку обнесли.
Дата:   03-05-18 07:00
Каркас крыши с проходами под кабели и выдвижную раму тента.
Дата:   03-05-18 07:01
Переход кабелей с крыши на перегородку.
Продолжение следует.
Автор: Ян (188.170.75.---)
Дата:   03-05-18 10:11
Александр Борисович!!! Это мощно!! С интересом жду продолжения!
Автор: валерон23 (83.239.96.---)
Дата:   03-05-18 13:03
Слов нет.! одни эмоции! высший пилотаж!
Автор: ded makar (83.149.47.---)
Дата:   03-05-18 17:16
С интересом смотрю тему. Очень жду продолжения. Отличный корабль получится.
Автор: Aleksei98  (---.yota.ru)
Дата:   03-05-18 17:24
Очень классно... послежу за темой, и естественно жду продолжения!!!
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   03-05-18 22:06
Саня Большой писал:
А можно вопросик: зачем на этой лодке такая большая гидро лыжа?
Автор: Саня Большой (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   04-05-18 01:07
Bor997 писал:
> Саня Большой писал:
А в чем вопросик? Такая большая - это широкая или длинная? На этой лодке - это какая характеристика лодки?
Из непродолжительного опыта эксплуатации Кингфишер-650 под 175-сильной Сузукой у меня сложилось мнение, что гидролыжа принесет пользу, тем более, что в новом проекте килеватость увеличивается с 18 до 21 гр. Решил изготовить. Однозначных рекомендаций к применению по геометрии как лыжи, так и реданов и их взаимозависимости с гидродинамическими характеристиками корпуса я не нашел. Консультации с людьми, имеющими практический опыт, ограничивались познанием этого конкретного опыта. У меня таковой также имеется, ходил на двух лодках с гидролыжами, причем обе были шириной около трехсот мм на транце, несмотря на разницу в длине корпусов (6.5 и 4.2).Эмоции были только положительные. Наиболее близкой по водоизмещению и энерговооруженности из этих двух к KF-730 был NSP-635. Размеры его лыжи и взял в качестве отправных. Как то так. Если есть другие соображения, с интересом выслушаю, хотя метаться - поздняк, разве что восстановить киль.
Дата:   04-05-18 01:18
Хорошо, очень хорошо!
Ждем продолжения.
Восстановить киль? А куда деваться? -))
Дата:   04-05-18 01:41
Саня Большой писал:
> Bor997 писал:
> > Саня Большой писал:
> восстановить киль.
Интересно было выслушать мотивацию применения именно такой длины гидро лыжи, спс за развёрнутый ответ.( Сам долго изучал этот вопрос по буржуйским сайтам, пришёл к выводу что больше 1/3 длины по килю амеры не делают и только на чисто промысловых лодках в размере 6-7,5 м, как я понял для возможности нормального глиссирования под тем же мотором с полной загрузкой, он же улов))).
Дата:   04-05-18 02:44
Длина лыжи задана ее шириной на срезе и углом "подъема". В моем случае длина 3200мм и угол подъема, по памяти 1гр.
Автор: Bor997 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   04-05-18 02:50
А длина лодки по килю какая? И ширина по скуле?Нос 730 при глиссировании отрывает?
Дата:   04-05-18 03:07
За длину по килю ничего не скажу, вообще, не понимаю, что это такое. Ширина по скуле - около 2200мм. На фото - аналог, KF-650 с выносным транцем.
Дата:   04-05-18 03:14
Кингфишер-730 и на Владимирской верфи только начал выпускаться, думаю, на воде еще не был.
Дата:   04-05-18 04:20
СПС за ответы. А на фото 650 под каким мотором, 175?
Дата:   04-05-18 04:28
На фото под Сузуки 140.
Дата:   04-05-18 05:44
Саня Большой писал:
А под 175 он на редан встаёт?
Дата:   04-05-18 06:24
Bor997 писал:
> Саня Большой писал:
Нет. Лодка не легкая, снаряженная около 2300кг. Максималка на 175-м 64км/ч. И реданы, ИМХО, маловаты - из уголка 30х60. На KF-730 поставил реданы с полкой 80мм.
Дата:   04-05-18 06:32
Саня Большой писал:
> Bor997 писал:
> > Саня Большой писал:
> 80мм.
Моё дилетантское ИМХО, крайний к скуле редан узковато стоит на 730, слишком близко к килю, сил 350 потребуется, что бы он на него встал.
Дата:   04-05-18 06:46
Ну у меня такой задачи и не стоит, приподнять - да, но не более, лодка не гоночная, и я не гонщик.
Дата:   04-05-18 06:51
Саня Большой писал:
Это просто экономия топлива и меньше скорость глиссирования)))))
Дата:   04-05-18 07:30
С экономией топлива все понятно, а вот с уменьшением скорости глиссирования что-то никак не вкурю. Восхождение на редан,сопровождающееся сокращением площади опоры при неизменной необходимой силе поддержания возможно как раз только с ростом гидродинамического напора, т.е. скорости. Как по другому?
Дата:   04-05-18 15:31
Саня Большой писал:
Сорьки, не правильно написал в предыдущем посте, чуть позже будет "сваливаться" с глиссера, если корпус "стоит" на редане.( не берите в голову, я дилетант в вопросах гидродинамики, просто есть собственные наблюдения из личного опыта проектирования и постройки одного корпуса примерно схожих с 650 размеров)
Автор: Саня Большой (188.170.75.---)
Дата:   06-05-18 05:22
Есть один момент, который не дает мне покоя. В рыболовном варианте лодки, не предусматривающем продолжительного комфортного проживания. я утопил перегородку в рубку и за этот счет получил большой рабочий кокпит и классные места для рыбаков-соб(утыльников)еседников.
Дата:   06-05-18 05:26
В новом экспедиционном варианте размер рубки надо бы увеличить. С другой стороны, мне так нравится компановка "просто хардтоп" без всякой перегородки, во всяком случае, при хорошей погоде. Реально большой объем.
Дата:   06-05-18 05:33
И вот мучаюсь: замутить переставляемую перегородку или это дурь? Если б влегкую, то, почему бы нет? Но там куча нюансов по рундукам , уплотнениям, коммуникациям...Сложностей не боюсь, но нужен ли такой трансформер или это блажь? Х.з.
Автор: Александр - Мамон (---.213.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-05-18 05:51
А если перегородку сделать не 100% съемную, а частично? Оставить места с коммуникациями. Я так понимаю, что тентом можно объединить рубку с кокпитом в единое пространство?
Это так - мысли в слух. Интересно наблюдать за процессом превращения железа в конечный продукт. Удачи в работе!
Дата:   06-05-18 07:01
Да, тент организует укрытую площадь (кокпит + рубка) порядка 9 кв.м. - у меня кухни с диванчиком, столом и пр. радостями были меньше. И плюс свежий воздух. Жесткая перегородка необходима только для сохранности имущества на стоянке, для отопления осенью достаточно опять же куска ткани на молнии. С другой стороны, вваренная перегородка - это жесткость, надежность.Но и неудобства, связанные с узкой дверью и визуально раздробленным объемом помещений. Вообщем, пока нахожусь в растрепанных чувствах.
Автор: slava.dobr (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-05-18 14:36
Александр
У нас не Швейцария (Где не запирают- спирают)))
Да и не на юге эксплуатация будет... всё ж пространство жестко разделенное, с благами, необходимость..... думаю.... а что на этих проектах, дверь(или из двух откатных, фиксирующих) по Шире, нельзя реализовать?
