 Московское время 01:30:02
 Владивостокское время 08:30:02
 Нужна помощь- китайский карбюратор
Автор: Sedoi17 (217.118.93.---)
Дата:   24-10-18 02:42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста знатоки. Проблема с китайским мотором Марлин - копия Ямаха 9.9. Мот не мой а друга. Начались перебои с холостыми. Друг раскидал карбюратор, вроде продул. Не завелся. Усомнившись в проделанной работе я сам все помыл, продул, вымыл немного грязи и мути. Результат нулевой. Не заводится.
Опытным путем выявил- при снятой воздушной впускной коробке зажимаю карбюратор рукой, пару раз дерну- рука в бензине, газ на средний- мот заводится на пару секунд. На винт качества не реагирует, ну или не видно результата так как не заводится.
Свечи новые поставил сразу, искра есть.
Что может быть сбито? В поддон карба бензин поступает. Смесь с рабочего мотора. Каналы карба продуваются. Жилеты
 Re: Нужна помощь- китайский карбюратор
Дата:   24-10-18 02:48
Жиклеры чисты, клапан ( игла) на поплавке держит.
Помогите советом! Сил уже нет дергать эту китайскую гадину
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.187.---)
Дата:   24-10-18 04:48
А при закрытой воздушной заслонке (подсосе) что происходит с запуском?
И попробуй в диффузор впрыснуть бензина и завести..
Дата:   24-10-18 05:17
При закрытии заслонки штатным способом заслонкой ничего не происходит. Ни тырк ни пырк. И бенза не видать следов. Закрываю рукой- диффузор залит бензином и немножко заводится. Бензин в поплавковой камере есть. Прям в диффузор не прыскал, нечем было, но думаю заведется на недолго.
Дата:   24-10-18 05:18
Может уровень занижен топлива и просто не доходит до жиклеров? В поплавковой камере. Такое возможно?
Автор: Nordik (---.188.6-109.xdsl.ab.ru)
Дата:   24-10-18 13:11
ктож его угадает че вы наковыряли в карбе. там может половина запчастей уже нет ))
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   24-10-18 13:30
проверь зажигание может опережение куда-то убежало , а вы карб мучаете.
Автор: ant107 (---.178-71-104-138.avangarddsl.ru)
Дата:   24-10-18 14:14
Дизель
+100500
Там рядом с карбом тяги идут и наверняка Вы их отсоединяли и снимали-когда собрали сбили регулировку
Ищите видео по настройки УОЗ ямахи 9.9 или 15
Можете попробывать этот карб поставить на заведомо рабочий мотор
Дата:   24-10-18 15:11
Нет все на месте. Тяги прежде чем снимать маркером отмечаю место где крепится к карбу. Но опережение проверю, соответствует ли. Вот заведомо рабочего такого нет. У меня тоха 9.8. Проверю зажигание
Дата:   24-10-18 15:17
И еще. Смущает что нет отдельной прокладки между карбом и клапанной коробкой, на коробке тонкая полоска резины и все . Так и должно быть?
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   24-10-18 16:40
проверь клапана впуска
Дата:   24-10-18 18:34
Да там просто резинка.
Дата:   25-10-18 11:13
про клапана я не утверждал,а просто предложил проверить их,так как все можно ожидать от этого китайского чуда.А мат часть тебе стоит поизучать,так как в трех жиклерах разобраться не можешь
Дата:   25-10-18 11:30
еще проверь не прохохотал ли резиновую пробку в поплавковой камере
Автор: tviti (217.118.91.---)
Дата:   25-10-18 13:34
Свеча сырая?если нет попробуй бенза брызнуть напрямую
Дата:   25-10-18 14:10
Да нет , мат часть то знаю. В том то и дело, что карбюратор примитивный, негде там путаться. Причина на виду и простая да глаз не видит. Бывает такое. Ладно разберемся, спасибо за советы
Дата:   25-10-18 14:12
Вот состояние резинок не внушает доверие в насосе и под крышкой - растянутые все размокшие
Дата:   25-10-18 15:03
про мат часть это я не вам,какой то умник с 30тилетним стажем ремонта моторов мне в почту пишет,хотя сам ничего толком не предлагает здесь
Дата:   26-10-18 00:57
Пробка на месте. Самому смешно. Ничего разберусь отпишусь. Дело принципа. Обязательно отпишусь :)
Автор: denissp (5.172.25.---)
Дата:   26-10-18 05:58
может подсасывает воздух где то, можно прокладку между карбом и картером глянуть, у карбика уши не выгнули когда прикручивали? может сальник коленвала уже приехал, гляньте масло в верхней части ноги, только там прокладку надо если голову снимать, можно редуктор скинуть внутрь заглянуть так проще
Дата:   26-10-18 06:04
Свечи старые были уж слишком копченый. Поставил новые и слегка чернота появилась, хотя проработал кратковременно секунд 20 от силы. Особенно нижняя. Повод задуматься
Автор: Рифат  (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   26-10-18 14:01
Если заводиться на сильно обогащенной смеси и тут же глохнет, наверняка подсос воздуха, поэтому и свечи почернели сразу,
Дата:   26-10-18 16:00
Рифат спасибо. К этому и склоняюсь. Буду проверять. Подсос может быть в кшм через сальники?
