 Московское время 19:08:26
 Владивостокское время 02:08:26
 Давит масло с гидроусилителя
Автор: Омич (---.net178-74-109.bs-telecom.net)
Дата:   25-10-18 19:30
Здравствуйте.
По весне начало давить масло, ибо пробку заливную по осени не открутил!!! Подскажите на этом усилителю, меняются отдельно сальники? Может кто-то знает их номер?
 Re: Давит масло с гидроусилителя
Автор: Асланов Дмитрий (---.billing.ru)
Дата:   25-10-18 21:43
Что за пробка и зачем ее выкручивать? Не выкручивал никогда и течей нет. Зимой до -35
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   25-10-18 21:54
это воздух, мать его, остался в системе.
у меня выдавливало через эту пробку на машинке в жару, по немногу, пока очень долго и нудно не прокачал самостоятельно. приходишь жарким днем - под тентом градусов 50, и вся помпа в подтеках из пробки
и там надо по инструкции оставить уровень на пару см (если не ошибаюсь) ниже пробки после прокачки.
если давит через сальники цилиндра - значит сапун в пробке залип намертво, мое мнение
Автор: 33alex (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-10-18 22:27
И ещё: ни какой это не усилитель. Это гидропривод.
Дата:   25-10-18 23:39
я масло заливаю в пробку, где руль и походу через сальник на гидроприводе оно выходит.
Кстати на самой пробке есть маленькое отверстие под выход воздуха