Удачи в успешной реализации задумок! Послежу
Дата:   06-05-18 20:44
Дверь из двух откатных половинок реализовать можно, но в той же ширине (скосы крыши определяют размер). Смысл теряется, да и греметь будет. С дверью в этом проекте особо не пофантазируешь: проход задан, высота рубки в кокпите 1.76м, опять же выдающиеся скосы крыши. Утилитарный северный вариант. А хочется иногда воздуха, свежести и солнца.
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   06-05-18 21:51
дверь-гармошка из трех частей, но предусмотреть жесткую фиксацию чтобы не громыхало в закрытом состоянии
Дата:   06-05-18 23:21
Три полотна, сложенные вместе, будут иметь толщину около 100мм и торчать они будут в проеме. Громыхание любых откатных и складных дверей устранить сложно, поскольку гремят в основном ролики в направляющих, и люфты там заложены технологически.
И потом, не хочется привносить в экстерьер лодки, достаточно брутальный, вещи , выглядящие несколько легковеснее что-ли, не кондово.
Я имел ввиду возможность установки перегородки в двух местах (или снятия на время) в зависимости от погоды и цели поездки. Но все должно делаться просто, на уровне - вставил-прикрутил.
В конце работы приведу для сравнения фото KF-650. Отличия, конечно, будут, но принципиальное одно - положение жестко установленной перегородки рубки. И тот вариант мне очень нравится, но существенно ограничивает обитаемость в кабине, благо задача устройства внутри, скажем, камбуза, и не ставилась. Покурю еще.
Автор: Ob'4 (188.170.73.---)
Дата:   07-05-18 19:59
Скажите пожалуйста, вы аппаратом Аврора скайвэй дуал пульс 350 не варили? Чем вы варите алюминий?
Дата:   08-05-18 00:37
Алюминий варим Фрониусами, нержавейку - Kemmpi mastertig. Аппараты уже не первой молодости, но надежные. Других у нас в мастерской не было.
Дата:   24-05-18 02:09
Добрый час! Неделю провел в Норвегии, поэтому работа продвинулась не сильно, но все же. Обшили крышу рубки и по максимуму расширили оконные проемы. Стекло собираюсь устанавливать без рамки, на клей сплошняком по периметру.
Дата:   24-05-18 02:16
проварили бортовые потопчины и крышу спальника.
Дата:   24-05-18 02:18
Дата:   24-05-18 02:22
Выставили все усиления в носу и развели трубы в кормовой перегородке для подсоединения помп и заливной горловины
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   24-05-18 02:23
Надо сделать дверь как у гаражей. Наборную из реек, убирающуюся вверх под крышу. В ней большое окно. :)
Дата:   24-05-18 02:24
Начали монтаж бушпритной площадки ( хочу притопить роульс и закрепить под ней носовой трап). Пока все.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   24-05-18 05:03
Саня Большой писал:
> .... С дверью в этом
> опять же выдающиеся скосы крыши...
Блин, пришла в голову "шальная" мысль...
А если перегородку "прятать" в подволок рубки, поднимая за "низ" и задвигая под обшивку? По принципу лесенки на картинке, ну и понятно что дверь будет не складная))))
3 части учитывая форму крыши, боковинки не сильно широки и их сделать стационарно и жесткость будет, а центральную(с легкой дверью причем) целикОм убирать под потолок.
МЦ высота конечно измЕнится, но не думаю, что слишком сильно для такого корабля ))))
Автор: Саня Большой (188.170.80.---)
Дата:   24-05-18 06:40
lednic606 писал:
> складная))))
Мысль вовсе даже не шальная, а даже часто реализуемая, спасибо. Мне, к примеру, помимо трапов очень нравится аналогичный способ укладывания скамеек и столиков, выезжающих из вертикального пристенного "пенала". Столик в каюте, используемый также как заполнение пространства между рундуками-креслами для организации лежака, я бы, наверно, так и исполнил. Но применять этот принцип для части перегородки я, все-таки, воздержусь (хоть и призадумался). Помимо всяких технических сложностей, как-то: обеспечение герметичности, фиксации и уменьшения высоты проема более существенны для меня два момента. Прелесть компоновки открытый хардтоп для меня состоит, в первую очередь, в возможности использовать рундуки-сидушки,расположенные внутри рубки (т.е. быть укрытым от солнца и дождя) и, тем самым, не загромождать кокпит. Но тогда перегородка должна убираться целиком. Второй значимый момент - это согласованность с общим стилем. Все-таки проект изначально небезликий, со своим выраженным характером. Во всем, что касается внешнего облика стараюсь придерживаться традиций, а то можно получить седло на корове.А так мысль очень хороша. Обожаю кабриолеты, но вот на крузаке как-то не представить.
Автор: ПлеЯДы (80.89.6.---)
Дата:   24-05-18 13:25
почему наши не делают боковых дверей?
как у финских катеров
Дата:   24-05-18 14:52
Почему не делают, делают, только в далеко не автогабаритном размере, а это уже товар очень штучный. В продукции для массового потребителя производитель учитывает его желание иметь в рубке обеденный стол, трансформируемый в третье-четвертое спальное место, камбуз и даже гальюн. Отсюда и такое "разнообразие" компоновок. С боковым выходом это не возможно. А обладать Pilothose с тесной рубкой-убежищем за ради более свободного перемещения вдоль бортов - это на редкого в России любителя. Другое дело - для морской рыбалки без продолжительного проживания на лодке и без дам.
Дата:   24-05-18 15:28
Aquador 25 C
пространство там выверено от и до.
при том, что как раз ваш размер
Дата:   24-05-18 15:59
Не совсем мой.
Длиннее на полметра при совершенно зажатом кокпите (около 1м) и шире на 40см (не автогабарит). В этих сантиметрах вся суть. Для размещения необходимого оборудования важна как раз длина свободной стенки рубки, для выхода к борту - ширина. К тому же корпус пластиковый, шпангоуты через 450-600 мм отсутствуют, что дает возможность воткнуть гальюн под рулевую консоль. А так - все выверено, все классно, но не по моим предпочтениям и финансам.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   25-05-18 17:26
Так а секционная штора в итоге чем не устраивает. Боковухи внизу можно фиксировать к рундуку петлей, к примеру.
Автор: ФедорЛ (---.tecom.ru)
Дата:   25-05-18 17:30
С удовольствием наблюдаю за темой,работа проделана мощная,очень интересно!
Дата:   25-05-18 17:40
570-й (530 по корпусу) Кингфишер (Aluforce) нормально так идет.
Автор: Bor997 (83.220.236.---)
Дата:   25-05-18 18:07
Андрей Б. писал:
А 200 повесить, вообще полетит))
Дата:   25-05-18 19:01
Bor997 писал:
Идет ровно, без раскачки и вполне управляем на таких скоростях.
Дата:   25-05-18 21:38
Андрей Б. писал:
Как правильно писал slava.dobr:
Александр
Только этим, летом, по крайней мере.
Дата:   26-05-18 02:18
Основание бушпритной площадки
Дата:   26-05-18 02:27
Вот так сделать, скосы крыши мешать не будут.
Дата:   26-05-18 06:13
Георгий, без обид! Я без выпендрежа, но лодка - продукт специфический.Здесь, к примеру, швартовые концы вяжут на утки или кнехты, и никак не на мебельные и прочие крючки. Ну не подходит здесь, чисто по стилю изощренная мебельная фурнитура. Если говорить о принципе действия, то непонятно, не загородят ли распахнутые двери борт. Мне кажется, если заниматься трансформацией, то все должно быть проще и кондовей (это не значит, что без "изюма"). Я пока, что этого изюма не вижу, но еще не отчаялся, потому перегородку и не устанавливаю. За интерес к вопросу, спасибо.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   30-05-18 01:49
Хорошая лодка!
