 Московское время 05:16:51
 Владивостокское время 12:16:51
 Как удлиннить мультирумпель?
Автор: Ниваводофф (---.vologda.ru)
Дата:   24-10-18 22:41
Собственно рабочее место в виде сидения находится немношко дальше стандартной задней банки.
Встал вопрос об удлиннении румпеля.
одно НО.
Мерк с мультирумпелем и кнопкой "стоп" на ручке.
какие есть идеи?
 Re: Как удлиннить мультирумпель?
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-10-18 22:44
Удлинить кнопку...
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   24-10-18 22:50
не совсем вкурил.
тебе удлинителя не хватает или до кнопки не дотянуться ?
если первое, то есть выдвижные.
если второе, то как часто эта кнопка тебе нужна ? мне кажется проще чеку выдергивать чем с кнопкой колхоз городить.
Дата:   24-10-18 22:51
> Удлинить кнопку...
Я еще не разбирал механизм. там механиика или простая электриа с двумя проводками к кнопке?
Дата:   24-10-18 22:53
крым писал:
> не совсем вкурил.
У мульта на мерке две кнопки - на чеке и румпеле. Я пользуюсь румпельной - ибо очень удобно. С чекой ваще не трогаю - этож назад крутится постоянно.
Кнопка в торце румпеля.
если сделать простой покупной удлинитель - кнопку эту он и закроет.
Дата:   24-10-18 22:55
крым писал:
> не совсем вкурил.
Дата:   24-10-18 22:56
ну заколхозь в удлинителе подпружиненный штырь, который и будет на кнопку давить.
Дата:   24-10-18 22:57
Ниваводофф писал:
> крым писал:
> > не совсем вкурил.
да знаю я мерки :)) не помню где чека крепится.
Дата:   24-10-18 22:58
крым писал:
> давить.
Потому и интересуюсь - может кто реализовывал?
Может там чисто два проводка удлиннить на новую кнопку, а может штырёк колхозить.
Дата:   24-10-18 23:13
нет проще, одеть на ручку кусок серой пвх трубы из хоз.мага подходящего диаметра с заглушкой и вставить внутрь деревяшку, чтобы торчала наружу как кнопка. из отв. в заглушке.
или вам в викторианском стиле с колоннами и львами ?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   24-10-18 23:54
Ниваводофф писал:
Причём монопенисуально откуда эти проводки запитывать - от кнопки в румпеле ( сдёрнуть резинку , вытянуть кнопкуЮ но разъёмы кнопочных проводочков один Х внутри мотора под колпаком - около основания румпеля)
А можно от "чековой" кнопки пробросить проводок.
Например - "кабель" ШВВП .2Х0,75 , или даже 2Х0,5 - за глаза хватит.
Это такая "медная гибкая лапша в двойной изоляции".
То же самое обычно шнур питания на всякие "бабские" фены и прочу бытовую мелочёвку.
Автор: Fima (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-10-18 01:15
Можно фото с установленным сиденьем?
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   25-10-18 01:42
Ниваводофф писал:
> задней банки.
> одно НО.
> какие есть идеи?
Есть стандартное решение - заводской удлинитель румпеля с кнопкой «стоп»
Можно модернизировать простой
Автор: Ниваводофф (178.57.98.---)
Дата:   25-10-18 17:58
Wayfaring писал:
Про то и начало топика))
Каким образом?
зы: ручки от унитазов не предлагать))
Автор: Водяной (62.183.116.---)
Дата:   26-10-18 04:50
Ниваводофф писал:
> Wayfaring писал:
> Каким образом?
Ну ты же хочешь СИДЕТЬ на румпеле :-))
Дата:   26-10-18 05:16
Водяной писал:
"Теперь добро, уж мне курить на баке" (с)
Сидеть ЗА румпелем :))
Автор: CJohn (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-10-18 05:48
Встречал конструкцию с насаженным на румпельную ручку толстостенным армированным шлангом (чёрным).
Причём, рулили этим шлангом 55-м Маринером.
Норм...
Дата:   26-10-18 05:51
CJohn писал:
> шлангом (чёрным).
> Норм...
Кнопка "стоп" на румпеле там была?
Дата:   26-10-18 07:41
Ниваводофф писал:
> Wayfaring писал:
> Каким образом?
Ищите, и найдёте...
Буквально вчера держал в руках заводской удлинитель румпеля
, созданный как раз для моторов с кнопкой стоп для моторов у которых она расположена на торце румпеля.
Ну а простой тоже без проблем модернизируется, надо только немного подумать... облегчать жизнь вам не буду ))))
Дата:   26-10-18 07:55
Есть еще удлинитель с пазом для пальца - доступ к кнопке. На практике не удобная опция.
Вообще не вижу смысла заморачиваться. Чтобы запустить мотор, все равно к нему оборачиваться. Тогда и чеку надеваю, если глушил выдергиванием (обычно выдергиваю).
Дата:   27-10-18 00:27
В общем - готовых решений ни у кого нет.
Буду кулибничать зимой.
Идеи есть.
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   27-10-18 02:04
Пипец как трудно микро-тумблер приколхозить...
Там надо то всего раз-два и готово.
