 Московское время 23:20:42
 Владивостокское время 06:20:42
 Ямаховские стальные винты на мерк
Автор: green73 (---.157.252.104.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   22-10-18 17:27
Здравствуйте коллеги. На выходных протестировали винты для ямахи 13 шлиц SNS 14 шага и Пауэр тач 15 шага серии scb на мерке f 60. Лодка виндбоат 46 evo фиш. На мерк установили ямаховский комплект опорной и прижимной шайб. Винты установились как родные. Но по сравнению с ямахой винты сильно «заскользили» . SNS с 7 до 15 %, а scb с 7 до 30 %. Навеска мотора акп всего 20 мм выше киля. Неужели корпус редуктора мерка так пагубно повлиял на работу винтов?
 Re: Ямаховские стальные винты на мерк
Дата:   22-10-18 20:23
А другие данные будут: скорости, обороты, диаметры винтов...?
Автор: green73 (46.246.1.---)
Дата:   23-10-18 01:33
Будут. Пауэр тач 10,375 на 15, SNS 11,1 на 14. На мерке первый крутиться 5800 скорость 57 км. ч. средняя, SNS крутиться 6000 скорость 61 по течению, 57 против. На ямахе первый крутиться 5300 скорость 61, второй 6000 скорость 63. Винты изначально приобретались для ямахи.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   23-10-18 04:10
Со скольжением где-то просчитались.
У меня получилось:
PT
Ямаха: 0,069, Мерк: 0,159
SNS
Ямаха: 0,090, Мерк: 0,099
Так что, не так ужасно. ИМХО, Мерк недобирает чуток мощи.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   24-10-18 03:00
А РТ недобирает диаметра.
Дата:   24-10-18 03:18
Что же он на ямахе все добирает, кроме конечно оборотов.?
Автор: nik3401 (46.32.66.---)
Дата:   24-10-18 03:39
green73 писал:
> На
- Это как ? На каждом моторе свой комплект установочных шайб и пристроить упорную шайбу другого бренда - не получится.
Автор: green73 (178.73.220.---)
Дата:   24-10-18 18:25
Еще как получилось. Приобретались в Моремане.
Дата:   24-10-18 19:27
green73 писал:
> Еще как получилось.
- Ты разберись, неспеша. Шайбы - они для мотора (на конкретный вал), а винту - пох, чем он зажат.