Отличная работа!
Александр, кроме этой темы я изучил твой отзыв про предыдущую КF-650 на водкомоторнике. Пара вопросов есть.
Подскажи, по опыту, какой реальный сквозной расход? В 0.7л/км 175ка укладывается?
Кингфишер очень нравится качеством, ценой и компоновкой выше ватерлинии... Килеватость в 20+ не нравится решительно. Мне такая не нужна, а автономность пострадает. Отсюда второй вопрос. Не встречал ли аналогичные по надстройке проекты, но с +-12гр на транце (под тяговитые 90-115лс)?
Автор: Павел KF (---.yota.ru)
Дата:   30-05-18 02:31
Это замеры для 200 Ямахи.
Дата:   30-05-18 04:36
Павел KF писал:
Спасибо! Это для какой лодки? Для 650й?
Нет ли аналогичной таблички для 580й? С минимальным мотором.
Автор: Павел KF (---.134.236.178.obtel.pro)
Дата:   30-05-18 04:59
Это для 650 катера с 21 килеватостью на транце.
Автор: Саня Большой (188.170.73.---)
Дата:   30-05-18 07:34
Обской Кит писал:
> Хорошая лодка!
> Отличная работа!
> укладывается?
Специальных замеров по расходу я не производил, на рыбалке у меня нет длительных переходов (20-30км в один конец), но исходя из приблизительной оценки своих перемещений за обычные три дня ловли и заправленного топлива, с уверенностью могу сказать, что в 0.7 л/км на крейсерском ходу (4000-4200 об/мин) 175-я Суза влезает. Думаю, что таблица, приведенная Павлом, достаточно точна. Чем, тебе кажется, килеватость 20+ ограничивает автономность? Мощнее двигатель, больше жрет? Сам не сторонник излишней килеватости в заданных условиях эксплуатации Но ее увеличение - общая тенденция у российских производителей ( все же по морям ходят). Последняя лодка в размере 6-6.5 м, известная мне, с килеватостью 14гр. была NSP 635, но она была открытая и ее уже сняли с производства. Так что корпусов с рубкой и малой килеватостью из доступных не знаю. KF-580, кстати со слов Павла, валкий в отличие от 650-го, меня это сразу повернуло от него.
Дата:   31-05-18 01:24
Чуть доработал кронштейны бушпритной площадки.
Дата:   09-06-18 02:13
Проем для роульса, якорной цепи и лючка якорного отсека.
Дата:   09-06-18 02:16
Корма с проемами под технические шкафы.
Дата:   09-06-18 02:19
Кринолины, укороченный рецесс, проемы люков рундука.
Дата:   09-06-18 02:20
Дата:   09-06-18 02:22
Сливные штуцера: из выносного транца и из трюма кокпита
Автор: Саня Большой (188.170.82.---)
Дата:   20-06-18 05:54
Проем под роульс и цепь
Дата:   20-06-18 05:56
Бушпритная площадка в сборе
Дата:   20-06-18 05:57
Дата:   20-06-18 05:58
Дата:   20-06-18 06:00
Сборка рамок проемов
Дата:   20-06-18 06:01
Проемы сухих рундуков и технических шкафов в кокпите
Дата:   20-06-18 06:02
Бортовые рундуки
Дата:   20-06-18 06:03
Саня Большой писал:
> укороченный рецесс
Можно поинтересоваться, а зачем он вообще нужен при таком транце?
Дата:   20-06-18 06:04
Нарастили перегородку спального отсека, начали формировать консоли
Дата:   20-06-18 06:21
Bor997 писал:
> Саня Большой писал:
> > укороченный рецесс
Необходимость в рецессе обусловлена заданной проектировщиком высотой расположения кринолинов, т.к. должен быть доступ к верхним болтам крепления моторов, и куда-то должен помещаться рулевой гидроцилиндр при их откидывании. На предыдущей лодке я сооружал кринолин сам, уровень его был ниже (одинаков с палубой) и необходимости в рецессе, действительно не было. Но здесь, решив обустроить в выносном транце рундук, я обнижать кринолины не стал, т.к. на малом ходу в предыдущей версии они на волнении омываются водой, что для незаклеенного лючка не зер гуд.
Дата:   20-06-18 06:28
Саня Большой писал:
> Bor997 писал:
> > Саня Большой писал:
> > > укороченный рецесс
> лючка не зер гуд.
Спс за развёрнутый ответ, но что мешало сделать крепёжный транец под моторы повыше?(для цилиндра и верхних болтов не так много высоты нужно) или моторы с L ногой ?
Дата:   20-06-18 06:52
Bor997 писал:
> ногой ?
Будет устанавливаться спарка 115-х Суз с 508мм ногой.
Та "немногая" требуемая высота и заложена проектировщиком в качестве глубины первоначального рецесса. Я лишь обузил его с учетом требуемого пространства для перемещений гидроцилиндра.
Я с большим доверием отношусь к проектной проработке кингфишеров и стараюсь без необходимости не производить глобальных изменений, могущих повлечь ослабление конструкции. Здесь я заменил наклонную полку рецесса кюветой, усилив при этом сам транец дополнительными мощными кницами.
Дата:   20-06-18 07:29
Саня Большой писал:
> Bor997 писал:
> L
> > ногой ?
То есть мини рецесс у вас по их проекту? А можно узнать(можно в личку) высоту транца в чистоте(от параллели гидролыжи до верха транца).
Автор: Саня Большой (188.170.81.---)
Дата:   20-06-18 08:04
Глубина рецесса по проекту. Высота транца до гидролыжи (по памяти) около 570мм.
Дата:   20-06-18 15:23
Саня Большой писал:
Спс, попробую вам посоветовать, исходя из личного опыта использования гидро лыжи(правда не такой большой как у вас), моторы навесить повыше( или иметь возможность это сделать потом), у меня лифт установлен, правда один мотор, получилось лифт чуть ли не на максимум поднят.
Дата:   20-06-18 15:48
Над возможностью регулировки по высоте сам думаю, пока решения нет. Фирменные лифты ставить не хочется, сильно утяжелит транец.
Дата:   20-06-18 21:28
Вообще транец у KF730 - 640 мм. под 1 мотор и 510 мм под 2 мотора.
Дата:   20-06-18 21:34
Один из первых катеров , спущенных на воду в этом году , своим ходом из Питера дошёл до Саратова !!! А это 2680 км по воде.
Дата:   20-06-18 23:45
Павел KF писал:
А у него гидро лыжа в стандарте?
Дата:   21-06-18 00:19
Нет никаких гидролыж. Просто выносной транец.
Дата:   21-06-18 00:32
Павел KF писал:
Спс за ответ.
Саня Большой писал:
У меня получилось подъём мотора примерно на величину среза гидро лыжи по линии киля, как бы вам не хватило высоты транца( моторы будут сильно заглублены).
Дата:   21-06-18 00:58
Если ставить 2 мотора , то гидролыжа пофигу .Если один то транцевую доску Саше естественно поднимать придётся .
Дата:   21-06-18 01:02
Павел KF писал:
Если я вас правильно понял, гидро лыжа влияет только на навеску одного мотора? А если два то не влияет?
Дата:   23-06-18 01:55
Рундуки в выносном транце
Дата:   23-06-18 01:56
Сдвижной люк в крыше рубки
Дата:   23-06-18 01:58
Люк спального отсека
Дата:   04-07-18 06:53
С транцем-кринолином, вроде, закончил. Бардачки в консолях под масла, воронку и пр. с одного борта, конец Александрова - с другого.
Дата:   04-07-18 06:55
Кнехт, мачта лыжника, вент.канал для вентиляции транцевого рундука.
