| Московское время 05:42:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:42:23 |
Автор: Кэп (91.205.26.---)
Дата: 22-10-18 18:24
Есть скромное желание построить катамаран.
Обычно, я брал образец чего либо, копировал в матрицу и Алга... Ща такое не прокатит, нет мастер модели, придется изготавливать вновь(.
Сможет ли кто нибудь отрисовать шпангоуты корпуса катамарана по примерной картинке?
Дата: 22-10-18 18:26
Simbirlog писал:
> А готовый обкатанный проект почему не хочешь?!
Где взять?
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата: 22-10-18 19:19
В этом размере хорошие корпуса делали в Питере, фирма Артмарин. Насколько помню матрицы они делали полукорпусами по ДП.
Если проект и самому - масштабируй Торнадо, для подводной части то что надо, а сверху вылепить не трудно.
На заказ проектирует Назаров Альберт, по его проекту у нас Пасифик Марин строит.
Автор: rz7 (185.57.28.---)
Дата: 22-10-18 19:27
оххренеть!!!!!
как говорил мой кореш:
постройка лодки - 1 год - 1 метр
(про каютные лодки)
кат на 14 лет постройки!!!!!!!
КУПИТЬ!!!!!!
дешевле будет!
иногда у японцев бывает
или в России среди вторички
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 22-10-18 19:34
Кэп писал:
> картинке?
А есть какие то отзывы по поведению корпуса под парусами?
Чистое ИМХО: на фордаке будет носом "рыть".
Автор: ДмитрийВК (---.okline.pro)
Дата: 22-10-18 19:48
Водяной писал:
Так вроде катамараны за фордаком не ходят, все больше в бакштаг и галсами, галсами.)
Автор: Simbirlog (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 22-10-18 19:50
Сейчас их строят в marinelab.ru
Дата: 22-10-18 19:59
Могу скинуть страничку человека в ВК, по всем признакам давно болен этой темой, как и многие;)))),,,, (красивая Мечта!!!!!;)))))
Дата: 22-10-18 20:13
Тоже давно "заражён" этой темой, но на сегодняшний момент, исходя из возраста и социального положения;) строить не имею возможности, взял бы готовый(или заказал) всё дело в $$$ них ПроклЯтых;))))
П.С. все фото© скачены со страниц ВК
Дата: 22-10-18 23:47
Артмарин 27 голый корпус 850000 рублей.Дорого, реально.
Это только стеклопластик, корпуса и тоннель под мачту.
Дата: 22-10-18 23:52
rz7 писал:
> оххренеть!!!!!
> (про каютные лодки)
> КУПИТЬ!!!!!!
> дешевле будет!
Два года, и то с запасом.
Есть время, немного денег. И главное, место. Бесплатный бокс 100м2 с центральным отоплением. Долгими зимними вечерами...
Если б был корпус для копирования, к лету собрал бы.
Дата: 22-10-18 23:53
Simbirlog писал:
Отправь пож. в почту.
Автор: татарин (---.118.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 23-10-18 00:03
Катамаран мечта. В связи с новыми реалиями $ похоже так и останется мечтой.
Автор: Simbirlog (85.26.165.---)
Дата: 23-10-18 03:51
Кэп писал:
Если посчитать стоимость ВРЕМЕНИ на постройку,,,,, то выйдет ни фига не дешевле, ну мож на 150/200 тыров, и по времени дольше .... Если тебе 30ть - стоимость дня жизни одна, а после 40ка - уже другой курс;)))))),,, как говорят - как то так;(
Дата: 23-10-18 03:55
Кэп писал:
НЕРЕАЛЬНО!!! с немного денег!!!;))))))))))) даже с образцом во дворе рядышком;)
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата: 23-10-18 08:27
На кия была когда-то дискуссия, пришли к тому что остроскулый корпус не намного гидродинамически хуже чем круглоскулый. Так что в качестве шаблона можешь сделать ящикообразный поплавок.
Дата: 23-10-18 22:30
Хочется покрасивше)
Ящик и без шпангоутов соберу.
Дата: 23-10-18 22:32
Simbirlog писал:
> Кэп писал:
> центральным
Совсем как на фото не сделаю, больно уж гламурнодорогой.
Мне ходить по озеру 8 х 14км.
Есть Ассоль. Но уж слишком она топорна, и под парусом не идет. А моторы у нас запрещены, заповедник.
Дата: 23-10-18 23:33
Так тебе обитаемый или нет?
Если большой волны не ожидается, может нет смысла делать обитаемые поплавки?
Удлинение 1/10, клиренс под мостом 30-40 см, общая высота поплавка до метра.
Дата: 24-10-18 01:03
Может и не обитаемые, волны большой нет.
Что такое удлинение 1/10? Какой должна быть ширина и высота поплавка при длине 7,5 метров?
Дата: 24-10-18 01:21
Артмарин 27.
Размер 8х5 метров. Корпус ширина 1,2, высота 1,5 метра.
В пропорции сделать 7,5х4,5 метра. Корпус ширина 1 метр, высота 1,2.
Четыре спальных места, рундук в форпике и ахтерпик. Туалет и кухня на берегу.
Автор: Simbirlog (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата: 24-10-18 02:50
Кэп писал:
В твоём случае нужна совсем другая концепция ката, весь быт на берегу, Кат прохватить и покататься, нах нужен круизёр как в первом посте для такой акватории - деньги в мусорный бак, лучше на туретчину или ещё куда съездить оттопыриться на таком,,,,в чартаре;))) на КиА продают давно и безуспешно неплохой прогулочно/гоночный, если найду, поделюсь ссылью)
Дата: 24-10-18 04:13
Кэп писал:
> 7,5 метров?
Необитаемый кат? А смысл тогда всей затеи? Медленно доползти до места отдыха, разгрузится, развернуть лагерь, поспать, свернуться, загрузится и медленно почапать домой?
Дата: 24-10-18 07:55
Кэп писал:
> НямЪ писал:
> 7,5 метров?
Это отношение длины корпуса к его ширине. Относится к размерам по ватерлинии, выше нее можно расширять. Влияет на ходовые характеристики. Делать меньше 8 к 1 смысла нет, теряются преимущества катамаранной схемы.
Соответственно при 7,5 длины ширина 0.75 высота любая.
Дата: 25-10-18 00:52
> Кэп писал:
> > НямЪ писал:
> > 7,5 метров?
Планировал ширину корпуса 1 метр, ниже ватерлиниии 0,75 в самый раз.
Дата: 25-10-18 00:55
Водяной писал:
> почапать домой?
Остойчивость и возможность нести бОльшую парусность для малого ветра. Нужно передвигаться как то по озеру, на котором моторы (ДВС) запрещены.
Еще есть небольшой летний бизнес, по перевозке 4-10 человек на остров для проведения экскурсий.
Дата: 25-10-18 00:56
А общая ширина ката 4,5 метра при длине корпусов 7,5 м, нормально?
Дата: 25-10-18 00:59
Simbirlog писал:
Так должно получиться чисто визуально... Охота красивую вещь!
А годится ли она для кругосветки, в общем то неважно.
Дата: 25-10-18 01:02
Кэп писал:
Внизу можно даже поменьше 0.6-0.65. прикинуть до максимальной осадки и под нее запилить ширину. Порезвей будет чуток.
Мы на 8ми метровом кате делали 600 по днищу и 630-640 по ватерлинии. Хорошо идет.
Дата: 25-10-18 21:51
Maltis писал:
> Вот неплохая ссылка на постройку.
Фото из этой статьи уже видел. Думал как найти весь обзор постройки.
Спасибо за "наводку")))
