 Московское время 19:10:59
 Владивостокское время 02:10:59
 Подскажите по редуктору Я2 - Си про2.5
Автор: buss (---.178-70-47-249.avangarddsl.ru)
Дата:   25-10-18 04:41
На Си про изначально немного сопливит маслом редуктор.
Взялся листать каталоги, обнаружил сходство чертежей Я 2и Сипро2.5 , но спецификации к ним отличаются. Интересуют сальник гребного вала и уплотнительное кольцо. Просветите, совпадают ли они, и где можно эти резинки найти?
 Re: Подскажите по редуктору Я2 - Си про2.5
Автор: metrogoldenmaer (178.205.60.---)
Дата:   25-10-18 21:20
ALT2.5-07000023 - артикул. Сальник вертик. вала 10,8*21*7
это из каталога сиа про. там таких надо 4 сальника. на вертикальный и горизонтальный одинаковые.
У ямахи 2т идет почти такой же сальник 11*21*8
Сальник Yamaha
Мощность мотора: 2
Место установки: гребной вал
Размеры мм: 11х21х8/9,8
OEM: 93103-10052-00
Автор: buss (---.178-66-68-230.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-10-18 23:30
metrogoldenmaer писал:
> Сальник Yamaha
> Мощность мотора: 2
> OEM: 93103-10052-00
- благодарю за развернутый и подробный ответ.
и уплотнительное кольцо судя по всему тоже взаимозаменяемое?
понимаю, китайцы срисовали редуктор с ямахи.
Дата:   26-10-18 00:16
трудно сказать полностью ли взаимозаменяемо, ибо наружний и внутренний диаметр совпадают с ямаховским. а вот толщина сальника меньше как минимум на 1мм. мое мнение что от ямахи должно подойти.
Автор: сергей161 (85.26.186.---)
Дата:   27-10-18 02:16
100% подойдет от ямахи, проверено! Продано очень много ямаховского оригинала на эти моторы, все довольны