Дата:   04-07-18 06:56
Носовой трап под бушпритной площадкой.
Дата:   04-07-18 07:22
Все просто классно.
Саша,а мачта лыжника не мала?
И как выдвигается носовой трап?
Дата:   04-07-18 07:41
Для использования в качестве мачты надо будет вкручивать "катушку" или кольцо. Их высоту определю, когда повешу моторы. Для выдвижения трапа завтра чуть укорочу переднюю полку. Молодца, заметил!
Дата:   04-07-18 07:44
Можно не укорачивать полку, опустить трап за счет проставок, но будут торчать направляющие в вырезы кронштейнов.
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   05-07-18 04:30
Эх,красота!Я свой 650-й так и не достроил,продал корпус энтузиасту...
Автор: Алексей Игнатов (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   05-07-18 04:48
Здорово придумано.
Дата:   06-07-18 03:02
Окантовка борта
Дата:   06-07-18 03:03
Окантовка клюзов
Дата:   06-07-18 03:05
Роульс-вкладыш
Дата:   06-07-18 03:07
Якорь Брюса пришлось изготовить с удлиненным плечом.
Дата:   06-07-18 03:08
Механизмы бушпритной площадки в сборе
Дата:   06-07-18 03:09
Дата:   06-07-18 03:10
Дата:   23-08-18 02:54
Продолжаем. Окантовка крыши
Дата:   23-08-18 02:56
Приступок в проходе рубки перед камбузом с ящиками под АКБ
Дата:   23-08-18 02:57
Переработанная штурманская панель
Дата:   23-08-18 02:58
Дата:   23-08-18 03:01
Начали собирать таргу. Здесь небольшой коммент. Таргу решил установить в корме, и состоять она будет из двух частей. Нижняя приварена к корпусу
Дата:   23-08-18 03:04
А верхняя, П-образная, ставится в двух положенияях: вверх
Дата:   23-08-18 03:06
и на косые грани со стороны двигателей, образуя над ними площадку для перевозки легкого тузика.
Дата:   25-08-18 20:35
А как подвижная часть тарги крепиться к неподвижной?
Дата:   25-08-18 22:58
Крепиться будет по аналогичному принципу только не на фланцах, а на пластинах. Я такой крепеж изготавливаю для кильблоков под гидрики.
Дата:   25-08-18 22:59
Дата:   25-08-18 23:50
Понял. Спасибо. А кран балку уже придумали как делать?
Дата:   26-08-18 01:27
Кран-балка в это варианте не нужна.
Дата:   26-08-18 02:04
Александр, но все таки до воды метр. Или меньше? Как сбрасывать?
Дата:   26-08-18 03:14
У меня есть Зодиак-2.8 с фанерными пайолами. Вес 31кг. В одно лицо я его укладывал на крышу машины, думаю, вдвоем положить его на таргу будет не сложно. Тузик с надувным дном еще легче.
Кран-балка вещь хорошая, но в данной ситуации, скорее, из области неудовлетворенного любопытства. Без реальной нужды удовлетворять себя не буду, есть куча других приблуд, которые хотелось бы реализовать. Хотя изначально задумка о кран-балке была, но тогда я хотел тузик перевозить на крыше.
Дата:   27-08-18 05:51
Александр, а какой приблизительно вес у тарги получается? На фотографии она выглядит достаточно массивной.
Дата:   27-08-18 06:26
По ощущениям бочина весит 4-5кг, верх потянет, наверно кг на 7. Т.е. в совокупности около16-18кг. Примерно столько же весила бы тарга аналогичной конструкции из нерж трубы диам 32х2мм. Но смотрелась бы дохлее, да и реально была бы дохлее.
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата:   28-08-18 20:50
Прошу прощения, может за очевидную глупость, но рольставня может быть решила проблему с дверью?
Дата:   29-08-18 05:56
Ролльставни упоминались выше. Не проходят по многим соображениям: эстетика, взломостойкость на уровне ткани, гремучесть, сильно занизят проход и так невысокий (1760мм). Да, в общем, и поздновато, уже каркасы мебели расставляю.
Дата:   30-08-18 04:39
Собраны дверки рундуков и лючков.
Дата:   30-08-18 04:41
Изготавливаем выдвижную маркизу.
Дата:   30-08-18 04:43
Дата:   30-08-18 04:44
Тарга обварена. Готовим крепежные элементы.
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата:   05-09-18 21:26
Вот это исполнение!
Автор: Дмитрий (Митино_Мск) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-09-18 20:06
Высший пилотаж!
Автор: Дмитрий Тр Питерский  (178.238.19.---)
Дата:   12-09-18 21:44
Александр,
С огромным интересом слежу за твоими темами по постройке шестьсот пятидесятого и семьсот тридцатого. Твоё решение по выдвижному (вместе со стаканами!) тенту - просто восторг!
Жаль, что в те разы, когда мы пересекались у Елены Ивановны (вспомнил и узнал по некоторым твоим фотографиям), я не был ещё так заинтересован этой лодкой и не уделил время тщательному осмотру.
Во многом благодаря им и бросил второй взгляд в сторону Кингфишера. Съездил к Павлу на производство, был впечатлён. Честно говоря, после этих лодок на многие поделки отечественных производителей даже глядеть не хочется.
Жду развития идеи с кормовой таргой. Пока не совсем понятен её функционал. Там будут размещены стаканы, что ли? Как тогда со снастями работать?
Дата:   12-09-18 23:59
Нет, на самой тарге "рабочих" стаканов не будет, поскольку не может быть по определению. Лодка не заточена на троллинговую рыбалку, хотя возможность ловли будет обеспечена - и взаброс, и троллингом, но максимум на 4-6 спиннингов. Стаканы буду устанавливать по бортам в кэнноновских планках.
Дата:   13-09-18 00:05
Поскольку выдвижная рама тента будет без рыболовной тарги, хочу ее существенно упростить, оставив только выезжающие из крыши "основания" и сдвижные поперечины с незначительной погибью. То, что было на KF-650 мне самому очень нравилось и работало неплохо, но в изготовлении и металл и тряпка были непростыми, да и вес, с которым сейчас борюсь, также излишен.
Дата:   13-09-18 00:06
Дата:   13-09-18 00:07
Дата:   13-09-18 00:14
Основания рамы тента своими концами будут крепиться на кормовой тарге. Это первое назначение, вернее, момент для выбора ее месторасположения. Второе - приспособить таргу для перевозки тузика. Третье - давно хочется к чему-нибудь подвесить люлю или трап и расположившись на нем заменить винт или очистить его на воде. На тарге будут также установлены фары рабочего света, антенны и горн. Может пока строю еще чего придумаю, а, может, от чего-то откажусь. Все в процессе.
Автор: Kazanets (---.39.247.96.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   13-09-18 00:24
Слов нет. Круто!
Дата:   13-09-18 01:00
Александр,
спасибо за ответ. Прояснилось. Просто учитывая регион нашего обитания и специфику водоёмов и рыбалки, мне как-то и в голову не пришло, что лодка может быть не троллинговой.)))
С KF-650 ты уже расстался? (ты говоришь о нём в прошедшем времени)
Кстати, если заказывать у Павла шестьсот пятидесятый (скорее всего с выносным транцем, т. е. семьсот тридцатый по факту), может ли в каком-либо ключе быть выстроено взаимодействие с тобой в части такого же выдвижного тента, как на твоём KF-650?
Дата:   13-09-18 01:33
Ты же знаешь ситуацию на Онего: рыбы все меньше, запретов все больше. Уже на судака лицензия требуется. А я не в том возрасте, чтобы шхериться и изворачиваться, да и не только в возрасте дело. Так что мой троллинг существенно сжимается.
KF-650 пока не продал, но буду, себе оставлю новый.
Варианты дополнения KF моими опциями, конечно же, возможны, оговаривай с Пашей. Если нужно о чем-либо более подробно, пиши лучше в личку.
Автор: Garry (---.sub-174-202-4.myvzw.com)
Дата:   13-09-18 01:59
А 650-й тоже из кит-комплекта варили сами?
Дата:   13-09-18 04:41
Да, тоже из кит-набора и тоже с глубоким тюнингом. Подробный рассказ есть на водномоторнике.
Дата:   13-09-18 05:45
Интересно,а кит-набор в заграницу если отправить,таможить надо будет как катер или как металл?
Дата:   13-09-18 06:15
Никогда не задумывался. Но если честно все делать, полагаю, что проще вырезать там. Не знаю, как сейчас, но первый корпус был нарезан из импортного алюминия. Тогда, что еще входит в стоимость раскроя, гоняемого через таможню, помимо проектной разработки? Работа раскроечной машины? Не, бог весть, какие деньги. По-моему Альбакор начали собирать где-то в Прибалтике, вряд ли раскрой везут отсюда.
Дата:   13-09-18 21:53
Александр,
Согласен с тобой. Раздражает ощущение вот этой своеобразной полузаконности нашей троллинговой рыбалки. Сматывания эти авральные... То есть лицензии, то нет...
Другое дело - в Норге той же). И, кстати KF-650 и 730 вполне для bottom sea fishing тоже подойдут. Я даже со своей Ладоги 2 отлично ловил там.
Не таскал свой катер туда ещё?
В почту напишу, конечно.
Ну а вот этот вопрос лучше во всеуслышание. Вернее несколько).
Интересует твоё мнение:
1. На KF-650 (730) укороченная рубка оправдала себя? Или всё же было бы достаточно увеличения кокпита только за счёт выносного транца, а рубка бы осталась полноценной?
2. Будет ли функционален выдвижной тент с таргой в варианте со стандартной каютой?
3. Лестницеобразные релинги, на которых у тебя крепятся планерные катушки. Не крадут ли они пространство кокпита в части работы со снастями, при подсечке, например, или вываживании?
4. И, это, KF-650 у тебя сейчас какого цвета? Синий и голый, или зелёный и краснодеревый?)))
Дата:   13-09-18 23:49
Вдогонку:
Дауны, расположенные практически посередине свободных рабочих бортов. С точки зрения работы именно с ними (заряжать и т.д.) наверное, удобны. Не мешает ли их такое расположение вываживанию? И где расположены стаканы, в которые втыкаются даунские спиннинги?
Дата:   14-09-18 02:59
Отвечу тезисно, чтоб покороче.
В Норвегию не возил, там хорошие лодки, конкретно предназначенные и вполне достаточные для морской рыбалки (по крайней мере на тех базах, где побывал). Рассматриваю вариант поездок в Териберку, здесь своя лодка более актуальна.
Укороченная рубка не предполагает стационарного камбуза, зато обеспечивает большой кокпит и очень уютные ниши для рыбаков, особенно, если сверху наполовину выдвинут тент. Тут все зависит от приоритетов - рыбалка или многодневные походы и стоянки с проживанием в лодке. Я выбрал рыбалку, но выдвижной наполную тент устраняет практически все недостатки маленькой рубки. Так что он будет актуален и на KF-730, вдвое увеличивается укрытая площадь. Единственный недостаток - высота, поэтому и делаю сейчас выдвижную жесткую маркизу, позволяющую вставать в полный рост.
Лестницеобразные рейлинги - это, в первую очередь, трапы. Мне точно не мешают и очень удобны при качке.
Рыбу я принимаю с кринолина и, ИМХО. для тех, кто начинал с ПВХ вопрос об удобстве вываживания - чисто теоретический. Удобно везде.
Рубка на KF-650 внутри и снаружи покрашена светлосерой краской ZALATONE. Очень понравилась: укрывистая, износостойкая, на удивление, не маркая. Но - дорогая. Борта покрашены простенькой эмалью, собираюсь перекрасить, к тому же в цвет мастера не попали, должен был быть "мокрый асфальт".
Дауны посередине борта для меня привычны. На NSP-635 у меня их было по два на борту. Вываживать точно не мешают, т.к. груза дальше от принимаемой рыбы, а работать, действительно, удобнее. Стаканы - рядом с дауном на рейлинге.
Вроде все.
Дата:   14-09-18 23:07
Александр,
Ждём продолжения постройки 730 го.
Успехов и творческих озарений!
Дата:   18-09-18 03:58
Направляющие выдвижной маркизы
Дата:   18-09-18 03:59
Дата:   18-09-18 04:00
Дата:   18-09-18 04:01
Установка маркизы на направляющие рейлинги
Дата:   18-09-18 04:02
Дата:   18-09-18 04:03
Полное выдвижение. Завтра постараюсь дать видео, как оно происходит.
Дата:   19-09-18 01:11
Видеокартинка маркизы
Дата:   24-09-18 21:41
Монументально и технологично.
Прям Оптимус Прайм какой-то))).
Каков вес маркизы получился?
Дата:   24-09-18 22:45
На маркизу ушло примерно 2кв.м трехмиллиметрового листа АМГ, т.е. весит около 16кг.
Дата:   28-09-18 06:19
Бортовые рейлинги кокпита
Дата:   28-09-18 06:20
Дата:   28-09-18 06:24
Радарную стойку и стойку кругового огня для возможности уменьшения габарита изготавливаю опрокидывающимися в открытый люк рубки
Дата:   28-09-18 06:25
Автор: китабой (185.20.44.---)
Дата:   29-09-18 17:07
красота получается
Дата:   04-10-18 04:53
Радарная стойка расположена за пределами люка на продольных рейлингах крыши
Дата:   04-10-18 04:55
Дата:   04-10-18 04:57
Обоймы с полиэтиленовыми втулками скольжения фиксируются подпружиненными замками. Видео опрокидывания чуть позднее.
Дата:   04-10-18 04:58
Бортовые и носовые рейлинги
Дата:   04-10-18 04:59
Дата:   04-10-18 05:00
Фасонные фланцы, даже не приклепанные, держат очень хорошо
Дата:   04-10-18 05:01
Бушпритная площадка в обрамлении
Дата:   04-10-18 05:02
Автор: ded makar (83.149.46.---)
Дата:   04-10-18 07:13
Захожу в тему и любуюсь...
Результатом и прямыми руками.
Молодец.
Дата:   04-10-18 07:32
Спасибо! Честно, от последней фотки сам тащусь, такая симметрия.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   04-10-18 17:28
Нда... Не представляю, как это можно сделать в одиночку. Просто рук маловато, ещё инженером хорошим надо быть, чтобы грамотно реализовать все эти детали. Вопрос про леерное ограждение и таргу: очень точно всё выгнуто. Как считал и чем гнул?
Дата:   04-10-18 18:12
borist писал:
У человека собственное производство))))))))))))))))))
Дата:   04-10-18 19:00
borist писал:
> гнул?
Одному - можно, но долго, и надо быть универсалом.
Работы произвожу в своей тюнинговой мастерской, о чем писал в первом посте. Мастерская небольшая, но очень прилично оборудованная. Работаю по катерам лет 14, начав с тюнинга своего первого кабинника Сильвер Шарк. Тогда все делалось на колене, сейчас - другое дело. Руки, как руки. Косяков хватает, главное, чтобы их не было на выходе. Проектирование на компе не освоил, потому многое уточняется по ходу. Вчера только наращивали бочины уже, казалось, законченной маркизы, повторяя профиль крыши рубки, тоже не маленькая работа, зато выглядит гораздо лучше. Маркизу, кстати изготавливали практически без прорисовки, от листа, с гибкой и подрезкой по ходу.
Дата:   04-10-18 19:02
Переделанная маркиза
Дата:   04-10-18 19:03
Рейлинги просто изображаю на эскизе. Проставляю углы наклона и габаритные размеры. Иногда закрепляю лист фанеры и рисую в натуральную величину. Детально рассчитывать для разовой работы - очень долго и нецелесообразно. Конечная точность достигается за счет оборудования (трубогибы ERCOLINE), использования шаблонов (например для вальцовки бортовых рейлингов, имеющих погибь переменного радиуса), опыта и накопленных технических приемчиков. Секретов особых не делаю, просто - отдельная тема.
Дата:   04-10-18 21:59
Круто, молодцы. Слежу с удовольствием, очень интересно. Если бы побольше деталей сего действа...
Дата:   05-10-18 02:10
Крыша полностью собрана
Дата:   05-10-18 02:11
Нижнее положение радарной стойки
Дата:   05-10-18 02:12
Видеокартинка
Автор: Водяной (62.183.116.---)
Дата:   06-10-18 06:44
Саня Большой писал:
Правый клюз чуток косит. Или ошибаюсь?
И маркизу, я бы обшил пластиком (на алюминиевое основание).
Отличный корабль!
Дата:   06-10-18 07:25
Может и косит, но чуть, не вымерял. Маркизу снизу подшить хотелось бы, но будут сложности с обходом направляющих. А в остальном - согласен.
Дата:   06-10-18 16:14
По идее, клюз косить не должен, он прорезан в исходном раскрое и примыкает своей нижней частью к потопчине. Мы лишь немного подправили его скругления, они почему-то были скособочены.
Дата:   17-10-18 06:32
Начал реализацию давней задумки - соорудить выкатной гальюн в кокпите. Гальюн, точнее биотуалет, будет расположен в ящике на силовых механизмах (до 200кг), выезжающим при необходимости из рундука каюты. Если надобности в горшке нет, он остается на берегу, а я получаю резервный рундук и сиденье в кокпите. Пока прорезали проем в перегородке и сформировали рундук в рубке.
Дата:   17-10-18 06:35
С другой стороны двери сформировали аналогичную нишу для хранения газового баллона.
Дата:   17-10-18 06:38
Попутно смонтировали каркас камбуза, предусматривающий установку газовой плиты, мойки, холодильника и микробуфета.
Дата:   18-10-18 05:19
Изготовление тарги подошло к завершению.
Специфика "объемной тарги" - усиление распорными втулками посадочных мест.
Дата:   18-10-18 05:21
Элементы крепежа тарги на корпусе
Дата:   18-10-18 05:22
Дата:   18-10-18 05:24
Элементы крепежа на тарге
Дата:   18-10-18 05:25
Дата:   18-10-18 05:28
Тарга в нижнем положении (для перевозки тузика или ремонтных работ)
Дата:   18-10-18 05:29
С тузиком, в качестве примера
Дата:   18-10-18 05:30
Дата:   18-10-18 05:31
Тарга в верхнем положении с элементами каркаса тента
Дата:   18-10-18 05:33
Видео, как все устанавливается, чуть позже.
Автор: Tracker (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   18-10-18 05:54
Перебор.
ИМХО. Металлическая маркиза и подобная тарга - уже пребор.
Дата:   18-10-18 06:49
Tracker писал:
> Перебор.
Даже предполагаю, как ты расшифруешь этот перебор.
Не в оправдание, но... Лодку делаю в четком соответствии с перечнем задач, которые я себе надумал. Делаю чисто под себя безо всяких потуг на коммерческую составляющую или возможное тиражирование всего опыта. Конечно,не хочется выглядеть смешным или совсем дилетантом, но уж как есть. И сомнения у меня тоже есть. Но хочется, коль не получилось у меня с 30-футовым размером, попытаться удовлетвориться объемом 25- футовика. Другая возможность, вряд ли, представится. И MUNSONы не дают покоя.
Жизнь покажет. Невостребованную таргу можно сбросить на берегу. Маркизу оставлю точно.
Хоть и расстроился, спасибо за коммент. Всегда интересно твое мнение.
Дата:   18-10-18 08:08
Я не истина в последней инстанции.
Мне нравилось все. И как был сделан 650й и как делатся 730й. Я вижу , что многие решения обдуманные и сделаны на основе опыта. Все делается качественно, без халтуры. Вообще видно , что с душой все делается. С любовью. С увлечением этим проектом.
Я согласен с необходимостью маркизы. Самому иногда хочется чуть продлить козырек рубки или с борта прикрыться от ветра.
Но зачем металл? На 650 же удачно получилось с тентом. Тент легче, не гремит, в конце концов его можно снять. А металл - я не понимаю.
Тарга - если для надувной лодки без мотора, то в моем понимании для ее хранения есть крыша рубки. Для радара надувнушка радиопрозрачна, а топовый огонь в любом случае будет выше.
Даже такой вариант, не дай Бог, конечно, но если оверкиль, то надувнушка на крыше перевернет катер рубкой вверх. А тарга?
Если для хранения лодки с мотором, то тарга короткая. Да и протереть можно пвх о таргу то? Проще тали и подвесить.
Не понимаю идею с таргой.
Огорчать и обижать совершенно не хочу, тем более , что я ведь всех мыслей то и замыслов не знаю. Могу и ошибаться в силу этого.
Дата:   18-10-18 18:08
Для ясности добавлю своих комментариев.
Стационарная маркиза изначально не планировалась, думал исполнить тот же выезжающий из крыши рубки каркас тента,что и на КФ-650. Там половинное выдвижение мне до того понравилось, что, однажды натянув "малый тент", не убирал его совсем. Однако есть два НО. Во-первых, высота "маркизы", в пределах 1740мм. Кокпит в моем 650-м на 600мм длиннее и вполне достаточен, чтобы встать, пройтись под открытым небом, размять ноги. Здесь такая возможность была бы ущемленной, и при моих 192см дискомфорт бы присутствовал. Во-вторых, использование одной и той же рамы для маркизы и тента не очень удобно, т.к. тряпки не стыкуются, приходится полностью их менять (хоть и не долго). И, опять же - недостаточная высота под ходовым тентом, т.е. как-бы в "жилом" помещении.
Поэтому сперва пришло решение изготовить стационарную маркизу, расположенную выше крыши рубки. Естественно из того же АМГ. Затем для облегчения работы со спиннингами, а вдруг захочется?, сделал ее сдвижной. Над материалом маркизы уже и не думал, но убедительной альтернативы не вижу и сейчас. Гремят, в основном, механизмы, независимо от покрытия. Ткань хлопает и истирается. Вес алюминиевой маркизы - 16кг, вес каркаса из нерж. трубы диам.25х1.5 - около 10кг. Обслуживание и долговечность жесткой кровли предпочтительней.
Хранение тузика на крыше (изначально запланированное именно там) стало совсем невозможным. Вопросы были и раньше, связанные с полным покрытием крыши тузиком, его подъемом-снятием, ущербностью люка и трудностью установки чего-либо еще. Оставалось выкинуть тузик из головы или.. Выбрал "или" и сделал то, что сделал. Проштудировал кучу вариантов по размещению тендера. Ты сам когда-то инициировал во мне этот вопрос. Но варианта, убедительного в моих условиях, я не нашел. Проверю, что получится с таргой, а там приму окончательное решение насчет оправданности шлюпочки на "экспедиционнике". Кормовая тарга, в любом случае, упростила конструкцию каркаса тента на необходимой мне высоте и будет обязательно приспособлена для проведения ремонтных работ с винтами. Вчера проверил - мои 155кг держит уверенно.
Мои сомнения касаются, в основном, дисбаланса по весу и внешнему виду - не перегружу ли корму? Но прорисовку делал, над развесовкой работаю.
Дата:   26-10-18 06:43
Завершили каркасы меблировки. Откидная ниша под откидной столик.
Дата:   26-10-18 06:44
Дата:   26-10-18 06:46
Аммортизационные стойки под кресла
Дата:   26-10-18 06:47
Дата:   26-10-18 06:48
Уточки
Дата:   26-10-18 06:54
Корпус собран. Пришли моторы - две 115-х Сузы. После примерки в покраску. Но есть куча вопросов по геометрии. Если есть у кого опыт по установке или эксплуатации спарки - поделитесь, буду признателен.
Автор: Garry (---.sub-174-202-26.myvzw.com)
Дата:   26-10-18 07:30
Не мало будет двух 115?
Автор: Tracker (---.178-69-32-3.avangarddsl.ru)
Дата:   26-10-18 07:35
Как-то так
Дата:   26-10-18 07:46
Схемы из Suzuki Rigging manual 2006 года , моторы тут еще старых модификаций, нужно сравнивать размеры колпаков и размеры моторов. Но принцип , думаю, понятен.
Дата:   26-10-18 07:59
Двух 115-х должно хватать, хватает, в принципе одного 175-го.
Дима, спасибо, поизучаю.Не знаю, есть ли ограничения по ширине между осями моторов, геометрия, вроде, задана положением АКП.
Дата:   26-10-18 08:04
И фиг.3 заинтересовала. Что это предустановка отклонения от параллельности?
Дата:   26-10-18 08:12
Про ширину расстановки чушь порю. Возьму тайм-аут, покурю.
Дата:   26-10-18 20:24
Саня Большой писал:
Да. Фигуру 3 объясняет фигура 2.
Автор: Tracker (188.170.74.---)
Дата:   27-10-18 01:50
Да. У спарки есть схождение!
Берем две лазерные указки, прикручиваем изолентой на валы и выставляем тягой схождение, чтобы на расстоянии 20-25 метров меточки сошлись
Дата:   27-10-18 01:59
А вот так выглядит сама родная тяга для спарки
Дата:   27-10-18 03:17
столько металла, рубка на носу и без отделки еще... как бы не 2 по 200 надо?
крейсер сколько расчетный?
Дата:   27-10-18 05:07
Спасибо, для меня это ново. Учитывая точность установки 20-25м, можно, мне кажется, обойтись электронным угломером и подобием треугольников Точку пересечения указок поймать будет не просто. А в чем смысл схождения? Предотвращение рыскливости?
Сегодня мне озвучили в МОТО-сервис стоимость тяги для спарки - 65тыр. Ребята сами в непонятках, а во мне все бунтует - точно, сделаю сам. Собирал же гибкую тягу для докатки.
По поводу достаточности двигателей. Собираемый корпус мало чем будет отличаться по весу от KF-650 с выносным транцем, уже сделанным. Плюсом к весу - увеличенная толщина днищевого листа, минусом - мое более пристальное внимание к весу привносимых в конструкцию элементов. На KF-650 установлен Сузуки-175. Крейсерский ход 3800об.- 40км/ч. Максималка - 64км/ч. Думаю, двух 115-х окажется достаточно, и на уровне одного 200-го.
Дата:   27-10-18 05:39
Эти 115-ки потом можно будет в 140 переделать,если соооовсем грустно будет?
Дата:   27-10-18 06:05
Теоретически - да, но, как я понимаю, у дилеров нет официально одобренной производителем методики. Все, что делается, делается неофициалами без гарантий. На днях, как раз, обсуждал с дилером этот момент.
Дата:   27-10-18 23:48
грустный корабль получается, я ожидал крейсер 50-55, макс 75
Дата:   27-10-18 23:51
интересно, а как все внутренности красить (матировать, обезжиривать и тд (или их не надо красить?) и как избавлялись от огромного количества стружки и шлака? перевернуть корабль на стапеле и все пропылесосить?
Автор: Саня Большой (188.170.74.---)
Дата:   28-10-18 01:33
Огромного количества мусора нет, достаточно регулярно пылесосить. Красить всю внутрянку не предполагаю, загрунтую сварные швы. По поводу грусти. Думаю, что примерно такие цифры и получатся, но это больше, чем мне необходимо. На наших озерах особо не разгонишься, да и цели такой не возникает.
Часто употребляемая характеристика ходовых качеств лодки "совсем грустно" сама по себе любопытна. За ней, наверно, стоит невозможность зажечь, если вдруг захотелось? Но скорость даже ощущается по разному в разных лодках. Если проводить аналогию с авто, то на субару с двигателем 3.6 я зажег однажды до 225, а на крузаке зажигаю уже со 150. Кингфишер со снаряженной массой 2200 ближе к крузаку, ощущения скорости сходные.
Дата:   28-10-18 01:45
верно, я как сел в старую лодку при тест-драйве при продаже - вобще не понял - а вышла ли она глиссер вобще.. а по жпс смотрю - уже 50 км едет....
чем обусловлен низкий подьем реданов на самом носу? или не отходить от проекта была задача?
Автор: Стажёр (---.178-66-204-100.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-10-18 01:48
Саня Большой писал:
Если
все правильно. на смарте родстере ты зажигаешь уже на 100)))
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   28-10-18 02:05
Стажёр писал:
Да, а на старенькой дедушкиной, технически неисправной 6-ке, по дачной полуубитой дороге со 100500 поворотами на км, уже после 80-ти "отжиг" :))
Дата:   28-10-18 02:29
Саша, 64 км/час , пусть даже 60 км/час- это просто отличная скорость для такой большой "лодки" на наших неспокойных Озерах.
Очень прилично все.
Жду новый сезон, чтобы посмотреть тебя в катере на воде.
Масло поменял, но готов в любую минуту.-))
Дата:   28-10-18 02:31
Евгений___ писал:
> была задача?
Реданы выполнены не по проекту, в проекте они находятся в плоскостях, параллельных ДП. Я их загибал в плоскостях, условно параллельных ватерлинии с небольшим подъемом. Можно было и круче поднимать, но где те критерии? В общем, сделал по собственному представлению (почти ощущению). Информации по правильному построению реданов очень мало, поисковики выдают перепечатку одной и той же статьи. Или я не нашел. Не знаю, может, где-то их и рассчитывают, мне кажется верные решения определяются производителями, все-таки, методом проб и ошибок. Но это не мой случай, буду править, если уж совсем попал не в тему.
Дата:   28-10-18 03:59
Григорьич, я со 2-го по 5-е запланировал рыбалку в Кварцитном. Но уверенности окончательно пока нет, надо чуть переварить транец. Читал, что ты с Димкой собираетесь на Ивинский разлив. Если я к среде все улажу, может, закончим сезон чуть дальше?
Дата:   28-10-18 18:59
Саня, я вернулся из Мск.
Отвез туда Глоту хорошую погоду, а с Валдая привез дождь со снегом.
Не очень хорошо все это.-😣
Да, собираюсь.Но я не знаю слипов Плотично.
Ищу любую информацию.
Если не найду, тогда ПВХ, мелкомотор и Волхов?
Леша Балтиец хорошо там ловит , да и сосед по даче неделю назад приехал не с пустыми руками.
Не, ты давай в Кварцитное сам пока.Летом могу и я выйти туда.
Автор: Tracker (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-10-18 19:49
Саня Большой писал:
Да можно и самому
Дата:   29-10-18 00:02
Дима, спасибо!
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   29-10-18 03:04
Саня Большой писал:
какой-то странный и не совсем КМК компетентный ответ от дилера. По железу корпуса 115 и 140 идентичны во всем. Достаточно посмотреть сервис мануал и сравнить запчасти. Отличия между ними есть в подвеске. На 140 стоит двухштоковый трим. Но при этом сама подвеска на 140 легче, чем на 100 и 115 моторах. Речь про моторы 115А.
Когда я выбирал мотор на свою лодку, то в том числе смотрел и на Сузу 100А с переделкой в 115 или 140.
В Питере официальные дилеры (обращался к двоим) были готовы переделать эти моторы в бОльшую мощность. Естесственно, что официально производителем это не разрешено)))). Тем не менее стоимость перепрошивки мне была озвучена в 15 рублей. И бесплатно при покупке мотора у них. На вопрос гарантии сказали, что они сделают вид, что ничего не знают про это при регулярном обсуживании и чтении сканером. В случае совсем жестких гарантийных обращений, перешьют обратно мозги в исходную прошивку.
Дата:   29-10-18 04:30
Примерно так и было сказано, разве что слово "бесплатно" не звучало. Я не сторонник тюнинга моторов без необходимости, но саму возможность не исключаю.
Автор: Данила (Самара) (---.222.130.35-pppoe.ssau.ru)
Дата:   29-10-18 07:21
Саня Большой писал:
Было что то подобное в "закромах" из авиации.
Если 2-3 дня вопрос "терпит", постараюсь найти.
Дата:   29-10-18 18:24
У Елены Ивановны будешь? В доме на воде? ;-)
Тоже планирую быть там в эти числа со своим экипажем. Правда на дальней базе. (Онего трофей, по-моему). Буду рад возможности пожать руку и выпить рюмку чая).
Автор: Данила (Самара) (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   31-10-18 01:21
Нашёл
Дата:   31-10-18 01:24
Верхняя алюминевая
Дата:   31-10-18 01:26
Нижняя титан
Дата:   01-11-18 08:26
Да, принцип тот же. Единственно в оригинальной сузучьей тяге присутствует, вроде, муфта, обеспечивающая свободный поворот вокруг оси. Пока еще не разбирался с этим, доделываем штурманскую консоль под установку машинки. Тоже все непросто, учитывая ее габариты и особенности работы. Вообще консоль изначально узкая, если бы в проекте сразу чуть изменить набор и заложить разновеликие консоли, было бы намного удачнее.
Дата:   02-11-18 02:01
Дата:   02-11-18 02:02
Дата:   02-11-18 02:03
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.146.---)
Дата:   02-11-18 04:53
Красотааа!!!!!
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   02-11-18 05:16
Саша, честно говоря я мало интересуюсь такими темами, и практически ни когда не смотрю, но здесь апладирую стоя!!!
Исполнение - высший класс.
Горжусь что давелось сидеть за одним столом, а не с барменом за стойкой :))
Дата:   02-11-18 05:43
Виталя, при следующей встрече попробую удивить тебя и в роли бармена.
Дата:   03-11-18 08:18
Добавив модуль установки переключателей, со штурманской консолью закончили
Дата:   12-12-18 04:44
Посмотрел в Ютюбе тест-драйв лодок AluForce - немецкий бренд для отечественного Кингфишера, 730-го в частности. Ссылка. Впервые увидел на видео фрагмент со своими аммостойками, от наших ребят так и не дождался, правда, не много их и было.
Дата:   23-01-19 08:16
Всем ДВС!
Сегодня, наконец, руки дошли до навески двигателей, и тут обнаружилась одна неприятность. Я предполагаю поставить гидравлику Seastar. Согласно Мануала длина водоотливной ниши перед двигателями должна быть по-минимуму 1118мм. У меня в соответствии с проектом 1150мм, т.е. с небольшим запасом. Минимальное расстояние между осями двигателей 660мм. И длина штока цилиндра 552мм. Получается, что шток не влезает в нишу на 31мм. (1150-660)/2-276=-31.
Дата:   23-01-19 08:22
Может шток быть установлен несимметрично за счет какого-либо переходника? Так то вижу лишь один выход - вырезать в торцах чаши ниши под кронштейны штока. Сложно, но глобально переделывать транец совсем больно. Как могло это произойти, и почему это не увязывается в самом мануале? Может, чего не вижу?
Дата:   23-01-19 19:27
Что значит зашоренность и "утро вечера мудренее". А также спасибо Павлу КФ. Между моторами влезает боковой цилиндр от Seastar.
Дата:   24-01-19 06:11
Разметку выполнили с учетом бокового рулевого цилиндра Seastar согласно мануала + небольшой запас. Вварили распорные втулки и навесили движки.
Дата:   24-01-19 06:17
АКП двигателей при этом расположены таким образом, что их оси попадают в плоскость днища, что соответствует картинке, предоставленной мне Дмитрием (Tracker). Задирать выше движки пока не стал (потребуется наращивание транца), отложил до испытаний.
Дата:   24-01-19 06:21
Сварочные работы по корпусу на этом закончил. С последнего сообщения изменений было немного, самое бОльшее - приварили привальник
Дата:   24-01-19 06:23
Надо везти в покраску, но не готов . "Чтобы купить что-то ненужное надо сначала продать что-то ненужное".
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-01-19 08:40
Саня Большой писал:
С такой навеской, может и стандартные цилиндры встанут?
Дата:   24-01-19 08:53
Так оно все стандартное. Но я не нашел цилиндров с передней установкой, у которых размер штока был бы меньше 552мм (возможно и есть?), а в таком размере он не влезает. Я уже успокоился, тем более, мощность цилиндра та же самая. При боковом цилиндре из-за его установки в оси опрокидывания двигателя (т.е. без вылета цилиндра вперед) появляется также возможность более компактно уложить шланги и провести их через боковую стенку водоотливной ниши, не загромождая кринолин. Так что - нет худа без добра.
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   24-01-19 18:41
Саня Большой писал:
Судя по фото, мотор висит высоко. Поставить цилиндр с передней установкой может и можно, мешать если ничего не будет. Возможно, что кронштейны цилиндра и не будут в транец упираться, при полном опрокидывании. Сами цилиндры в чашу же проходят. Если кронштейн сможет по оси крепления провернуться, то все встанет, там надо сантимов 8.
Цилиндры с боковой установкой, как то будут портить вид))
Цилиндров вообще два планируется?
Дата:   24-01-19 18:43
Или боковой планируется один, между моторами?
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   24-01-19 18:49
Саня Большой писал:
Недопонял: зачем ты движки навесил ДО того, как собрался везти корпус в покраску?
Дата:   24-01-19 19:05
Сейчас скоба мотора выше транца примерно на 30мм. Планирую поставить один цилиндр (мощности хватает с хорошим запасом), разместив его между двигателями. Под него необходим зазор 355мм, у меня - 400мм.Вид, по-моему, не испортит. Два цилиндра ставить не вижу смысла, тем более,что все равно будет присутствовать тяга, обеспечивающая схождение.
Доберусь до дачи и все конкретно промеряю на установленной 175-ке, может, пройдет и передний цилиндр, хотя, сомневаюсь. Но успокаивает уже то, что резать транец не придется по-любому.
Дата:   24-01-19 19:09
Движки навесил для примерки. Вдруг что переделывать? Во-вторых, в монтажные отверстия ввариваются распорные втулки между наружной обшивкой и швеллером усиления, тоже лучше до покраски.
Автор: Александр\Москва (31.173.86.---)
Дата:   24-01-19 23:55
Понял.
